EPZ TP35 USB DAC 隨身耳擴-搭載雙CS43198 DAC晶片,提供4.4mm與3.5mm雙輸出介面,好聲音隨時擁有
3C匠(johnuahuang) 駐站作者
發文: 1,413 經驗: 6,940
發表於 2025-07-15 08:19
EPZ TP35 USB DAC 隨身耳擴-搭載雙CS43198 DAC晶片,提供4.4mm與3.5mm雙輸出介面,好聲音隨時擁有 搭載雙CS43198 DAC晶片,提供4.4mm與3.5mm雙輸出介面,好聲音隨時擁有
隨身耳擴市面上非常多,規格更是玲瑯滿目,挑選一定要做足功課才能找到符合自己需求的產品,這次要來介紹規格有水準且價格漂亮的隨身解碼耳擴產品,由EPZ推出的『TP35』USB DAC隨身解碼耳擴,TP35是採用USB Type-C介面,可與遊戲機Switch、PS、電腦、行動裝置、Mac…等搭配使用,配件中有USB Type-A接頭可以連接電腦使用,讓應用更廣泛;TP35採用雙CS43198旗艦DAC晶片,左右聲道獨立解碼,音場與細節更清晰,提供PCM 32bit/384kHz與DSD256高解析解碼能力,訊噪比125dB(3.5mm)/130dB(4.4mm),失真僅有0.0005%,輸出介面有3.5mm單端與4.4mm平衡兩種,單端輸出功率最高可達75mW(單聲道),平衡輸出功率最高可達150mW(單聲道);內建五種濾波模式包含Fast roll-off、Slow roll-off、Phase-compensated、Non-oversampling..等,除此之外還有高、低增益兩種模式可以選擇,提昇TP35的可玩性,馬上來看EPZ TP35 USB DAC 隨身耳擴帶來的表現吧!
EPZ TP35 USB DAC 隨身耳擴-搭載雙CS43198 DAC晶片,提供4.4mm與3.5mm雙輸出介面,好聲音隨時擁有 EPZ TP35 USB DAC 隨身耳擴外觀與配件
▼外包裝標示品牌、產品型號與外型
▼EPZ Logo
▼提供PCM 32bit/384kHz與DSD256高解析解碼能力
▼產品型號TP35
▼包裝背面標示產品規格與公司資訊
▼產品基本規格
▼EPZ公司資訊
▼產品型號與顏色標示
▼側邊標示EPZ Logo與防偽認證貼紙
▼產品說明書、USB-C傳輸線與USB-C to USB-A轉接頭,USB-C傳輸線是84芯高純無氧銅線,可以說是誠意滿滿!
▼TP35本體,採用7系航空鋁合金機身,搭配透明視窗與CNC多重精密工藝,質感非常棒,透明視窗可以看到內部零件與指示燈號,指示燈號可以讓使用者知道目前工作模式,另一面則是標示品牌與提供PCM 32bit/384kHz、DSD256高解析解碼能力
▼側邊有音量調整按鈕
▼另一側一覽
▼傳輸接頭是USB-C介面,可正反連接使用
▼輸出介面有3.5mm單端與4.4mm平衡兩種,單端輸出功率最高可達75mW(單聲道),平衡輸出功率最高可達150mW(單聲道)
▼插入手機時,播放器提示有USB DAC插入
▼電腦也可以使用EPZ TP35 USB DAC享受音樂饗宴,支援32bit/384kHz高解析解碼能力
音質表現
音質表現方面受惠於32bit/384kHz高解析解碼能力,高頻質感非常棒,細節豐富,質感細膩,尾音殘響延伸有水準,中頻可以說是聽了最愛的部分,也是TP35個人覺得最強的地方,歌聲位置偏前,人聲厚度與喉音深度深厚,有唱到丹田的感覺,齒音控制非常棒,細微喉嚨抖動與吞口水聲都能清晰聽到,歌聲濕潤不乾澀情感溫暖,低頻表現力道強勁且Q彈,低沉下潛適中,整體來說動態表現活潑不拖泥帶水!
EPZ TP35 USB DAC 隨身耳擴-搭載雙CS43198 DAC晶片,提供4.4mm與3.5mm雙輸出介面,好聲音隨時擁有總結
EPZ TP35 USB DAC 隨身耳擴受惠於雙CS43198旗艦DAC晶片,左右聲道獨立解碼,整體音場表現真的有水準,且三頻的細節也非常到位,USB-C介面適用於各種行動裝置、遊戲機與電腦皆可使用,應用層面非常廣泛;音質表現方面整體音場表現較寬大,各種曲風音樂都適合,解析能力佳,聲音細節與質感都能完美呈現;整體來說EPZ TP35 USB DAC 隨身耳擴體積小非常方便攜帶,且提供4.4mm與3.5mm雙輸出介面,出門在外也可以享受到優質的音樂饗宴,想尋找價格高貴不過且適合各種曲風音樂的USB DAC隨身耳擴嗎?EPZ TP35 USB DAC 隨身耳擴是非常棒的新選擇!
