「迎接黑夜降臨!炫光宛如極速暗影」KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 CL36 記憶體開箱評測
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 205 經驗: 1,063
發表於 2025-05-13 11:10
【前言】
DDR5 都已經上市許久了,相信大家也都很清楚明白這玩意兒剛推出的時候,不僅延遲高、頻率低、平台也不夠完善,不過直到 2025 年即將過半的今天,情況已經大不相同,已經與 DDR4 黃金交叉,不僅大容量價格親民,更是換平台的必要選擇!
如果你最近也有新裝機的需求,記憶體品牌不知道該選誰,要嘛選好看的、要嘛選便宜的、不然就是選你目前正在用的記憶體廠牌,今天要來介紹這款便宜好用又好看的 CRAS V RGB 記憶體~
或許科賦你比較少聽過,在 DDR4 時期可能還沒那麼出名,不過 KLEVV 近幾年可以說是強勢崛起,推出了多樣化且出色的記憶體與快閃儲存產品出現在大家眼前,其中【CRAS】系列就是 KLEVV 旗下最經典產品線,還榮獲德國紅點設計與 iF 大獎的肯定,絕對是顏值在線包君滿意的好東西~
▲這次開箱的 CRAS V RGB 為曜石黑,另外還有白色軍團不可錯過的晶燦白的款式!
▲背面以多國語言標示產品特色說明,支援技嘉、微星、華碩、華擎等各家主機板的 ARGB 燈光效果控制軟體,哪怕是第三方軟體也能進行操控,右下角的序號標籤可以看到詳細的頻率與時序,重點是 MIT 台灣製造!
▲支援了 AMD EXPO 與 Intel XMP 3.0 參數,無論是哪個平台都能使用,不過在使用之前還是建議大家先參考一下 QVL
▲查詢很簡單,可以先到記憶體官網去找到 QVL 相容性清單,然後透過 Ctrl + F 搜尋主機板的型號,去看對應的頻率與單條容量即可
▲也可以到主機板的官網上查詢 QVL 相容性列表,以本次要搭配的技嘉 Z890 AORUS ELITE WiFi7 ICE 主機板為例
▲不過這裡輸入的型號並不是我們在外包裝上看到的 CRAS V RGB 這種型號,而是更進階的【KD5AGUA80-76B360G】這種序列號,如果兩邊都查詢過有對應上的話,基本上就穩了~
▲回到產品本身,打開包裝後,本體採用塑膠殼保護,包裝內緊緊卡著記憶體下方兩側的凹槽,在拆的時候需要一點技巧~
▲像我就沒什麼技巧,不小心太用力把外殼給拆了下來,剛好可以順便給大家看看內部~
▲可以看到散熱馬甲與顆粒及 PMIC 的導熱墊接觸良好,採用單面的 SK Hynix 顆粒
▲另外一面則是放進燈珠,透過上方的導光條來柔和燈效
▲CRAS V RGB 雖然是有燈光的版本,不過整體高度為 44 mm,對於習慣用風冷的使用者來說是個蠻友善的高度,散熱片厚度有達到 2 mm,鋁合金的材質摸起來真冰涼!
▲雖然是黑色款,不過我還是用了白色主機板來搭配,畢竟主要都是欣賞正面頂部的燈光效果,側面黑色的存在感並不算高~
▲不過只是單純開箱一組有點無聊,QVL 清單也查過了可以穩定,所以這裡我就簡單的 Ctrl + C 後再 Ctrl + V 變出了兩組出來玩,頻率、型號、容量、款式都相同,來告訴大家為什麼一般都建議插一組不插兩組!對於這個話題 NewEgg 他們也很感興趣,於是我們一拍即合,這次很感謝 NewEgg 對於本篇開箱的大力支持,有個好消息要來告訴大家~
【活動資訊| 2025 PC BUILDER 電腦組裝達人競賽】
2025 Newegg PC Builder 挑戰賽
本屆活動亮點「素人出擊VS.大神接招」,將邀請神秘大神「PCMR」創辦人Pedro、PC Werkz組裝職人Timmy Parker和選手們展開夢幻對決。更邀請來自美國洛杉磯、TikTok擁有超過27萬粉絲的PC組裝玩家兼內容創作者Peachietech,擔任現場直播主持人,和我們一同共襄盛舉
活動現場集結全球知名頂尖電腦科技廠商
無論你是科技愛好者還是3C新手 學生還是上班族
都能報名免費觀賽票券
現場更會抽出 AMD / Intel 最新GPU / CPU等精美大獎
總價值上萬元的大獎等你帶回家
〈現場觀賽抽大獎|觀賽索票請點我
競賽同時開放人氣獎投票
歡迎親臨現場為選手們加油
參與人氣獎投票的觀眾朋友也有機會帶走精美獎品喔!
總決賽:2025/05/23 10:00-12:30
(地點:COMPUTEX 南港展覽館1館4樓M區門廳)
主辦單位 | Newegg Taiwan 台灣新蛋股份有限公司
合辦單位 | GIGABYTE 技嘉科技
協辦單位 | TAITRA 中華民國對外貿易發展協會/台灣經貿網
▲科賦 CRAS V RGB 在側面的設計是有用心的!靠近前側的這一面沒有任何標籤,乾乾淨淨,是燈珠的這一面
▲另外一面則是貼有標籤,也是有顆粒的這一面,特地將它設計朝內,對於下吹式散熱器,或是冷頭有小風扇的類型來說,散熱會更佳友善~
▲那我們就首先來跑四條插好插滿的測試吧!測試完了之後再來跟比較跟只插一組兩條的性能差異有多少~
依照國際慣例,簡單列出本次搭配的零組件:
開箱主角:KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 C36 16Gx2 兩組
散熱器:TRYX PANORAMA 360 ARGB 曲面螢幕白色款
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:Z890 AORUS ELITE WIFI 7 ICE
固態硬碟:SK Hynix 海力士 Platinum P41 Gen4 M.2 SSD 2TB
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:Super Flower 振華 LEADEX VII PRO 白金級 850W
相信大家對於記憶體、固態硬碟以及水冷散熱器都有很大的興趣!
接下來詩人也會一一的來開箱給大家細細品味~
▲首先開啟 XMP 這我想大家都會,這很簡單也很基本,在剛開機的時候預設就是跑 JEDEC 的預設頻率 4800 MT/s,開啟 XMP 之後則是 7600 MT/s
▲是的沒錯,按下確認之後你只會得到一張國防部,等待一段時間後再次回到 BIOS 介面,宣告你的 XMP 超頻失敗!這時候有點經驗的小夥伴就知道該怎麼做了,記憶預設的 XMP 超不上去,那麼我就再降一點頻率、放鬆一點時序,但又沒有頭緒該怎麼辦呢~
▲其實在技嘉主機板這邊有幫你想好了,根據記憶體顆粒品牌與單支容量的不同,存有多個 DDR5 XMP Booster 參數可以直接套用,舉例來說因為我們知道這組 CRAS V RGB 是採用 Hynix 顆粒,然後 XMP 的 7600 我們上不去,那就可以改往下逐步抓 7200、6800 直到可以開機為止
▲運氣還挺不錯的,7200 C42 能夠順利開機,簡單跑個測試也能過,不過穩定性的部分就還需要再額外驗證了!在延遲表現為 92.4 ns
▲不過穩定性不太好,在不斷的調整之下,最後能穩定的頻率與時序落在了 6400 MT/s CL 36-46-46-86,此時延遲表現為 94.2 ns,比剛剛要再略高了一些!
▲不過好在技嘉主機板有 Low Latency 與 High Bandwidth 的新技術加持下,將這兩個功能給雙開之後,在同樣的頻率與時序中,延遲表現能夠進一步縮小到只剩下 90.2 ns
▲簡單的在 MONTECH XR Wood 機殼內做溫度測試,在前三後一的基礎風道之下,頂部安裝水冷,所有風扇轉速設定在安靜的 50%
▲使用 AIDA64 System Memory 對於記憶體的壓力穩定度進行測試,總共測試時長為 30 分鐘,在四條記憶體當中,夾在中間的兩條溫度較高,分別為 61 與 61.5 度,在外側的兩條溫度較低,分別為 55.2 與 59 度,最高與最低落差為 6.3 度
▲接下來就回歸一般正常人所使用的一組兩條並插在二、四槽進行測試!
▲先來看下 JEDEC 預設效能,在 4800 MT/s CL 40-40-40-76 的狀態下進行 AIDA64 記憶體快取性能測試,讀取速度為 69809 MB/s、寫入 63925 MB/s、複製 65221 MB/s、延遲 109.5 ns
▲接著就是開啟 XMP ,不過只是單純打開 XMP 就落伍了,技嘉主機板還可以打開 Low Latency 與 High Bandwidth,透過 AIDA64 記憶體快取性能測試可以看到,讀取速度 115.54 GB/s、寫入 101.66 GB/s、複製 103.88 GB/s、延遲 82.4 ns,跟預設狀態下簡直天差地遠!忘記打開 XMP 真的很虧阿!再加上技嘉主機板的新功能加持,開啟後就能輕鬆擁有高效能體驗,何樂而不為~
▲如果覺得頻率還不夠高,同樣也能參考主機板裡 DDR5 XMP Booster 的參數來套用,這裡簡單選擇了一個 8200 MT/s CL 40-52-52-130 的參數來進行性能測試,可以看到雖然讀取、複製的性能有所提升,不過延遲反而下降了一些,這是因為雖然頻率更高提升了性能,但是時序較鬆所以延遲會增加!
▲經過以上的測試,大家能夠更清楚知道為何大家都推薦只插兩條而不是四條都插好插滿了嗎~
「總結」
在目前來說,當 DDR5 記憶體插滿四條時,頻率通常會降低,而且可能比你想像中還要來得低!以這次 KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 記憶體為例,插好插滿的結果最多只能夠穩定在 6400 MT/s,而只插兩條記憶體則能穩定運行在出廠標示的 7600 MT/s 甚至更高~
在穩定性的部分,QVL 相容性清單皆是以單組也就是兩條為主的穩定性測試,想要插好插滿並開啟 XMP 後穩定運行不藍屏,只能求佛拜神看看有沒有連續九個聖筊了!因為記憶體控制器(IMC)在處理四條記憶體時負擔較重,需要手動調整電壓、時序、頻率等相關參數,並且還得花額外大量時間來自行驗證穩定性,對於一般人來說看好 QVL 再去買是最省事的選擇~
如果真的需要大容量,其實也有非二進制的記憶體可供選擇,目前最大有 48GB x2 共 96GB 的容量,也算是能夠應付不少創作者的需求了,穩定性與節省時間相信是多數人更傾向的選購方向,如果只是單純需要大容量且可以捨棄掉性能的話,那就另當別論了!
科賦的這組 CRAS V RGB 記憶體給人一種相當硬派且穩重的印象,一組共 32GB 的容量可以說是相當基本,當然另外也有 24GBx2、32GBx2 可供選擇,AMD 平台的話優先考慮 6000 MT/s CL30 或更低時序的款式,Intel 平台推薦 7600 MT/s 左右即可,再更高就得看 IMC 體質以及主機板了!
CRAS V RGB 採用了 SK Hynix 海力士 A-die 顆粒,有著強大的超頻潛力,支援 AMD EXPO 與 Intel XMP 3.0 技術,請小夥伴們一定要記得開啟,不論是組 Intel 或是 AMD 中高階新機,KLEVV CRAS V RGB DDR5 記憶體有黑白雙色提供選擇,絢爛的 RGB 燈效是你裝機不容錯過的最佳良伴~
以上就是我對
【「迎接黑夜降臨!炫光宛如極速暗影」
KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 CL36 記憶體】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
