WiFi 7 和 10GbE 現在萬元有找?!ASUS RT-BE86U
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 543 經驗: 2,705
發表於 2025-05-06 23:15
從 RT-AC86U、RT-AX86U 一路到現在 WiFi 7 的 RT-BE86U,都保持了直立式的設計,是華碩相當有識別度的無線網路產品。RT-BE86U 也是我第一台華碩 WiFi 7 Router,目前通路價格約 $7,690。
RT-BE86U 外觀大致延續了上一代的造型,可能就是頂部 ASUS 銘牌移到了前面中軸線旁邊,變得比較低調。機身依然是塑膠材質,並以紅色點綴。
隨附三根 SMA 天線,關節可調整角度,也可以旋轉。
機身背後,依舊是大面積的散熱開孔,中間透的鏤空的 WiFi 7 字樣。底部是 I/O 和電源開關,與上一代的設計相同。不過這次有線網路升級滿有感的,從原本的 2.5GbE 升級成 10GbE。在無線網路規格從 WiFi 6 提升到 WiFi 7 的同時,有線網路也升級到 10GbE,但是定價才多幾百元,對於還沒買的人來說就會覺得很有吸引力。
無線規格的部分,5GHz 為 4x4 天線,頻寬達到 5,764 Mbps。2.4GHz 為 3x3 天線,頻寬達到 1,032 Mbps。可能大家比較在意,為什麼 WiFi 6E 都有 6GHz,WiFi 7 卻沒有 6GHz?其實這就是每個機種定位的區隔。價格相近的 RT-BE92U 就是具備 6GHz 頻段 4x4 的機種,不過其在 5GHz 就只有 2x2,端看消費者選擇。
頂部還未裝上天線時的狀態,可以看到也有一些開孔幫助被動散熱。三個 SAM 接頭也間隔比較遠,天線比較不會打到。除了頂部的三根天線,內部還有一個天線。
從左至右依序是 Reset 按鍵、電源、電源開關、四個 2.5GbE LAN(其中一個可作為 WAN)、一個 10GbE 可作為 WAN 或 LAN、一個 USB3 和一個 USB2。
從規格得知,其採用四核心 2.6GHz 的處理器,1GB RAM 和 256MB Flash。USB 的部分,若作為外件磁碟需留意,其僅支援 FAT,不支援 exFAT。
電源採用外置設計,電源也不算小顆,如果是八字不合的延長線,恐怕會佔用多個孔位。雖然現在中高階的 Router 也滿耗電,但以這個等級來說,完全是可以用更小顆一點的電源。
電源標示支援 100~240V 交流電輸入,輸出為 12V ⎓ 5A,約 60W。
主機底部可以看到三顆螺絲,不過卸下螺絲後,依舊無法打開外殼,因此無法看到裡面的構造。底部標示著機器的基本訊息,Made in Vietnam。
左邊有一顆 WPS 實體按鍵。從側邊也可以看到,RT-BE86U 像鯊魚一樣的造型。
右邊有一顆 LED 開關。
接上電源後,正面的 LED 燈逐一亮起。
我比較喜歡這樣直立起來的 Router,因為可以減少佔地空間,通常散熱也比較好,也是我滿喜歡華碩這個 86U 系列的原因。如果是一般中低價位的 Router,當然也是可以立起來,不過 I/O 就會朝上,比較容易吃灰塵。
最近還借來了 USB-BE92 Nano,他是一顆 USB WiFi 7 網卡,價格約 $1,990,現在看到特價是 $1,790。不過他的規格是 USB2,可能多少會影響到無線網路速度的發揮。
USB-BE92 Nano 多小顆?大概跟 SD 卡差不多大。透過 AJA 測速,速度大約是 44MB/s 左右。優點就是體積迷你,小巧好攜帶。
進入 RT-BE86U 的後台設定介面,可以選擇比較簡單的設定,或是「進階設定」,對專業玩家來說很友好。
後台介面的首頁,就可以看到機器本體的主要即時性能的圖形化。有線網路連接的情況也一目瞭然,即便機器遠在他處或埋在櫃子裡,也不用過去看線、看燈號。我覺得這些設計都很棒,完全打中進階使用者的思考邏輯。
網路介面也可以看到,除了基本的 2.4GHz 和 5GHz 網路。也有訪客網路和 IoT 專用的網路,而且 IoT 網路不僅限於 2.4GHz,5GHz 也可以開。訪客入口網站,也讓 RT-BE86U 這樣的家用機種,可以做出小型商用網路會有的公共網路功能,對於餐飲店家來說滿適合的。
測試時主要使用 iPerf3。連接方面,RT-BE86U 的 10GbE 先連接到 10GbE Switch,再連接到 Windows 桌機。WiFi 7 裝置主要使用 ASUS Zenfone 12 Ultra,目前用這支手機體驗還不錯。雖然規格上覺得跟上一代 Zenfone 11 Ultra 體感沒什麼差,但是 AI 部分的應用真的是有感提升,是我現在用 Android 最多的情境。而 Zenfone 12 Ultra 支援 WiFi 7,因此這樣的測試可以作為參考。
首先 iPerf3 以 -P 5 的方式測試,在同一空間下就能達到 1,460 Mbps,隔一道牆還能達到 918 Mbps,隔兩道牆也還有 737 Mbps。隔一層樓,還是收得到訊號,速度比較慢,約 46.7 Mbps。
在較接近真實使用場景的條件下,改為 -P 1 來測試。在同一空間下依舊能達到 1330 Mbps 的速度。隔一道牆還能達到 997 Mbps,隔兩道牆也還有 812Mbps,隔一層樓約 43.1 Mbps。幾個測試環境下,甚至比多執行緒的測試速度高。
如果現在手上有比較多 WiFi 7 設備,那麼選擇萬元以下的 Router 其實是不錯的選擇。特別是近一兩年手機、主機板使用 WiFi 7 的比例也大幅提升。雖然對我個人平常使用來說,WiFi 7 的新標準、新技術 4K-QAM、MLO 對我平常使用是無感的,平常使用 WiFi 6 的路由器上網、看影片也感受不出速度差異。但是像 RT-BE86U 這樣的路由器,具備了 10GbE 和多個 2.5GbE LAN。2.5GbE 讓連接新設備不受限於 GbE,10GbE 則讓中階以上的 NAS、家庭小伺服器可以滿速運轉。
回到 ASUS RT-BE86U 來說,現在萬元以下的 10GbE Router 已經不是夢。既是各家網通品牌的必爭之地,也是消費者相對可以入手的門檻。如果你重視 5GHz 4x4 的高頻寬,且有多台 5GHz 3x3 以上的終端設備,即便他不是三頻規格,RT-BE86U 仍然是一台非常值得入手的路由器。
