【開箱】純黑低調質感雙塔塔散 | Thermaltake 鋼影TOUGHAIR 710
發文: 117 經驗: 779
發表於 2023-09-28 16:50 ,最後編輯於 2023-09-28 16:56
現今的CPU散熱器主要分成塔散以及一體式水冷,許多人在選擇時,都會選擇水冷,無非是因為擁有更好的散熱效果與那炫麗的RGB燈效,但總有那麼一派玩家認為其實現在CPU製成的進步,i7或R7以下的CPU基本上用塔散就足以應付了;
而這次要開箱的,就是來自Tt曜越科技的TOUGHAIR 710 BLACK 黑化版雙塔CPU散熱器。
=====開箱=====
包裝盒一樣採用黑灰為底的配色,中間印上塔散加上風扇的圖片,左下角印上TOUGHAIR 710 BLACK黑化版型號字樣,另外也附上風扇的轉速、噪音以及塔散可散熱的瓦數到250 W TDP。
背面主要是TOUGHAIR 710 BLACK的特色介紹,包含文字跟圖片的說明:
1.雙塔式散熱器設計提供良好的散熱效能
2.搭載兩顆14公分高風壓風扇,最大轉速到1400 RPM
3.7根6 mm高效能U型銅製熱導管
4.內附高品質散熱膏
5.兼容Intel與AMD平台
6.支援250W TDP
7.支援48 mm高記憶體
8.銅底鍍鎳材質底板
兩邊側面分別是多國語言的特色介紹與塔散的相關規格與支援性,後續會提到。
裡面的內容物包含塔散本體、14 cm風扇兩個、配件盒、安裝說明書與保固書。
=====配件介紹=====
首先是配件盒,分別有Intel背板+扣具、AMD扣具、螺絲、散熱膏、散熱膏塗抹蜂巢板、塗抹刮刀、風扇鐵絲扣、4pin 2轉1連接線以及2條降速延長線。
Intel背板背面有印上TT LOGO和INTEL字樣,腳位部分支援LGA 115X、1200和1700。
Intel的扣具需額外加裝塑膠墊,圖中的左邊跟右邊分別是對應LGA 1700和LGA 115X、1200的塑膠墊,中間的則是扣具用螺絲帽。
C、D、F分類袋依序為LGA 2066/2011-3/2011的螺柱、LGA 115X、1200和1700的螺柱以及AMD平台的螺絲。
最後一袋則是有提供散熱膏、散熱膏塗抹蜂巢板和塗抹刮刀可使用以及Intel、AMD底座以及風扇扣環。
=====Thermaltake 鋼影TOUGHAIR 710 BLACK=====
TOUGHAIR 710 BLACK使用兩顆TT自家特規的TOUGHFAN 14 cm風扇,先附上風扇相關規格表,同時也會附上裝上降速線的數值在後方:
風扇尺寸:140 x 140 x 25 mm
轉速(裝上降速延長線):500 – 1400 RPM(300 – 1100 RPM)
風流(裝上降速延長線):81.96 CFM()
風壓(裝上降速延長線):1.81 mm-H2O(1.3 mm-H2O)
噪音(裝上降速延長線):23.9 dBA(18.5 dBA)
壽命:40000 hrs
在風扇的鎖孔部分,因為需要配合塔散主體,所以是設計成非預設的位置。
風扇正反兩面,4個鎖孔都有橡膠墊,可防止高轉速下的共振音。
風扇背面軸承處有貼上風扇相關規格與標籤。
風扇外框側面分別有TT的LOGO與風向的箭頭標示來輔助安裝。
接下來是塔散主體,TOUGHAIR 710 BLACK本身採用雙塔的設計,在尺寸部分,裝上風扇之後的長寬高分別為148.6 x 146.6 x 165 mm,如果是遇到48mm高度的記憶體,總高度會稍微再高一點點,來到188.5 mm;
與原版的TOUGHAIR 710相比,TOUGHAIR 710 BLACK主要的差異就是在整體的配色全部都黑色化,在視覺上更有統一性,看起來也更有質感許多,下面也附上官網原版TOUGHAIR 710的對比圖。
散熱鰭片本身也有黑化處理,本身採用非對稱鰭片設計,可增加更多風流通過散熱鰭片,以達到更好的散熱效果。
塔散的扣具是已經預先安裝在本體上,兩家CPU平台都通用。
雙塔頂部皆有安裝頂蓋,上面印有TT LOGO與Thermaltake字樣,並且有做髮絲紋處理。
導熱管採用7支 6mm 高效能U形銅製熱管,並且也全部黑化。
從正面往內部看,也可以看到7根熱管貫穿整個散熱鰭片。
與CPU接觸面為防鏽蝕鍍鎳處理的鏡面純銅底。
風扇的安裝方式,先將上面配件提到的扣環扣住風扇,然後將鐵環對應扣住散熱鰭片即可。
本次測試的記憶體是芝奇的焰光戟,他本身散熱鎧甲就算比較高的設計,所以如果是使用這類高鎧甲的記憶體就需要注意一下,因為第一顆風扇會隨著記憶體高度而調整,在機殼的選擇上就要稍微注意一下。
=====溫度&噪音測試=====
接下來進入本次的溫度測試階段,先附上本次的測試平台
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:NZXT N5 Z690
RAM:芝奇 G.SKILL 焰光戟 16G*2 3200MHz雙通道
SSD:SEAGATE FIRECUDA 540 PCIE Gen5 SSD 2TB
PSU:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE
以及本次的測試主角:Thermaltake 鋼影 TOUGHAIR 710 BLACK
作業系統:Windows 11 22H2
※每次測試皆會因外界的溫度、濕度不同而有所差異,因此僅供參考。
本次測試環境為26度冷氣房內,在一般待機5分鐘之後,i7-12700K的平均溫度和功耗分別為36度與7.1 w,一併附上CPU-Z相關數據驗明正身。
這次測試分別有CINEBENCH R23、3D Mark的CPU Profile、Time Spy Stress Test和Time Spy Extreme Stress Test,以及最新的CINEBENCH 2024來進行壓力測試;
首先是CINEBENCH R23,i7-12700K最高功耗為189.4 w,溫度則為81度。
接下來是CINEBENCH 2024,這次一樣只測試多核的CPU測試,i7-12700K最高功耗為175.6 w,溫度為78度。
在CPU Profile測試中,i7-12700K的package最大功耗為145.9 w,溫度部分最高值是到66度。
Time Spy Stress Test和Time Spy Extreme Stress Test這兩項測試中,i7-12700K的package最大功耗分別為145.2 w和144.5 w,溫度部分最高值分別是63度和63度。
噪音部分,在1400 RPM滿轉速的情況下,大概落在74分貝左右(底噪為50分貝),以下也放上收音測試影片給大家參考。
網址:https://www.youtube.com/watch?v=0la46iArLhc
=====總結=====
以上就是Thermaltake 鋼影TOUGHAIR 710 BLACK的開箱與測試拉~
在散熱性能上,以上面的測試結果來看,TOUGHAIR 710 BLACK確實可以承受200多w的壓力,與上次開箱的Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB Sync一體式水冷散熱器相比,在CINEBENCH 2024裡面,同樣175w,溫度只差3度,表現是相當不錯了;在噪音部分也非常優秀,滿轉速下也沒有很大的噪音;組裝上也算簡單,只是需要稍微注意如果是要安裝在機殼內部,如果又是像焰光戟這種高記憶體,在機殼選擇上要稍微注意一下;
如果是想要選擇一款無RGB、全黑的主機,並且要求有一定的散熱能力的玩家,那TOUGHAIR 710 BLACK這款雙塔塔散是一個相當不錯的選擇。
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,011
發表於 2023-10-01 23:33
從 Apple iPad 發送
純黑鋼鐵風真的看起來很酷
陽剛味十足
