DELL Inspiron 15 要挑 AMD 還是選 INTEL?
科技狗 3C Dog(cccdogs) 駐站作者
發文: 375 經驗: 2,229
發表於 2021-08-08 11:32
科技狗點評:
AMD? INTEL?
DELL Inspiron 全尺寸、所有規格通通自己選!
作者/科技狗 3C Dog
戴爾 DELL 為國際筆電大廠,旗下電腦種類相當豐富,而其中最廣為人知的就是「XPS 系列」;帶來的極致窄邊框、超輕薄尺寸與極輕巧的重量最為耀眼,讓編輯我相當癡迷。
台灣這邊,筆記型電腦涵蓋範圍從旗艦商務到一般家用型皆有涉略,提供多種類型定位。
DELL Laptop & Notebook 產品線佈局:
  • Inspiron 系列 (這次評測主角)
  • G 電競系列
  • XPS 系列
  • Alienware 高階電競系列
  • Vostro 系列
今天受邀評測主角為「Inspiron 5000 主流多媒體款系列」,該系列筆電涵蓋超值型到旗艦型,尺寸上到最大 16 吋、下到最小 14 吋。那剛好這次評測機型就選在中間的 15.6 吋,並且採用 Intel 處理核心搭配 NVIDIA 顯示卡組合,型號總稱為 Dell Inspiron 15 5510 型。
另外說明一下,若是想要目前最夯的 AMD YES!DELL 這邊一樣有提供 inspiron 5515 機型,並且搭載目前最新 AMD Ryzen 的 CPU 處理器加上 Radeon 顯示卡組合搭配。可選規格真的非常多元,不過這種組合的尺寸大小就少了一種,僅有 14 吋與 15.6 吋。
總的來說 15.6 吋的 inspiron 5510、inspiron 5515 這兩種型號:
  1. 處理器可選 第 11 代 intel Core 或是 AMD Ryzen 兩種廠牌處理器
  2. 顯示卡可選 Intel Iris Xe & AMD Radeon & NVIDIA MX450 三種
  3. 螢幕則可選 FullHD 250nits with 45% NTSC 或是 FullHD 300nits with 100% sRGB + TÜV物理防藍光 兩種
  4. 機身配色的話則有月夜灰藍 / 銀河星跡 兩種配色
外盒開箱
▲到貨產品除了紙盒外箱,內容物如圖所示。
盒裝配件內容物有保固說明書與操作手冊、充電線材、 Inspiron 15 5510 單主機一台,官網下單標配並沒有附贈筆電收納袋、也沒有標配滑鼠,相當簡約,需要額外加選 ( 一般經銷通路和電商購買則有搭配筆電包和滑鼠 )。
▲DELL 交流適配器。
標配供電用變壓器為 DELL 原廠,總輸出功率為 65W。變壓器連接電源介面為米老鼠頭;與筆電機身連接埠並非使用 USB-C 介面,而是採用傳統式充電頭。
DELL PA-12 AC adapter 交流適配器輸出功率及國際支援電壓如下:
  • INPUT : 100-240V 50-60Hz
  • OUTPUT : 19.5V 3.34A / 65W
▲筆電與線材總體重量。
型號 Inspiron 15 5510,這台 Intel Core i7 單機身重量為 1,643.2g,線材及變壓器為 327.3g,線材與機身總重達 1,970.5g,DELL Inspiron 5000 系列定位在家用主流型,特別是 15 吋考量到擴充性,重量並非它的最大優勢。
全機賞析
▲ A 面。
採用全機身鋁製外殼的機身,筆電 A 面在不同角度,白光燈源斜入角的照射下,銀河星跡色會有相當豐富的色彩,從斜面觀看就會變成銀灰色,可惜的是指紋會稍微顯現出來。若由上往下、正面俯視的話,則會變成有點白金色、甚至會有偏白色的錯覺現象。
至於中間的 DELL 銀圈 LOGO 有特別做壓痕處理,是摸得到的品牌圖示。
▲下拉式鉸鏈。
左右兩邊的隱藏式下拉式鉸鏈,除了有橡膠軟墊保護鋁製外殼,並且提供抬升筆電的支撐防護,更能增加底部出風口的散熱面積、也讓機身不易滑動。還能加大向下發力的擴音喇叭效果,使得音場空間變得廣闊不悶、還很大聲喔。
▲最大傾角 130°。
筆電一樣也設計成單手就能做到掀蓋動作,無須兩手使用。並且掀蓋極限達到最大傾斜 130° 的開闔角度。
▲B 面。
15.6 吋的螢幕邊框粗細尚可接受,四周邊框也有做墊高處理保護螢幕,螢幕詳細表現等等奉上。
<figure></figure>DELL Inspiron 15 要挑 AMD 還是選 INTEL?
▲ B 面細節。
筆電 B 面,頂部有 90 萬像素 720P HD 攝影鏡頭,有可供手動開闔鏡頭蓋的防窺遮蔽蓋,不需要再額外貼上有色膠帶防止被偷窺啦。
B 面細節:
  1. 左右兩顆收音麥克風
  2. 0.9MP / 720P@30FPS 攝影鏡頭
  3. 防窺遮蔽蓋
  4. 攝影機狀態白色指示燈
▲C 面。
整體內縮完整尺寸的滿把全鍵盤,除了支援防潑灑、也包含提供滿滿生產力的獨立數字鍵盤,下部為非置中、向左位移 115 x 80mm 觸控板,雖然少了玻璃材質包覆的冰涼感,但是依然不減它的滑順咕溜感。
▲認證貼紙。
右下角有德國萊因集團 TÜV Rheinland 低藍光認證貼紙、NVIDIA 貼紙、還有 Intel Core i7 貼紙,但就少了最近頗夯的 Intel EVO 認證。
▲ 鍵盤佈局。
獨立出來、沒有背光功能的這顆獨立電源鍵一併做在數字鍵盤內,偏硬的按壓觸感大大降低了誤觸開關機的可能性。上下方向鍵被擠壓成差不多大小的尺寸,初次使用需要習慣一下。
▲鍵盤力度回饋。
除了電源鍵,其餘鍵盤按鈕都有兩段式亮度的背光鍵盤,都會發光,不過系統沒有可以調控鍵盤背光的軟體,純靠實體鍵盤調控亮度。
整體來說,按鍵回彈有點小鬆散、不夠強力,但是 1.3mm 的鍵程不至於太短,編輯我是可以接受的程度。只是手指在鍵盤上面游移定位感稍嫌薄弱、不太明確;鍵程感受這部份相當主觀,僅供讀者參考。
▲ 向螢幕吹出的散熱孔。
除了底部 D 面的進氣孔,就是往螢幕吹出的出氣散熱孔,加上 D 面,全機身就這樣一進一出的散熱方式來做機身廢熱處理。
▲ D 面。
鋁製外殼 D 面也有橡膠墊片增高機身減少接觸面積,中間有個相當不顯眼的 Inspiron 字樣。兩側則有向下出力、與桌面產生共振效果的的喇叭開孔。
外觀設計上看起來算薄,不過仔細一看,其實巧妙的用機身收邊方式打造出來視覺感受算厲害,就好像薄的有那麼一回事。
擴充連接埠
▲ 左側全部連接埠。
機身左側連接埠:
  • 1 x 充電孔
  • 1 x HDMI 1.4
  • 1 x Type-A USB 3.2 Gen 1 速度達 5Gbps
  • 1 x 40Gbps Thunderbolt 4 向下相容 USB 4
( 支援 65W Power Delivery 充電 & DisplayPort )
常見的 Type-C I/O 埠速度如下:
介面名稱 極限速度 介面接口
USB 3.2 Gen 1 5Gb/s Type-A & Type-C
USB 3.2 Gen 2 10Gb/s Type-A & Type-C
USB 3.2 Gen 2 x 2 20Gb/s Only Type-C
Thunderbolt 3 & 4 40Gb/s Thunderbolt 3
受邀測試的這台 Dell Inspiron 15 5510,在 Intel Core i7 版本獨佔的 Thunderbolt 4 速度頻寬高達 40Gbps 是不折不扣的雷霆滿血版,最高可以同時輸出兩台 4K 顯示器或一台 8K 顯示器,不像 Thunderbolt 3 有機率出現只有單通道的規格,堪稱半殘的雷霆線插孔。而這孔 TB4 也支援下向相容 USB 4 亦或是 20Gbps 的 Type-C USB 3.2 Gen 2×2,同時提供 15W 電源輸出能力。
▲ 右側全部連接埠。
機身右側連接埠:
  • 1 x High Speed SDXC 讀卡機
  • 1 x 3.5mm 音源孔
▲ SDXC 讀卡機實測。
速度實測上,以相機用卡 UHS-I SDXC 規格記憶卡,跑出來的極限速度為 25MB/S,相當於 High Speed 2.0,並未達到目前最新規格的 UHS-I 等級。
▲ 原廠充電、或是走 USB-C 充電皆能觸發搭白光的充電指示燈。
除了搭載 Intel Core i7 特有的 Thunderbolt 4,其餘處理核心版本的 TB4 介面則換成頻寬為 20Gbps 的 Type-C USB 3.2 Gen 2×2,不過兩者皆支援最高 65W Power Delivery 供電。除了傳統充電介面之外,也算是額外多了一種充電方式。
LED 指示燈狀態:
  • 白色指示燈穩定亮起:已連接電源變壓器而且電池正在充電。
  • 琥珀色穩定:電池電量偏低或嚴重不足。
  • 熄滅:電池已充飽電。
內在佈局
▲ D 面鎖孔。
藍色圖示:左右兩顆相對稱向下出力產生共振的喇叭發聲孔
綠色圖示:CPU 主風扇吸入式進風口
紅色箭頭:九顆同尺寸十字螺絲
▲ 不可卸除的兩顆螺絲。
▲ D 面鋁製外殼。
若要拆卸機身 D 面,則需要卸下九顆相同尺寸的十字螺絲,其中左右側有兩顆為不可拆卸式的十字螺絲,拆裝難度不高,而且 D 面沒有任何易碎貼紙,純拆機做 SSD、RAM 升級,不亂搞是不會破壞原廠保固的。
▲ 機身佈局。
  • 橘色為效能擔當:全機身唯一一顆散熱風扇搭載 Intel 第 11 代 Tiger Lake Mobile 10nm Core i7-11370H,4C / 8T 提供基本頻率 3.0GHz、最大超頻時脈 4.8GHz,Max TDP 35W。跟 CPU 包一起的內建顯示卡為目前 Intel 最頂的 Iris Xe Graphics G7 96EU,搭載的獨立顯示卡為 NVIDIA GeForce MX450 GDDR5 2GB 版本。
  • 白色線條:兩條散熱導管乘載所有核心處理的廢熱運輸。
  • 黃色部份:出廠預裝 M.2_1 單條 2230 的 PCIe Gen3x4 的 KIOXIA kbg40zns512b 512GB。此外,M2_1 支援尺寸可達 2280,並且額外預留一槽 M.2_2 2230 供升級使用,兩插槽皆支援最大各 1TB 擴充容量。(Inspiron 15 5510 主機板匯流排支援極限為 PCIe Gen 3×4。)
  • 紫色部份:插好插滿的兩條 SODIMM 雙通道 8GB 記憶體採用 SK Hynix HMAA1GS6CJR6N-XN,共 16GB DDR4-3200。單槽支援 16GB,總共極限支援 32GB。
  • 粉紅色部份:M.2 2230 介面插上一張 Intel Wi-Fi 6 AX201,同時提供 Bluetooth v5.2 的通訊能力。
  • 綠色部分:Dell V6W33 不可拆卸的 4-Cell 54Wh 電池一顆
  • 紅色部份:向下出力的雙喇叭,左右各一顆。
軟體支援
▲ Windows 版本。
戴爾出廠預設為 Windows 10 HOME 64Bit 家用版本,官網出廠也有提供專業版本可以額外加價購買。
▲ 電腦健康情況檢查。
當然最新發表的 Windows 11 電腦健康情況檢查也可以輕鬆過認證,想要升級到最新 W11 當然沒問題。
DELL 原廠搭載軟體涵蓋層面相當多元,基本預裝軟體如下:
  • Dell CinemaColor:螢幕色彩調整
  • Dell Customer Connect:手機與電腦互傳工具
  • Dell Digital Delivery:在特定系統上自動下載並安裝可用的軟體
  • Dell Mobile Connect:無線整合手機與電腦端畫面與操作
  • Dell Power Manager:自定義電池使用方式
  • Dell Update:驅動程式與 BIOS 自動更新整合軟體
  • My Dell:產品註冊與支援服務
▲ Dell CinemaColor。
總共有電影、COMFORTVIEW、體育、動畫四大預設選項,也支援進去選單內詳細設定屬於自己的專屬畫面色彩,
▲ Dell Customer Connect。
Dell Customer Connect 要正常使用的話,BIOS 需要升級到最新版本。
▲ Dell Digital Delivery。
▲ Dell Mobile Connect。
▲ Dell Power Manager。
Dell Inspiron 15 5510 支援 DELL 自家快速充電技術 ExpressCharge,不會長時間在電力 100% 緊繃狀態,藉此達到延長電池壽命的效果。( 充電速度需視實際使用狀況而定 )
這邊順便秀一下實測充電數據:
( 以下數據為我們科技狗實測,實際充電狀況可能依照不同規格、使用狀況而有所不同 )
以隨附原廠 65W PA-12 Family 充電頭充電
充電時間 % 數
初始狀態 3%
30mins 33%
1hr 61%
1hr 30mins 88%
1hr 45mins 97%
1hr 50mins 100%
我們也試過以 PD 供電 100W 的充電頭進行充電,用瓦特計觀察到,就算是插 TB4 孔位,最高也只支援到 65W 供電,並不會吃滿到 PD 100W。至於續航力表現則如下圖所示:
▲ PCMARK 10 電池、現代辦公。
▲ Dell Update。
編輯我超愛這種內建軟體的系統更新,不管是驅動程式,就連 BIOS 也能自己更新上去,著實省去很多需要外接 USB 才能更新最新韌體的麻煩事。
▲ Dell BIOS。
要進去 DELL BIOS Setup 則需要在開機時候按下鍵盤 F12,就可以進入非常特別的 BIOS 介面,至於裡面設定細節太多就不深入探究了。
顯示能力
▲ UFO Test:Multiple Framerates。
這台 Dell Inspiron 15 5510 螢幕搭載不可觸控式的 15.6 吋 VA 面板,為 DELL 自家 AUO6A92,解析度最高 1,920 x 1,080 Full HD、像素密度 141PPI、顯示比例 16:9,因為筆電定位在一般家用型,所以最高支援 60Hz 刷新率、反應時間達 35ms,該螢幕本身不支援 HDR 顯示能力。
▲ 插電與電池供電的亮度實測。
色彩顯示的色域部分為 100% sRGB,最大對比度 600:1、色彩深度則是 8bit。官方資料顯示這台亮度為 300nits,經測試在未充電的電池狀態、最佳效能得到的最大亮度為 280nits;插電狀態、最佳效能得到的最大亮度為 400nits
繼續影音實測,若經由 HDMI 1.4 孔位輸出到外接螢幕,Windows 介面最高可以啟用 8bit 4K@60Hz HDR。若由 Thunderbolt 4 孔位輸出螢幕訊號的話,最高僅支援 8bit 4K@60 SDR。
▲ Netflix APP。
在 Windows 市集上的官方 Netflix APP 只支援杜比全景聲 Dolby Atmos。
▲ Chrome YouTube Web。
不管是 Microsoft Edge 或是 Google Chrome 瀏覽器,也不支援 YouTube 8K 解析度,最高支援達 2160p60,等同於 4K@60 解析度。
說點螢幕表現,現在有一票人對筆電搭載的亮面螢幕反光效果相當排斥,而這塊戴爾自家的 WVA 面板有搭載防眩光霧面材質,既不太影響解析度表現、又不會被雜亂的環境光源所影響,這邊是不用擔心畫質低落或是反光干擾。而只有 Full HD 這點也倒是沒有比較就沒有傷害,像素密度 141PPI 倒也沒那樣不堪使用,不濫用高解析度的螢幕,反映在續航力上更是對生產力方面綽綽有餘。
燒機實測
在進行殘酷燒機實測之前先來確認一下機身的主要零件組成。
▲ CPU-Z。
Inspiron 15 5510 款式的處理器最高階可選為 Intel Core i7-11370H,該核心是 Intel H35 系列之一,意思是它的 TDP 只有 35W 一種,並非低壓版省電型 CPU,其超頻的最高時脈 4.8GHz,在眾多只吃單核高時脈的遊戲表現可以說是出色不少,但是礙於核心數量依舊只是四核八執行緒,在多工表現方面則會稍微不足 AMD Ryzen 的多核心效能。
▲ Cinebench R23。
用於測試 CPU 渲染能力的 Cinebench R23,在多核心分數拿到 4,528pts、單核心分數則是 1,282pts。
▲ x264 FHD Benchmark。
測試 CPU 影片轉檔效能的 x264 FHD Benchmark 拿到了 23.8FPS。
▲ 3DMark CPU Profile。
▲ CPU-Z RAM 資訊。
Intel Core i7-11370H 的 CPU 最大支援到 DDR4-3200、LPDDR4x-4267 兩種記憶體型態、不僅支援最大雙通道、更支援極限 64GB。而在 Inspiron 15 5510 則是搭載可拆卸式的 SODIMM DDR4-3200 雙通道。DELL 官方數據給到筆電最高支援 32GB,而預載的 16GB 已經可以滿足遊戲或是多工作業,當然需要更大容量也能自行拆裝置換,算是有非常足夠的彈性空間。
▲ AIDA64 Cache & Memory Benchmark。
▲ GPU-Z。
Intel Core i7-11370H 搭載的內顯為 Iris Xe 系列最高階的 Graphics G7 96EU,GPU 時脈為 400MHz、記憶體時脈 1,350MHz ( 記憶體還有其他更高時脈的 1,400MHz ),該 96EU 內顯效能約略等於 NVIDIA GeForce MX350。
至於搭載的 NVIDIA GeForce MX450 也有獨立的顯示卡記憶體 GDDR5 2GB,雖然不是用上最高階的 GDDR6,但是 Full HD 開中階特效打打遊戲也能過關。
▲ Gears 5 Full HD 特效全關。
▲ Gears 5 Full HD 特效中階。
▲ VRMark Orange Room。
VRMark 虛擬現實基準測試得到 2,783,瓶頸就在了顯示卡效能。
▲ 3DMark Time Spy。
顯示卡一定要跑的 3DMark,在 Time Spy 項目,顯示卡分數 1,861、CPU 分數 3,826。
▲ 3DMark Fire Strike Extreme。
而 3DMark Fire Strike Extreme 的顯卡分數 1,954、物理分數 10,312、綜合分數 816。
▲ CrystalDiskInfo 8.12.4。
內建在 M.2_1 的 M.2 SSD 固定硬碟則是由韓國公司鎧俠出品、台灣在地生產的 512GB,雖然使用的 CPU 支援 PCIe 4.0 通道,但是主機板上僅提供 PCIe 3.0×4 通道,並未提供最高規格。不過就跟記憶體一樣,並非焊死不給換的彈性空間,而且給到最高可以裝載兩顆 SSD、兩埠 M.2 插槽最大極限容量各為 1TB,也算是對消費者最大的好處了
▲ CrystalDiskMark 8.0.4。
▲ TxBENCH。
▲ AS SSD Benchmark。
跑完上面所有單項測試項目,接著按照往例,我們以 AIDA 64 Extreme 內建的系統穩定性測試,勾選單烤 Stress FPU,再加上 FurMark 的甜甜圈一起極限燒下去,而這就是所謂的「雙烤」。插電持續燒機,以最高效能執行,藉此得知筆電極限在哪邊。
DELL Inspiron 15 要挑 AMD 還是選 INTEL? DELL Inspiron 15 要挑 AMD 還是選 INTEL?
▲ 筆電 ABCD 面。
▲ 燒機 10hrs 溫度呈現。
▲ 燒機噪音分貝。
▲ 雙烤極限。
▲ GPU-Z 燒機狀態。
▲ HWiNFO64。
總的來說,CPU 時脈就算經過了十小時的殘酷大考驗,依然還有 1.8GHz 到 2.0GHz 左右,沒有降到太誇張的 1.0GHz 以下,CPU 效能算是有穩住了,但是從 HWiNFO64 與 AIDA64 的軟體監控,可以得知此時的中央處理器已經來到 94°C,廠商溫度牆算是設定的很寬鬆,才能夠暴衝到如此高的溫度與時脈表現!
至於獨立顯示卡 NVIDIA GeForce MX450 溫度落在 78°C 左右,比 CPU 還要涼快得多,但也難怪,畢竟這張顯示卡不是高階定位,而處理器卻是 INTEL 的高階定位,也算合理範圍。
但是筆電的熱情,多半落在左上半部鍵盤位置,扶手處依然處於涼涼狀態,這種溫度在打字輸入的時候只有指尖是有感的,但是手掌支撐區塊還算無感,可以正常使用。但是向著螢幕排出廢熱的散熱孔,這邊特別要注意一下,在長時間高運算使用下,筆電一定要全開滿極限角度才不會讓廢熱一直堆積在螢幕上,避免螢幕長時間處於熱情狀態,以免出事。
最後總結
DELL 這名號一打出來通常就是商用頂規加上亮眼顯色的螢幕表現。Inspiron 系列雖然重量不走頂尖輕薄,但可圈可點的超大彈性升級空間和合理螢幕表現,已經讓斤斤計較的規格控卸下了防備心。再來就是中央處理器的兩大廠牌殘酷拉鋸戰,而戴爾這邊也選擇了超完美應對作法:想要甚麼?自己選!
  • 想要 AMD 就挑 Inspiron 5515
  • 想要 INTEL 就找 Inspiron 5510
誰也不用因為沒得選就拋下戴爾這間筆電大廠,它有一狗票客製化的可選規格,都是對 DELL 愛好者友善的解決辦法,真的超級聰明。
再來少了「Intel Evo 認證」這件事,看起來應該是落敗在續航力需要達到 9hrs 這一點,Inspiron 15 5510 的電池容量不算太大,僅有 54Wh,而經由 PCMark 電力項目實測約莫落在 3 hrs 21 mins,算是勉勉強強。其餘的開闔螢幕秒內喚醒倒是沒有太大問題,該有的滿血版 40Gbps 頻寬的 Thunderbolt 4 加上 Wi-Fi 6、802.11AX 這些也都有到位,所以有沒有 Intel Evo 認證筆者我這邊倒是還可以接受,效能與規格也都有給到一定水準囉!
優點:
  • 客製化可選規格眾多,想要 AMD 還是 INTEL 自己選
  • 滿血版 Thunderbolt 4 頻寬達 40Gbps (若選擇 AMD 或 Intel i5 規格,則搭載的是全功能USB Type-C)
  • 彈性空間大,SSD、RAM 皆可置換升級
  • 螢幕素質佳、防眩光處理得宜不失真
  • 獨立數字鍵盤,提供作業生產力
  • 效能溫度牆不設限,CPU 效能不會太低落
  • 兩種充電方式更彈性
  • 喇叭外放有力,音域寬敞
缺點:
  • Windows Hello 臉孔、指紋皆不具備
  • 少了 Intel Evo 認證
  • 僅有 2 x USB-A & 1 x USB-C,機身 USB 插孔稍嫌不足
  • USB-A 頻寬僅為 5Gbps,速度不佳
  • SDXC 讀卡機速度不佳
Dell Inspiron 15 5510 規格
Inspiron 15 5510
測試機硬體規格
CPU Intel Core i7-11370H 4C / 8T
基礎時脈 @3.0GHz 超頻時脈 @4.8GHz
Max TDP 35W
操作系統 預裝 Windows 10 Home x64
記憶體 共 2 x SODIMM DDR4 插槽
單槽最高支援 16GB, 最大支援 32GB
2 x 8GB DDR4-3200 雙通道
硬碟空間 1 x M.2_1 2280 插槽
1 x M.2_2 2230 插槽
單槽最高支援 1TB
已預裝 1 x M.2_1 2230 KIOXIA kbg40zns512b 512GB
顯示卡 Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
400MHz / 1350MHz
螢幕類型 15.6″
Dell INSPIRON AUO6A92
防眩光 LED 背光 VA 面板
TÜV Rheinland 低藍光
最大傾角 130°
螢幕解析度 1,920 x 1,080, 141PPI
螢幕亮度 官方數據 300nits
插電狀態 最佳效能 一般亮度 400nits
電池狀態 最佳效能 一般亮度 280nits
觸控螢幕 NO
色彩深度 8bit
螢幕占比率 87%
螢幕色域 100% sRGB
螢幕比例 16:9
螢幕反應 螢幕刷新率:60Hz
最大對比 600:1
反應時間:35ms
HDR 機身螢幕不支援 HDR 顯示
HDMI 支援輸出 8bit 4K@60 HDR
Thunderbolt 4 to HDMI 僅支援輸出 8bit 4K@60 SDR
電池容量 Dell V6W33
4-Cell 54Wh 不可拆卸
供電能力 變壓器 65W PA-12 Family
支援最高 65W Type-C Power Delivery 充電
安全性驗證 不支援 Windows Hello 臉部
不支援 Windows Hello 指紋
打字鍵盤 泰坦灰全尺寸兩段式單白燈背光鍵盤
鍵程距離 1.3mm
觸控板 115 x 80mm
音訊收發 DTS:X Ultra
2 x 2W, Max 5W
2 x 收音麥克風
無線訊號 M.2 2230
Intel Wi-Fi 6 AX201 2×2 (Gig+)
Bluetooth 5.2
I/O 介面 1 x High Speed SDXC 讀卡機
1 x 5Gbps Type-A USB 3.2 Gen 1
1 x 3.5mm 音源孔
1 x 充電孔
1 x HDMI 1.4
(支援 65W Power Delivery 充電 & DisplayPort)
前置鏡頭 0.9MP 拍照
720p@30FPS 錄影
重量總重 主機 1643.2g / 變壓器 327.3g
總重 1.9705kg
尺寸大小 356.06 x 228.90 x 17.99mm
原廠保固 2 年國際鼎極保固
(有限地區,24hr 電話技術支援,視硬體診斷結果於工作日到府服務)
※ 電池保固為12個月;保固範圍及相關服務規範以Dell官網公告為準
機身顏色 月夜灰藍 / 銀河星跡
建議售價 NT$35,900
科技狗攝影肥宅 Bright 2021.07
科技狗 3C Dog
更多推薦文章
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 6,369 經驗: 15,098
發表於 2021-08-08 13:39
剛好最近要買筆電,下次去賣場可以問一下這台
猩猩的爺爺還是猩猩
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 10,913 經驗: 23,604
發表於 2021-08-08 13:59
DELL加比電不便宜呢 後來比較才知道 不過貴是有其道理 但個人還是偏愛慣用的聯想 用習慣了
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 11,749 經驗: 26,287
發表於 2021-08-08 20:19
看了一下dell的電腦比想像的貴了些
雖然沒用過 但看過dell的電腦質感都還蠻不錯的
但自己已經習慣mac價格也差沒多少
但脫手時還是有價格的 通常都三四年換一台
chiu
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 9,698 經驗: 21,532
發表於 2021-08-09 00:04
我選買 INTEL 因為用過AMD電腦 玩一玩就當機 送回原廠判定更新錯誤XD~
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 4,858 經驗: 10,690
發表於 2021-08-09 05:59
從 紅米 Note 8T 發送
我覺得兩種感覺都挺不錯的如果可以的話還真希望兩種的御用都可以使用看看
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 8,422 經驗: 18,845
發表於 2021-08-09 09:41
外型看起來相當不錯,感覺INTEL的效能比較好一點。
天天好運氣
deepblue7890(deepblue7890) 一般網友
發文: 777 經驗: 1,734
發表於 2021-08-09 10:19
從 ASUS Memo Pad 7 發送
I7很高檔,價格不便宜,真的超薄。
limom life
hiiamking(hiiamking) 一般網友
發文: 10,250 經驗: 22,834
發表於 2021-08-09 14:51
如果可以,筆電我會選intel,桌機就會選AMD,哈哈
SAMSUNG A51(kogolduck) 一般網友
發文: 9,888 經驗: 21,828
發表於 2021-08-13 08:32
AMD的效能近幾年已經不輸INTEL了
