Hi-Res認證的電競耳機ROG Delta S
科技狗 3C Dog(cccdogs) 駐站作者
發文: 366 經驗: 2,138
發表於 2021-06-18 01:14 ,最後編輯於 2021-07-15 10:59
科技狗點評:
集結信仰及高音質於一身
升級版 Delta S 輕量型電競耳機 參上!
作者/科技狗 3C Dog
ROG 無論是在 ROG Phone 抑或是無線藍牙耳機上幾乎都是軟硬體兼顧,滿足不少規格控和電競玩家的信仰,Delta 系列耳機更是 ROG 的經典款產品之一。
這次開箱的 ROG Delta S 就是 Delta 系列的升級版,保留前代傳統 USB Type-C 連結介面和虛擬 7.1 聲道,內建的 DAC 晶片升級到 ESS 9281 Pro 四核心,可以充分解析 MQA 高音質音源,其外接麥克風的 AI 降噪技術更是居家遠距辦公的利器之一。
ROG 不僅想打進電競,更要跨足發燒界。
不過耳機畢竟不像手機或電腦,硬體堆出來是一回事,調校工夫及實際體驗更為重要,本次評測將帶大家一同以「主觀體驗」的方式,從各方面解析 ROG Delta S 的能耐。
ASUS ROG Delta S 主打特色(建議售價 NT$5,890):
  • ASUS AI 降噪麥克風
  • 內建 ESS 9281 Pro 四核心 DAC(能解析 MQA 編碼)
  • USB-C 介面支援多平台及遊戲主機
  • 可自訂 RGB 燈效(支援 Aura 同步)
  • 採用自家 ASUS Essence 50mm 驅動單體
  • Audio Signal Diversion 高清晰音質
對了!雖然 Delta S 有外接式 AI 降噪麥克風,但本篇同場加映也會同步開箱 ASUS 外接式 AI 降噪麥克風音效卡(AI Noise-Canceling Mic Adapter),顧名思義你只要接上這個外接式麥克風音效卡,就能獲得清晰的通話品質。
ASUS 外接式 AI 降噪麥克風音效卡主打特色(建議售價 NT$1,690):
  • AI 降噪技術消除背景噪音
  • USB-C 及 USB 2.0 轉接頭加強其裝置相容性
  • ASUS Hyper-Grounding 技術阻隔電磁干擾
  • 體積小巧好攜帶
外觀特色
▲ 好啦!知道 Delta S 有很多得獎和認證了啦!XD
紅黑配色外包裝就能看出 ROG 一貫的電競風格,此外上面也印有許多認證與支援的標籤,其優勢從外包裝就能略知一二。
ROG Delta S 外盒之認證標章有:
  • iF 產品設計獎得獎
  • Hi-Res Audio 高解析度音樂認證
  • 支援 PlayStation 主機
  • TeamSpeak 認證
  • Discord 認證
▲ 盒附配件滿齊全的,不過並無附贈收納包。
Delta S 的配件給得算很齊全,除了本體和外接式 AI 降噪麥克風,也給了轉接 USB 2.0 的線材及一組透氣耳罩,不過就沒附贈攜帶收納包了。
隨附內容物有:
  • ROG Delta S 一副(USB-C 線長:1.5m )
  • 外接式 AI 降噪麥克風(3.5mm 頭)
  • USB-C to USB 2.0 Type-A 轉接線 (線長:1m )
  • 透氣耳罩一組
  • 說明書及保固卡
▲ 不亮是低調信仰,亮起 RGB 燈效電競感即提升。
耳機本體是消光黑磨砂塑膠材質,造型則非常「Delta」採倒三角形設計,兩耳外殼中央少不了支援 Aura Sync 燈效的 ROG 敗家之眼 Logo,另外在 Logo 外框也圍繞一圈燈效條,整體線條感強烈非常簡約銳利,讓信仰看起來更有質感。
▲ ROG 耳機幾乎都會附贈兩種耳罩供使用者選擇。
轉到內側,Delta S 延續貼近人體工學的 D 型耳罩設計,預設的蛋白質皮革耳罩厚度約 2.4mm,可以自行替換隨附 Hybrid 耳罩,其厚度則在 2.5mm 左右,兩種耳罩內部都有大大的敗家之眼。
耳罩雖不是採磁吸式替換,不過因為凹痕明顯且倒三角形設計滿好固定施力點,因此替換耳罩不至於太困難,即使是新手也能快速上手。
▲ 兩耳機頂部各有一排透氣孔。
個人使用感受覺得蛋白質皮革耳罩雖然較薄一點卻也較為軟嫩,整體配戴感略微明顯、悶熱;兩耳機上方各有一排透氣孔,個人偏好搭配 Hybrid 耳罩使用,感受會更透氣、更適合久戴。不過兩款耳罩佩戴上都不夾耳,主要還是按照個人習慣選擇即可。
▲ 外接式麥克風具 AI 降噪功能。
USB-Type-C 編織軟線在左耳機下方偏後側一點的位置總長約 1.5m 不可換線,3.5mm 麥克風連結孔則在左耳機底部,需要時插上隨附外接麥克風即可透過 AI 降噪加強收音效果。
▲ 按下快捷鍵麥克風會亮起紅燈提醒使用者目前麥克風為靜音狀態。
麥克風孔洞有防呆形狀不怕麥克風會因為旋轉而走位,且約 14cm 的外接式麥克風是偏軟設計,能根據需求隨意凹到合適的位置,到定點後也會記憶該位置不會跑掉,對於單指向性類型的它來說不會有位置跑掉造成收音不完全的情況發生。
此外,麥克風上有一顆 LED 燈,按下耳機上的麥克風靜音快捷鍵就會亮起紅燈提醒使用者,這功能對居家辦公的人來說應該滿有用的(不怕說錯話被收進去 XD)。
▲ 所有操作都在左耳機透過實體撥鈕解決。
左耳機除了是線材連接和麥克風外接位置,也是耳機操控指令的地方,簡單來說所有連結與操控都集中在左耳機下方。整體上手時間非常快滿直覺的,不過主要只針對燈效、麥克風語音量做控制,依舊無法播放或暫停音訊,下方齒輪式撥鈕則要推到最底才有回彈感。
值得一提的是燈效切換撥鈕這次新增了全新 Soundwave 模式,讓燈效可以隨聲音變化產生波動,當然也能透過 Armoury Crate 細調光效。
多媒體開關共分兩區(由上至下):
一般撥鈕
頂部
Soundwave 模式
中間
Aura RGB 開啟
底部
Aura RGB 關閉
齒輪回彈式撥鈕
上下撥動
漸增 / 漸減音量
按下中央
開啟 / 靜音麥克風
▲ 保留信仰標語同時也增加頭戴延展性。
在頂部頭戴處外側一如往常壓有「REPUBLIC OF GAMERS」信仰標語,內部材質則是和預設耳罩相同的蛋白皮革。
雖然頭戴處寬度似乎有稍微縮減,但其延展性非常好,拉伸很輕鬆也不會有緊繃、要斷掉的感覺,泡棉厚度適中,整體用起來舒適不夾頭且滿穩固的,前後左右全方位搖晃耳機都乖乖固定在頭上。
▲ 拉伸處印有詳細刻度方便使用者辨識長度。
頭戴與耳機本體的連接處內側標有 R 和 L 字樣方便辨識左右耳,頭戴伸縮的話則採用 10 段調整的銀色髮絲扁平金屬條,段數高所以在拉伸的時候並不會有明顯的斷層感,整體拉起來滿順溜的。
▲ Delta S 能向內旋轉,兩邊耳罩也有前後移動的空間。
摺疊性的部分,Delta S 的轉動範圍約為 110°,另外左右耳機上方都有鏤空設計約能向內擺動 35° 左右,整體轉動範圍算是很彈性,大多數人的頭型應該都可以喬到舒適的位置。
▲ 掛脖子炫信仰,這就是 Aura RGB 存在的意義啊!
相較上一代 Delta S 重量減了 87g 來到 300g,雖然重量減了不少方便外出使用,不過說實話我個人外出還是偏好使用藍牙耳機。
儘管 Delta S 前後左右的轉動範圍算彈性,不過因為它不能向內折疊,所以戴出門就只能掛在脖子上,也因為收納不易建議平常不要將它隨便擺在桌上,就掛在耳機架上幫它找一個家吧!
規格看點
▲ 採用自家 ASUS Essence 50mm 驅動單體。
之前的真心話老實說就有介紹過ROG Phone 5 全系列皆內建獨立 DAC ES9280AC Pro,不難看出 ROG 似乎越來越注重音質規格這塊。
Delta S 採用自家的 ASUS Essence 50mm 驅動單體並有 20 – 40kHz 的頻率響應,能聽到的動態範圍算是滿廣闊的。另外它採用自家 ROG Hyper Grounding 技術,據說能減少雜音藉此增加音質純淨度,這個稍後會為大家實測體驗一番。
▲ Delta S 訊噪比達到 130dB 使細節更多。
訊噪比(Signal to Noise Ratio)數值越高代表其產生的雜音越少,藉此提升音訊細節,訊噪比也可以說是購買電競耳機需要注意的數值,像是在射擊遊戲中就能幫助使用者達到聽音辨位的效果。
而 Delta S 擁有 130dB 訊噪比,相較於前代 Delta 的 127dB 略高一點,下篇章也會提供個人遊玩體驗心得。
▲ 高音質串流平台才能成功啟用 MQA 。
這次最讓我感興趣的便是 Delta S 內建 ESS 9281 DAC 和 AMP 晶片,並達到處理 MQA 高解析音源的能力。
雖然耳機有該解析能力,搭配的音源就非常重要,大眾使用的 Spotify 可是不支援的,需要搭配支援高解析音樂的串流平台(EX:Tidal、Qobuz、KKBOX HI-FI)才能發揮其能力。
此外,Delta S 也有獲得 HI-RES 高解析音樂認證,不過得到該認證只能確保耳機的出力品質,並不代表你聽到的聲音就一定好。
通過 Hi-Res 認證可從這三層探討:
  1. 可解碼 24bit/48kHz 以上的音源
  2. 音源資料超過 16bit/44.1kHz (CD)
  3. 頻率響應高達 40kHz
▲ 記得到串流平台調整設定唷!
使用高音質串流平台也別忘記到設定調整選項才能發揮趨於 MQA 效用,也要選擇提供「Master」的音樂才是 MQA 檔案,這邊以我們測耳機用的 Tidal 平台為例,只需要兩步驟:
  1. 到音質選項選擇最高的「Monster」
  2. 到裝置 > 選擇 ROG Delta S 的設定 > 開啟「Use Exclusive」
如此一來回到「Armoury Crate」軟體就能看到 MQA 處在解碼狀態了!
那麼 MQA 到底是什麼?
MQA(Master Quality Authenticated)就是針對 Hi-Res 高解析音質所開發出來的解碼技術,能透過無損的方式壓縮編碼藉此降低檔案至只有 CD 等級音質的大小,簡單來說在比較小的檔案容量下你一樣可以聽到 Hi-Res 等級的聲音。
※ ROG Delta S 的 MQA 最高具 24Bits / 96kHz 解析能力。
▲ 在 Armoury Crate 可玩性高,可自訂各模式之設定檔。
既然說到軟體面就不得不提到 ROG 家裝置的專屬軟體「Armoury Crate」,無論是 PC 端、Android 或 iOS 系統都支援。在上面不僅可以針對音效、麥克風細調,還能調整更多 RGB 光效,可以依照個人需求調整。
以下提供可以調整之內容給大家參考:
調整項目 項目功能
音效方面
DAC 輸出品質 音訊音量
左右聲道控制
輸出品質調整
錄音音量大小
MQA 狀態檢視
音效模式 通訊
均衡
射擊
遊戲
電影
音樂
競速
角色
扮演
虛擬 7.1 環繞音效 開 / 關
混響 錄音室
劇院
演唱會
洞穴
教堂
體育場
等化器 古典
預設
嘻哈
爵士樂
金屬樂
搖滾
電子音樂
人聲
可調整 32 – 16kHz 動態範圍
低音增益
壓縮器
清晰音質
麥克風收音
噪音抑制
完美音質
AI 降噪程度
(低、中、高)
▲ 支援 Aura 特效同步,滿足電競迷的視覺享受。
充滿電競風味的 RGB 光效也少不了,除了恆亮、呼吸和閃爍可以自訂顏色外,其他模式皆尚無自訂功能。
若想要有更多燈光效果可以去 Aura Sync 自訂,打造屬於自己獨一無二的電競光效信仰。
▲ 無論是 PC、手機、遊戲機 Delta S 都相容!
承如前面所言 Delta S 採用 USB Type-C 與裝置連接相容於 PC、Mac、手機等裝置;另外使用隨附的 Type-C to USB 2.0 轉接頭即可與 Switch 或 Sony PlayStation 等遊戲機相容,不過實測「PS5 的遊戲手把」無法成功和耳機連結,需要連結主機或是另外購買 Type-C to 3.5mm 轉接線。
整體來說在各主流平台相容性高,不過要注意的是須使用隨附轉接頭才能確保輸出音訊,且環繞音效只適用在相容裝置或是須透過 Armoury Crate 軟體啟用,無法直接從耳機開啟。
音質感受
▲ Delta S 在各方面的調校如何?
上面說的 Hi-Res、DAC 等都是規格面的東西,實際音質與遊戲體驗還是得靠廠商調校。
接下來會直接使用 ROG Delta S 搭配它們家的 ROG Zephyrus G15 GA503 電競筆電進行各項測試給大家參考,AMD YES!
(以下皆為主觀體驗,建議親自去試聽會比較準確。)
《射擊遊戲測試》
有線耳機的延遲程度幾乎都在 5 – 10ms 左右難以察覺,不過相較藍牙耳機更適合拿來玩注重影音同步的射擊遊戲。既然支援多平台相容,我們就先以內附 USB 2.0 轉接頭將耳機連上 PS5 主機,並遊玩《Call of Duty®: Modern Warfare》吧!
開始前會先建議到設定裡面將混音裝置調整成「強化」或「低音強化」,如此一來槍響和手榴彈爆炸的音頻都會增強不少,整體在遊戲中沉浸感會非常強(好幾次都被爆破聲嚇到)。
至於射擊遊戲注重的聽音辨位,Delta S 對於四面八方的聲音位置、敵人距離以及腳步聲都很明確可以快速辨別,玩遊戲非常帶感,不枉其電競耳機之定位。
《電影播放測試》
使用 Delta S 觀看 Netflix 上的動作電影《鬼影特攻:以暴制暴》試試看它在遊戲外的影音娛樂效果如何?
調到電影模式並開啟虛擬 7.1 環繞音效,整體音場又會再展開一點點,汽車及槍聲的方位佳但沒有玩遊戲時那麼明確,低頻飽滿震撼使觀影感提升不少。人聲的位置略靠中後不過不會與音效混再一起,角色的對話也不黏糊非常清晰,即使拿來看影片也是非常適合的。
《 3D 環繞測試》
不開啟虛擬環繞的狀態
整體聲音比較飽滿,像是降雨及雷聲的震撼度與細節都有帶出來,聲音位置雖然有出來不過在「前、後、左、右」這四大方面比較明顯,其他像是左後、右前等對角方位就相對沒那麼突出,且在複雜的環境下若收音正在移動其靈敏度就沒那麼高了。
開啟虛擬 7.1 環繞音效
實際開啟虛擬 7.1 環繞音效測試下,整體震撼度會稍稍被削弱一點,不過還是很有沉浸感,不過空間表現及層次感就相對突出,像是對角方位以及後半段直升機經過的軌跡都很明確。
《高、中、低三頻測試》
使用音樂模式下聆聽,三頻分離度及細節都恰到好處,低頻份量少一點不是屬於下潛式的那種;中頻自然且中偏高頻表現較突出些;開啟虛擬 7.1 環繞音效會和聲音有一段距離感,中高音頻則會略為刺耳,因此不建議在聽音樂的時候開啟虛擬環繞
個人覺得在音樂模式下滿適合聽搖滾樂,若覺得低頻不夠重也可以到 Armoury Crate 軟體調整 EQ,從 32 – 16kHz 共有十段動態範圍並有 ±12dB 的調整幅度
《 Hi-Fi 串流音質測試》
這裡同樣以主流 Hi-Fi 串流平台 Tidal 測試效果,利用電腦版軟體並以音樂模式開啟 MQA 聆聽經典樂團 Queen 的 Live 演出,整體中、高頻及人聲都特別靠前且解析力很明確,低頻的節奏則較不突出。
若開啟虛擬 7.1 環繞音效,在 Live 演出的觀眾歡呼聲與主唱聲音都有前後層次感,整體聲音定位更濃厚。若是聆聽這種現場表演或演唱會開啟虛擬環繞音效非常有帶入感。
AI 降噪麥克風
▲ Delta S 隨附麥克風內建 AI 降噪晶片。
接著來說說現在居家辦公最需要用到的外接式 AI 降噪麥克風,約 14cm 的麥克風採外接式吊桿式設計,搭載 6mm 單體並內建 AI 降噪晶片,收音類型則是在電競耳機常見的單指向收音,最佳收音位置就在它的正前方,側面的雜音就不會被收錄進去,便於遊戲中與隊友清晰溝通戰術。
▲ 外接式麥克風可以和 ROG Phone 5 相容。
Delta S 隨附的麥克風也能與舊款通用,有趣的是我單獨把麥克風接上手邊的 ROG Phone 5 在電風扇前方進行收音測試,接上 AI 降噪外接麥克風後人聲會明顯增強許多,且壓低約 5 – 6 成的風切聲
不過說真的,用手機玩遊戲誰會接上這根麥。XD
▲ 內建 AI 降噪晶片的外接式音效卡。
這時候就不得不提到同是 ASUS 家的外接式 AI 降噪音效卡了, 簡單來說它就是內建 AI 降噪晶片,在不影響 PC 等裝置的效能之下,讓所有 3.5mm 耳機都能有清晰的收音品質。
盒裝內容物非常簡單:
  • 3.5mm to Type-C 音效卡
  • Type-C to USB 2.0 Type-A 轉接器
  • 說明書及保固卡
▲ 8g 重量非常輕巧,隨身攜帶無負擔。
約 14cm 長度、8g 重量的音效卡非常小巧,隨身攜帶也沒什麼負擔,這個造型不免想到手機剛開始拔掉 3.5mm 音源孔那時候,幾乎都會隨附轉接器 XD。
▲ 相容性高且不用安裝任何軟體即可隨插隨用。
目前市面上很多內建降噪功能的耳麥都是 USB Type-A 介面,對現在居家辦公、遠距上課常用到手機或平板的人來說在裝置轉換方面未必方便。
這款外接式 AI 降噪音效卡因為內建 AI 降噪晶片完全不用安裝任何 App 或軟體就能提升通話品質,且搭上隨附的 Type-C to USB 2.0 Type-A 轉接器更相容於 PC 或遊戲機,達到隨插隨用的特性。
▲ 建議搭配同是單指向性麥克風使用。
雖然說是任何 3.5mm 都適用,不過還是建議搭配具有單指向性的 3.5mm 耳麥並連結筆電藉此達到最好的 AI 降噪體驗。
另外音效卡搭載 24-bits / 96kHz DAC 且和 Delta S 相同搭載自家 ASUS Hyper-Grounding 技術,藉著減弱電磁雜訊干擾來還原音質的純淨程度。
▲ 轉接器上的開孔為降噪用之麥克風。
透過內部晶片進行 AI 運算分辨人聲與背景噪音達到過濾噪音的效果,整個降噪過程則是全自動的。
官方是表示其 AI 智慧設定檔目前能消除超過 5,000 萬種環境噪音,不過實際效果如何?就等我們之後的影片直接錄製給大家聽吧!
心得感想
ROG 這次可說是火力全開將規格跨足至發燒友界,整體來說以電競耳機的規格來看 Delta S 算是在水準之上,不難看出 ROG 正朝著規格堆料及輕量化發展,耳罩戴起來不夾頭沒有壓迫感,即使是長時間下使用有非常舒適,且有線耳機的延遲非常低在玩遊戲方面會比無線藍牙耳機來得適合。
不過還是會私自希望 ROG Delta 系列未來能出無線版本,讓信仰更方便戴著走,再加個 ANC 主動降噪就再好不過了!
稍微比較三項討論度較高的 DELTA 系列耳機:
  Hi-Res認證的電競耳機ROG Delta S Hi-Res認證的電競耳機ROG Delta S Hi-Res認證的電競耳機ROG Delta S
  Delta S Delta Delta Core
連接能力 USB-C
USB 2.0
(搭配轉接器)
USB-C
USB 2.0
(搭配轉接器)
3.5mm
DAC ESS 9281
四核心
ESS 9218
四核心
MQA 解碼技術
AI 降噪麥克風
麥克風單體大小 6mm 4mm 4mm
ASUS Essence 單體 50mm 50mm 50mm
RGB 燈效
麥克風指示燈
耳機媒體控制項 音量調整
麥克風靜音
燈效模式切換
(新增聲動模式)
音量調整
麥克風靜音
燈效模式切換
音量調整
麥克風靜音
建議售價 NT$5,890 NT$3,990 NT$2,990
Delta S 實際聽感非常讓人有沉浸感,尤其是玩遊戲時的震撼完全被帶出來非常優異,加上明確的聲音位置讓整體沉浸感更上層樓,不過還是會建議要再針對不同遊戲設定,像《Call of Duty®: Modern Warfare》在遊戲中的「錄音室混音」就略顯單薄,調到「強化」體驗就會好上不少。
以前大家對通話降噪的需求可能比較少,但到現在因為疫情的緣故導致需要在家遠距辦公或上課,這時候人聲講話的清晰程度就很重要了。
ASUS 外接式 AI 降噪音效卡雖然小巧,但因為內建 AI 降噪晶片只要插上去就能即時提升通話品質,完全不用再下載任何軟體。再加上它採用 Type-C 介面也隨附 USB 2.0 轉接器,對時下主流的裝置來說相容性非常高
最後提醒一下大家,這個降噪效果是讓對方能清楚聽到你的聲音,不是你能很清楚聽到對方的聲音喔!XD
優點:
  • 內建 ESS 9281 Pro 四核心 DAC 晶片。
  • 可解碼 MQA 高音質音源。
  • 麥克風內建 AI 降噪晶片使人聲收音更清晰。
  • Type-C 介面加上內附 C to A 轉接器與多裝置相容。
  • 配戴不夾耳、穩固且不悶熱,適合久戴。
  • 設有麥克風靜音 LED 燈,通話更直覺。
  • 130dB 訊噪比使其在遊戲中聽音辨位效果優。
  • 搭配 Armoury Crate 可調性高。
個人心得小缺憾:
  • 沒有附贈收納殼。
  • USB-Type-C 編織軟線無法更換。
  • 無法透過耳機播放 / 暫停音訊。
  • 接上 PS5 遊戲手把需另外買轉接器。
影片完整版
常見問題 Q&A
Delta S 適合久戴嗎?
若要久戴會建議換上隨附的透氣耳塞,配戴上因為頭戴延展性高而不夾耳,且蛋白質耳罩的微悶熱感也會減少很多。
Delta S 的連結介面是什麼?
Delta S 是有線耳機,透過耳機的 Type-C 編織軟線與裝置連結,不過也有隨附一條 1m 的 USB 2.0 轉接線能相連到筆電等裝置,除此之外還能接上 PS5 主機相容性算高。
為什麼我的 MQA 偵測不到?
極有可能是你的音源不屬於高音質編碼,需要透過 Tidal 等平台並開啟 Master 音質,記得要到設定開啟「Use Exclusive」才能成功啟用。
虛擬 7.1 環繞建議一直開啟嗎?
不建議,聽音樂時開啟虛擬環繞反而會讓中高頻偏刺耳,整體音訊力度也會被削弱。不過若是玩遊戲或看電影就會強烈建議開啟虛擬環繞,會再提升些許沉浸感。
不下載 Armoury Crate 軟體還可以用嗎
當然可以!但還是建議下載軟體發揮其最大效用,在 Armoury Crate 中不僅可以細調燈效、EQ,預設也提供非常多種音效模式,連麥克風收音、AI 降造成度都可以調整喔!
後面那個 AI 降噪音效卡是什麼?
它內建 AI 降噪晶片、隨附 Type-C to USB 2.0 Type-A 轉接器且非常輕巧,簡單來說它可以在不影響裝置效能下提升所有 3.5mm 耳機的收音品質,且因為不用額外下載軟體,隨插隨用機能性高。
規格整理
ASUS ROG Delta S
型號 90YH02K0-B2UA00
有線連接 USB-C 線
1.5m
USB 2.0 轉接線
1m
耳機單體 50mm
ASUS Essence 驅動單體
耳機訊噪比(SNR) 130dB
耳機靈敏度 N/A
耳機阻抗 32Ω
耳機頻率響應 20 ~ 40kHz
麥克風類型 AI Noise Cancelling Microphone
(類比)
麥克風單體 6mm
麥克風指向類型 單指向性
麥克風靈敏度 -40 ± 3dB
麥克風阻抗 N/A
麥克風頻率響應 100 ~ 10,000 Hz
連接介面 USB Type-C
USB 2.0
聲道類型 虛擬 7.1
解碼技術 MQA
Hi-Fi DAC ESS 9281 Pro
四核心 DAC 技術
Hi-Fi Amp ESS 9281 Pro
RGB 燈效 可自訂多色環狀 RGB 燈效
Soundwave 燈效模式
(支援 Aura 同步)
軟體支援 Armoury Crate
系統支援 PC
MAC
PS4
PS5
Nintendo Switch
Xbox one
ANC 主動降噪 NO
隨行盒 NO
單機尺寸 204 x 183 x 96mm
單機重量 300g
原廠保固 2 年
建議售價 NT$5,890
連接方式 有線
3.5mm to Type-C
3.5mm to USB 2.0
輸出訊號 96 / 88.2 / 48 / 44.1kHz/ 24-bit DAC
輸入訊號 48 / 44.1kHz
系統支援 PCMACPlayStation® 4
PlayStation® 5
Mobile device
Nintendo Switch
降噪技術 AI Noise Cancellation
內嵌式降噪晶片
Aura 燈效 NO
尺寸 1.8 x 0.8 x 13.5cm
重量 8g
原廠保固 2 年
建議售價 NT$1,690
科技狗 Cindy 2021.06
科技狗 3C Dog
