大家都怎麼取代Google雲端
科技狗 3C Dog(cccdogs) 駐站作者
發文: 365 經驗: 2,121
發表於 2021-06-13 12:37
大家都怎麼取代Google雲端
科技狗點評:
QNAP x QuTS 上機前盡量惡搞
穩定性絕對讓人驚奇
作者/科技狗 3C Dog
大家都怎麼取代Google雲端
雲端服務先前我們用得很爽,現在則是被養套殺,越用越可怕。 Apple iCloud 要錢、微軟 OneDrive 要錢、Google 雲端相簿取消免費無限量,消息一出相信大家都非常擔心。
當然基礎的 15GB 還是免費啦,最好的解法就是自建 NAS 整合各種雲端服務,大容量和公私雲端兼顧。這次開箱的是 QNAP 旗下要價 NT$34,000 的 TS-h973AX 9Bay NAS。具備大空間大容量的同時,也照顧到快取和冷熱儲存的效能。
→ 完整版影片
規格分析
【同款比較】
  QNAP TS-h973AX S 牌 A 牌
建議售價 NT$34,000 NT$30,999 NT$34,800
處理器 AMD Ryzen™ V1500 2.2GHz AMD Ryzen™ V1500 2.2GHz Intel Atom C3538 2.1GHz
出廠記憶體 8GB
(最大 2 x 32GB)
4GB
(最大 2 x 32GB)
8GB
(最大 2 x 32GB)
硬碟插槽數 5 Bay 3.5″
2 Bay 2.5″ U.2 / SATA
2 Bay 2.5″ SATA
8 Bay 3.5″
2 x M.2
8 Bay 3.5″
2 x M.2
網路介面 2 x 2.5GbE
1 x 10GbE
4 x 1GbE 2 x 2.5GbE
2 x 10GbE
USB 介面 4 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen1
先從硬體規格講起。NAS 首先要的就是存取快、容量大、以及系統穩定。這三家 NAS 廠商都是台灣起家的跨國企業,價格定位約在 NT$30,000 – NT$35,000 這個區間。
三台在規格比較上有幾個重點:
  • 處理晶片是否為 AMD?
  • 記憶體預設容量多還是少?
  • 是否具備 10GbE 高速網路孔?
  • 是否具備 USB 3.2 Gen 2 高速傳輸?
硬碟插槽都差不多 9 – 10 個,另外兩台都是傳統配備 8 Bay 3.5 吋,外加 2 埠 M.2 SSD。至於這台 QNAP TS-h973AX 9 Bay 給得就是非傳統的 9 Bay。這個設計有點玄妙,主要就是在硬碟的配備選擇上。
傳統的 HDD 就是容量大但是速度慢,要速度最好是全部都塞 SSD ,不過容量擴充有限,而且預算有限。折衷方式就是 HDD + SSD 合併,QNAP 算是目前唯一專攻整合 SSD 跟 HDD 的 NAS 廠商。SSD 當快取,還有針對冷熱資料做分層的 Qtier,搭配高階系統還有資料壓縮技術。
【硬體規格】
大家都怎麼取代Google雲端
QNAP TS-973AX 體積規劃得很方正,售價 NT$34,000 ,保固三年;正面上有 POWER 鈕、可上鎖的 USB 孔、一鍵複製按鈕。燈號則是具備連線、存取、硬碟狀態。細看可以發現 QNAP TS-h973AX 每一個硬碟槽都有獨立編號,也有獨立燈號。
拔開硬碟槽可以看到裡面兩個 DDR4 記憶體插槽,預載一支 8GB DDR4 記憶體,最大支援 2 x 32GB 共 64GB 。無法另行安裝 PCIe 擴充,不過本身就具備 10GbE 和額外的 SSD 插槽,只是就無法擴充 Wi-Fi 模組。
大家都怎麼取代Google雲端
I/O 介面:
前置
  • 1 x USB-A 3.2 Gen 2
後置
  • 2 x USB-A 3.2 Gen 2
  • 1 x USB-C 3.2 Gen 2
  • 2 x 2.5GbE RJ45 網路孔
  • 1 x 10GbE RJ45 網路孔
TS-h973AX 的 9 Bay 其實是 5 Bay 3.5 吋加上 4 Bay 2.5 吋硬碟空間,乍看會讓人搞不清楚是 5 Bay 還是 9Bay ;不過在價格帶上就是跟其他 8 Bay 3.5 吋機種相同。
其他品牌是把 M.2 SSD 插槽做在機器裡面當快取不能熱插拔, QNAP TS-h973AX 則是把其中 2 Bay 做成 2.5 吋 U.2 SSD 規格(亦相容 SATA),另外 2 Bay 做成 2.5 吋 SATA SSD 插槽。
QNAP TS-h973AX 9 Bay 規格與傳輸速度:
  • 5 Bay:3.5 吋 SATA 讀寫 6Gbps
  • 2 Bay:2.5 吋 NVMe U.2 讀寫 32Gbps | SATA 讀寫 6Gbps
  • 2 Bay:2.5 吋 SATA SSD 讀寫 6Gbps
這裡比較特殊的是 U.2 傳輸介面,讀寫可以達到 SATA 硬碟的 5 倍,而價格也是 5 倍。這邊建議使用 M.2 PCIe Gen3 x4 SSD 再利用 QNAP 出的轉接盒 QDA-UMP / QDA-U2MP 轉接;讀寫速度相同卻更為經濟。
跟其他 8 Bay 機種相比,QNAP TS-h973AX 能容納的 18TB 3.5 吋硬碟就少了 3 顆,可擴充容量差距達 50TB ;所以更大方向來說,這應該屬於硬碟選擇題。QNAP 追求容量和讀寫效能的平衡,然後再偏效能一點;其他品牌則把 SSD 快取當輔助,但是容量擴充性就大一些。
進階應用
【QuTS 測試】
大家都怎麼取代Google雲端
QNAP TS-h973AX 已經可以算是中小企業 NAS 等級,預載的作業系統 QuTS hero edition 就是 QTS 的加強版。QuTS 就只有搭載在進階機種,那當然用戶也可以安裝一般用戶的 QTS 系統,但由於 QuTS 使用 ZFS 檔案架構,在檔案的修復性上和效率上大大增加。
大家都怎麼取代Google雲端
它可以掃描然後自動修復錯誤區塊,並把重複資料刪除壓縮,盡可能把 SSD 的讀取效率優化。QuTS 的資料縮減黑科技,就是可以把不同檔名但內在一模一樣的檔案偵測出來,讓它在容量上只存一份,但資料架構和顯示上完全不影響。
至於修復能力我們可以直接惡搞給你看,詳情就看影片的示範
我們將這台 TS-h973AX 系統組成較為完備的狀態,才進行測試:
  • 2 x 8GB DDR4 RAM
  • 5 x 3.5 吋 6TB WD Red Plus RAID 5 儲存資料
  • 2 x M.2 256GB Samsung SSD 快取 + IO 寫入
  • 2 x SATA 512GB Kingston SSD RAID 1 安裝系統
呼籲一下這次做的測試只是驗證 QuTS 系統的穩地性和修復能力。也建議大家正式上機之前可以做一些簡易的測試,但不要操得過火!料弄丟就沒辦法負責了!
大家都怎麼取代Google雲端
大家都怎麼取代Google雲端
都花了 4 Bay 空間來放 SSD 速度當然是要全面提升,基本上這樣的組合完全就把 10GbE 的網路頻寬用到滿;SSD 快取加速已經達到可以連線剪片的等級。
實際測試兩種資料格式,一為 10GB 的大檔,一為總容量為 10GB 內建若干小檔的資料夾。
其速度如下:
10GbE 傳輸 HDD RAID 5 + SSD 快取
AJA System Test 速度測試
讀取 1,111MB/s
寫入 750MB/s
10.32GB zip 大檔 19.25 秒
10.58GB 小檔資料夾 21.71 秒
【321 備份】
大家都怎麼取代Google雲端
很多人有 NAS 但常以為存在 NAS 就是「備份」,勒索綁架的時候就哭了。如果資料真的重要,建議實踐三二一備份原則:
  1. 電腦重要資料存 3 份
  2. 同時存在 2 種不同的媒介
  3. 至少存 1 份在不同地點
大家都怎麼取代Google雲端
大家都怎麼取代Google雲端
具體實踐可以先在 macOS 或 Windows 上建立電腦備份,指定傳輸到 NAS 後,利用 QNAP Hybrid Backup Sync 備份到異地的遠端 NAS 跟雲端硬碟,然後再存取一份到外接硬碟,差不多這樣就完成基礎備份。
當然一般人通常不會花到三萬元預算購買 NAS ,針對資料保存備份的執行也不是那麼必要,更遑論要再多花萬把塊搞這麼多儲存硬碟了。所以 QNAP TS-h973AX 真正的定位更傾向於影音工作室,拍一部 4K 影音少說 20GB 起跳,影片素材加上照片 RAW 檔,光存檔跟 NAS 上傳下載時間就會耗個半天;因此對我們來說高效的 NAS 是中小企業不可或缺的生財資產。
家人權限管理
【QuMagie 相簿】
大家都怎麼取代Google雲端
QuMagie 是 QNAP 全新升級的 AI 相簿,辨識臉孔、場景、物體都很 OK。 可能還不到 Google 那麼厲害,但至少給 Q 家機器一個學習機會,總是會越來越強的。
大家都怎麼取代Google雲端
如果希望全家人共用一台 NAS ,各自擁有自己的雲端相簿,那麼個人權限管理就很重要:
  1. 在「控制台」「使用者」為家人建立使用者
  2. 在「共用資料夾」為每個家人新增個別「共用資料夾」
  3. 設定各使用者的存取權限
  4. 在手機上登入個別帳號將 QuMagie 備份指定資料夾改為各自的「共用資料夾」
大家都怎麼取代Google雲端 大家都怎麼取代Google雲端
如此一來除了會自動把手機內照片一一上傳到家裡的 NAS ,還可以只看到自己上傳的照片,不會跟其他家人混在一起了。
【Qsync 同步】
大家都怎麼取代Google雲端
Qsync 就是 QNAP 給出的 Google Drive 取代方案。它可以將手機、電腦、NAS 的單一資料夾內容做三方同步。如果在上一部份已經將家人的「共用資料夾」製作完成,那這個 Qsync 同步資料夾就可以在 Qsync Central 新增使用者並限定權限。
這樣所有家人只會將檔案同步在各自的「共用資料夾」,只能看到自己的,不會影響到其他人。這樣才不會家裡每個人都要買一台 NAS,才算真正脫離 Google 綁架。
總結
大家都怎麼取代Google雲端
QNAP TS-h973AX 可以說是 3 萬元價位帶中,網路孔和 USB 插孔規格最有誠意的機種;獨門的 9 Bay 配備則更像是一種強迫升級,要使用者把 SSD 也納入規劃。
要買之前也是先評估自己比較偏好大容量還是高效能了。個人覺得現在 SSD 也很便宜了,拿來做讀取提升才是王道。而這次最大驚喜還是亂搞亂玩都可以立刻修復重建的 QuTS 系統,同時可以壓縮重複資料,增大 SSD 的存取效率,都是進階卻實用的功能。
關於 NAS 還有很多玩法,這次展示的也只是粗淺運用。其他就留待後續再朝更進階的用法前進了。
影片完整版
QNAP TS-h973AX 規格
尺寸重量
182.65 × 224.6 × 224.1mm
3.52 kg
作業系統 QuTS hero Edition / QTS
CPU AMD Ryzen™ V1500 2.2GHz
RAM 1 x 8GB SO-DIMM DDR4
最大支援 2 x 32GB Support ECC memory
快閃記憶體 5GB
內部硬碟數 5 x 3.5″ / 2.5″ SATA 3
2 x 2.5”U.2 NVMe PCIe Gen 3 x 4 / SATA 3
2 X 2.5”SATA 3
PCIe 擴充槽
USB 介面 3 x USB-A 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
乙太網路 2 x 2.5 GbE RJ45
1 x 10GbE RJ45
HDMI 輸出
建議售價 NT$34,000
保固 2 年
👉 更多開箱細節與福利圖集
科技狗 Eason 2021.06
科技狗 3C Dog
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 5,821 經驗: 13,892
發表於 2021-06-13 13:10
這東西還是比較適合中小企業吧,個人應該不太會用到
猩猩的爺爺還是猩猩
Gladias(gladiasarch) 一般網友
發文: 260 經驗: 2,867
發表於 2021-06-13 13:19
自己換算一下這種價位可以用幾年年費的google one或icloud,就知道誰划算了
而且還不用另外買硬碟、擔心硬碟掛掉檔案消失或是硬碟壽命問題
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 11,324 經驗: 25,327
發表於 2021-06-13 17:08
單單看到金額這就不是個人會買的產品
針對的主要客層應該是小型企業需要的
要方便就好時些服些費用 不然就常整理
免費的加減用就好了
chiu
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 9,785 經驗: 24,795
發表於 2021-06-13 17:54
從 Apple iPhone 發送
我覺得科技博客基本上都與一般民眾脫節了!
十個科技博客,九個都推薦用NAS取代Google Photos,不切實際
努力賺EP
XUXO(rmmaniac) 一般網友
發文: 976 經驗: 4,339
發表於 2021-06-13 18:58
這跟拍賣平台一樣的毒販手法,剛開始免費用,等到離不開時就宰殺
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 10,346 經驗: 22,390
發表於 2021-06-13 19:37
可是本來是市使用者付費 雲端也一樣 還好我都有定期備份到硬碟 所以不會花很多時間
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 25,509 經驗: 57,004
發表於 2021-06-13 21:28
從 Apple iPhone 發送
真的一般人不會用到這個
買一般硬碟來做備份就好了
我只是個邊緣人
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 3,021 經驗: 8,117
發表於 2021-06-13 21:38
用NAS是最方便的,資料掌握在自己手上,不過還是要注意硬碟的狀況就是
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 9,026 經驗: 20,080
發表於 2021-06-14 00:01
如果有大容量儲存需求 真的自裝一台NAS 不然免費雲端用就好~
