Lian Li 的 O11 Dynamic系列相信許多玩家都非常熟悉,不僅作為水冷示範機殼時常出沒在各3C展區,更與多家知名大廠進行聯名合作,讓消費者都能擁有信仰加值的專屬機殼。隨著近年小型機殼開始崛起,搭配SFX電源和ITX主機板後,可在具備同等的效能上亦能節省更多環境空間,有效減少大型機殼帶來的壓迫感,因此Lian Li 在前段時間推出了全新的O11 Dynamic MINI 以下簡稱(O11D Mini),完全承繼了O11D的典雅風範,O11D Mini在外觀上乍看之下完全就是小一號的O11D,不過內部細節似乎也有做過不少調整,讓組裝者能更輕鬆享受DIY的樂趣,那麼O11D Mini究竟是否值得入手,且讓我們慢慢看下去。
Lian Li O11 Dynamic MINI組裝與成品
這次準備用來組裝的設備,一體式水冷和風扇均採用迎廣的產品,呈現的視覺氛圍會比較接近
SFX電供真的很小顆,只用APU就不需要大瓦數,所以選擇全漢的金剛彈
安裝的過程不會太難,可能是因為這次採用MATX主機板,上下空間依舊充裕
看到背面一堆線材可能會嚇到人,不過把中間那塊遮線面板蓋上就可以完全無視了
接下來實際開機進行測試,不得不說這五組風扇在特效上確實挺好的
整體燈效在O11D MINI這種小體積機殼中又更加集中和閃耀
試用心得與個人想法
Lian Li O11 Dynamic MINI無疑是一款相當值得入手的機殼,雖然這次沒使用ATX主機板做測試,不過安裝過一次MATX主機板就知道O11D MINI內部的空間究竟有多大,就算把上下都和前方都塞滿一體式水冷或風扇,O11D MINI仍有寬敞的空間可以利用,加上後方的模組化面板,消費者可以隨時調整自己的主板位置,安裝其他設備就相對簡單許多,對於DIY的初學者而言也是極易上手,不僅有完整的防塵措施,在很多細節的處理上都相當到位,包括好鎖的螺絲孔,足夠多的佈線孔位,所以即便線材再多也可以輕鬆找到藏線處。另外作為一款主打水冷系列的機殼,O11D MINI也貼心附上三種不同的水泵支架,讓進階玩家能依據自身需求來使用,雖然個人更想要直立式顯卡轉接架,不過目前看起來也只能額外選購了。最後是個人覺得這款O11D MINI唯一的缺點,或者可說是吹毛求疵吧,就是機殼上的每個螺絲都鎖太緊,尤其遮住線材的那塊面板,對小力氣的我來說必須用盡全力才能將其拆下,雖然之後也變得容易拆卸,不過一開始真的會嚇到,深怕施力不對將機殼弄壞。
與初代O11D最大的差別就在高度降低很多,但是長度和寬度卻沒有減少太多,所以仍保留極大的空間裝設零組件和水冷設備
O11 Dynamic MINI規格一覽,有黑白兩款,O11D Mini很大的特色就是最大能支援到ATX主機板
Lian Li O11 Dynamic MINI外觀開箱
O11D MINI的外箱前後,強調了小體積大空間,並加入了全新的模組化配置這次要開箱的是黑色款式,跟O11D系列一樣都有超頻神人Der8auer的認證
除了O11D MINI本體外還有一組配件盒
配件盒內東西頗多
三種不同高度的水泵支架
取代PCIE插槽的模組面板
可安裝ATX/MATX的擴充面板
機殼和設備組件螺絲
O11D MINI外觀一覽
正面為小面積的玻璃透明面板
左側為大面積的玻璃側透
右側為金屬鋼板,兩側有通風孔
背面為模組化面板,可搭載一組12cm風扇
頂部上蓋配置大面積散熱孔,右側有前置IO埠,支援USB Type-C
內面有一組磁吸式防塵網,徹底隔絕上方灰塵進入,可安裝一組360水冷
底部的是一組抽取式防塵網,髒了可以拆下清洗
為了能容納防塵網,底部腳架有特別設計過
底部空間與頂部空間一樣,亦可安裝一組360水冷
拆開頂部上蓋後就可以取下玻璃前面板和側面板,玻璃面板厚度達4mm
Lian Li O11 Dynamic MINI內部介紹
O11D MINI內部一覽拿掉玻璃面板後正面內部空間更顯寬闊
左側主機板安裝處有貼心提示銅柱放置位置
右側可以安裝280mm水冷設備,預留很多走線孔位方便佈線,這也是O11D系列一個很大的特點
卸下背面金屬側板,可以發現通風孔兩側都有磁吸式防塵網
電供安裝區不大,所以尺寸限制在SFX或SFX-L
下方為硬碟安裝區,可以安裝3.5或2.5吋硬碟,滑軌設計抽取時很方便
中間區特別做一個藏線的模組化面板,雖然沒有O11D體積來的大,但是應付目前設備的接線不是問題
前置I/O線材
背面全模組化設計是個相當有趣且大膽的嘗試,後面I/O,風扇和三個PCIE插槽為一組
因為個人會在上方安裝一組一體式水冷,所以直接將O11D MINI,從7組PCIE插槽減少到5組
試用心得與個人想法
