LINDY林帝(40693)液晶螢幕支架C型夾鉗式支桿70CM+(40696)長旋臂式支臂:台灣製造美觀高質感,符合人體工學堅固易用 液晶螢幕只能用所附的腳架立著使用嗎?腳架是不是很佔空間呢?有其他的選擇來使用這些液晶螢幕嗎?有的,可以使用液晶螢幕支架,這時會發現增加了多項利益,但液晶螢幕架起來安全性夠嗎?這時,好產品就不怕有這個問題了,而LINDY林帝所推出的支架,就有這樣的特質,讓我們來看看吧。 一、 LINDY林帝(40693)液晶螢幕支架C型夾鉗式支桿70CM:開箱篇 嚴格來說,要架起液晶螢幕,所需2個組件,一個就是支桿,一個就是支臂,而支桿亦有不同使用方式,可以透過桌面穿孔來固定,若原有桌面沒有穿孔,也可選擇C型夾鉗式,就可以不用破壞桌面了,而這次所選擇的亦為此款,先來看看LINDY林帝(40693)液晶螢幕支架C型夾鉗式支桿70CM吧。 ▲支桿長度也有所選擇,需視環境情況,一般來說,較長的支桿,可以增加未來的的擴充性,所以這次選擇70CM的支桿。 ▲產品外盒說明,明列了多項特點,特別說明未提及部份,最大可承重24公斤,支桿本身重為3.1公斤,支杆粗度直徑35 mm。 ▲正式開箱啦,產品非常單純,2張說明書外,就是本體,加上配件專用六角板手。 ▲再細究設計,C型夾鉗採用2組螺旋夾具固定,非常的堅固。 ▲C型夾鉗有3段調整,可適應大部份厚度的桌面。 ▲C型夾鉗上方有緩沖設計,可以不會傷害到桌面。除此之外,可以看到支桿作工十分精細,細緻的噴砂與不刮人的邊緣,顯示林帝的好品質。 ▲支桿最上方並非空洞喔,有塑料蓋保護著,不怕有灰塵掉落在支桿中心。 ▲這次使用木質電腦桌,選好位置,夾上、鎖緊就完成了。 ▲來看看LINDY林帝(40693)液晶螢幕支架C型夾鉗式支桿70CM立起來的英姿吧,它可是台灣製造,採用中鋼材料。 二、 LINDY林帝 (40696)長旋臂式支臂:剖析篇 如上所述,只有支架是不夠的,還須有支臂才行,林帝當然有完整的解決方案,讓我們來看看林帝的支臂吧。 ▲林帝有(40696)長旋臂式支臂與(40695)短旋臂式支臂等,當然還有其他型號可供選擇,可上官網查詢。 ▲包裝正面說明,一如支桿優異的品質般,支臂一樣具有高工藝水準。 ▲這次選擇(40696)長旋臂式支臂來使用,與支桿類似,有2張說明書、本體與六角板手外,尚有10mm螺絲x 4pcs、 理線勾x1pcs,、理線夾x2pcs,後續皆會使用到。 ▲(40696)長旋臂式支臂與支桿組合的夾具,一樣採用旋轉固定。 ▲顧名思義,長旋臂就是有多段調整支臂,若桌面較大時,使用彈性與應用會較大。 ▲一樣來細看(40696)長旋臂式支臂的細緻的工藝,每段支臂中間有個孔洞,有何作用?下文分曉。 ▲前端就是固定液晶螢幕的的支架。 ▲採用通用的VESA標準,提供2種規格,包括100mm與75mm二種,可支援絕大部份的液晶螢幕。 ▲來看看(40696)長旋臂式支臂的特點,每段支臂都可活動自如,它一樣是台灣製造,中鋼材質,而且還符合人體工學。 ▲最後來看看(40696)長旋臂式支臂的全貌。也再次說明其規格特點如下。 1. 適用螢幕尺寸:13~27“螢幕,但LINDY的產品堅固耐用,經過個人不專業測試,只要在10KG的重量內,其實35"的顯示器使用起來也是沒問題的。 2. 安裝VESA孔距:75 mm * 75 mm,100 mm * 100 mm。 3. 最大承重量:10kg。 4. 螢幕橫豎可旋轉360度。 5. 俯仰角度: 向上90度,向下90度。 6. 左右旋轉角度:180度。 7. 升降臂轉動角度:360度。 三、 LINDY林帝(40693) +(40696)組合實用篇 介紹完支桿、支臂後,就要實際把液晶螢幕架起來了,使用上真的非常簡單,讓我們看下去。 ▲這邊使用ASUS VP247H的液晶螢幕,可以看到其背後的VESA孔。 ▲這時把(40696)長旋臂式支臂的VESA支架,使用所附的專用螺絲固定即可。 ▲可以看到完成圖示,也知該款螢幕為100MM的VESA孔位,支援當然沒問題。 ▲只須把支臂套入支桿中,選好高度,鎖緊,就搞定了,真的非常簡單。 ▲透過所附的六角扳手,可以調整支臂旋轉扭力的大小,調至自已使用最適的力道。 ▲螢幕一定要走線,(40696)長旋臂式支臂也考慮到了,所附的理線組合,可以讓你走線更美觀。 ▲上文提及為何支臂中間有洞呢,其一作用就是要使用理線夾。 ▲這時液晶螢幕就可架起,省下了非常多的置放空間。 ▲把螢幕架起來,就只是單純的節省空間嗎?當然不止,從上述支臂規格,即知有非常多的調整角度,這時螢幕想旋轉,上下仰都隨意自如,觀看長型圖片,就可以利用到整個螢幕了。 ▲效益還不僅如此,上圖有看到,螢幕後面還有台電視,這時若想純粹看電視時,就可把螢幕靠壁,一個電腦桌,立馬升級2種用途。 ▲除此之外,整個桌面應用空間更大了,若完全不想使用PC或TV,當成辦公桌,也是非常合適。你看,把螢幕架起來,是不是多了非常多的利益。 四、 LINDY林帝(40693)液晶螢幕支架C型夾鉗式支桿70CM+(40696)長旋臂式支臂:個人感想篇 最後,用條列式的方式來說明一下使用LINDY林帝(40693)液晶螢幕支架C型夾鉗式支桿70CM+(40696)長旋臂式支臂的個人感想。 1、 台灣製造,外觀質感非常好:不論噴砂水準,邊緣圓滑度皆屬上級,不僅美觀加分,安全度也十分足夠,不怕刮傷,。 2、 安裝使用人性化:很多人認為架起螢幕非常困難、麻煩,但林帝這組產品使用上非常簡單,個人認為設計良好的大型旋緊裝置,不論在固定支桿或支臂皆達到十分人性化的結果,除了在把螢幕從支臂放到支桿這個較重的步驟外,女性也可十分容易的安裝。 3、 支臂旋轉好操作,符合人體工學:長旋臂有多方向能調整,透過適合自已的扭力調整,不論上下左右皆十分穩固,更能讓多方位旋轉達到實際應用的地步,完全符合人體工學的設計。 4、 長型支桿擴充性佳:支桿可不僅附加一組支臂,這時較長的支桿,就能有更好的擴充性,未來想雙螢幕,絕對沒問題。 一如個人應用,把液晶螢幕架起來,可能達到效益並不只一樣,或許有更多的應用可去發掘,想要把螢幕架起來嗎?LINDY林帝(40693)液晶螢幕支架C型夾鉗式支桿70CM+(40696)長旋臂式支臂絕對不會讓你失望。 再把系列產品型號附上,以供參考。 (40693)液晶螢幕支架C型夾鉗式支桿70CM (40692)液晶螢幕支架C型夾鉗式支桿45CM (40963)液晶螢幕支架穿孔式支桿70CM (40962)液晶螢幕支架穿孔式支桿45CM (40696)長旋臂式支臂 (40695)短旋臂式支臂
▲前端就是固定液晶螢幕的的支架。
3. 最大承重量:10kg。
4. 螢幕橫豎可旋轉360度。
6. 左右旋轉角度:180度。
7. 升降臂轉動角度:360度。
再把系列產品型號附上,以供參考。
(40696)長旋臂式支臂
(40695)短旋臂式支臂
