開箱 CORSAIR 海盜船超高質感 K70 MK.2 RGB SE 銀軸電競機械式鍵盤、 M55 RGB PRO 電競滑鼠
cccdogs(cccdogs) 一般網友
發文: 198 經驗: 879
發表於 2019-11-08 12:18
能把白色用在電競產品,又依然那麼科技感那麼帥,肯定只有 CORSAIR 海盜船做得到了。
開箱 CORSAIR 海盜船超高質感 K70 MK.2 RGB SE 銀軸電競機械式鍵盤、 M55 RGB PRO 電競滑鼠本次開箱的有 K70 MK.2 RGB SE 銀軸電競機械式鍵盤,以及 M55 RGB PRO 電競滑鼠,配合 K70 MK.2 SE 版的帥氣白色, M55 RGB PRO 當然也是選白色。
這次讓我們當起船長,揚起風帆一起在 RGB 電競之海中徜徉吧。
CORSAIR K70 MK.2 RGB SE 機械式鍵盤
▶優點特長
航空鋁合金外殼質感超棒
LIGHTEDGE 動態多色背光顯示自然
100% 沒有鬼鍵干擾
iCUE 軟體簡單控制背光
▶硬體與系統
尺寸:437.9 x 165.9 x 38.9 mm
重量:1.25kg
軸別:Cherry MX Speed
背光:RGB
讀速:1000Hz
連接:編織繩材質 雙 USB2.0-Type A
防鬼鍵:100%
外觀與開箱 - 鍵盤
▲黃色跟黑色就是海盜船的代表配色。而且盒子就是商品的完整圖,有哪些按鍵、外觀如何一目瞭然。
▲背面密密麻麻寫滿了規格特色。
前面後面都密密麻麻寫滿了它的特色,這裡簡單列舉幾個:首先外殼採用航空等級陽極化鋁合金,搭配髮絲紋處理就提升兩個檔次;保有頂排熱鍵,方便操控多媒體跟燈光;再來是支援 iCUE 光效軟體, RGB 背光部分可定義多種變化。
其他部份我們慢慢看下去。
▲說明書與鍵盤本體。首先就被超粗的編織連接線給驚嘆到。
▲航太等級陽極處理髮絲紋鋁合金外殼。
▲快捷鍵部分,左至右為「自定義燈效」「背光明亮度」「鎖 Win 鍵」,自定義部分可以多組設定檔,連續按壓就可以切換。
▲最富有信仰值的,莫過於 CORSAIR 的 LOGO,連接電腦運作後 RGB 就可以來催下去。
▲音量控制與媒體播放快捷鍵,做工跟觸感都非常精良。
▲指示燈,由左至右為 NUMLK、CAPSLK、SCROLLLK 。
▲純白的鍵帽,按壓相當明快的銀軸。值得注意 K70 RGB MK.2 SE 版本的鍵帽是純英文,沒有注音符號,非常簡潔啊!
▲扶手部分則是用卡榫來進行固定,底部有三段止滑橡膠墊。
▲扶手上的顆粒紋路。
▲鍵盤本體的底部,有個帥氣的 X 圖案。跟扶手的組合部分就用卡榫手動對準。
▲編織線材也是 CORSAIR 的識別標記,這次有兩個 USB Type-A 接頭,乍看應該是一個接續鍵盤基本功能,另一個則為 K70 MK.2 的頂部 USB Hub 進行供電與連接。
▲鍵帽拔起來的銀軸樣子。
不插電、沒發光也可以介紹這麼久,實是因為 CORSAIR 的鍵盤在細節的打磨上相當用心。鍵盤的基礎是鋁合金,不過卻不會有刮手感,在接上卡榫後,手腕能很自然地倚靠在扶手上,進行長時間的鍵盤敲擊。
多媒體與快捷鍵的設定,也可能是專為用電腦看影片的人設計。按壓感很不錯,播放、暫停、下一首、上一首,輕壓就可以執行動作。
鍵盤開箱完畢,再來輪到滑鼠!
M55 RGB PRO 電競滑鼠
▶優點特長
作工扎實好握好滑
左右手都可握持使用
iCUE 軟體簡單控制背光
可調整精密度至 12,400DPI
▶硬體與系統
尺寸:124 x 68.4 x 40 mm
重量:86g
傳感器:光學 Pixart PM+W3327
定位:200DPI - 12,400DPI,步進單位 100DPI
燈光區:2 區 RGB
按鍵數:8
讀速:1000Hz
耐受度:可耐 5,000萬次點擊的 Omron 按鍵
外觀與開箱 - 滑鼠
▲內容物一覽。
黃色跟黑色就是海盜船的代表配色。K70 RGB MK.2 SE 包裝是黑色為基底,M55 RGB PRO 的外盒則是黃色為基底。盒裝內含說明書、滑鼠一只,以及一張保固說明。
▲揚起風帆的海盜船,就用這支左右都可開攻的滑鼠來讓電競更加一帆風順吧。
▲這次開箱 M55 RGB PRO 電競滑鼠的外觀也是白色。
白色搭配灰色編織繩,在配色上與上面開箱的 K70 GRB MK.2 SE 非常搭配。霧面磨砂質感的外殼提供很好的握持感,提供滿恰當的握持穩固性。
▲按鍵細節。
如果加上滑鼠左右鍵,則可自定義的按鍵共有八個,採用可耐 5,000萬次點擊的 Omron 微動開關。在按壓上,回饋感滿適當的,鍵程不過短,按起來不乏力。
USB 線材連接處的保護滿足夠的,就算一定程度彎折也不會扯斷。拇指接觸面的側部刻紋,算是比較簡約的菱格紋;但滿特別的是這些紋路為突起處理而非凹陷,日常使用也不大容易卡髒卡垢,清理也很容易。
▲握持手感。
以一個成年男子的手握持來說,M55 RGB PRO 體積滿小巧的,手掌可以很好地包覆在上面,大拇指的位置可以剛好扣在快捷鍵上。置中平衡的設計,就是不想讓它只適用單一慣用手。無論是左手或是右手均適用,並且將握持調整到最好的狀態。
▲DPI 調整是 M55 RGB PRO 滿特別的地方。
中間的快速鍵預設是留給 DPI 調整,一共有五段可以調整;並靠上方的 RGB 燈號變換來作識別。DPI 的精準範圍為 200DPI 至 12,400DPI 。所謂 DPI 就是滑鼠在移動同等物理距離下,橫移螢幕像素的範圍多寡;DPI 如果數字大,代表輕輕挪動滑鼠,就可以很靈敏地帶動大範圍地帶動鼠標位移。
那麼該如何進一步發揮 K70 RGB MK.2 SE 鍵盤與 M55 RGB PRO 滑鼠的光效和電競自定義技能呢?這時就要來講 CORSAIR 專屬的連動軟體 iCUE 了。
iCUE 軟體初探
電競這個概念已經不是光憑硬體決勝負,RGB 除了硬體支援 ,還需要有足夠優秀的控制軟體才能完整發揮。 CORSAIR 自家的 iCUE 並不只是燈效軟體,它也能增設、匯入自定義檔案;把快捷鍵功能、巨集、滑鼠燈效、鍵盤燈效同時確認下來,儲存多組自定義檔案。
▲設備一覽。
目前支援 Win 系統,開啟後會將所有支援 iCUE 的設備顯示在列表,根據每個設備的機能定義各類數值。而本次開箱的 K70 MK.2 SE 與 M55 PRO 支援度都很高,現在就來自定義一番。
▲燈光效果調整。
▲指定發光的按鍵。
燈效調整部分,可以先決定好某個基礎主題,例如螺旋彩虹、固定、純色等等,再來針對特殊的按鍵做客製化定義。
▲鍵盤的燈效集中,黑暗中看非常清晰。
例如玩遊戲時,鍵盤的 WASD 方向鍵與執行鍵就可以設定為特別凸顯,九宮格數字鍵不讓它發光等等。每一顆鍵都可以自定義,利用游標框選來指定按鍵範圍的顏色跟發光頻率。
▲調整發光顏色跟頻率。
▲錄製巨集,定義快捷鍵。
▲五組 DPI 數值調整。
M55 RGB PRO 的自定義部分也很清楚,可針對快捷鍵進行巨集的錄製和啟動機制。上面有講到的 DPI 調整功能也是在 iCUE 進行調整,五組 DPI 數值可以自行輸入,並且給予對應的顏色。
▲按滑鼠中央按鍵可切換 DPI 數值。
▲只有 LOGO 可以自定義,卻不減 RGB 效果。
自定義 RGB 發光的地方只有 LOGO 一處,但是質感相當滿檔,把發光時間跟頻率定義好,搭配 K70 RGB MK.2 SE 的發光主題,就可以配套專屬的遊戲 RGB 。例如玩吃雞的時候用一組光效、平常上網的時候一組燈效、玩 LOL 的時候一組,再利用鍵盤左上方的快捷鍵視情境切換。
▲OVERWATCH 專屬設定檔。
▲OVERWATCH 專屬設定檔。
像我也有下載到其他玩家分享的遊戲定義設定檔,匯入後就可見識看看網友的創意。
白色海盜
設定完成,那麼就看看日常使用的體驗如何。
在平常文書模式時,我會把滑鼠的 DPI 調整得稍微低一些,方便在桌面中央範圍區域挪動游標跟拖曳視窗跟圖片檔案。這時候我也會把燈效開成固定,不會太擾亂工作時的專注力。實際使用下來,順滑的鼠標擺動,清脆不拖沓的敲擊回饋,在我日常擅打與編輯科技評測文章時非常高效。
而切換為遊戲模式,開始玩 fps 遊戲時,我就會按一下鍵盤快捷鍵,切換為 FPS 模式,這時燈效會凸顯常用的按鈕,方便我檢視。滑鼠的 DPI 也會切換到較高精密度的檔位,微小的挪動就可以產生大視野環顧。
由於 M55 PRO 輕便好握,在挪動時非常迅速;同時歸功 K70 MK.2 SE 鍵盤上方的 USB Hub ,滑鼠的線材有很寬鬆的伸展空間,在玩遊戲時絕不會被線材拖累。當然如果玩得不夠厲害,只能說是自己技不如人,再花時間多磨練磨練吧。
心得暨結語
精準做工、自定義豐富、燈效可調;白色海盜船在打造質感的旗幟下,更彰顯一股清新的電競風潮。
「工欲善其事,必先利其器」這道理恆古不變,遊戲發力、打字迅速,優秀的鍵盤滑鼠絕對是必備工具。CORSAIR 海盜船在電競周邊的高精品質感,完整透過同為白色系的 K70 RGB MK.2 SE 與 M55 RGB PRO 體現出來。
各位船長,即刻出航吧。
伊森 科技狗 2019.10.22
科技狗 3C Dog
發文: 1,946 經驗: 4,304
發表於 2019-11-10 14:16
這種機械式鍵盤真的還是有人喜歡 敲出來的聲音手感不一樣 喜歡的很喜歡 電競產品這陣子推出還真不少
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 2,291 經驗: 5,396
發表於 2019-11-10 14:32
出船了RGB各位~CORSAIR RGB當然要有海盜船~
大叔(sugarcube) 一般網友
發文: 2,787 經驗: 6,151
發表於 2019-11-10 14:33
從 紅米 Note 4 發送
電競機械式鍵盤以及滑鼠的質感很好
licorne(licorne) 一般網友
發文: 3,873 經驗: 8,559
發表於 2019-11-10 14:35
機械式的鍵盤,還真是不錯,打起來感覺就是不一樣,個人是比較喜歡機械式鍵盤~
小馬(kingsister) 一般網友
發文: 3,626 經驗: 8,034
發表於 2019-11-10 15:10
這款之前我也有比較過,納入考慮,但我最後還是買了敗家之眼ASUS ROG電競鍵盤
龍杰(hhrong2000) 一般網友
發文: 4,119 經驗: 9,435
發表於 2019-11-10 15:33
從 iPhone 發送
電競機械式鍵以及滑鼠的質感看起來很不錯
WELLS(wl50281) 一般網友
發文: 4,887 經驗: 11,490
發表於 2019-11-10 15:35
白色真的好美唷,但真的很怕髒就是了...
旺仔(hhrong2011) 一般網友
發文: 3,053 經驗: 6,747
發表於 2019-11-10 15:42
從 小米 9 發送
海盜船鍵盤滑鼠組介紹的很詳細 使用起來一定爽度滿分
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 5,617 經驗: 12,663
發表於 2019-11-10 16:44
這個用起來對電競玩家 應該爽度加分 滑鼠也是 只是不玩遊戲
chiu
更多推薦文章
