硬碟實測
這次的 X200t 測試機內建 Seagate 的 2.5 吋、160 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9160412AS,經過 HD Tune Pro 3.5 實測,此顆硬碟平均讀取約 66.0 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 16.4 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 69.2 MB/s,隨機存取時間為 16.5 ms。
▲ FDBENCH 實測數據。
內建 Simple Tap
Lenovo 目前有兩款支援多點觸控的產品,分別是我們之前介紹過的 T400s 和今天的主角 X200t。這兩款機種同時都搭載新開發的 Simple Tap 軟體,使用者可以在 Simple Tap 裡面快速調整音量調整、靜音、螢幕亮度調整、電腦上鎖、睡眠、無線網路以及視訊攝影機開關等設定選項,在沒有辦法使用 Fn + 特定功能鍵的平板電腦模式下,Simple Tap 就顯的相當實用。
▲ Simple Tap 主介面。
▲ 要叫出 Simple Tap 有兩種方法,第一種就是點選藏在畫面邊緣的紅色圖示來開啟。第二種方法就是直接在畫面上任一處用兩根手指輕點螢幕兩次,也可以隨時快速開啟 Simple Tap。
▲ Simple Tap 裡面的圖示可以隨意拉動。要重新排列整齊只要按下畫面右上角的格子狀圖案即可。
10 月底熱鬧上市的 Windows 7 業系統,除了擁有電力消耗低、記憶體資源需求少、使用介面簡易等優點之外,支援多點觸控也是其中一個相當受人矚目的功能,所以富士通、HP 以及 Lenovo 等廠商也都紛紛推出了支援多點觸控的筆電來搶佔市場,其中之一就是我們這篇文章的測試主角:ThinkPad X200t 平板筆電 。
內建 Intel Core 2 Duo SL9600
TinkPad X200t 這系列的平板電腦其實早在 Windows 7 上市之前就已經推出,具備可旋轉的觸控螢幕,而這次新加入多點觸控功能的新版本,詳細型號是 X200t - 7450D3V。市售版本除了搭載 Windows 7 Professional 系統之外,更內建 Intel Core 2 Duo SL9600 (2.13 GHz) 處理器、4 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟 (7200 rpm)、Intel GMA 4500MHD 顯示晶片等主要配備,雖然繪圖能力優,但其它規格倒是挺夠看的。
▲含 8 cell 電池實測重量約 1.88 kg,以平板電腦來說算是夠輕的了。
除了不錯的 CPU、記憶體、硬碟規格之外,X200t - 7450D3V 還配置了 8 cell 電池、指紋辨識器、PCI Express卡插槽和 5 合 1 讀卡機,同時還內建 Simple Tap 這套簡易的觸控介面,整體配備不錯,但 74900 元的建議售價也是挺嚇人的。
ThinkPad X200t 7450D3V 規格特色:
‧內建 12.1 吋的 LED 背光多點觸控螢幕
‧尺寸:295 x 210 x 20.7 - 28.7 mm
‧重量 1.9 kg
‧內建 Windows 7 Professional 作業系統
‧內建 Intel Core 2 Duo SL9600 (2.13 GHz) 處理器
‧內建 Intel GS45 晶片組
‧內建 4 GB 的 DDR3 記憶體
‧內建 500 GB、7200 rpm SATA 硬碟
‧內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧內建 802.11 a / b / g / n 無線網路
‧內建藍牙模組
‧內建指紋辨識器
‧內建 USB x 3、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、RJ-11、觸控筆
‧內建 5 合 1 讀卡機、PCI Express卡插槽
‧建議售價台幣 74900 元
▲ 硬體裝置一覽表。
經典霧面機身
X200t 沒有隨著潮流而換上亮眼的機身設計,不論內、外依然是耐髒、耐磨的低調霧面設計,雖然乍看之下不起眼,但越看是真的越有味道。只可惜,Lenovo 為了提供優質的續航力,配置了大容量的 8 cell 鋰電池,但裝上電池後突出機身的效果卻相當驚人,目光焦點很難從那顆突出的電池移開。
▲ 低調的上蓋造型,突出的電池很煞風景。
▲ 螢幕邊框、置腕區域也沒有用鏡面材質來造成清潔上的麻煩。
▲ X200t 上蓋可開啟到 180 度。
可隨意扭腰擺頭
身為一款平板電腦,X200t 具備可旋轉式上蓋,而且這組上蓋不限訂旋轉的方向,你要順時針、或是逆時針轉動螢幕都可以,不用怕轉錯方向而搞壞螢幕轉軸。
▲ 順時針、逆時針都可以轉。
▲ 變成平板電腦模式可以更方便的邊走邊用觸控螢幕。
內建 4 組快捷鍵
為了讓使用者在平板電腦模式下可以方便的操作,所以 X200t 在螢幕邊框上加入了 4 個快捷鍵和一個額外的電源開關 (另外一個電源開關在鍵盤上方)。而這 4 個快捷鍵的名稱分別是 Button Lock 按紐、Tablet Shortcut Menu 按紐、Screen Rotation 按紐、Secure Attention Sequence 按紐。
▲ 最左側的是電源開關和電源鎖定開關,接著依序是 Secure Attention Sequence、Screen Rotation、Tablet Shortcut Menu、Button Lock。
Button Lock 按紐是用來開啟或鎖定 Tablet Shortcut Menu、Screen Rotation 這兩個按鍵,而 Tablet Shortcut Menu 按紐可用來叫出簡易的系統設定介面 (可調整音量、螢幕亮度、管理網路連線)。Screen Rotation 按紐則是用來旋轉螢幕顯示的方向,最後 Secure Attention Sequence 的功能就等同於按下 Ctrl + Alt + Del 的按鍵組合。
▲ Tablet Shortcut Menu 可快速調整多項功能設定。
▲ 螢幕右側配置一組指紋辨識器。
▲ 螢幕右上角突出的一塊東西是整合式無線網路天線。
沒有內建傳統觸控板
X200t 的鍵盤上少不了 ThinkPad 招牌的 TrackPoint 「中原一點紅」,但因為機身空間有限,所以沒有另外在放置傳統的觸控板和左、右鍵。不過中原一點紅手感一向良好,就算是第一次接觸 ThinkPad 的使用者,要習慣小紅點應該也不會太過困難。
▲ 機身雖不寬敞,但按鍵空間卻還是不會擁擠。
▲ 習慣 TrackPoint 之後很難再用回一般的觸控板。
▲ Esc 鍵雖然沒有做的特別大,但位置卻很就手。
▲ Delete 鍵就不夠顯眼,用的時候多少都還要找一下它的位置。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
X200t 的 I / O 部分總共具備 3 組 USB、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、RJ-11、觸控筆插槽,還有 5 合 1 讀卡機和 PCI Express 卡插槽,雖然沒有 HDMI 輸出和 e-SATA 插孔,但 I / O 配置的實用性已經很夠了
▲ 機身前方除了上蓋開關之外,5 合 1 讀卡機也在這邊。
▲ 機身左側,左到右依序是防盜鎖孔、電源插孔、VGA、RJ-45、USB、Express 卡插槽、無線網路開關。
▲ 機身後側只有突出的 8 cell 鋰電池。
▲ 機身右側,左到右依序是 USB、耳機孔、麥克風孔、RJ-11、觸控筆插槽、USB。
▲ X200t 隨機附贈一組觸控筆,握感不錯。
X200t 可讓使用者自行更換記憶體和硬碟,其中記憶體插槽藏在機身底部,只要卸除兩顆螺絲就看的到。而硬碟則是藏在機身右側,卸下保護蓋之後即可抽出來更換。
▲ 機底只有一片小小的保護蓋。
▲ 內藏兩組記憶體插槽。X200t 市售版應該要插滿 4 GB 記憶體,而這次的測試機則只有一條 2 GB 記憶體。
▲ 硬碟藏在機身側邊。X200t 市售版應該內建 500 GB 硬碟,不過測試機僅內建 160 GB 硬碟。
▲ 頗寬大的電池和變壓器排排站。
規格、效能導覽
以下要介紹 X200t 的硬體效能和內建功能。但在此要先跟大家說明的是,這次拿到的 X200t 僅內建 2 GB DDR3 記憶體、160 GB (7200 rpm) 硬碟,實際上應該內建 4GB DDR3 和 500 GB 硬碟 (7200 rpm),因此部份的測試內容會和市售版本的 X200t - 7450D3V 會有所出入。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ 顯示晶片相關資訊 (Intel GMA 4500MHD)。
X200t - 7450D3V 內建 Intel Core 2 Duo SL9600 (2.13 GHz),這顆處理器夠高階,雖然省電性不如 CULV 處理器,但效能卻好很多,所以 Windows 7 體驗分數中的處理器項目可以拿到 5.7 分。另外,ThinkPad X200 系列幾乎沒有配置獨顯晶片的習慣,X200t 也是一樣,所以遊戲圖形項目只有 3.4 分。
▲ Windows 7 體驗分數一覽。
CPU 效能實測
在 PCMark05 軟體實測項目中,X200t - 7450D3V 可拿到 4206 的總分,而 CPU 項目則是很優的 5551 分,比起目前主流的雙核心 CULV 處理器可是要強悍許多 (Intel Core 2 Duo SU7300 處理器大概可拿到 3 千多分),搭配 Window 7 用起來相當順暢。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CinbenchR 9.5 實測數據。
X200t - 7450D3V 的 3DMark05、3DMark06 的實測分數分別是 1484 以及 951 分。由於僅內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片,所以圖形效能測試的結果當然不會好看。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
內建 Simple Tap
▲ Simple Tap 主介面。
▲ 除了原本內建的選項之外,使用者也可再另外新增自己想要快速調整的功能。
觸控、手寫功能都順暢
之前我們測試觸控板 T400s 的時候,由於沒有附上觸控筆,加上無法變成平板電腦模式,所以手寫輸入功能並不實用。但 X200t 可就不同了,它是貨真價實的平板電腦,隨機附贈觸控筆,手寫輸入用起來相當順暢,變成平板電腦模式要輸入文字一點都不麻煩。
▲ 有了觸控筆,手寫輸入就實用多了。
X200t 的螢幕新增多點觸控功能 (最多支援 2 個觸控點),最主要的玩法就是看照片時直接用兩根手指來放大、縮小照片,同時也可以直接在觸控螢幕上翻轉照片的角度。另外,瀏覽網頁時也可以透過你的手指來放大 / 縮小或是切換上、下頁內容。
▲ 多點觸控在看照片時才比較有實用性。
內建指紋辨識器
X200t 具備指紋辨識器可以保障個人資料安全,使用者輸入指紋資料之後,登入 Windows 系統時就只要在指紋辨識器上滑過你的手指就行,不用再輸入密碼。
▲ 指紋辨識器讓登入 Windows 更方便、安全。
續航力實測
接著來測試 X200t 的續航力,它配備 14.4 V、66.2 W 的 8 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試續航力,得出大約 5.6 小時 (340 分鐘) 的使用時間。雖然搭載 8 cell 電池讓 X200t 的外型有些突兀,但擁有逼近 6 小時的影片連續播放能力,續航力和 CULV 相比也不遜色,行動力相當優秀。
結論
ThinkPad X200t - 7450D3V 市售版本不但 CPU 效能夠強,記憶體、硬碟的規格也很不錯,加上多點觸控螢幕用起來也相當順暢,是一款規格好、功能優的 12 吋平板電腦。雖然沒有獨顯晶片可選擇,8 cell 裝上機身之後也不太好看,不過 X200t 的電池續航力確也因此更加優異,出門在外不太需要攜帶變壓器增加麻煩。所以若是需要使用平板電腦,又能負擔起 74900 元高貴售價,那 ThinkPad X200t 值得你考慮一下。
