全台最詳細 TOSHIBA REGZA QLED Z670 量測報告 這不就來了嗎
3cdogs(3cdogs) 一般網友
發文: 37 經驗: 348
發表於 2025-10-17 17:21
TOSHIBA 東芝隔了多年終於回歸,除了我們評測過的 85 吋 Z870 拿來展示旗艦火力,TOSHIBA REGZA Z670 才真正算是拿來長銷熱賣的主力機種。
這次就靠詳細的量測報告,來看看 Z670 的表現究竟如何。
外觀 & 接孔全台最詳細 TOSHIBA REGZA QLED Z670 量測報告 這不就來了嗎
官方宣傳:
▍144Hz 刷新率/ 量子點
▍最新 REGZA ZRi 處理器
▍REGZA 火箭炮音響 PRO
▍全陣列動態背光分區
TOSHIBA REGZA Z670NT 系列建議售價:
▍55″ |NT$32,900
▍65″ |NT$42,900
▍75″ |NT$66,900
▍100″ |NT$179,900
65″ 重量尺寸:
▍全機重量|20.2kg
▍底座重量|0.5kg
▍全機尺寸|1,45 x 83.6 x 7.5cm(無腳架)
▍全機尺寸|1,45 x 88.6 x 31.3cm(含腳架)
▍VESA 壁掛|400 x 300mm
I/O 接孔:
▍1 x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 1A)
▍2 x HDMI 2.1(4K@60Hz)
▍1 x HDMI 2.1(4K@144Hz / eARC)
▍1 x HDMI 2.1(4K@144Hz)
▍AV 端子輸入孔
▍3.5mm AUX Out
▍RJ45 網路孔(10 / 100M)
▍光纖音訊輸出
▍1 x USB-A 2.0(5V / 0.5A)
*所有 HDMI 支援 HDCP 2.3、ALLM、VRR
無線訊號規格:
▍藍牙 v5.0
▍Wi-Fi 6(2.4GHz / 5GHz)
端子接孔給了 2 孔滿血 HDMI 2.1,還能頂到 4K@144Hz,不過注意 eARC 會佔用一孔 4K@144Hz 接孔。
顯示規格
面板背光:
▍面板解析度|4K(3,840 x 2,160)
▍面板材質|亮面 IPS 面板
▍面板刷新率|144Hz
▍色彩深度|10bit(8bit + FRC)
▍背光顯示|Mini LED 直下式分區控光
PWM 量測:
螢幕閃爍頻率在所有亮度,都高達 7,800Hz,而且 SVM 閃爍可見度都低於 0.02,肉眼看幾乎不會察覺,非常護眼!
峰值亮度|鮮明 + 多分區背光控制:高全台最詳細 TOSHIBA REGZA QLED Z670 量測報告 這不就來了嗎
峰值亮度|FILMMAKER + 多分區背光控制:高全台最詳細 TOSHIBA REGZA QLED Z670 量測報告 這不就來了嗎
靜態對比|電影模式:
▍區域控光
|65″、160 區(20 x 8)
▍靜態對比度
|1,210:1(多分區背光控制:關)
|2,205:1(多分區背光控制:高)
峰值亮度表現就是一般般,剛好飛過 HDR 低標亮度的 600nits。還好走的是 IPS 面板,畫面通透、可視角廣,分區控光可以讓靜態對比飆升 1 倍,大概就是比一般 IPS 面板來得高一些。以定位來看,並不適合在暗室環境關坎,比較適合在明亮客廳收看 SDR/HDR 內容,體驗觀感會好很多。
顯示色域|FILMMAKER
白平衡|FILMMAKER
色彩誤差值|FILMMAKER
顯示色域|HDR FILMMAKER
顯色表現上,不管是 SDR 的 Rec.709 還是 HDR 狀態的 UHDA-P3 覆蓋率都有達到水準。不過就是預設的色溫太冷,偏離 D65 標準太多,白平衡 ΔE = 5.4 誤差太大,色準部分平均 ΔE = 2.92 反而還算 OK。
Z670 有完整的色彩管理選項,進行專業校正之後,不管是白平衡還是色彩誤差值,平均 ΔE 都有 < 2 的好表現!
HDR 部分,映射起來會稍微偏亮,這樣在明亮環境看起來就不會有內容過暗問題,很適合這台的 IPS 面板性質,觀感良好。
系統支援
系統規格:
作業系統|VIDAA U7
解決方案|聯發科 MT9618
影像晶片|REGZA Engine ZRi
硬體配備|3GB + 8GB
▍App 商店|app store
▍語音助理|VIDAA Voice 語音助理
▍手機投放|iOS 鏡像、AirPlay 2
▍HDR 支援
|HLG
|HDR10
|HDR10+
|Dolby Vision IQ
遙控器:
▍電池安裝|內置電池(USB-C / 太陽能)
▍紅外線控制|控制功能、電源
▍藍牙連線|控制功能、語音
▍內建麥克風
內建串流支援度:
Netflix|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
Disney+|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
Apple TV+|4K、Dolby Vision / HDR10+|Dolby Atmos
HBO Max|4K、Dolby Vision|Dolby Atmos
YouTube|4K@60fps、HLG / HDR10|Dolby Digital 5.1
內建串流支援度(內建揚聲器):
Prime Video|4K、Dolby Vision / HDR10+|立體聲
內建串流支援度(外接聲霸、擴大機):
Prime Video|4K、Dolby Vision / HDR10+|Dolby Atmos
作業系統部分,今年 TOSHIBA 都採用 VIDAA OS,這部分是沿用國際大廠 Hisense 自己研發的智慧系統,雖然內建記憶體只有 3GB 和 8GB 容量,但是移動游標和緩衝速度神之快!不像 Google TV 過於肥大臃腫,App 也都夠裝。
VIDAA OS 一樣有 App 市集和語音助理,而且常用的串流 App,像是 Netflix、Disney+、HBO Max、iQiYi 等等,都可以下載得到;影音支援度部分也很 OK,僅有 Prime Video 需要外接聲霸才能解放 Dolby Atmos,其他串流平台都是預設雙杜比點燈。
使用的 REGZA Engine ZRi 影像處理晶片,背後就是 MTK MT9618 解決方案,堪比 Pentonic 700 同等級晶片,具備完整的 AI 畫質解析、材質加強、強化景深的機能,畫面顯示不會有假假的感覺,相當厲害;跑 MEMC 動態增益的算圖能力也很強,不會有鬼影產生。
音效規格:
▍揚聲器 40W
|2 x 10W 中高音單體
|1 x 20W 重低音單體
▍音效技術
|Dolby Atmos
|DTS:X
|REGZA 火箭炮音響 PRO
▍eARC Pass Through
|Dolby TrueHD(Dolby Atmos)
|Dolby Digital+(Dolby Atmos)
|Dolby Digital
|DTS-HD Master(DTS:X)
|DTS-HD
|DTS Digital Surround
音效部分,Z670 的 REGZA 火箭炮音響 PRO 揚聲器,一共輸出 40W 2.1ch,並且支援最高 Dolby Atmos 和 DTS:X,音效支援性上非常優秀。
遊戲機能支援度:
HFR 高影格率
|4K@144Hz HDR10
|4K@120Hz Dolby Vision
|FHD@240Hz HDR10(HSR 倍頻技術)
ALLM|⭕️
VRR 可變更新率 48Hz – 144Hz
|AMD FreeSync Premium
|NVIDIA G-Sync Compatible
|VESA Adaptive-Sync
遊戲音效
|Dolby Atmos
|DTS:X
|DTS 數位環繞
面板反應時間|8ms(GTG)
輸入延遲|13.5ms(4K@60Hz 實測)
音聲延遲|+297ms(eARC 實測)
區域控光 + VRR|可同時開啟
遊戲模式選單|⭕️
TOSHIBA Z670 搭載聯發科 MT9618 晶片,遊戲機能非常強勁!除了內建遊戲儀表板,可變更新率也是三家通吃,最高可以支援 4K@144Hz 解析度幀率,如果加開 HSR 倍頻技術,可以犧牲解析度換到 1080P@240Hz 的高刷新率;而且也支援 4K@120Hz Dolby Vision,Xbox 玩家福音!
比較可惜的一點,就是 eARC 外接聲霸會有些微音聲延遲,建議射擊和電競玩家將遊戲機直插聲霸,才能有最好的影音低延遲體驗。
總結
TOSHIBA REGZA 65 吋 Z670 是一台顯示規格普通,但肉眼畫質很不錯的產品,並且有操作超速的 VIDAA OS 和優秀的電競機能支援度。
Z670 只有近 600nits 的峰值亮度,以及少少的 160 區域控光和 2,000:1 靜態對比度,但多虧 MT9618 晶片和 IPS 面板特性,色彩飽滿通透、可視角寬廣、畫質細膩,人臉材質加強和景深非常有感,HDR 畫面也是亮暗細節分明,彌補了亮度和對比度不足的缺點。
另一個缺點就是 VIDAA OS 知名度較低,沒有 Google TV 的支援性高,這部分建議買一台 Apple TV 或 Google TV Streamer 電視盒來補強。我們手邊這台 Z670 的出廠色溫偏冷,但色彩準確度還算過關;有預算建議可以找專業校正,再加上好棒棒設定,來解放最好的顯示效果。
簡單來說,目前這個定價實在讓人卻步,若價格在 NT$30,000 左右,就很有競爭力,對得起這個顯示畫質和電競規格!
TOSHIBA REGZA Z670 優點:
1、IPS 面板特性,可視角夠廣,不用高亮度也能發揮色彩通透和亮暗細節的 HDR 顯示效果。
2、VIDAA OS 操作迅捷,只憑 3GB 記憶體和 8GB 儲存空間就能運作良好,也支援 AirPlay 2 手機投放。
3、電競機能完善,最高支援 4K@144Hz、4K@120Hz Dolby Vision 和 1080P@240Hz(HSR)解析度幀率,也支援 ALLM 和 VRR 可變更新率,遊戲機和 PC 遊戲玩家通吃。
4、搭載 REGZA Engine ZRi aka 聯發科高階晶片 MT9618,效能與 Pentonic 700 同等,執行 AI 畫質修正和景深處理、材質加強,效果生動自然。
TOSHIBA REGZA Z670 待改善處:
1、僅有 600nits 峰值亮度和 160 區域控光,背光規格較為貧弱。
2、VIDAA OS 的 App 支援性。
3、不支援 4K@120Hz Dolby Vision,Xbox 玩家無法完整點燈遊玩。
TOSHIBA REGZA 65 Z670NT 規格
尺寸 65 吋
尺寸重量 < 無腳架 >
1,45 x 83.6 x 7.5cm
19.7kg
< 含腳架>
20.2kg
VESA 孔距 VESA 400 x 300mm
面板背光 10bit(8bit + FRC)IPS 亮面
面板 144Hz
最高解析度 3,840 x 2,160
顯示色域 98.4% Rec.709
95.5% UHDA-P3
峰值亮度 HDR 586nits
SDR 567nits
區域控光 160 分區(20 x 8)
靜態對比 < 多分區背光控制:關 >
1,210:1
< 多分區背光控制:高 >
2,205:1
HDR 規格 Dolby Vision
HDR10+
HDR10
HLG
可變更新率 Adaptive-Sync
反應時間 8ms
輸入延遲 13.5ms
(4K@60Hz)
出力瓦數 2.1ch 40W
(2 x 10W 中高音單體、1 x 20W 重低音單體)
I / O 介面 1x USB-A 3.2 Gen 1(5V / 1A)
AV 端子輸入孔
3.5mm AUX Out
RJ45 網路孔(10 / 100M)
光纖音訊輸出
HDCP 2.3
無線傳輸 Bluetooth v5.0
Wi-Fi 6
(2.4GHz / 5GHz)
音訊回傳 eARC
音效處理 Dolby Atmos
DTS:X
REGZA 火箭炮音響 PRO
音效直通 最高 Dolby TrueHD
最高 DTS-HD Master
作業系統 VIDAA OS U7
記憶容量 3GB + 8GB
出廠產地 中國
原廠保固 3 年
建議售價 NT$42,900
