不一樣的聽覺體驗,soundcore AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,讓你再也不用怕運動掉耳機了
leaderysy(leaderysy) 一般網友
發文: 96 經驗: 482
發表於 2025-05-05 23:03 ,最後編輯於 2025-05-05 23:05
不得不讚賞,現在廠商在追求創新商品的研發上,為了滿足消費者更多的需求和便利性,可謂絞盡腦汁和精力。就拿耳機這3C產品來說,傳統的頭戴式耳機,可能略顯得有些笨重和戴久容易悶熱,而入耳式耳機,容易造成耳道壓迫不舒適的體驗,另一款目前最流行的真藍牙無線耳機,在移動通勤或運動環境中,有容易掉落遺失的風險,至於另一種骨傳導耳機,雖然配戴方式較為牢固,但在音質表現上來說難免有不盡完美之憾。
不過,最近我又發掘到一款新耳機產品,當看到這款soundcore推出的 AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,真的有讓人眼睛有為之一亮的興奮。在使用過了不同款式的耳機產品,我覺得開放式耳機的設計,真有其不可取代的方便和使用性。
開放式耳機,簡單來說,就是耳機設計上不封閉耳道,不會和外界聲音隔離,讓你在聆聽音樂之時,還能清楚感知周遭的環境音,提升了使用上的安全性,像是跑步、或行進時,也能隨時留意週邊交通警告狀況。
而AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,和耳掛式耳機不同,由於耳夾式耳機的佩戴方式是「夾」在耳朵上,它結合了開放式聲學設計與巧妙的C型耳夾佩戴方式,不僅讓你在享受音樂的同時,仍能保持對環境音的感知,而且在配戴牢固性上更是大大提升,避免耳機掉落遺失的風險。
▓開箱不一樣的聽覺體驗,soundcore AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,讓你再也不用怕運動掉耳機了
▼簡單來看一下產品的包裝設計,整個包裝設計簡潔好看,正面清楚印上這次產品的主角全貌,讓人一下就能清楚辨識。AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,採用不入耳耳夾設計,搭載12mm動態雙磁鍍鈦單元,結合動態低音補償技術,實現高達84dB聲壓與30%音量提升,營造出相當迷人的開闊聲場的效果。
▼soundcore這牌子的產品想必大家也不陌生,也是個人相當喜愛的牌子,其推出多款實力相當不錯的聲學產品,像是藍牙耳機和喇叭,以其優良的音質、長效的電池壽命和高品質的要求,受到眾多消費者的推薦和青睞,這次AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機的推出,我覺得真的是享受音樂的另一個好選擇。
▼AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,外型設計採用極簡風格,這實力也讓它一舉讓它拿下2025紅點設計大獎,而且我深深覺得,其創新的 C 形星橋耳夾設計,搭配上迷人的兩個小圓球設計,配戴起來就像融入你打扮上的一個小配件,完全不會有突兀感,輕巧又具科技時髦感,相當好看。
▼而且產品實力上也相當出色,其長達8小時單耳電力,加上充電艙具24小時的電量,足足可以提供你32小時的聆聽實力,真的非常厲害,尤其小金標的黃金認證和LDAC高解析音質的表現,再再顯示AeroClip不僅"好看"也"很好聽"!!
▼打開來看一下盒內的包裝設計,相當簡潔大方。
▼包裝內容物:耳機充電艙,內含AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,type-c充電線,大、中尺寸耳掛套各一,以及相關的操作說明指南。
▼耳夾式耳機可說相當不同於以往耳機佩戴方式,不過也相當簡單,參考手冊後就能快速上手。
▼隨機配附大,中尺寸的耳掛套,這個和以往耳機不同,這耳掛套是套在 AeroClip 耳機的電池上,而非一般套在入耳的發音單體上,藉以增加夾固力,可以讓耳機佩戴上更牢靠不易脫落。
▼對於耳朵較小的使用者來說,使用上不同的耳掛,可以便更緊地固定在耳朵上。
▼透過以下圖示說明,就可以更了解這個耳掛套的作用,不同尺寸的耳掛套,可以讓AeroClip夾得更緊,也更牢固。
▼AeroClip的充電收納盒,採用經典方盒子造型,整體設計充滿簡約美學,正面電池蓋上崁入soundcore的立體商標,表面輔以磨砂處理,加上略帶四方的圓潤造型,拿在手上可說相當的好拿,也很好看。
▼打開上蓋,可以看到AeroClip耳機是以站立設計,只消用手指提取就能快速戴上耳朵,這個電池艙也具備自動連接藍牙裝置的功能,只要先配對好,一打開上蓋,耳機就能快速和手機裝置自動配對,而放入耳機闔上蓋後,就會自動斷離相當方便。
▼此外,這個電池艙具備的電量可說相當足夠,約可提供24小時的補充電電量,更具備快充功能,只要充電10分鐘,就能使用3小時,這下在外出行你也不會有電量焦慮症,而在正前方開蓋處,還隱藏LED指示燈,充電或開啟盒蓋時,就會亮起,這個長條狀的LED燈也相當有質感,亮起來相當好看。
█創新的星軌平衡C形橋採用0.5mm柔性記憶鈦絲材質
▼接下來就要來仔細看一下這次的主角-AeroClip,相信你也跟我一樣,第一眼就會被其金色的耳夾所吸引,這次AeroClip採用創新的星軌平衡C形橋造型,這C形橋扁平且寬大,配以尊貴的金色修飾,不僅亮眼好看,更讓它就像一般配戴在身上飾品一樣,可說無縫融入日常生活穿搭,走在路上,真的能吸引不少他人的注目眼光。
█可承受2萬次彎折
▼AeroClip的 C 橋結構部分,它使用 0.5mm 柔性記憶鈦絲材質,具備出色的柔韌性和記憶性,官方測試在歷經 2 萬次彎折後仍能保持如初彈性,不僅提供可靠的支撐性,耐用度也更強悍。
▼這柔性記憶鈦絲材質,可以輕鬆拉開,完全不用擔心夾不住你的耳朵,記憶彈性效果也不用擔心恢復不了原來的鬆緊度。
不一樣的聽覺體驗,soundcore AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,讓你再也不用怕運動掉耳機了不一樣的聽覺體驗,soundcore AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,讓你再也不用怕運動掉耳機了
█全區域觸控操作
▼另外,這金色的 C 形耳夾處,更具備全區域觸控操作功能,不用限制範圍,整個C形橋輕輕點兩下就能進行撥放、暫停、接聽電話,三擊播放下一首或掛斷電話。...等相關功能,搭配專屬APP還能自定義觸控的功能,真是實用又人性化。
█單耳8小時長效續航
▼不過,這AeroClip的造型還是和一般印象中的藍牙耳機有點不一樣,它主要將電池和發音單體獨立出來,較大呈橢圓狀的就是電池,小圓形就是發音單體,由於電池分離出來,因此電池電量大小就能較不受限制,因此AeroClip單機電量續航就能達到8小時,就算不靠電池艙輔助充電,相信也足以應付一般外出的需求了。
█5.9克輕盈重量
▼這麼大的電量下,會不會很重??
那還真不會,AeroClip單耳僅重5.9 克,加上分離式電池和單體的設計,整體配戴可說相當輕巧靈動,完全不會有笨重感覺。
█不入耳,依舊有好聲音
▼再仔細看一下,在發音單體部分,其出聲孔也是經過特別角度設計,可以更貼合人體耳道孔位置,即使耳機不入耳,也能將漏音降到最低,也因此左右耳的區別更大,千萬不要戴錯邊。
█體積更輕小
▼想比以往產品,AeroClip 的音腔體積更小了37%,減少了耳道內的壓力和不適感。而且輔以人體工學造型的設計,實現穩定且舒適的佩戴體驗,非常適合散步、跑步或騎自行車時使用。
█AI 通話降噪演算法,收音仍保清晰
▼而在正面,可以發現有2處收音麥克風的位置,因為AeroClip共搭載四組波束成形麥克風搭配上 AI 通話降噪演算法,即使環境吵雜但依舊能清晰收音。
▼和以往其他耳機不同,使用AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,你仍可以很清楚探知周遭的環境音,不用擔心聽不車輛的警告喇叭,而且歸功四組波束成形麥克風,並搭配上 AI 通話降噪演算法,實際通話測試下,真的可以很清晰和對方通訊,效果十分滿意。
█IPX4防水,運動免驚汗水損壞
▼此外,此耳機表面具備防水塗層處理,整體支援IPx4等級的防水,面對運動時的汗水仍可放心使用。
█多點連結 無縫切換
▼AeroClip支援藍牙5.4,可雙設備同時連接,你可以輕鬆搭配兩個不同設備,手機或筆電等裝置都可以實現無縫切換的快感,使用上相當方便。
█實際配戴體驗
▼實際戴上AeroClip,可以非常明顯體驗到它完全不同於其他耳機,即使是一樣開放式的掛耳耳機,歸功於十分輕巧創新的星軌平衡C形橋結構設計,並採用0.5mm柔性記憶鈦絲材質,和搭配SoftFit穩固系統,讓AeroClip可說兼顧全天候舒適與運動防脫落的好處。
▼而且AeroClip耳機採用加長弧線設計,能更貼合不同使用者的耳型,確保長時間配戴的舒適性。
▼相較以往入耳式耳機,支撐性明顯就比AeroClip耳夾式來的弱,也因此常有不小心碰到就會掉落的麻煩。
▼你看,即使用手去撥弄,AeroClip也是牢牢地夾在耳朵上。。
▼而另一個顯見的好處,對眼鏡族來說,就是不用擔心會和眼鏡腳打架了,如果你使用過耳掛式耳機,那你就能體會到這一點!!!
█音質體驗
▼音質方面,AeroClip 搭載12 毫米動態雙磁鍍鈦單元,雙磁路結構帶來更均衡的全頻表現,可以帶來清晰的音質、強勁的低音以及均衡的音效,另外整體最大聲壓達到84dB,音量相比同類產品提升了30%。
▼如果你對音質有較高的要求,或是注重低音的表現和聲音的細節還原,AeroClip 的動態低音補償技術和12mm 鍍鈦單體,還真能夠給你出色的聽覺體驗,尤其是搭配動態低音補償技術,即使是開放式佩戴,也能呈現出清晰震撼的低音效果,音域寬廣,無論是激情澎湃的流行樂、節奏強烈的電子樂,還是悠揚婉轉的古典音樂,效果都相當的棒。
█個人化EQ音效
▼耳機支援AAC 與SBC 音訊編解碼,還可在搭配App 中自訂EQ 音效,滿足你個人化的音訊需求,打造專屬於你的音樂盛宴。
█支援LDAC高解析藍牙傳輸技術
▼對於追求高音質表現的使用者,AeroClip還支援 LDAC 高解析藍牙傳輸技術,透過最高可傳輸到990kbps,遠多於普通藍牙3倍的數據,實現在藍牙下播放無損音樂的最佳音質體驗。
▼開放式耳機和一般入耳式耳機有很大的不同,開放式耳機聽起來就像喇叭靠近耳朵附近撥放,聲音自然無法像入耳式耳機那樣純淨,且由於開放式效果自然難免聲音會外漏,且受外部音干擾。
在AeroClip 耳機身上,其外漏音質的損失還是有,不過令我驚豔的是整體的音質表現仍是相當棒,其搭載12 毫米動態雙磁鍍鈦單元設計,寬廣的頻率響應範圍,能夠呈現低音、中音和高音的細節,且整體最大聲壓達到84dB,音量相比同類產品提升了30%,所以聽起來的音質可謂相當清晰,音質層次表現分明。
在蔡琴-渡口這首曲子,整體音場表現良好,結合動態低音補償技術,可以營造出相當迷人的開闊聲場的體驗,搭配上蔡琴迷人的低沉嗓音,能夠提供聽者極佳的聽覺體驗,尤其曲首響起的"洞、洞、洞..."鼓聲樂器,鼓聲由遠到近,音場的定位十分明確,搭配上APP 中的EQ重低音增強,即是採用開放式耳機撥放,你仍能徹底融浸音樂的沉浸感中。
▼除了低頻深沉且有力外,AeroClip的中高頻表現也不含糊,聲音的輸出表現仍是清晰且不失真,像這首張清芳的雨夜花,AeroClip十足能夠清晰呈現音樂中的細節,如歌手的起、承、轉音、樂器的微妙變化等,中高音的音質清脆,大大提升了音樂的表現力。
█結語有感:
開放式耳機和一般入耳式耳機,兩者性質不同,適用的情境也不同,所以彼此並無互相取代的問題,只有"適不適用"的問題。
如果你希望戴的更舒服,或是較長時間佩戴,厭倦入耳式耳機疼痛、悶熱的不適感,那AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機非常適合你。
如果你希望戴耳機的同時,可以聽到周圍的聲音,或需要保持環境感知的情況(如騎車或走路時),那AeroClip絕對是不二之選。
如果你希望配戴更牢固的耳機,應用在運動、行走移動等環境,那AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,可以提供更牢固,不易脫落的好選擇。
最後,如果你厭倦一般開放式耳機因為漏音嚴重,音質不佳,聲音太小等問題,那就絕對不要錯過AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機,其搭載12mm動態雙磁鍍鈦單元,結合動態低音補償技術,可以實現高達84dB聲壓與30%音量提升,營造出相當迷人的開闊聲場的效果,音質表現,更是會讓你贊不絕口。
好康好康~~~
智選家官網購買 AeroClip,輸入折扣碼【I3CCLIP】,馬上現折$200
導購連結:https://lihi.witsper.com/FrqwI
