Panasonic 電視是不是都被人誤解
科技狗 3C Dog
TH-JZ1000W揚聲器弱以這價位不太行~不過買P牌都看上保固三年
感謝大大詳細介紹這款電視
很多規格都不知道呢我只是個邊緣人 -
產地是台灣就真的很加分
相對的價格也是偏高
長知識了 還有這些細節來分辨chiu -
panasonic電視不錯但之前就是選單跟os有點糟
好在現在有ATV機種了Fulo say something -
沒介紹還真的不知道國際牌的電視有這麼複雜猩猩的爺爺還是猩猩
這電視還不錯啊 不過現在品牌選擇太多 要賣得好的話 價格或是其他方面要有優勢啊 謝謝樓主詳細的分享介紹
功能效果這麼複雜,真的是長知識了,感謝樓主詳細說明。
感覺很不錯ㄟ 越來越多選擇 現在電視也是越做越多變了
台灣生產製造的感覺相當不錯可是價錢好像低不下來要買之前要很好的衡量一下自己的荷包
科技狗點評:
作者/科技狗 3C Dog
Panasonic 這一次看網路開箱都是 JZ2000W 或者高階 LED 機型 JX980W。剛好我有機會入手一台 JZ1000W ,覺得這真是今年最被低估的 OLED 機型。
開箱過程和思路都在影片中詳述了,這一篇就屬於一些重點補充,以及針對一些常見的迷思做個驗證回答。
常見迷思
JZ1000W 是不是沒有 HDMI 2.1?
最近主辦單位都不管了,廠商加上一個 HDMI 2.1 特性,就喜歡講自己有HDMI 2.1。
Panasonic 有一部分機型沒掛上 4K@120Hz 的滿血功能 HDMI 2.1,因此讓大家以為全部機型都沒有;事實上是有的喔!
區分方法很簡單,Android TV 機型就沒有,my Home Screen 6.0 系統機型就有:
2021 年 LED 機型:
2021 年 OLED 機型:
那這個兩孔的 HDMI 2.1 特性是到什麼地步呢?就我們實測 65JZ1000W 的頻寬,不只是接上 XBOX 也接上電腦來進行頻寬實測。
XBOX 驗證電競機能:
電腦顯卡 3070 驗證頻寬:
以上都是需要 40Gbps 頻寬才有辦法啟動,雖然沒有辦法確切辨別是孔位是 40Gbps 還是 48Gbps ,但至少 4K@120Hz HDR VRR 是沒問題的。
JZ1000W 的系統好用嗎?支援度如何?
my Home Screen 非常不直覺,充滿了 2012-2015 那段時期電視還沒進入智慧化的老舊影子。App 市集有一些 App 已經失效,卻沒下架(不過 2048 遊戲竟然還可以玩啊)。HDMI EDID 的描述不以 1.4、2.0、2.1 ,改用模式 1、模式 2、模式 3。
充滿了非常多細節的調整,包含 HDR、白平衡、色溫等等,另外全部 12 種影像模式會隨著接上的裝置和收看的內容不同而有數量的變化,讓人搞不清楚。另外有時候選項太多不是好事啊。
不過就算很難用,至少主流串流 Netflix、Disney+、Apple TV+(對 只能看 Apple 獨家內容)、LiTV、Prime Video、YouTube 都有得下載安裝啦,至於支援度有寫在影片裡了,NF 和 D+ 都最高雙杜比 Dolby Vision|Atmos。
內建串流支援格式:
Panasonic 的旁路模式是什麼?
這個要提到聯發科的電視主板和 HDMI 2.1 解決方案的問題。更新之前聯發科方案的電視會以垂直解析度減半狀態下跑 4K@120Hz VRR 訊號,所以訊號會變得模糊。(巴哈姆特也有討論串)
不過 P 家的 JZ1000W 和 JZ2000W(不確定 JX980W 有沒有)11 月更新旁路模式後,垂直解析度也維持正常,這就是自家技術的厲害之處了。不然一票採用聯發科方案的電視廠商可能都會遇到這種狀況。
不是都 LGD 的 OLED 面板嗎?
沒錯,不過規格列一列就是不一樣喔。我們就都拿 A80J 和 LG C1 次旗艦來比一比就好。峰值亮度的話 JZ1000W 破千,其他兩台大概 800nits 水準,出廠準確度上,A80J 和 JZ1000W 誤差值都很低, C1 的 DletaE 就稍微高了。最後就是電競模式支援度,LG C1 依然完勝,不過 JZ1000W 就踩過 A80J 了。
再來處理晶片上還是有差異的,對於 HDR 光影的 Tonemapping 調整能耐,還是 P 家厲害。
如果是看電影我會建議設定裡面調整:
專業設定 2 模式 實測數據(色域)
專業設定 2 模式 實測數據(顏色誤差)
專業設定 2 模式 實測數據(白平衡)
出廠的顏色誤差值 Delta E 就已經非常低只有 1.2,校正後可以達到超扯的平均 Dleta E = 1。另外出廠的白平衡誤差值也一樣,原本就低校正後更低;色溫就貼近標準 6500K 和白平衡 BT.1886。
Panasonic 電視不是很貴嗎?
本來是,不過今年因為聲勢低落,又有上面的 HDMI 2.1 謠言不斷,加上 JZ1000W 乏人問津被低估,所以優惠上還是有的。
這裡就列舉 2021/12/27 各大電商的最低價格:
TH-65JZ1000W 售價:
TH-55JZ1000W 售價:
至於這個價格是不是貴我就不予置評了,回歸到這一批 OLED 機型,LG 電競規格還是最足毋庸置疑,畫質部分 A80J 和 JZ1000W 出廠誤差都低(參考 Rtings 和我們實際測試),但峰值亮度就是 JZ1000W 比較威一些。那 Philips 我倒還沒見識過,就有機會測了再聊。
附上三台機型做個比較,數值則參考 Rtings 網站還有我們自己量測結果:
心得補充
自從上一次開箱 Panasonic 的機型 HX650W 已經過了一陣時間。對於其 OLED 系列一直很嚮往,但都找不到太詳細的數據評測(對,我基本上不看台灣科技媒體的開箱文)。
因為海外發售國家限制,美國 Rtings 評測的項目並不包含 P 牌,如果要看幾乎都要看英國的 HDTVTest ,其中 Vincnet 也是對 Panasonic 評價很高,也感謝他讓我在錯綜復雜的設定當中找到「專業模式 2」影像設定還有其他白平衡與色溫設定,進一步測得相當準確的出廠值。
最讓人訝異的還是在畫質調校上。影像晶片這個東西很難讓人理解,畢竟你都把降噪、動態增益、銳化這種都關閉了,顏色如果都校得準確了還會有差嗎?
有的,比照我看過的 SONY A1、LG E6T、LG B7T、LG C9、LG GX,在邊緣與材質的細緻呈現,以及對於動態的模糊感處理,再來就是電影當中的眼神閃爍與星光斑斕的極高光呈現,JZ1000W 都是可圈可點。(當然我相信另外兩家也有長足進步,LG 到 GX 的時候也很細緻了)
當然 TH-JZ1000W 也是有缺點,揚聲器弱、系統介面醜和難用,電競部分還是被聯發科連累沒辦法上到 Dolby Vision 4K@120Hz,這些都是購買時要評估的。總之買 OLED 就是一種價值與規格的選擇吧,以上就是這一次開箱的心得和補充。
完整版影片
Panasonic TH-65JZ1000W 規格
1,448 x 835 x 69mm
含底座
1,448 x 901 x 348mm
含底座:22.0kg
Master HDR OLED 面板
HEXA Chromea Drive PRO 顯像技術
真。自然 6 原色
2.5ms (4K@120Hz VRR)
Dolby Digital / Dolby Digital+ / Dolby Atmos
1 x 3.5 AUX 輸出
2 x USB 2.0 ( 5V=0.5A )
1 x HDMI 2.0
底邊
1 x 光纖輸出
1 x RJ45 網路孔
1 x AV 輸入
1 x HDMI 2.1
1 x HDMI 2.1 (eARC)
1 x HDMI 2.01 x USB 3.2 Gen 1 ( 5V=0.9A )
A2DP(單入 / 雙出)
伊森 2022.01
