發燒友的新玩具 Bluesound NODE Hi-Fi 串流機
科技狗 3C Dog(cccdogs) 駐站作者
發文: 398 經驗: 2,432
發表於 2021-11-27 10:57
科技狗點評:
最新的 NODE 連個 3 都不標了
外表平凡 內裡實在
作者/科技狗 3C Dog
2021 年起除了慢吞吞的 Spotify 只放出個預告蹲下憋氣之外,先行者 Tidal、Qobuz 以及後來居上的 Apple Music、KKBOX、Amazon Music HD 都已經登上 Hi-Fi 規格。
串流服務升級 Hi-Fi,藍牙耳機聽歌的消費者可能感知不大,但對音響發燒友來說,這波串流浪潮肯定不能錯過。這次開箱加拿大 Bluesound 最新款串流播放機 NODE,瞧瞧外觀規格以及播放 Hi-Fi 的整體表現。
硬體規格
外觀開箱
Bluesound NODE 的定位是「無線串流播放機」,像要取代兩聲道音響的 CD 播放機地位,改用網路連接音樂串流、播放 Hi-Fi 數位檔案。這樣的播放機單一台是不能發出聲音的,它需要靠輸出端子接上綜合擴大機再連結被動喇叭,或者接續主動喇叭跟耳機,才能讓我們體驗音樂。
整合多樣的輸出輸入以及 BluOS 系統,是發燒友入門的直觀選擇。先前已經推出過 NODE、NODE 2、NODE 2i ,2021 年款的 Bluesound NODE 已經是第四代,整體外觀非常小巧,從盒裝就看得出來。正面走簡約風格,側面標示著傳輸協定與規格。
開箱後,內容物如下:
  • Bluesound NODE 本體一台
  • 說明書兩本
  • 電源線兩條
  • 網路線一條
  • RCA 連接線一條
  • 光纖轉 3.5mm 轉接頭
接孔和介面
本體像一個首飾盒,材質為霧面聚碳酸酯搭配拋光塑膠,走簡約風格。上方有一大塊光滑的 LED 觸控版,周圍一圈散熱用金屬織網。
這個觸控板通電後才會亮出燈號,上面有狀態燈、播放 / 暫停、上下首歌、音量條以及 5 個快捷鍵,正前方則有狀態指示燈。
接孔分為前後方,後方蓋板為金屬製成,質感一流:
前方:
mini TOSLINK / 3.5mm 立體聲音源孔
後方:
  • RCA 類比輸出
  • RCA 超低音輸出
  • RCA 同軸輸出
  • TOSLINK 光纖輸出
  • mini TOSLINK / 3.5mm 音源輸入
  • 12V Trigger 輸出
  • IR 感測器 3.5mm 輸入
  • RJ45 網路孔(10M / 100M / 1,000M)
  • Type-A USB 2.0
  • HDMI eARC
這裡面值得一提的有兩個端子,一個是 USB 2.0 ,一個是 HDMI eARC 。USB 2.0 接孔於上一代本來只是外接硬碟讀取檔案用途,這一代將更新 USB Out 外接 DAC 功能,算是一大突破。HDMI eARC 則是新增的接孔,可以接收來自電視的聲音訊號。
另外 NODE 本身具備 3.5mm 音源輸出孔,自成一個專聽串流的耳機系統。因為不具備耳擴機能,耳機推力應該有限,不過已然便利。
內在結構
再來我們拆開 Bluesound NODE 的內部,解構它這次升級的兩個地方:處理器以及 DAC 晶片。
本體運作部分,2021 年款 NODE 使用 ARM® Cortex™ A53 四核心 1.8GHz 的處理晶片,相較上一代 A9 雙核心 1GHz 執行速度更快更穩。
DAC 晶片則使用 Texas / Burr Brown PCM 5242,上一代則使用 PCM 1803A。
看起來晶片部分都還算 OK ,有一定水平,不過電源部分就比較陽春一點。這部分也是有國外網友 DIY 線性電源,但自己更換就注意保固問題了。
無線傳輸
由於命名為 Wireless Multi-Room Hi-Res Music Streamer(無線多房高保真音樂串流機),無線的連線能力自然也是重點。Bluesound NODE 的無線傳輸規格如下:
網路能力:
  • Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz)
無線輸出:
  • Bluetooth 5.0
  • aptX HD
  • PULSE SUB+ 配對
無線輸入:
  • Bluetooth 5.0
  • aptX HD
  • Apple AirPlay 2
  • Spotify Connect
  • Tidal Connect
  • Roon Ready
語音控制:
  • Alexa
  • Google 語音助理
  • Siri
NODE 支援雙頻 Wi-Fi,在連線速度上已經有基礎,並且支援常見的音樂串流連接,像是 Spotify Connect、Apple AirPlay 2,音響迷常用的 Roon 也具備 Ready 支援層級。甚至在播放 Apple TV 4K 電視盒的時候,NODE 還能連線成為 AirPlay 無線揚聲器,兼顧兩聲道和電影劇院的需求。
藍牙部分也是重點規格,NODE 的藍牙為 5.0 ,同時具備輸出和輸入機能。既可以外放給其他藍牙耳機和音箱,也可以接收手機和其他播放機的藍牙訊號,並且支援高通講究音質的 aptX HD 編碼
另外常見的 Wi-Fi 連結也都具備,先不論聲音表現,Bluesound NODE 就把「麻雀雖小,五臟俱全」的精神發揮盡致。小小一台就具備非常多元的輸出入功能,一般聆聽和音響發燒都能滿足。
BluOS 系統
多房系統
Bluesound 發展的 BluOS 算是相當先進的無線多房音響系統。跟美國的 SONOS 一樣,它整合各個串流音樂服務,支援自有品牌和其他音響品牌的設備。
  SONOS BluOS
支援房間數 32 區 64 區
最高位元數 24Bit 24Bit
最高取樣率 48kHz 192kHz
MQA 不支援 支援
Tidal 支援度 Lossless FLAC
16Bit / 44.1kHz
Lossless FLAC
24Bit / 192kHz
Qobuz 支援度 Lossless FLAC
24Bit / 48kHz
Lossless FLAC
24Bit / 192kHz
BluOS 的使用者較偏向 Hi-Fi 音響族群,SONOS 則偏向一般消費者,二者最大差異在於支援的取樣率不同,聲音質地亦有影響。另外 BluOS 也支援最新的 MQA 壓縮編碼,同時也內建 MQA 高音質網路電台,都是音響迷追求的。
系統都可以透過 iOS、Android 行動裝置或電腦遙控,不需要實體遙控器,這也是 Bluesound NODE 本體沒有實體遙控器的緣故。
使用介面
發燒友的新玩具 Bluesound NODE Hi-Fi 串流機 發燒友的新玩具 Bluesound NODE Hi-Fi 串流機
這裡就以 Android 手機版本的 BluOS Controller App 來帶大家走一遭。初次開啟時,系統會利用教學流程來教大家基礎功能。第一次開啟後系統就會偵測待設定的 BleOS 設備。
為這台 NODE 取一個名字,第一步就設定完成。
這裏就要來看到首頁左右兩側的圖示:
  • 左上三條線選單:音樂服務選擇
  • 右上房子圖示:選擇播放裝置
點開左側的選單,基礎的設定和音樂功能都在這裡。
主要分為:
  • 最愛捷徑 (我的歌單、預置項、我的收藏)
  • 輸入來源 & 串流服務(Bluetooth、HDMI ARC、音樂服務)
  • 設定和幫助(設置、幫助)
點開右側小房子,則是同一網路環境內的所有 BluOS 裝置,可以執行相關操作:
  • 組成群組
  • 調整音量
  • 新增播放裝置
  • 細部播放設定
最愛捷徑:
這裡面可以彙整已登入串流服務的最愛歌單。並且可自訂最多 6 組捷徑,和 NODE 的觸控捷徑鈕連動。我的收藏會顯示已經設好的最愛,包含歌手、歌曲、專輯、歌單。當我們同時有多個串流服務時,檢視起來就很方便。
輸入來源 & 串流服務:
輸入來源可以選擇藍牙輸入和 HDMI eARC ,而下面則是一整排的音樂串流服務列表。點選「音樂服務」就可以把自己有帳密的音樂服務加入,並且會列在此欄目。就算使用者還沒有訂閱任何串流服務,BluIS 也預設有免費的 TuneIn 和 Radio Paradise 網路電台可供聆聽。
同時 BluOS 也能抓到自建 NAS 或是電腦共享資料夾內的音樂,有數位音檔收藏的燒友也能使用。
整體看起來都很齊全,但目前尚未支援 Apple Music 串接,只能靠 AirPlay 2 投放,KKBOX 則是尚未跑到 Hi-Fi 規格;至於 Spotify 則只支援 Spotify Connect 的方式播。
設定和幫助:
主要是針對系統和播放的細部設定,這裏滿多東西可以調整的,還可以設定音樂鬧鐘。播放器部分的名稱、Wi-Fi 連線以及自定義輸入來源都可以調整。
像是 HDMI ARC 就會建議把專屬劇院的 A/V 模式打開,這時候會犧牲一些音質以拉低延遲時間,如果還是有音聲不同步的狀況,就在聲畫同步時延這裏設定。
播放器設定:
播放機設定部分,主要分為聲音設定和藍牙耳機配對,這裡的藍牙耳機就是指用 Bluetooth 5.0 配對藍牙耳機,並輸出音訊的功能。NODE 支援 aptX HD ,所以選用的耳機也建議搭載這個傳輸規格。
播放規格
這裏依我自己最愛用的 Tidal 和 Qobuz 為例,登入後一樣會有新專輯、我的最愛、推薦分類等等項目。
每個專輯下方會顯示小圖示,代表該歌曲專輯的編碼:
  • CD:16Bit / 44.1 或 48kHz ,無損格式 FLAC / ALAC / WMA / AIFF / WAV
  • HD:24Bit / 48kHz 以上,無損格式 FLAC / ALAC / WMA / AIFF / WAV
  • HR:24Bit / 48kHz 以上,無損格式 FLAC / ALAC / WMA / AIFF / WAV
  • MQA:24Bit 的 MQA 檔案
這個小圖示幫助滿大的,在瀏覽音樂專輯時、播放歌曲時,位元等級都一目了然。目前支援 MQA 的串流服務,還是以 Tidal 為大宗。
播放一整張專輯時,所有的曲目都會被加入播放隊列,在這裡可以調整順序和刪除歌曲。播放時也可跳至歌手主頁、加入最愛、加入播放清單。
最後總結
簡單來說,作為播放機 Bluesound NODE 在硬體上並沒有強勁的 DAC ,但卻有豐富的連接端子和無線支援,而系統 BluOS 更是不可或缺,可說是這台串流播放機的靈魂。
單機使用下,搭配藍牙耳機或是有線耳機,就是一台獨樂樂的串流播放機;搭配主動式喇叭,或是綜合擴大機及被動式喇叭,那一套串流 Hi-Fi 系統由焉而生。
若有多空間播放需求,那 BluOS 的多房間管理強項就凸顯出來。和其他搭載 BluOS 的品牌裝置互相搭配,例如 NAD、DALI、ROKSAN 等,都可以整併成單一系統。
市面上類似功能的 SONOS 支援的硬體限制更多,編碼支援也較少,而專業軟體 ROON 則是一套要價 NT$20,000,額外增添花費。如果你正在組建一套串流系統,那 2021 年款的 Bluesound NODE 絕對是選項之一,入手門檻低,引領燒友踏入 Hi-Fi 串流的境界。
Bluesound NODE 規格
處理晶片
DAC 晶片 Texas / Burr Brown PCM 5242
作業系統 BluOS
輸出端子 類比 RCA
超低音 RCA
同軸 RCA
TOSLINK 光纖
USB 2.0 DAC(尚待更新)
3.5mm 立體聲音源孔
輸入端子 HDMI eARC
Type-A USB 2.0
無線輸出 Bluetooth 5.0
aptX HD
PULSE SUB+ 配對
無線輸入 Bluetooth 5.0
AirPlay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
Roon Ready
Trigger 12V Trigger Out
IR 遙控 IR 感測器
IR 3.5mm 輸入
語音控制 Alexa
Google 語音助理
Siri (Homekit)
MQA 支援 Yes
網路連線 Wi-Fi 5(2.4GHz / 5GHz)
RJ45 10 / 100 / 1,000Mbps
DAC 支援 32 bit / 384 kHz
碼率支援 16-24bit / 192kHz
格式支援 MP3
AAC
WMA
WMA-L
OGG
ALAC
OPUS
FLAC
MQA
WAV
AIFF
MPEG-4 SLS
控制介面 LED 觸控
(播放 / 暫停、音量調節、切換曲目、快捷鍵)
狀態燈
靠近感應
遙控裝置 No
產品尺寸 220 x 46 x 146mm
產品重量 1.09kg
建議售價 NT$24,800
推薦通路 翔韻音響
Eason 2021.11
科技狗 3C Dog
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 11,148 經驗: 24,682
發表於 2021-11-27 12:02
Bluesound NODE 有支援aptX HD 編碼 享受高品質音樂~不佔空間放在客廳很適合~
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 7,620 經驗: 17,852
發表於 2021-11-27 21:02
家裡如果可以放一台這東西,這是很方便的一件事
猩猩的爺爺還是猩猩
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 12,176 經驗: 26,360
發表於 2021-11-27 23:52
感謝科技狗常常介紹一些沒看過的商品,文中這款音樂影音串流裝置,看規格表功能非常多支援度也很足夠,非常適合對影音品質有要求的人入手
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 4,325 經驗: 11,035
發表於 2021-11-28 03:45
現在3C市場真的甚麼產品都應運而生,這項產品真的10年前都不會想到有的! aptX HD 編碼還能夠支援就是好貨!
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 6,109 經驗: 13,442
發表於 2021-11-28 05:35
從 紅米 Note 8T 發送
很不錯的產品硬體配備用料還蠻實在的而且又很方便使用可以值得我考慮看看了
Mixedwine(Mixedwine) 一般網友
發文: 2,064 經驗: 6,774
發表於 2021-11-28 07:25
看起來很不錯,不過對於音樂的要求沒有這麼高。
小馬(kingsister) 一般網友
發文: 11,062 經驗: 24,443
發表於 2021-11-28 13:36
好酷的產品,這應該很適合追求音質的消費者,不像我可以聽就好XD
SAMSUNG A51(kogolduck) 一般網友
發文: 11,022 經驗: 24,326
發表於 2021-11-29 10:09
Bluesound NODE Hi-Fi 串流機符合時下聽音的規格
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 12,837 經驗: 28,713
發表於 2021-11-29 19:24
對喜歡聽音樂的這個產品真的不錯
串流音樂現在已經是大部分人聽音樂的路徑
但這也是針對對音質有要求的人 要花錢
chiu
