2021 年聲寶新轟天雷 4K HDR 電視開箱(EM-65QB220)
科技狗 3C Dog(cccdogs) 駐站作者
發文: 360 經驗: 2,062
發表於 2021-05-23 11:21 ,最後編輯於 2021-05-17 11:53
科技狗點評:
內建的 Android TV
足以將轟天雷 QB220 的聲色極度發揮
作者/科技狗 3C Dog
國產老牌還是爭氣的,去年我們開箱 65 吋 SAMPO 聲寶 4K 新轟天雷 EM-QA210 的時候,就覺得音質畫質都不差,唯有系統屬安卓基底,非正統 Android TV ;在 App 與串流平台支援度上還算 OK。
2021 年新推出的 EM-QB220 則是挾帶同樣的音畫水平基礎,將系統升級為正統 Android TV ,不僅支援 Netflix 4K HDR 規格,LiTV、myVido、Friday 等國內一線 OTT 也有內建。當然除了影視類,KKBOX 、 Spotify 以及 Tidal 也很能展現轟天雷電視再加入了 dbx-tv 獨有的音響模式。
究竟這款新機轟天雷畫質表現、揚聲器與音場調校品質體驗如何,就藉這次開箱一次解析吧。
規格設計
【金屬切邊】
SAMPO EM-65QB220 正面為三面窄邊框,底下則是織布轟天雷揚聲器,有種內建聲霸的既視感。細看邊框約為 4mm ,外框有鑽石切邊稜角,從斜上方近看甚有質感。
底部腳架為金屬材質,深度約為 26.7mm ,設計是中規中矩。寬度則是 121cm ,一般電視櫃都可以放置妥當。
揚聲器設計也算是新轟天雷的重點,帶有金色點綴的織網布覆蓋。左側是 4K 新轟天雷的亮面字樣,中央則是 SAMPO 字牌,右側為 Dolby Audio LOGO 彰顯杜比音效加持。
織網看透進去可以看到 SAMPO LOGO 兩旁有各一顆揚聲器,一共兩顆 12W 揚聲器,共達 24W 全音域出力。底部則可以看到四個對應位置的聲波擴散孔,是採二音路四單體分音設計。聲音和音質部分待會我們實測會聊到。
背部的設計就比較一般,塑膠大塊面積覆蓋,左側為 I/O 接孔,手動控制鍵;右側是 8 字形電源線插孔。由於是直下式 LED ,因此厚度大約上半部 36mm 下半部在 78mm 左右。
【I/O 接孔】
主要的接孔和按鍵都在背面左側,最邊緣下方有五鍵控制。上下預設是頻道,左右則是音量;不過在 Prime Video 和 Netflix 都各有不同的作用,不過中央都是確認鍵跟開關鍵。
接孔部分由上到下分別是:
  • 2 x USB 2.0
  • 10/100M RJ45 網路孔
  • 光纖輸出
  • 3 x HDMI 2.0 (第一組為 ARC)
  • 3.5mm 音源孔輸出
  • 3.5mm 視訊輸入
【硬體規格】
SAMPO EM-65QB220 所使用的面板為 VA 60Hz 10bit 色深面板,採取直下式背光。雖然沒有區域控光,但是靜態對比高達 5,000:1 ;支援 HDR10 ,亮度為 350nit。色域部分根據原廠給的數據,為 SAMPO 強調的「超廣色域」,達到 90% DCI-P3 ,對應 Rec.709 高達 120% 。
內建硬體為 16GB 空間,記憶體為 2GB ;搭載 ARM 的四核心處理晶片。實際使用上還算順暢。
延續去年「超廣色域」搭載「新轟天雷」的訴求,外觀改動也不大,但聲音畫質的呈現都有顯著提升,當然最大的升級就在於 EM-QB220 內建的 Android TV 系統。也是接下來要看的重點。
正宗 Android TV
【三大特點】
正宗 Android TV 的特點我們之前介紹過,這裡再重新複習一下:
  • TV 版 Google Play 商店
  • Google 語音助手(與遙控器連動)
  • Chromecast 投放傳輸
SAMPO EM-65QB220 內建 Android TV 9 ,實測安裝影視串流 LiTV、YouTube、Netflix、Prime Video 都可以運作順暢;甚至登入國外 Gogole ID 還可以下載並以 VPN 觀看 Disney+、HBO Max 等歐美平台節目。
【App 顯示規格】
在影視規格上,我們接入 XBOX Series X ,顯現出其顯示規格,重點如下:
  • 支援最高 4K@60Hz 10bit 顯示
  • 支援 HDR10 (USB / HDMI)
  • 不支援 Dolby Vision
針對 Android TV 串流 App 支援重點:
  • 支援 YouTube 4K SDR
  • 支援 Netflix 4K HDR 5.1
  • 支援 Prime Video 4K SDR
這次最大的亮點就是 SAMPO EM-65QB220 完整支援 Netflix 4K HDR 。這必須要有 Netflix 認證才有辦法實踐,有不少電視就算內建 Android TV 系統,也無法完整顯示 Netflix ,可能有的只有 HD 解析度,有的無法 HDR 顯示。因此對網飛族群來說,內建的系統是無懸念可以完整支援,而且可達到最高 15.25Mbps 4K 解析度的流量標準。
【遙控器與語音助手】
遙控器上的軟質按鍵感應還算靈敏,上面有 Netflix 與 YouTube 快捷鍵。任何畫面都可以按下齒輪叫出設定畫面,按音量鍵則會出現音場模式選擇以及音量大小控制。
語音助手按鈕按下後會出現畫面提示,初次配對需要同時按 Home 鍵和 OK 鍵。之後輕按一下就可以開始講話:
「今天天氣如何」
「播放 Spotify」
「開啟 Netflix」
「我要看科技狗」
以上這些老指令都還健在。不過關鍵字搜尋還是只會以 YouTube 為主,我們試著搜尋「我要聽潘越雲」「開啟 Netflix 的緝魂」都無法開啟其他 App 顯示相關結果。儘管如此也是相當智慧了,但就希望 Google 能夠再升級囉。
【音樂模式】
聲效方面,我們也下載了 Spotify、KKBOX、Tidal 來進行鑑賞。新轟天雷的音效模式包含七種:
  • 新聞:強化人聲口白
  • 電影:強化中高音與環繞
  • 體育:強化環境音
  • 音樂:平衡輸出
  • 音量增強:整體音量加大
  • 夜間:對白提升背景音減小
  • 用戶:針對總絢音、總恆音、總環音進行調整
平衡優化部分是使用 dbx-tv 的自動校準測量技術,跑過一次測試優化後,可以讓新轟天雷發出的聲音發揮揚聲器硬體的優勢。
搭配音樂串流首選當然是「音樂」模式,三頻均衡音場適中還算耐聽,雖然還不到發燒音響等級,作為客廳音樂播放中心已綽綽有餘。尤其國內 Hi-Fi 首選 KKBOX Hi-Res 竟然支援 Android TV App !在設定內把「高音質」選項打開,音質就會從 128kbs 提升到 16bit 的 Hi-Fi 規格。
【智慧機能】
遙控器的 SMART 按鍵按下,會出現智慧區選單,項目有:
  • 音響模式:將螢幕關閉,只留聲音播放。
  • 極速投屏:利用 App 進行畫面投放。支援 iOS/Android
  • 睡眠自動關機:設定關機時間。
  • 世界時鐘:可新增最多四組各大城市時區時鐘。
  • 夜間模式:畫面亮度調暗,聲音部分調小。
這裡最實用的當然就是能把電視當作音響的「音響模式」。螢幕不顯示,指善用新轟天雷的 12W + 12W 揚聲器,如果使用 Chromecast 模式投放還可以用手機控制歌曲,等於把電視當作音響,非常方便。
「極速投屏」機能則可能因應現在 iOS 系統升級更新,所以我手上這支 iPhone 12 mini 並無法藉由《極速投屏》App 連線投放。想要使用 AirPlay 的朋友可以另外下載像《AirScreen》App 使用,或是 iOS 與 Android 都通用的 Chromecast 投放;當然單純用 YouTube 的電視代碼連線也是可以。
影音調校
【顯示模式】
實際觀看上,SAMPO EM-65QB220 一共有五種模式:
  • 標準
  • 動態
  • 電影
  • 運動
  • 使用者
這幾種模式,最常使用的應該是標準和電影,YouTube、新聞台、綜藝節目都建議可以調整為「標準」,色溫偏冷,但看起來色彩鮮豔清晰。如果是切到電影跟戲劇,就建議調整為「電影」模式,色溫偏暖。
【放映設定】
在觀看電影時,除了將預設模式改為「電影」外,還可以開啟「高級設置」共三個選項:
  • 亮度:包含背光、對比、伽瑪、黑色水平、黑色調整、動態對比度、ECO 設置。
  • 顏色:設定實時色彩。
  • 明晰:銳度、3D 降噪、塊狀降噪。
這一次 SAMPO EM-65QB220 並非採用區域控光,所以在燈光全暗的狀況下看,會發現黑色處會有些微光亮。但因為搭載微區控光機能,只需要開啟一些氛圍燈,其實整體就會貼近高對比呈現分區控光效果。在 HDR 渲染上其實也比上一代進步很多,看電影和戲劇,以及玩遊戲都可以做適當的調整搭配,觀看體驗都有達到一個水平。
尤其是內建的「動態對比度」和「實時色彩」相當令人驚艷,可以大幅改善原本黑色稍微浮動的狀況,並且讓色彩顯示部分些微鮮豔,但又不到過分的程度。
如果看 SDR 電影,會建議以下設定:
  • 設定「電影」顯示模式
  • 背光依據環境光源調整至: 30-60
  • 對比調整至: 45-50
  • 不動「伽瑪」
  • 不動「黑色水平」
  • 關閉「黑色調整」
  • 開啟「動態對比度」
  • 關閉「ECO 設置」
  • 關閉「實時色彩」
  • 關閉「明晰」全部選項
  • 設定「音樂」音效模式
如果看 HDR 電影,會建議以下設定:
  • 設定「電影」顯示模式
  • 背光依據環境光源調整至: 100
  • 對比調整至: 45-50
  • 不動「伽瑪」
  • 不動「黑色水平」
  • 關閉「黑色調整」
  • 開啟「動態對比度」
  • 關閉「ECO 設置」
  • 開啟「實時色彩」
  • 關閉「明晰」全部選項
  • 設定「電影」或「音樂」音效模式
如果玩遊戲,會建議以下設定:
  • 設定「標準」顯示模式
  • 背光依據環境光源調整至: 50-100
  • 對比調整至: 45-50
  • 不動「伽瑪」
  • 不動「黑色水平」
  • 關閉「黑色調整」
  • 開啟「動態對比度」
  • 關閉「ECO 設置」
  • 開啟「實時色彩」
  • 關閉「明晰」全部選項
  • 設定「電影」音效模式
相較於 SDR ,HDR 影像對色域與對比的要求較高,這時候背光可開全滿,並維持「動態對比度」和「實時色彩」開啟,影像的強化能力會增加。
但在看動作片時,系統的「動態對比度」有時會有跟不上畫面晃動而些微不穩定,那麼也可以關閉,並且將「黑色水平」拉低至 40 ,犧牲一些暗部細節但換得良好的對比。
實際體驗 SAMPO EM-65QB220 在色彩與光亮影像的處理上相當不錯,在 65 吋 3 萬多的價位中算是處理得很好。就算開啟 HDR 模式也能因應,不會再有去年機種產生過曝色差的狀況。聲音部分,「電影」模式可以拉伸很大的音場範圍,真的是有感環繞;不過音質上偏重中低頻,高頻些微乾了一些,適合聽有宏壯配樂的電影,如果是比較多撞擊、武打音效的片反而建議切成「音樂」模式比較耐聽。
玩遊戲方面,官方標示 G2G 反應時間可以達到 6.5ms 是非常低的數字,實際遊玩 XSX 和 PS5 也沒有拖沓的感受。色溫這時切成「標準」略帶冷色就可以玩得非常盡興。
體驗提升價位不變
【顯示模式】
這台電視在台售價是 65 吋 NT$34,800、 55 吋 NT$26,800,對比去年機型差異不大,但影音體驗卻完整提升,而且還是 Made in Taiwan 三年保固。預設的模式和「動態對比度」、「實時色彩」都讓 4K HDR 電影的呈現更為自然豐滿。講究的朋友還可以使用最新的 Apple TV 4K + iPhone 的色彩平衡,則能讓這台電視完整發揮超廣色域的能耐。
音效表現上雖然模式眾多,但最為推薦的還是「音樂」模式,音場跟發聲均衡,看電影和聽串流音樂都非常適合。
三萬價位區間的電視規格都大同小異,但 SAMPO 以影像和音效的軟體調校,讓影音得以體驗升級。除了體現出很不錯的對比、音質、色彩,更在正宗 Android TV 的加持下,完整體現各類 App 的影音表現能力。如果不想額外添購聲霸或電視盒,想以一台就多功能決勝負,那 SAMPO 聲寶 EM-65QB220 真的是影音兼具的好選擇。
SAMPO 聲寶 EM-65QB220 Android TV 規格
EM-65QB220
顯示器尺寸 65 吋
尺寸 無底座
1,450.3 x 78.1 x 858mm
含底座
1,450.3 x 267.7 x 918.8mm
重量 含底座:19.6kg
VESA 孔距 有 VESA 400×200
面板背光 直下式 VA 60Hz 10bit
解析度 3,840 × 2,160
廣色域 DCI-P3 90%
峰值亮度 350nits
區域控光
靜態對比 5,000 : 1
反應時間 6.5ms (G2G)
可變更新率 No
HDR 規格 HDR10
影像處理 Pro MD Driver 炫彩先驅影像技術
音效 Dolby AUDIO 環繞音效
dbx-tv 音效技術
揚聲器 12W + 12W
音訊回傳通道 ARC : Y / eARC : N
端子 3 x HDMI 2.0
2 x USB 2.0
1 x 3.5mm 音源孔
1 x 光纖輸出
1 x 3.5mm 影音輸入
隨附視訊盒
作業系統 Android TV 9
WiFi 2.4GHz
RJ-45 乙太網路 10M / 100M
藍牙 5.0 (支援 HS, BLE, EDR)
出廠產地 台灣
原廠保固 三年
科技狗 Eason 2021.05
科技狗 3C Dog
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 7,466 經驗: 16,792
發表於 2021-05-23 12:03
從 Apple iPhone 發送
感謝分享,現在的電視都要到65寸的大小才夠看。
天天好運氣
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 10,971 經驗: 24,545
發表於 2021-05-23 14:14
以價格來說還可以接受
畢竟是65寸的電視現在得主流
121寬還可以接受 著要的招牌功能都有
且是台製加上三年保固 這真的是讓人心動的點
chiu
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 9,964 經驗: 21,552
發表於 2021-05-23 17:41
聲寶雖然是台灣品牌 但有在網路看過 一些高規的電視價格比已些知名的外國品牌還要高 品質一定也是有保證 現在這種大型電視也要有聯網功能才更酷炫
ANPIN(t58725147) 一般網友
發文: 5,716 經驗: 13,822
發表於 2021-05-23 19:03
聲寶的電視真的很耐用 品質也不錯 重點是價格也合理
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 25,121 經驗: 56,152
發表於 2021-05-23 19:58
從 Apple iPhone 發送
感謝大大分享
65吋的電視看起來就是舒服
我只是個邊緣人
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 2,050 經驗: 6,499
發表於 2021-05-23 21:01
雖然聲寶不是第一線品牌,但確實是老一輩的心中好牌子
小馬(kingsister) 一般網友
發文: 9,090 經驗: 20,077
發表於 2021-05-23 22:09
先題外話一下,電視撥放的動畫是米家大戰機器人,我今天剛看,很好看,推薦給大家XD
Y不拉桑(yu_987) 一般網友
發文: 8,430 經驗: 18,735
發表於 2021-05-23 23:47
已正式搭載 Android TV系統似乎滿有吸引力~早期有買過轟天雷傳統電視,音效表現確實不錯~現在液晶電視追求輕薄相對內建喇叭都很陽春~除非另外加裝聲覇~有機會來去現場聽看看聲寶轟天雷...
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 2,720 經驗: 7,443
發表於 2021-05-24 01:19
轟天雷真的是老牌子了,現在又更加升級在影音,4K,真的可以入手
更多推薦文章
