【選購指南】2019 年 4K 電視怎麼選?一次看懂 Part I 面板、背光、尺寸、距離
cccdogs(cccdogs) 一般網友
發文: 178 經驗: 759
發表於 2019-05-24 09:56 ,最後編輯於 2019-05-24 09:59
完整影片版:
對很狂的 8K 有興趣的朋友也可以參考這篇體驗會心得喔!
先前我們跟大家分享過幾台 4K 電視的開箱體驗心得,像是 Samsung、Vizio、SONY 等 LED、OLED 電視機種;而這兩年呢,隨著 iTunes Store 跟 Netflix 提供越來越多的 4K 內容,如何聰明選購 4K 電視也變成必備功課。
本次我們將提出 4 項選購 4K 電視的要點,分別是「面板規格」「尺寸跟背光」「系統跟特色功能」,以及「HDR 跟廣色域」並同時比對手邊的 4 台 55 吋電視:
BenQ S55-700 / HERAN 55UDF88 / SONY 55X7500F / TCL 55C2US
這 4 台電視的建議售價均落在差不多的區間,而系統跟規格各有一些差異;如果剛好其中有你正在考慮的機型,敬請作為參考。
由於內容長度的關係所以將內容分為 3 集。
面板規格
面板是電視最貴也是影響畫質最重要的因素,市面上的電視面板主要分為 VA 面板跟 IPS 面板,VA 面板的特性是對比值高,黑色呈現較為深邃。
而 IPS 面板則是可視角度更好,由於分子排列的特性,對比度比較差,在暗處的表現上容易泛白、漏光。
在保有顏色鮮豔的可視角部分 VA 面板比較弱,大概視角 30 度以上就會覺得對比跟顏色有所落差了,而 IPS 強項則在此,視角幾乎可達到 178 度,衰退程度都不至於太高。
如果你看電視主要是觀賞電影、電視劇,可以選對比性高、黑位深邃的 VA 面板。如果你常玩遊戲、看運動比賽,則可以選用亮度高、可視角高的 IPS 面板。
而怎麼評估一款電視的面板對比值高還是低呢?
很簡單,就是看官網敘述!在這裡我們都是以「靜態對比」值為主。 VA 面板一般水準都有 3,000 : 1 , 而 IPS 面板則是 1,000 : 1 左右。也有些廠商會列出「動態對比」數值,但此數字會以靜態對比值數字加乘數倍,所以並不太具備參考價值。
再來則是 bit 數以及更新頻率,10bit 面板較 8bit 更能將顏色深度做分階;因此在場景顏色漸層上會更自然平滑,不像 8bit 面板會呈現斷層油畫的感覺。市面 4K 電視面板的更新頻率大抵分為 60Hz 跟 120Hz。這個更新頻率跟我們常聽到的電影 24fps 跟遊戲 60fps 的幀數並不相同。
幀數多寡取決於播放器、遊戲機輸出的訊源內容,而面板 120Hz 則代表處理訊號時會以一秒 120 張數刷新畫面。若是 60Hz 面板呈現 24 幀電影畫面,由於不是倍數關係,看起來可能會覺得沒那麼連貫,有斷裂、殘影的感覺。那換作是 120Hz 的面板,由於 120 為 24 跟 60 的倍數,相較起來更為穩定呈現,24 幀就將畫面張數倍頻 5 倍、60 幀就將畫面張數倍頻 2 倍。我們在實際觀看的感受上就能更加地穩定
我們也在這裡藉由官網敘述整理出這 4 台電視的面板規格,可以看到 4 台電視解析度都是 3,840 x 2,160 真 4K 解析度,顯示視角均為 178 度,但這裡僅代表在 178 度視角內「可看到畫面」而已,而不是指完好色彩鮮豔畫面的「可視角」,是否在側面觀賞時有色彩衰退 這部分呢 還是要肉眼觀察一下喔。
BenQ S55-700 :螢幕為 10bit VA 面板 具備 120Hz 更新頻率,官網標示動態對比為 1,000,000 : 1 但沒有標示「靜態對比」。
Heran 55UDF88 :在官網的敘述並沒有著墨太多,只知道採用 IPS 面板 無法得知其為 8bit 還是 10bit,更新率則無從查詢。對比部分則是號稱「百萬動態對比」,但你應該已經知道 這個數字其實沒有什麼參考價值。
SONY 55X7500F:2018 年的機種當中只有 X9000F 以上機種 採用 VA 面板,其他機種則採用 IPS 面板,因此這台 55X7500F 是 IPS 面板;色深則是 10bit 更新頻率為 60Hz。
TCL 55C2US:由靜態對比 4000 : 1 反推測採用 VA 面板,官網規格並沒有標示多少 bit,我們參考國外一台很相似的機型 TCL C807,推測其面板應該是 10bit 更新頻率則為 60Hz。
外觀跟背光
美國評測網站 Rtings.com 呢 將觀看視野分為 2 種:一為比較窄的 30 度 (坐遠一點),二為比較寬的 40 度 (坐近一點)。
以我們這一次比較的 55 吋為例,30 度視角為距離 2.28m 而 40 度視角則需距離 1.68m,這也貼近電影觀看環境認證機構 THX 的建議。如果你的客廳深度比這個距離更長,那麼可以參考 58 或是 65 吋以上 會有更好的收視效果。
LED 電視本身面板並不發光,因此需要靠 LED 燈泡模組進行發光,背光會影響到觀賞時的對比度跟峰值亮度,控光優秀的電視可以同時呈現高對比的場景,該暗的地方夠暗 該亮的地方就放亮。
背光模式分為直下式跟側光式,直下式背光機種 LED 模組分佈就是在面板的正後方,好處是顯示區域的控光會較為分明,缺點就是很厚重會直接影響到外觀厚度。
而在 3 萬元這個價位的直下式機型,其實都不像旗艦機種具備精準「區域控光」,因此直下式效果不一定比側光式好。
側光式是靠導光板,讓分佈在邊緣的 LED 模組打光至面板的後方,雖然外型會更加美觀,重量也可達到輕量化,但有可能讓面板暗部不夠黑,會有微微泛光的狀況。這部分就要看電視廠是否有做搭配區域控光的技術了。
簡單總結一下: HERAN 55UDF88 跟 SONY 55X7500F 都是直下式背光,而 BenQ S55-700 跟 TCL 55C2US 則是側光式。
本次我們跟大家分享「面板」「尺寸跟背光」兩個選購要素,簡單來說「考量觀賞距離,看過對比和發色再決定」。
下一集我們將繼續探討「系統跟特色功能」喔!
Eason 科技狗 2019.5.24
科技狗 3C Dog
yuhyyu(yuhyyu) 一般網友
發文: 323 經驗: 1,191
發表於 2019-05-25 18:09
從 小米 3 發送
感謝這麼專業的分享內容,提供大家購買的參考。
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 4,830 經驗: 10,667
發表於 2019-05-25 19:32
蠻清楚詳細的,這樣大家就知道如何去選擇了。
ET(plokij0412) 一般網友
發文: 3,970 經驗: 8,937
發表於 2019-05-26 10:08
從 Samsung S7 Edge 發送
原來挑電視還有那麼多學問…以前都是聽人家說哪一牌的好,就買了
外星人
†~つばさ~†(shiokaze) 一般網友
發文: 4,030 經驗: 10,467
發表於 2019-05-26 10:17
還蠻實用的文章分享,謝謝版大介紹得很詳細。
楊丞琳大閘蟹(lostea5210) 一般網友
發文: 3,365 經驗: 9,088
所以說便宜的4K電視一定有省到什麼地方才會這麼便宜
建議消費者購買前考慮清楚
賺EP
Joecool(joecool) 一般網友
發文: 416 經驗: 2,388
發表於 2019-05-26 10:29
挑電視覺得跟買手機一樣,只要你自己看得喜歡,符合你的預算範圍就買吧!
小菘(andy920302) 一般網友
發文: 1,119 經驗: 2,906
發表於 2019-05-26 10:33
從 ASUS Zenfone 4 Max 發送
挑4k電視還有這麼多規格要比,感謝分享
kogolduck(kogolduck) 一般網友
發文: 3,881 經驗: 8,460
發表於 2019-05-26 11:02
這篇如何選4K 電視還蠻受用的 謝謝分享
luna(clara1129) 一般網友
發文: 5,101 經驗: 11,222
謝謝仔細解說分享, 原來選購 4K 電視, 學問這麼大...
更多推薦文章
