VAIO SX14-R 登台!Core Ultra 3 加持,顏值與效能巔峰。
Marcokao(marcokao) 一般網友
發文: 246 經驗: 1,907
發表於 2026-09-16 22:51
在上一篇筆者曾介紹過 日本 VAIO 訂製版,不少粉絲也提出心聲:如果台灣能直接引進最新世代處理器,就能省下繁瑣的訂購與設定步驟,開機即可使用,鍵盤也能直接提供注音、倉頡輸入符號,日常應用更便利。最重要的是,售後服務能在台灣直接享受,對使用者來說無疑是一大安心。
VAIO 台灣聽到大家的期待了!這次終於把粉絲敲碗許久的 Core Ultra 3 系列 VAIO SX14-R 引進台灣。最新的 Core Ultra 3 處理器不僅能同時實現高效能與低功耗,還搭載了性能提升的 神經處理單元 NPU,能支援各種 AI 應用,包括 Copilot+ PC AI 功能。
效能方面,如果與 2024 年 10 月推出、搭載 Core Ultra 7 155H 的 VAIO SX14-R 比較,新世代的 Core Ultra 7 365H 在 MAXON Cinebench 測試中效能提升高達 123%。再加上 VAIO TruePerformance 技術,透過增強電源與改善散熱,讓處理器能長時間維持高效能,真正做到效能與輕薄之間的完美平衡。
VAIO SX14-R 是 VAIO 為了慶祝品牌自 Sony 獨立十週年而推出的旗艦商務筆電。這款產品背後承載了品牌十年來的堅持與日系職人精神的傳承,可說是延續了過去 VAIO Z 系列的精隨——在維持輕量化的同時,依然提供高效能與完整的 I/O 端子,打造出兼具平衡與實用的典範之作。
其中的「R」更蘊含雙重意涵:Reborn(重生與革新) 與 Revolution(革命與演進),象徵品牌再次以極致工藝定義日系商務筆電的巔峰。
這次台灣引進的顏色包含 勝色、尊爵黑、金莎棕、寶石綠、緋光紅。其中勝色與紅色在日本僅能透過官網訂製才能選配,十分稀有。筆者因為之前已經入手勝色版本,所以這次特別鎖定了罕見的 緋光紅,畢竟這個配色在 Sony 時期也是非常受到喜愛的顏色。
在硬體規格方面,台灣版本直接提供最高階配置:
VAIO SX14-R – Copilot+ AI PC Windows Copilot+ AI
  • 型號: SX14-R
  • 作業系統 (OS): Windows 11 Pro
  • 規格 (Specification):
    • 中央處理器 (CPU): Intel® Core™ Ultra 7 Processor 356H
    • 主記憶體 (Memory): 64GB LPDDR5X
    • 儲存裝置 (SSD): 1TB NVMe SSD
    • LCD: 14 吋寬螢幕 (16:10) WQXGA 2560×1600 觸控螢幕
    • I/O Port:
      • HDMI ×1
      • USB Type-C® (USB 4.0 / Thunderbolt™ 4 相容) ×2
      • USB 3.0 ×1
      • USB 3.0(具充電功能 Charging)×1
      • 立體聲迷你插孔 (Stereo Jack) ×1
      • LAN 端口 (RJ-45) ×1
    • 藍牙 (Bluetooth): Bluetooth® 5.4
    • 攝影機 (Webcam): 紅外線攝影機(支援 Windows Hello 臉部辨識登入),附隱私防護蓋
    • 電池 (Battery): 70WH 鋰離子電池
    • 充電器 (Charger): 65W Type-C® (AC 100–240V, 50/60Hz)
    • 尺寸 (Size): 約 312.0 mm × 13.9–18.9 mm × 226.4 mm (長 L × 高 H × 寬 W)
    • 重量 (Weight): 約 1.2 kg
    • 顏色 (Color): 勝色 (Katchiiro)、尊爵黑 (Fine Black)、金莎棕 (Urban Bronze)、寶石綠 (Deep Emerald)、緋光紅 (Fine Red)
這樣的配置最適合不想經歷繁瑣訂製過程,但又希望享有完整售後服務的使用者。而且近期因 AI 需求大增,記憶體與硬碟價格飆升,例如在日本訂製 64GB LPDDR5X 記憶體就要額外增加 187,000 日圓(約台幣 37,849 元)。若依照相同配置在日本官網訂製,售價甚至高達 61 萬日圓(約台幣 124,356 元),其實與台灣建議售價119,999元價格相近 ( 但台灣有額外贈送觸控筆、藍牙滑鼠、背包 ) ,因此對追求高階規格的使用者來說,在台灣購買更具優勢。
每一台 VAIO SX14-R 都誕生於安曇野市的總部,從規劃、設計到組裝皆在當地完成。嚴苛質檢:出廠前均需通過包含「Azumino Finish」在內的 50 道嚴格品質與耐用度檢查。
筆者有看到一篇日本媒體 造訪「VAIO SX14-R」的「故鄉」介紹,強烈推薦各位可以抽空觀看內容,唯有這樣才可以了解其生產過程。 「VAIO SX14-R」の“ふるさと”見学記 ノジマグループ参画後も進化が続く“物作り”
說到 VAIO 筆電,設計始終是不可忽視的亮點。VAIO 的設計哲學在於 功能之美,以追求易用性為核心。外型流暢、細節精緻,能完美融入各種場合。這次 SX14-R 的轉軸經過重新設計,在兩端以削切造型點綴金屬光澤,不僅提升質感,也能減少邊角的尖銳感,降低碰撞或摩擦造成的損傷。金屬光澤更代表該區域有額外的金屬強化,提升耐用度。這種細節設計延續了 VAIO 一貫的 工藝感與專業美學,讓人一眼就能感受到品牌的用心。
在 I/O 端子的配置上,VAIO SX14-R 依舊展現了商務筆電的完整性。機身左右兩側各配置了一組 USB-A 與 USB-C 介面,其中 USB-C 不僅支援 USB4,更兼容 Thunderbolt 4,傳輸頻寬最高可達 40Gbps。這樣的設計能輕鬆連接各種高效能外接裝置,例如高速外接硬碟、外接獨立顯示卡等,充分滿足專業使用者的擴充需求。
此外,機身還提供 HDMI 與 RJ45 有線 LAN 介面,這對商務人士來說是不可或缺的配置。無論是簡報投影、會議連線,或是需要穩定的有線網路環境,都能直接使用,完全不必再額外攜帶轉接器,提升了行動辦公的便利性。
在機身左右兩側皆配置了 USB-C 與 USB-A 介面,讓周邊設備的連結更加順手。無論是外接硬碟、滑鼠、鍵盤,或是行動裝置充電,都能輕鬆應對,不必再煩惱單一介面不足的問題。
緋光紅款在轉軸飾條與 VAIO Logo 上採用黑色點綴,讓整體設計更顯高級感。這樣的配色不僅凸顯紅色機身的鮮明質感,也透過細節的黑色修飾,營造出沉穩與專業兼具的氛圍。頂蓋與底部則採用全新設計的碳纖維板,兼具強韌與輕盈。
VAIO 自行進行廣泛的品質測試,涵蓋數十個項目,並針對各種使用情境進行測試。此外,它還通過了符合美國國防部 MIL-STD-810H 標準的品質測試,證明了其堅固耐用性。 VAIO官方測試影片 連結一、連結二
VAIO SX14-R 配備 14 吋 WQXGA (2560×1600) 觸控螢幕,採用 16:10 比例。相較於過去 SX14 的 16:9 螢幕比例,能顯示更多垂直資訊,對於瀏覽文件、編輯表格或程式開發等工作情境特別有幫助。
此外,VAIO SX14-R 採用 窄邊框設計,大幅提升螢幕佔比,讓視覺效果更沉浸。窄邊框不僅讓機身維持輕薄美型,同時也能在有限的尺寸中提供更寬廣的顯示空間,無論是瀏覽文件、觀看影片或進行多工操作,都能享受更開闊的視野。
在日本需要額外選配的螢幕,台灣版本則直接搭載最高階的 鏡面光澤 (Glossy) 螢幕。它的優點是色彩更加鮮豔、對比度更高,非常適合影音娛樂與設計工作,能呈現更細膩的畫面效果。不過,鏡面螢幕也有一個需要注意的地方——在強光或戶外環境下容易產生反光,可能影響觀看體驗。
VAIO SX14-R 的螢幕最大開啟角度可達 180 度,這樣的設計特別考量到商務情境。當需要與客戶分享簡報時,只要搭配指定快捷鍵,就能將螢幕畫面翻轉,讓對方直接觀看內容,不必像過去那樣兩人擠在同一側。
同時,螢幕支援 多點觸控功能,在互動操作上更加直覺,無論是翻頁、點選或簽核文件,都能快速完成,提升商務交流的效率。
當然,VAIO 不只是效能與外型出色,如果你曾經是 VAIO 的用戶,肯定能體會到它在鍵盤敲擊手感上的獨到之處。這次 SX14-R 也針對鍵盤進行了優化:
楔形設計:鍵盤由鉸鏈處向前端逐漸收窄,讓掌托彷彿無縫延伸至桌面,顯著減輕手掌與手腕的壓力,長時間打字依然舒適。觸控板升級:表面採用精細紋理處理,操作更順滑,同時保留獨立的左右按鍵,能有效避免誤觸。並搭配台灣版本的注音、倉頡符號,對本地使用者更加友善。鍵盤背光均勻,方便在昏暗環境下工作。
全間距配置:約 19 毫米的鍵距搭配 1.5 毫米鍵程,提供流暢且精準的打字體驗。
靜音結構:內部結構重新設計,進一步降低敲擊時的中高頻噪音,讓輸入更安靜。鍵帽表面經過特殊處理,能減少長時間使用後的磨光感,維持清爽質感。
VAIO SX14-R 的螢幕在開闔時,透過特殊的轉軸設計能輕微撐起機身,不僅提供更符合人體工學的打字角度,減輕長時間使用的手腕壓力。
同時也在機身底部預留出縫隙,讓冷空氣得以流通,進一步提升散熱效率。這樣的設計兼顧了舒適性與效能表現,讓使用者在工作或長時間使用時都能保持穩定的體驗。
市面上常見的筆電設計,往往強調背面外觀的簡約,例如減少螺絲數量,以提升生產效率並讓維修更為容易。 然而,VAIO 的設計理念認為,長期使用下,若用戶拿取手勢不平衡,可能導致內部主機板逐漸變形,進而造成零組件接觸不良,影響機身剛性,甚至帶來機身扭曲或鬆動的風險。 因此,VAIO 選擇優先確保產品的堅固性與可靠性,而非一味追求維修效率。也正因如此,在背面可以看到多個螺絲鎖點──這些位置都是經過各種測試後精心配置的結果。
專為頂級商務用戶打造的 VAIO SX14-R,不僅擁有輕薄美型的外觀,還提供多項貼心的軟體功能,全面提升使用體驗。
首先,電源按鍵整合了指紋辨識功能,用戶只需輕觸即可完成解鎖,快速又安全。同時支援 Windows Hello,搭配 AI 驅動的 VAIO User Sensing 技術,能提供多種智慧化功能:
從 設定 > 帳戶 > 登入選項 進行相關設定後,使用者在登入時即可透過臉部辨識解鎖並進入桌面,省去輸入密碼的步驟。以筆者的 VAIO SX14 為例,因為內建視訊鏡頭未符合 Windows Hello 規範,因此只能透過指紋辨識的方式登入系統
除了臉部辨識之外,使用者也可以選擇指紋辨識功能。總之,系統提供多種登入方式,讓用戶能依自身需求自由選擇。
既然是專為商務人士打造的旗艦筆記型電腦,VAIO T 在軟體部分也加入了多項貼近商務需求的功能,並整合於 VAIO Control Center 中,讓使用者能夠輕鬆掌控各種操作。
筆電預載作業系統為 Windows 11 專業版 25H2
關於電源和電池部分,用戶可以在這邊設定插上電源時運行的狀態,比如說效能、標準、靜音模式,這會直接影響到處理器的運行時脈,進而反映在電池的使用時間。
在 電池電源選單 中,有幾項筆者認為相當實用的功能,建議大家一定要嘗試看看。透過 AI 感測器,當視線移開螢幕時,亮度會自動降低;此外,使用視訊鏡頭時也能透過降低頻率來減少系統功耗。另一個功能是可在連接變壓器時限制充電容量,以最大限度延長電池壽命。若不確定如何設定,直接選擇「自動」即可。
VAIO Video Communication Control 彙整了多項鍵盤功能鍵組合設定選項,同時也提供 鍵盤背光 與 觸控板操作 的相關設定,讓使用者能在同一介面中輕鬆完成調整。此外,在 Windows 工具列 也設有快捷圖示,因此不必特別進入 VAIO Control Center 即可快速開啟。
如前所述,VAIO SX14-R 的螢幕支援 觸控功能。若搭配一鍵切換螢幕旋轉,在螢幕平放時即可將畫面直接面向客戶。此時再透過手指操作觸控螢幕進行解說,能達到更加直覺且直接的展示效果。
此外,系統還提供多種組合功能,使用者可依需求將 FN + F8 ~ F12設定為快捷鍵。建議一定要嘗試調整,因為這能大幅提升工作效率。
由於商務人士經常需要進行視訊會議,在相機選單中,使用者可透過軟體調整多項功能,包括 虛擬背景、隱私取景、臉部 AE、自動 HDR 光照校正、背光補償、美膚效果、節能視訊模式 以及 閃爍減少 等設定。當然,VAIO SX14-R 也提供 硬體前置鏡頭關閉功能,讓使用者即使在私人空間使用筆電,也能安心避免隱私外洩。
在音質方面,VAIO SX14-R 也針對商務需求進行優化。內建麥克風具備 AI 降噪功能,並搭載三組麥克風收音系統,使用者可依情境切換 標準、私人、隱私、會議室模式。同時,喇叭亦支援 AI 降噪技術,能有效降低語音以外的音樂與環境噪音,確保會議中能清晰聽到其他與會者的聲音。
另外,AI 視覺感測器也是筆者認為相當實用的功能。一般來說,商務人士因工作因素,許多公司內部資料不宜外流,但若因短暫離席(例如上廁所),電腦螢幕仍持續顯示,就可能造成資訊外洩。透過 存在感測技術,系統可在使用者離開座位時自動關閉螢幕,回到座位時則能喚醒裝置;當目光移開螢幕時,螢幕會自動變暗以降低能耗。
此外,還有一項貼心的 隱私防護功能:若偵測到有其他人出現在使用者身後或旁邊,系統會立即跳出警示,進一步保障資訊安全。
效能方面,VAIO SX14-R 搭載 Intel 新世代 Core Ultra 7 Processor 356H,結合 64GB LPDDR5X 記憶體,在多工運行時完全不必擔心系統滿載或延遲。再加上 第五代 1TB NVMe 固態硬碟,提供極高速的讀寫能力,大幅縮短檔案傳輸與程式載入時間。這樣的組合,對講求效率的商務人士而言,堪稱最佳選擇。
來看看常見的效能測試,各位可以拿現有的筆電跑分來比較,就能清楚看出差異。不過數據僅供參考,真正的使用體驗才是最能打動人的地方。這幾週下來,得益於高速固態硬碟的讀寫效能與充沛的記憶體容量,背景多工幾乎沒有任何延遲感。
筆者上一台 VAIO SX14 搭載的是 第 11 代 Intel Core i7-1195G7,而這次升級到全新架構的 Intel Core Ultra 7 356H(代號 Panther Lake),等於跨越了四個世代,徹底脫胎換骨。不論是核心數量、多工效能,還是近年最受矚目的 AI 運算能力,都有倍數級的成長。另一方面,處理器製程也從 10 奈米進化到 3 奈米,功耗顯著降低,發熱控制更佳,帶來更穩定的長時間使用體驗。當然也不經讓我想起當年為了加快速度而研究升級,到如今直接享受世代跨越的巨大進步。
而且用VAIO SX14用來對比也非常地適合,因為手上這款也是台灣代理版,正好可以當作升級的對比。
在 Maxon Cinebench 2026 的測試中,VAIO SX14 (i7-1195G7) 的 CPU 多核心獲得 1,295 pts、單執行緒獲得 365 pts;而搭載新架構的 VAIO SX14-R (Ultra 7 365H) 則在多核心拿到 3,576 pts、單執行緒達到 458 pts。從中可以看出兩代處理器在渲染效能上存在著極大的世代差異。
PCMark 10 測試中,VAIO SX14 (i7-1195G7) 獲得了 6,003 分;而新一代的 VAIO SX14-R (Ultra 7 365H) 則跑出 8,061 分 的成績。
在 3DMark CPU Profile 測試中,也能清楚看出兩者之間的顯著差異。
VAIO SX14
VAIO SX14-R
為了提醒大家,VAIO 其實也有推出無線滑鼠。在文章的最後,就來分享這款 VJ8MS1A 型號滑鼠。有別於早期 Sony VAIO 時代的滑鼠,現在的外型更加圓潤,支援 1600dpi,並且僅需一顆 AA 鹼性電池即可使用。
用戶可以選擇 2.4GHz 無線連接(隨附接收器),或透過 藍牙頻道切換,與更多裝置連結。像筆者的使用方式,就是一組配對 VAIO SX14,另一組則配對 SX14-R,方便在不同筆電間切換,省去額外購買第二顆或第三顆滑鼠的麻煩。 (雖然筆者最終還是入手了藍色與黑色款的 VAIO 滑鼠 😅)
2.4GHz 接收器可收納在滑鼠底部
VAIO SX14-R 紅色機身搭配黑色滑鼠,視覺效果相當出色,整體質感更顯高級。這款滑鼠在台灣 VAIO 官網的建議售價為 1,199 元,但現在只要購買 VAIO SX14-R,即可直接獲得滑鼠一只。除此之外,還會加贈 原廠觸控筆(建議售價 3,399 元),讓整體組合更具一致性。
總結來說,VAIO SX14-R 依舊保留了那份熟悉的設計與手感。從鍵盤的敲擊聲、機身的線條,到每一次指尖的觸碰,都能瞬間喚醒那些年與 VAIO 相伴的記憶。或許你會想起當年為了提升速度而加裝固態硬碟、記憶體,甚至花上數日研究如何重灌系統、安裝驅動程式與中文化;又或者回想起 VAIO 粉絲聚會時,大家熱烈交流心得的場景。這些點滴,都是 VAIO 與使用者共同編織的故事。
即便如今 VAIO 已成為獨立品牌,與 Sony 僅剩部分股份的連結,但那份支持與喜愛始終未曾改變。正如現任 VAIO 社長所言:在追求高品質與高性能的同時,VAIO 也要創造引領時代的價值,向世界傳遞「帥氣、聰明、真實」的精神。
VAIO 不只是工具,它是一段青春、一份信仰、一個陪伴我們走過無數日夜的夥伴。當你再次打開 SX14-R,那一刻不只是開機,而是開啟了與 VAIO 的延續篇章。無論時間如何流轉,VAIO 始終是那個令人心動的名字,承載著我們的回憶與感動。
搭載最新 Core Ultra 7 365H 處理器的 VAIO SX14-R,除了可透過 VAIO 官方網站訂購外,在台灣三大電信商也同步提供販售管道。消費者更可依照不同的信用卡活動選擇購買方案,享受額外的優惠。
VAIO 官方商店 : https://www.tw.vaio.com/pages/collection
VAIO 官方線上商城 ( 蝦皮購物 ) : https://shopee.tw/vaio.tw?entryPoint=ShopBySearch&searchKeyword=VAIO
PCHOME 24h購物: https://24h.pchome.com.tw/category/DHAM05C
MOMO 購物網 : https://www.momoshop.com.tw/search/VAIO?_isFuzzy=0&searchType=1
YAHOO 購物中心 : https://tw.buy.yahoo.com/search/product?p=VAIO
