「MUFU雙鏡頭機車行車記錄器V40S極光機」極致工逸設計前後雙錄|2K高畫質|8小時超強續航|即扣即錄高CP值入手優選
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,170 經驗: 7,946
發表於 2026-03-31 19:15
對於機車一族來說安裝行車記錄器,也早已從選配逐漸轉變必備的重要性,畢竟在面對瞬息萬變的騎車上路總歸要注意行車安全,尤其在台灣這樣機車高密度集中的道路環境,在車陣中穿梭時任何無預期的偶發事件更是值得警愓,也讓他除了是記錄行駛中環境景色變化的工具外,也更是保護自身安全權益佐證最有力的證明。
這次開箱是讓人熟悉的品牌MUFU一直致力於打造移動世代簡單使用的科技產品方向努力著,所打造的一系列創新雙鏡頭機車行車記錄器,在市場上也收穫一眾口碑好評與研發建議,這次的「MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器 V40S極光機」便是最新交出的成績單,帶來輕巧機身搭配直覺化功能辨識狀態燈更好辨別當前狀態,以及外在鋼琴烤漆工藝精品般的樣貌,更將畫質清晰度提升到了前後雙鏡頭2K高畫質能更有效的辨識車牌與場景環境,同時延續獨家專利快捷即扣即錄的快拆設計便於使用者操作,加上智慧動作感測開關機減少插拔機身,全機防塵防水IP66風裡來雨裡去也不用太擔心,同時長達8小時連續錄影4000mAh大電量更持久,還提供專屬APP可即時觀看影像等功能,美型外在又集諸多亮點於一身便讓他的出現瞬間獲得大眾青睞。
MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器 V40S極光機開箱,包裝上延續白底襯托出品牌、產品型號以及MUFU V40S主機樣貌,標註為前後鏡頭2K高畫質以及內附記憶卡兩大亮點,此外在盒身兩側也備註著前面提到的多項特點。
打開上蓋後先來看到的是附贈的SD卡說明小卡說明,介紹著這次不像過往MUFU機車行車記錄器記憶卡是單獨另外放置再自已拆開來安裝的,現在直接就很貼心的幫你裝在主機裡了,所以不用再翻來覆去找記憶卡在那裡唷,同時也是符合行車記錄時的存取規格,另外組件以獨立紙盒外蓋等包裝,直接就可以取出各部件直接來安裝使用。
直接將所有內容物一覽呈現,包含MUFU V40S機車行車記錄器主機一部,以及隨附的黏貼式可360度旋轉支架、USB-C充電/傳輸線、安裝說明書簡章和保固卡等配件,如果是初次接觸不熟悉的話,按圖索驥照表操課就能快速安裝上手,再不行的話也可以加入MUFU官方帳號來說問答諮詢也都OK的。
接著來看看全新的MUFU V40S的初見印象吧,這款是MUFU旗下熱門的搭載前後雙鏡頭行車記錄器的新一代機種,外型設計上朝向圓潤美型搭配鋼琴烤漆工藝具流線身型,配掛貼合在安全帽的右側處,個人是覺得更顯得順暢好看,色彩上推出星曜黑、星河白兩色可供選擇,在右側大面積這一區塊分別將功能辨識狀態燈、品牌名稱、型號、WiFi和OTA介面指引、IP66防水等字樣塗印在此為弧度平整化,機身上一排的功能辨識狀態燈,開機後亮起的燈號便如同極光般絢麗多彩的發光的形象。
MUFU V40S所採用的2K前後雙鏡頭設計、鏡頭光圈達到F1.7、搭配廣角定焦防水鏡頭,感光元件使用5百萬畫數CMOS感光元件,可以錄制到2K/30FPS解析度最高可達2960x1666,帶來更加細膩清晰的影像更忠實記錄下每個行車瞬間,而機身尺寸為93.3x49.6x41.2mm、重量約128g一體式整合的同時又兼具輕巧如同卡片般大小身型與輕量化呈現。
後鏡頭造型上有別於前鏡平整化設計,是透過向下延伸一小段彎曲,除了更好辨識前後鏡頭與安裝方向外,更有利於照看車輛尾部位置進而有效記錄後方行車畫面,鏡頭下的內建收音麥克風,也可以透過APP來管理開啟或關閉。
再由上視圖來看MUFU V40S,長方型圓潤機身中段一側凸出的電池與卡槽,標註4000mAh大電池字標榜可連續錄影達8小時之久,此外電池具備著過充、過放、短路等安全保護措施對於使用上會放心許多。
而在左手邊內側這一邊則配置了與安全帽支架結合的重要機關,也就是獨家專利感應式開關機設計可達到即扣即錄動作,採用由上下向推嵌入固定和啟動開/關機的不鏽鋼支架卡槽,透過卡槽中裡的金屬接片,搭配支架嵌入後推壓固定的同時並觸發開機動作,反之將主機推出的話則是執行關機,機身上搭配4000mAh大電量,電池位置較略為凸出。
再順著右側OTA介面箭頭向下的指引,可以看到位於機身下方兩個附掛防塵防水軟塞蓋做為保護的插槽介面上路時也要注意有沒有確實蓋好避免進水等干擾項,另外也可以在此看電池下方相關的型號、電壓、認證和機身序號等標籤。
取下防掉軟蓋後可看到分別是USB type C充電/傳輸插槽,以及micro SD記憶卡槽,隨附的64GB記憶卡已經預先插入其中了,記憶卡槽上方還有Reset還原孔可用。
連接上USB C充電線/傳輸線,或是安裝起來機身上排的功能辨識狀態燈,會先全數亮起讓你知道機器啟動了,直覺燈號設計由右至左分別是microSD卡指示燈、錄音指示燈、充電指示燈、Wi-Fi 指示燈、錄影指示燈,透過圖示對應不同燈號顏色來查看功能狀態一目瞭然,完成啟動後,開始作動的功能他的燈號就會持續恆亮顯示讓人更好辨別,另外前鏡頭下方也有顆現正錄影中的藍色指示燈閃爍,行間時可以透過後視鏡來確認是否正常運作中。
短壓記憶卡尾端即彈退出,可以看到這一張附贈記憶卡規格是microSDXC C10最小持續寫入速度為10MB/s、符合V30影片速度等級,64GB容量可連續錄影約4.5小時,採開始循環覆蓋舊檔案模式,而MUFU V40S最高還可支援到256G V30速率記憶卡,另外也建議平均一個月格式化一次記憶卡確保儲取的穩定性,而搭配5V2A充電頭大約需要4小時即可充滿電量,同時充電時充電指示燈會亮起紅燈,充飽則熄滅。
再來看到可以觸發即扣即錄動作的重要機關之一,就是隨附的側邊款背膠式安全帽主機支架,可以適用於一般全罩、3/4安全帽等帽型,但是半罩式安全帽不適用喔,安裝後就可以將主機由上而下固定啟動開機,手壓一下安全撥桿後向上取出方便退出主機。
支架一側有3M強力背膠,用來黏貼固定在安全帽上進行配掛動作,真的很黏要黏貼時可以再三確認好位置唷。
以3/4安全帽作為演示,先將安全帽與MUFU V40S想要黏貼的位置標記好,可以用標籤紙或臘筆等作為黏貼的位置記號,再來撕下3M背膠保護片,再貼到指定的安全帽處,後續建議等待靜置約12小時左右讓他固定後,按照原廠安裝方式完全不會掉。
等等!! 剛才有沒有發現若是順著安全帽的邊線來黏貼,主機支架不就是會斜斜的嗎?鏡頭畫面也會斜斜的的吧?沒錯~貼的時候是斜的,但是這個主機支架設計有小巧思,底座處是可以自由調整角度的啦!! 所以不用擔心貼斜的去,但是仍要注意盡量對準中線或不影響鏡片開關的位置處唷,同時凸出長長尾巴的取下開關也要向上面,才可以按一下退機開關就會很絲滑的退出唷。
MUFU V40S安裝就是這麼的順手,卡扣下去固定住就啟動完全就是即扣即錄方便到不行的功能,甚至到後面習慣熟手了之後,戴著安全帽後用右手單手就可以快速裝上了,另外MUFU安全帽主機感應式開關機支架設計是通用的,如果以前也是用MUFU支援的行車紀錄器的話,直接就可以沿用下去相當實用又環保喔。
另外MUFU V40S也可以搭配其他不同安全帽使用的話,這個時候可以花錢再額外加購這一款二合一支架,像是如果安全帽安裝位置偏下方是弧面,利用夾具的方式固定在安全帽的下緣處固定住來進行使用。
背夾式支架打開後,夾入安全帽下緣盡量近貼再以六角把手固定夾具,最後再調整夾具角度同樣也可以自由轉動底座,裝上主機後再透過APP查看畫面角度再進行細部調整畫面OK就可以完成上路了。
不過這款的安全帽背夾支架,取出的退出撥桿變大也好按,同時安全撥桿設計在下方處,取出時下壓再上取出即可,要注意的是撥桿略為凸出,安放安全帽時就要稍微注意一下,另外可以看到前鏡頭下方,現正錄影中的藍色指示燈閃爍作動,讓人可以辨別雙鏡頭是否正常運作中。
此外MUFU V40S功能不少,像是這個如果安放靜止不動三分鐘以上會進入待機狀態,只要一取用安全帽就會自動啟動主機開始錄影,就可以在短時間放置安全帽時,去減少插拔的動作又能減少無謂的電力消耗使用起來更順心順手。另外還有密錄功能,在錄影動作時功能燈號不顯示,充當發生事件時的臨時隨身記錄儀作為佐證也是很實用的。
可以發現機身上沒有任何可供操作的按鍵,所以全都依仗智慧裝置來進行各項動作,對此MUFU提供了APP:「MUFU Video」,支援ios/Android兩大主流系統,可透過隨附的使用書掃描QR碼安裝,也可以直接在商店中輸入搜尋安裝,之後再開啟APP後首先透過WiFi無線連接設備,選擇對應名稱的機身Wi-Fi再輸入預設密碼進行連接,首次使用要先格式化記憶卡,不然連線後APP會一直警示另外沒有插入記憶卡也會提示,另外首次也需要先設定好傾倒偵測校正。
連線進入APP主介面後,可以看到當前指定前/後鏡頭顯示畫面,透過左側切換圖示更改為前/後鏡頭即時影像,中間選單列表由左至右分別代表記憶卡檔案、可點選影片和照片功能,預設為REC錄影中,最右側齒輪進入設定,而下方有主機目前電量格數顯示,覺得如果能百分比數字可以查看會更好。
在設定中可以調整各項功能,包含重點的智慧動作感測開關機、主動式麥克風、錄影間隔時間預設1分鐘,也提供到3分鐘時長、傾倒偵測校正、緊急錄影、格式化、以及Wi-Fi可以保持常開或3分鐘後關閉,而前後鏡EV值則可依環境光源分別來設定±3範圍,另外還有密錄功能開啟後,會關閉功能辨識狀態燈進行錄製,設定上依個人需求來調整即可。
在主介面點選記憶卡圖示後,會進到檔案部份分為三大類別:循環影片、拍照檔案、緊急檔案,管理檔案選單分別依照縮圖或列表顯示,也依前後鏡頭、日期時間排列,讓人可以較快找到想要的檔案查看。
不過如果要進行編輯影片或照片的話,一定要先下載到本機相簿裡面,才可以進行後續編輯,不然就只能單純查看而已。
下載到相簿裡儲存的影片、照片,可以直接在APP上作簡單編輯,包含影片剪輯時間長度,可依事件發生的時間段摘錄使用,還有提供多個配樂使用,如果覺得收音過大干擾,可以移除原聲改為靜音,再搭配音樂貼合影片。
在照片檔案裡面,編輯有多種不同效果濾鏡可以搭配使用,另外不同尺寸搭配選擇框選想要的照片尺寸設定,最後影片和照片編輯好之後,就直接搭配社群訊息、信件等即時分享傳送出去。
開箱了各個部件後,熟悉了專屬的APP後,緊接著就看看MUFU V40S的實拍效果了,預設就是前後雙鏡頭2K高畫質直接上機上路開拍就可以了,在一般日間光線充足的情況下來看,天空白雲地面道路,標誌線號誌和建築物路邊的樹枝葉子以及陰影等都很忠實呈現,關注的重點一定是在事件發生時要可辨識的車牌號碼也都清晰可見,同時因為是安裝在安全帽上的行車記錄器,不是單一固定方向所以只依頭擺就可以自由調整畫面靈活度就相當高。
日間前鏡頭測試:MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器V40S極光機
日間後鏡頭測試:MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器V40S極光機
室內前鏡頭測試:MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器V40S極光機
室內後鏡頭測試:MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器V40S極光機
進到室內空間像是百貨公司、賣場等的車道停車格,也是很需要行車畫面記錄,畢竟有時停車場的遭遇到事件,不比一般道路上發生的狀況少,場內的監視器也不見得多或是有死角,在車道中行駛中就有一堆找車位的停在路中,這時就要有個行車記錄器來保護自已用車安全。
整體機身重量約128g安裝於右側,在長時間配戴下也不會覺得過重 ,不過一開始沒習慣有行車記錄器的使用者的話就要注意,畢竟脫戴拿取安全帽時會需要留意一下,而在日間陰雨天氣下雖然光線進光量略顯不足,但仍可看的出前後鏡維持一致性同時各項細節也仍有穩定性。
而遇到雨天來襲全機IP66防塵防水的功能,可以讓MUFU V40S在下雨天時仍能維持風裡來雨裡去的耐用性,不過要注意的是雨水過大的話仍有機會附著在前後鏡頭上,所以就像汽車一樣三不五時要開個雨刷般,注意維持鏡頭清晰度能避免後續查看畫面時才發現糊了一把。
陰雨天前鏡頭測試:MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器V40S極光機
陰雨天後鏡頭測試:MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器V40S極光機
夜間騎車時實拍也是不少人關注的重點,在光線不足的環境上僅依靠車燈、建物招牌等燈光,MUFU V40S處理起來也算是可圈可點,讓車輛在前後遭遇到的頭燈、剎車燈等也不會顯得過曝或畫面暗部噪點過多等干擾項,同時號誌的燈光、路牌、建築上的微光下看來也不會有太重的塗抹感或顆粒感,讓車輛的車牌仍可維持一定可辨識的水平。
夜間前鏡頭測試:MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器V40S極光機
夜間後鏡頭測試:MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器V40S極光機
不得不說「 MUFU 雙鏡頭機車行車記錄器 V40S極光機 」第一眼看到真的很吸晴,輕量機身流線型美型外觀加上超有質感的鋼琴烤漆,除了上手的側邊款外也還有推出頭頂款可依個人需求來搭配,一側的直覺化的功能辨識狀態燈透過圖示化燈號可辨別當前狀態,整體來說已經讓行車記錄器儼然成為另一種時尚,同時也給予自行安裝操作DIY便利,不過要適時調整機身方向和鏡頭畫面,以確保取景角度合適,搭配獨家專利快捷即扣即錄的快拆設計,讓這樣的穿戴式行車記錄器更方便許多。
搭載的前後雙鏡頭2K高畫質整體表現不錯,可以看到在騎行時所呈現的日間表現時記錄沿路的景色以及車牌等重要關鍵點呈現細節清晰可辨、同時在夜間拍攝或是在遭遇惡劣雨天時,有著全機IP66防塵防水不受影響外也能夠提供相當的辨識度,對於作為判讀事件發生時的畫面可以提供有效的幫助,同時提供的4000mAh大電池,續航可長達8小時的連續錄影,應用在日常通勤或外出時的長途騎乘也都很實用。
另外貼心小功能不斷,包含傾倒偵測自動鎖檔,不怕遭遇事件時遺失重要畫面,而智慧停止錄影省電又能減少電力消耗,另外密錄功能也能作為事件發生時的第二手準備,讓使用者也能有所自保等功能,不難發現到MUFU真的都很關注到一般機車使用者會注意或忽略到使用重點,另外搭配上專屬MUFU Video APP連線後,就可以立即讀取影像資料以及機體設定功能,同時還可以下載檔案後再進行簡易的影片編輯分享,內外兼修的V40S極光機就外型上、功能特色和價位上真的是高CP值的代表者,對MUFU自已和使用者交出一張漂亮的成績單,如果現在想要尋找一款擁有高畫質、多功能和使用的穿戴式機車行車記錄器的話,MUFU V40S極光機絕對值得列入清單的第一順位。
MUFU台灣品牌原創設計,選擇原創就是選擇安心。
這裡可以了解更多
https://mufu-gomoto.com.tw/E3QXJ
