SEEK充電支架WCP-101-stand及GaN充電器CU-P1002 開箱
hix020421680(hix020421680) 一般網友
發文: 22 經驗: 108
發表於 2025-05-07 00:52
打給厚
由於近期桌面裝置小更新一下,主要是將手機及筆電充電裝置作個替換
老舊非GaN的設備就這次一起淘汰掉
工作桌上面的手機及APPLE WATCH充電也換了SEEK他們出的WCP-101-Stand
在使用了一個半月後作個心得分享
因為此次開箱了兩個設備所以拍照的部份就分為兩部份
首先來看一下WCP-101-Stand
SPEC如下
本體重量:46克
輸入功率:5V-3A、9V-3A、12V-3A
輸出功率:5W、7.5W、10W、15W(iPhone最高7.5w),手表2.5w
電路保護:FOD異物偵測、過電流、過電壓、低電壓、過高溫
SEEK充電支架WCP-101-stand及GaN充電器CU-P1002 開箱整體包裝呈現一個三角柱體
橫放之後感覺可以放得下一片切片蛋糕
內部零件很單純,一個立架及雙頭TYPE-C外加無線充電座本體
雙頭TYPE-C線,其中有一頭是90度
90度這頭是接在充電座上的
充電座本體,上方膠膜記得使用前要撕掉
後方充電座,為了充APPLE WATCH用的
充電座本體,有特別提及支援PD及QC3.0
專用的鋁合金支架,放在桌面當作充電的載體
上方有開三個口,圓形的口應該為散熱口
上方開口為APPLE WATCH充電口伸出來之用
側邊的開口為線材的開口
安裝上支架後就大概長這個樣子
其中比較讓我覺得不錯的地方是下方還有理線槽
可以讓線不要飄來飄去的
總共三個理線槽還可以放其他的線材,但沒辦法夾過粗的線
手邊有一條USB3.2的線,直徑4.5mm就夾不進去了
再來看到桌面型充電器CU-P1002
相關SPEC如下
輸入功率:100-240V 1.5A
輸出功率:TYPE-C最高20V-5A,TYPE-A口最高20V-3A,整體最高輸出加總為100W
電路保護:短路保護、過電流保護、過電壓保護、過高溫保護
螢幕顯示:支援各口電壓及功率即時顯示
SEEK充電支架WCP-101-stand及GaN充電器CU-P1002 開箱外盒中規中矩,將所有特點都寫在上面
上面圖示有顯示可充筆電、平板或掌機之類的
我相信一定不是只有我會有一堆設備同時充電的需求
這時候就滿需要一個可以多口同時充電的設備
才能有效的簡潔桌面擺設
內部只有充電器本體以及一條DC-AC的線材(總長1.5公尺)
這電線看起來應該很好買得到備品
充電器本體上標明最高100W的輸出
本身螢幕上有個保護貼也記得撕下
共記3口的TYPE-C及1口的TYPE-A
算是可以滿足9成以上我日常充電的需求了
(目前就一台筆電以及滑鼠還有手機的充電之用)
充電器本體下方有寫著各口的輸出上限
反正就記得將耗電量最高的插在C1口就是了
(目前我是接筆電,像MBP 15或16吋的機型也都能支援到100W的PD充電)
再來放在桌面上安置
來作個實際使用體驗
它螢幕功能還滿簡單的
就是各口資訊輪播
會先報哪一口,再來是電壓之後顯示功耗
插多口的話也只會顯示有插的
沒有插上的資訊會直接跳過
底座本身滿穩定的,之前用某個米國大廠牌
要單手取下MAGSAFE會因為磁吸太強沒法順利取下
相反這次用的SEEK WCP-101磁力還滿剛好的
用單手可以很輕易取下手機
(之前那米國大廠牌我還特地在上面黏了增重塊,一樣不好單手操作)
最後就來測試一下充電的能力吧,看上面顯示的資訊是否屬實
SEEK充電支架WCP-101-stand及GaN充電器CU-P1002 開箱首先在同時插C1及C3時
充我的筆電(休眠狀態最高輸入是50W)
此時可以看到電壓為19V功率為50W算是有符合
再來筆電開機,此時充電可達到75-80W
SEEK充電支架WCP-101-stand及GaN充電器CU-P1002 開箱再來使用燒機模式,最高約在92-98W之間
(因為會一直跳來跳去,要剛好拍到最高有點困難請見諒)
也就是說以上證明最高可逼近100W的輸出是沒問題的
(因為接上電流檢測器後也會有一點功耗的損失)
<總結>
其實WCP-101-Stand主打的重點是在家跟外出都可以使用
在家用的話放在支架上,外出時直接把本體拔起來
重量只有46克算是好攜帶
但看來看去也只能同時充手機和手表
如果另外同時有Airpods充電的需求可能就得另外再用其他充電的手段了
(airpods可以吸上充電座就是了,和手機只能擇一)
再來說到CU-P1002其實就是個中規中矩的桌面型充電器
螢幕功能比較可惜的是沒辦法自行選擇要看哪個口的輸出
而是要等輪播到才能看,算是我覺得滿可惜的地方
溫度表現是覺得還不錯,100W狀態下表面都是微溫不燙手
價格部份WCP-101-Stand目前在800元左右算是滿親民的
在家跟外出都可使用算是這產品最大的特點
但充電效率普通,也就是適合放著充電而已
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
