LG KX300:手機也有 2.1 環繞音響!
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,596 經驗: 42,809
發表於 2009-11-07 00:46
LG 亞太新機報到
亞太電信的用戶,由於先天支援的頻段不同,在手機的選擇性上面,比一般電信公司要少得多,大多是以通話為主的陽春機種;對於音樂愛好者來說,能買的機種實在有限,如果你又是那種很注重手機外放音質的挑剔玩家的話,以前都是只能「謝謝再聯絡」了,不過這現象即將改觀,因為 LG 推出一款主打音樂播放的 CDMA 手機 KX300,它不但具有業界獨特的 2.1 立體環繞喇叭,讓外放出來的音樂就是與其他手機不同,而且還加入了 microSD 記憶卡擴充以及亞太手機中難得見到的 3.5 mm 耳機孔,手機本身就是一台隨身聽。
你的同學們是不是常常在比誰的手機喇叭比較好?只要你手裡有 KX300,連很多高階手機都要向你俯首稱臣囉!今天的這篇文章,我們就一起來看看 KX300 到底有什麼魅力!
外觀導覽
從外觀的配色來看,不難可以察覺這款 KX300 是針對年輕族群設計的手機,手機機身以黑色為底,並且在側邊、五向控制鍵中央與背面喇叭處用金屬橘色做點綴,加上一些按鍵採用鍍鉻處理,整體看起來還蠻有活力,並不會有很重的塑膠感。在背蓋的地方,KX300 採用了皮革烤漆,所以摸起來軟軟滑滑的,也不容易沾上指紋。
▲ KX300 採用一般手機常見的直立造型。
▲ 背面採用皮革烤漆,不容易沾指紋。
▲ 電池蓋上面還設計了點狀花紋,看起來像極了音樂的頻譜,再添動感氣息。
▲ KX300 的體積不大,單手操作相當輕鬆。
由於 KX300 是屬於一般手機,因此當然也具備一般手機的五向控制鍵、數字鍵盤等輸入裝置。KX300 上面的按鍵壓感稍硬,但不會硬到很難按,而且按鍵也不會過小,所以操作起來還算順手。而 KX300 的數字鍵盤上,還用了暗橘色的點狀花紋襯托,與背面的花紋互相呼應。
▲ KX300 鍵盤按鍵不算小,一樣可以利用長按 # 鍵來快速切換無聲模式。
在螢幕部分,KX300 採用入門規格配置,螢幕有 2 吋大小,採用 TFT 材質,解析度為 176 x 220 畫素,雖然在螢幕畫素上面並沒有很精細,不過螢幕的亮度還不錯,所以畫面看起來也蠻舒適。
▲ 由於手機採平價入門配置,所以螢幕在規格上面並沒有高階水準。
LG KX300:手機也有 2.1 環繞音響! LG KX300:手機也有 2.1 環繞音響! LG KX300:手機也有 2.1 環繞音響!
▲ KX300 介面採用九宮格選單,進入任何一個選項之後,只要按左右鍵就可以直接跳到下一個或上一個選項。
2.1 聲道喇叭:為音樂而生
從 KX300 的外觀,可以看出它作為一款音樂手機的種種巧思。首先,你可以在手機的背面看到一個很顯眼的橘色圓形大喇叭,不過還不只這樣而已,這個很大的喇叭其實是低音喇叭,手機的左右兩側還各有一個高音喇叭,所以加起來就是兩個高音加一個低音,變成俗稱「2.1」聲道的立體聲效果,這東西在以往 LG 產品線中還真的沒有看過,放眼手機市場,著墨於低音喇叭的手機也是少之又少,更別說是強打學生市場的入門手機了。
▲ 背面這個很大的橘色圓形物體就是低音喇叭,上面「2.1 Ch. Woofer Speaker」的字樣說明了它的來頭。喇叭的左上角設有一個 200 萬畫素相機,不支援自動對焦。
▲ 手機的左右兩側都有一個高音喇叭孔,音樂也會從這裡播送出來。喇叭孔下面是 micro USB 連接埠,可用於傳輸及充電。
▲ 左側的高音喇叭孔上面有吊飾孔,下面是音量控制鍵。
另外,KX300 也在手機側邊設置一個音樂快捷鍵,按一下可以打開音樂播放器,而長按則開啟 FM 收音機;而音樂手機最重要的記憶體擴充能力,KX300 當然是沒有漏掉,它同樣也在手機側邊加上 micro USB 連接埠,支援熱插拔,最高可以加到 4GB 的容量,對大多數人來說也已經足夠。在手機頂端,KX300 加上了 3.5 mm 耳機介面,可以使用你手邊的任何一款耳機,對入門手機來說實屬難得。另外一點值得一提的是,KX300 機身上面所有的開口都有防塵蓋作保護,包括 micro USB、microSD、以及 3.5 mm 耳機孔,設計相當細心。
▲ 圓形銀色的按鈕就是音樂快捷鍵,右邊是快門鍵。
▲ microSD 記憶卡插槽設於手機左側底部。
▲ 頂端是很實用的 3.5 mm 耳機孔,也有防塵蓋作保護。
▲ KX300 採用 1100 mAh 的鋰電池,容量相當大,可以有比較長的通話待機時間,聽音樂也比較有凍頭。
那麼,以 2.1 環繞立體聲喇叭為賣點的 KX300,它的喇叭表現如何?我們實際播放幾首 MP3 聽了一下,發現它的音效還真不賴,低音喇叭確實發揮功效,雖然沒有像是一般桌上型音響一樣的超重低音,不過比其他手機又乾又尖的吵雜聲要好得太多,而且喇叭的音量蠻大的,但是即使把音量調到最高,音樂也沒有破音的情形。如果你的朋友沒有看過這台手機的話,光聽聲音,搞不好他們都會以為是從電腦喇叭發出來的聲音呢。下面我們也錄了一段短片,大家可以實際聽聽看,不過因為相機錄影只有單音輸入的關係,影片的音質跟原本比差了蠻多,實際用耳朵聽會更好。
▲ KX300 音響效果短片,其實這樣聽感覺就 ok,不過實際上效果更好。
200 萬畫素相機 不得不失
KX300 在拍照方面,它內建一個 200 萬畫素相機,不支援自動對焦,也沒有設置 LED 閃光燈,不過它的拍照介面功能倒是還蠻完整的,一般拍照手機該有的功能都有了,包括夜間模式、測光模式、相片濾鏡、白平衡、定時拍攝等等,它也有「趣味照相」功能,也就是外掛圖框拍攝,圖框總共有 15 種,也算蠻多的。
▲ 相機介面採用橫式全螢幕預覽,內建多樣化功能。
▲ 還有包含 15 種圖框的趣味照相功能。
音樂、FM 讓你聽到入迷
前面我們提過 KX300 的喇叭,現在換個話題,介紹一下它的音樂播放功能。KX300 在手機右側有一個音樂快捷鍵,輕按一下就可以開啟音樂選單,選擇「音樂盒」之後,手機就會自動列出位於音樂資料夾內的所有音樂檔案,你可以直接按一下任何一首歌播放,或是把它們編輯成播放清單,自己排列你想聽的歌曲。
在音樂播放的時候,可以利用五向控制鍵當做音樂操控鍵,左右鍵控制上一首、下一首,上下鍵則控制音量,中央鍵為播放 / 暫停。另外,KX300 的音樂播放器可以支援背景播放,只要在音樂播放時,按一下選項,之後選擇「背景播放」即可,之後可以看到桌面上會有現在正在播放的曲目。而這個背景音樂會一直持續播放,使用者可以同時使用其他的手機功能,像是編寫簡訊,操控手機等等,不會因此中斷音樂。
▲ 音樂播放程式支援背景播放。
此外,音樂播放器還有全螢幕播放模式,基本上就是把原本的播放清單用動畫隱藏起來,看起來會比較生動活潑一點,也比較美觀。全螢幕模式的動畫總共有三種樣式可以選,就看個人喜好了。另一方面,它還有等化器的功能,內建 8 種等化器效果,可依使用者喜好自己切換;而因為 KX800 內建藍牙,因此音樂播放器也支援 A2DP 藍牙立體聲,並可以直接設為來電或是鬧鐘鈴聲,功能相當完整。
▲ 內建 8 種等化器效果。
▲ 三種全螢幕播放器面板。
▲ 可將歌曲設定為來電或鬧鐘鈴聲,也能經由 A2DP 無線傳送音樂到耳機上。
除了音樂播放器之外,KX300 也內建 FM 收音機,而這個 FM 收音機值得我們好好介紹一下。一般有內建 FM 收音機的手機,都要利用耳機來當做天線,因此耳機沒有插上的話就根本聽不到東西,有的甚至連收音機程式都開不了;不過 KX300 不一樣,它內建收音機天線,因此不需要插入耳機就可以聽,如果你在比較接近窗邊的地方的話,只要打開 FM 收音機(或是長按手機側邊的音樂快捷鍵),就可以聽到廣播的聲音從喇叭流瀉出來,而且只要頻率對了,聽到的音質不會比插上耳機當做天線差,這種大多數手機都做不到的事情,KX300 居然做到了。
來看一下 KX300 的 FM 收音機介面,它可以讓你指定 12 個電台變成我的最愛,要切換這些電台,只要按一下對應的數字鍵就好,如果你不曉得喜歡聽的電台頻率的話,它也支援自動掃描,可以掃描全部電台的頻率,有搜尋到訊號的話,手機會播出音樂,喜歡的話就可以直接設定為最愛電台。而 FM 收音機也支援背景播放功能,想一邊聽廣播一邊用手機也沒問題。
▲ 收音機支援背景播放、自動頻率掃描。
KX300 FM 收音機的特異功能還不只如此,它支援收音機錄音功能,如果哪天你聽到自己喜歡偶像的全台大首播歌曲的話,就可以用錄音把它錄下來,隔天帶到學校放給同學聽;而且錄下來的音樂也可以設為鈴聲喔。另外,有些人可能會有把 FM 收音機當做鬧鐘的習慣,這點 KX300 也支援,它在鬧鐘的設定中可以選擇以 FM 當成鬧鈴聲音,也能選擇頻道,這樣每天早上都可以聽到喜歡的 DJ 叫你起床囉!
▲ 支援廣播錄音,也能將收音機設定為鬧鐘。
多樣化實用程式一把抓
KX300 雖然主打平價入門市場,不過它內建的功能卻相當豐富,現在就一個一個來看看。首先,對學生來說比較受用的是「語音記錄器」程式,也就是錄音機,它並沒有錄音時間的限制,只要記憶卡多大就可以錄多久,可以在上課的時候把今天講課的進度錄下來,回家再播放複習;在播放的時候也能調整播放速度,有慢速、正常、兩倍、三倍速度,讓你掌控複習進度。此外,語音記錄器支援「聲控錄音」功能,這功能可不是你叫它錄音它就錄,而是手機會偵測環境聲音,如果目前處於無聲狀態,手機會暫停錄音,等到有聲音時再啟動,避免記憶空間的浪費。
KX300 還內建通話錄音功能,顧名思義就是在通話中錄音,對一些有這方面需求的用戶來說相當方便。而錄製後的音效檔案,也可以設定為鈴聲,讓你的鈴聲就是與其他人不同。
▲ 語音記錄器可無限制錄音,並可調整播放速度。
▲ 具有聲控錄音以及通話錄音功能。
在通話功能方面,KX300 內建來電拒接功能,也就是來電警衛,使用者可以設定 10 個黑名單號碼,一旦手機偵測到黑名單號碼來電,就會直接拒接;不過如果 10 個黑名單對你來說太少的話,它也能設定群組拒接,這樣你只需要把所有不想接的來電全部設為同一個群組就可以了,簡單方便。
▲ KX300 有很完善的來電拒接功能。
在其他應用程式方面,KX300 除了內建藍牙 2.1 以外,在個人資訊管理部分也具備行事曆、待辦事項、備忘錄、碼錶、倒數計時器,以及體脂肪計算器、單位換算器、世界時間,並支援飛航模式以及 USB 隨身碟、USB Modem 模式,還有兩款好玩的遊戲:數獨與動物園管理員。
▲ 行事曆、待辦事項、備忘錄。
▲ 藍牙、碼錶、倒數計時。
▲ 體脂肪指數、單位換算器、世界時間。
▲ USB 連接模式、飛航模式、情境模式。
▲ 兩款遊戲:數獨、Zoo Keeper。
結語:麻雀雖小、五臟俱全
經過這幾天與 KX300 的接觸,發覺它雖然沒有高階手機那麼吸引人目光,手機也沒有近期很夯的觸控功能,不過它可以說是一款相當實用的手機,而且對喜歡聽音樂的用戶來說,它的 2.1 環繞立體聲喇叭、音樂功能、收音機功能都表現不錯,尤其是喇叭外放音樂的音質最讓人印象深刻;此外它也有像是來電拒接、通話錄音等等很多手機都沒有的賣點,如果你是亞太用戶,正在尋找一款合用又不貴的手機的話,KX300 一定可以滿足你。
WCYoo(p6623081) 一般網友
發文: 4,083 經驗: 13,241
發表於 2009-11-09 19:25
 看起來喇叭放出來就很威
 或許真的會震破玻璃
 <前提是很多支一起>
 電池容量夠大
 看來可以用很久的1100毫安培
 真好 - - -
 我的手機啥不好就是電池容量太小...
kunos(lineagef) 一般網友
發文: 27 經驗: 85
發表於 2009-11-10 01:00
表情 #7好棒的音質...這點做的很好...
蓮蓬頭(stu40108) 一般網友
發文: 520 經驗: 1,540
發表於 2009-11-11 14:03
看完影片 低音還算不錯 不過要實際體驗才知道它的威力
我不是雙核心 所以不能一次專注兩件事
Buikit(mark0701) 一般網友
發文: 2,111 經驗: 5,533
發表於 2009-11-11 14:56
韓系手機竟然也有日系的遊戲?!
不過肥小我還以為是真的置入超可愛的動物們...
換成另一種風格,看起來不習慣表情 #6
corgibibi(corgibibi) 一般網友
發文: 284 經驗: 1,644
發表於 2009-11-11 16:09
黑橘配色好看,棒, 聲音超大聲,用作鬧鈴一chiban表情 #7表情 #7表情 #7表情 #7表情 #7
旺旺仙貝很好吃(loveayu910) 一般網友
發文: 1,233 經驗: 3,233
發表於 2009-11-11 20:47
喜歡黑色跟橘色的搭配
那個外放喇叭看起來很讚!表情 #6
而且亞太手機中有3。5mm耳機孔的根少超少,幾乎沒有吧?!
雖然螢幕不大
但我猜這支會賣得不錯~
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2009-11-11 22:12
哈
沒想到java也有我最喜歡玩的動物管理員
我每次都在第8關就死了
我只是個邊緣人
文劍(karlleo) 一般網友
發文: 33 經驗: 82
發表於 2009-11-12 03:06 ,最後編輯於 2009-11-12 03:09
我原本要買639的
但最後一秒~我決定改選這隻~~好久沒用直立機了(上次用是8250~夠久了吧)
當然價位是一個影響
只要不在意照相可能沒639好~其他的確都不錯
我是在上市那週就買了
很多人在意的電信公司名字也可以拿掉^^
另外時鐘方面~在手機右上角一直會有時間顯示~~所以桌面的時間甚至可以取消顯示
讓你喜愛的桌面圖案完全呈現
影片部份~雖然說明上都說~只能用手機拍的
但經我測試~只要是MP4檔~都能使用~並無只限手機拍下來的才能用喔^^
橘黑色我想這配色也很吸引人~一定很受歡迎
現在直立機為了大螢幕~及小巧~~都犧牲了按鍵~~越做越小
但這支大小絕對OK~
而他的電力~如同看到的1100MA~真的很久
有聽廣播~有通話~有玩遊戲~買來必定的一直操作下....
在他三格的電力顯示~~目前尚無減少任何一格.....今天是第三天了
 至於他有一個缺點就是~~功能操作完的確認音效
的確無法關閉...
派大勳(qoo731112) 一般網友
發文: 2 經驗: 6
發表於 2009-11-16 21:43
比價王 Jason說:
LG 亞太新機報到亞太電信的用戶,由於先天支援的頻段不同,在手機的選擇性上面,比... 恕刪
本來在等n牌的!但等太久了!看了一下介紹!就決定這支了!感謝樓主的分亨喔!
