5G 三攝新機:OPPO Reno 4 Pro 開箱實測
inno(innocences) 一般網友
發文: 1,904 經驗: 8,252
發表於 2020-09-07 00:00
有好一陣子沒有推出 Reno 系列的 OPPO,終於在今年夏天正式引進了網友們期待已久的 OPPO Reno 4 系列手機了,雖然這次跳過了 Reno 3 直接引進 Reno 4 系列,但這台手機同時也是支援台灣 5G 頻段的智慧型手機,且還是 OPPO Reno 4 Pro 與 Reno 4 一同在台灣登場。
所以今天就讓我們一同來看看,久違的 OPPO Reno 4 Pro 的開箱,以及手機部分有什麼特色吧!
OPPO Reno 4 Pro 手機規格介紹:
處理器:高通 Snapdragon S765G 八核心處理器
記憶體:12GB
儲存空間:256GB 不支援 microSD 記憶卡
螢幕:6.5 吋 AMOLED、解析度 2400 x 1080、90Hz、93.4% 螢幕佔比、支援 DCI-P3 100%
相機:標準 4800 萬畫素/OIS/f1.7 光圈/1/2 吋感光元件、超廣角 1200 萬畫素 / f2.2 光圈、人像 1300 萬畫素/45 視角/f2.4 光圈
電池:4000 mAh 電池,支援 65W 快速充電(110V 支援 50W)
網路:5G 支援台灣 n1/n3/n28/n41/n78、Wi-Fi 6、NFC
其他:螢幕下指紋辨識
作業系統:Android 10
顏色:夢鏡黑、晶鑽藍
體積:159.6 x 72.5 x 7.6 mm
重量:172g
▲ OPPO Reno 4 的外盒包裝,是大家熟悉的水藍綠色包裝。
▲ 開盒後可以看到配件盒的部分,拿開之後才手機本體。
▲ 清點一下配件的部分,OPPO Reno 4 內附 65W 充電器、充電傳輸線、USB-C 耳機以及一組 PU 保護殼。
▲ 充電器的部分,附上的是 OPPO VOOC 65W 快充頭,但因為電壓的關係,只有在 200V 以上的地區才能支援 65W。在 100V/110V 的地區則是會降為 50W。
▲ Reno 4 Pro 手機的正面螢幕,在螢幕的部分採用的是「康寧第五代大猩猩玻璃」,螢幕佔比約 93.4%。
▲ 前螢幕鏡頭採用的是孔洞式設計,這次特別的是在 Reno 4 Pro 上前相機只有一顆鏡頭,反而是 Reno 4 採用兩顆鏡頭。
▲ 在機背主鏡頭方面,Reno 4 Pro 使用三鏡頭的設計,排列方式採用一直行的排列,並且每個鏡頭都是獨立的突出設計。
▲ 機身背面則是採用曲面玻璃的設計,另外可以看到機尾的部分有著 OPPO 新的商標圖案。
▲ 螢幕正面的部分,也是採用曲面螢幕,螢幕佔比為 93.4%。
▲ 手機底部設有獨立喇叭、USB-C 充電傳輸孔、麥克風以及 SIM 卡槽。
▲ Reno 4 Pro 的 SIM 卡槽選用的是雙面的設計。
▲ 翻過來背面就是 SIM 2,同時不能額外支援 microSD 記憶卡擴充容量。
接著來看看系統頁面與設定的部分。
5G 三攝新機:OPPO Reno 4 Pro 開箱實測 5G 三攝新機:OPPO Reno 4 Pro 開箱實測
▲ 從設定進去看之後,可以發現每一項功能大項都有按照功能分開,畢竟過去 OPPO 都是選用類 iPhone 的排列方式,現在反而比較接近 Android 的原生頁面。
▲ 目前版本方面採用的是 Android 10 以及ColorOS 7.2 系統。
▲ 關於手機的部分,在 Reno 4 Pro 當中以格狀的排列方式顯示,不像過去使用條列式顯示手機資訊。
在桌面模式的部分,使用者也能夠自由調整 Android 10 當中給的更多自由化設定,例如抽屜模式的收納 icon 方式、4 行改為 5 行的排列方式。
▲ 過去傳統的標準模式與新的抽屜模式,不曉得使用者們現在習慣哪一種模式?
▲ 覺得 4X6 太寬的使用者,可以改為 5X6 的排列方式。
▲ 另外 OPPO 也有提供桌面商店,可以自行更改桌面的主題與風格。
▲ 平均一個主題大約台幣 30 元左右。
▲ 另外想要重溫 iOS 風格的 OPPO 手機的話,其實在主題當中也有  iOS Theme 可以選擇。
▲ 在自己的部分,也有特別的付費字體可以下載購買。
▲ 同時 OPPO 的手機現在都有內建漫遊專用的 eSIM 卡,到任何國家都能隨時隨地開通當地的網路資費,直接用當地的 4G 甚至是 5G 網路進行網路漫遊。
▲ 在網路顯示的項目當中,OPPO 的手機在顯示上很貼心的標示了是否為 5Ghz 的頻帶,使用者如果有使用 5Ghz 網路需求的話,可以直接選擇該網路的 SSID 名稱。
▲ 另外手機 Wi-Fi 的部分也支援了雙 Wi-Fi 的連接方式,手機會自動整合 Wi-Fi 網路來加快網路速度以及穩定度。
系統跑分&電力實測
接著要來看到的是,OPPO Reno 4 Pro 在系統跑分以及電池電力的部分。由於 Reno 4 Pro 採用的是眾多 5G 手機都採用的高通 Snapdragon 765G 處理器,這顆處理器在目前很多手機例如 HTC U20、vivo X50 都是採用這顆高通的 5G 處理器。同時在 5G 的支援度方面,Reno 4 Pro 在台灣 5G 的全頻段上都有支援,消費者買了之後,也不用煩惱該用哪一家電信的問題了。
▲ 這顆高通 S765G 在 Reno 4 Pro 上跑出 337380 分的成績,核心溫度則是從 31.5度上升到 37.6 度。
▲ 目前的安兔兔排名為 74 名左右。
▲ 在 Geekbench 的跑分成績上,單核成績為 550 分。
▲ 多核心成績為 1532 分。
▲ OpenCL 圖形成績的部分則是 1248 分。
▲ 圖形成績上比起排行榜上其他處理器的手機算是稍微有點偏弱的。
▲ 另外在 PCMark 電池電力的部分,跑出來的成績為 9 小時 12 分。
相機拍攝介紹
在相機拍攝的部分,OPPO Reno 4 Pro 採用三獨立的鏡頭,分別為超廣角、4800 萬高畫素主鏡頭以及一顆 2 倍焦段的望遠鏡頭,基本上就是目前中多三鏡頭機會用到的配置模式。不過這次在操作介面上,OPPO 總算是將 Reno 4 Pro 的拍照介面弄得多樣化一點了,不像過去只有類 iPhone 那樣只有簡單的拍照功能,同時這次在功能上也加入了直接開啟 Google Lens 還有專業拍照和專業錄影的功能,使用者總算不用屈就於全自動的拍照設定。
▲ OPPO Reno 4 的拍照預設頁面。
▲ 在設定的部分,支援手勢拍照以及觸摸拍照,另外終於能夠在待機模式下,直接快按兩下音量鍵來開啟相機功能。
▲ 同時 AI 場景辨識也能設定是否開啟,影片解析度的部分也是統一在設定當中調整。
▲ 在影片解析度的設定下,使用者如果使用的是 1080p 的解析度,則是能選擇要每秒 60fps 會是 30fps。
▲ 而在 4K 解析度下,就無法調整影格率,雖然這邊沒有顯示,但是確定只有 30fps 而已。
▲ 另外會注重錄影容量的使用者,或許可以把影片相容性改為 H.265,如此一來可以節省一點空間,但可能要注意一下相容率的問題。
▲ 除了專業 Pro 拍照之外,這次也加入了「電影」也就是專業錄影的功能。
▲ 進入「電影」功能之後,錄影功能的設定也能手動調整。但要注意的是錄影的部分雖然三顆鏡頭都能夠使用,不過卻沒有支援縮放變焦,只能當作是三顆定焦鏡來使用。
更多 OPPO Reno 4 Pro 拍照實測:
小結:久違的回歸卻帶來更多進步的功能
因為先前有一陣子沒有接觸到 Reno 系列的手機了,雖然在台灣市場上 OPPO 直接跳過 Reno 3 直接推出 Reno 4,但至少使用者體驗到的不會是過季的就產品,畢竟就 OPPO Reno 4 系列來說,全機採用的是 Reno Glow 晶鑽工藝的設計方式,較不容易沾留指紋同時也不容易刮傷,另外雖然過去有著相當新潮的升降鏡頭設計,但是採用 O 型螢幕鏡頭也不會不好,少了機械結構的設計也讓使用者覺得產品會更耐用,並且依舊保有 93.4% 的高螢幕佔比,堅守 Reno 系列一直以來都維持住的新穎設計,畢竟 Reno 系列一開始就主打以年輕人為主的消費市場,在影音遊戲部分上還算是 Reno 系列重視的。
另在在鏡頭設計的部分,其實 Reno 系列在推出以來就不以旗艦拍照功能為主打了,所以也不用期待會在 Reno 系列看到高倍率相機或是潛望式鏡頭的設計(當年也只有 Reno 十倍變焦版搭載潛望是鏡頭),Reno 系列的相機會往簡潔俐落的規格呈現,該有的功能都會給你,例如超廣角、專業錄影、人像景深拍照、電影錄影等功能,但不一定會是最頂級的效果,但是以價格來說的話,兩萬初的的價位似乎有點高,但別忘了現在搭載高通 S765G 的手機,也是有不少賣超過兩萬以上的,不過至少以 Reno 4 Pro 的規格來說,還有 12GB RAM 的規格可以頂著,快速充電功能也一次給足,想購買的朋友們可以參考一下這季新進的 Reno 4 Pro 哦~
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,993 經驗: 30,262
發表於 2020-09-06 11:35
50w的充電速度應該也是相當地快了
猩猩的爺爺還是猩猩
極光幻影(kozaya) 一般網友
發文: 281 經驗: 2,558
發表於 2020-09-06 11:51
台灣版本只支援50W快充
有點可惜
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,515
發表於 2020-09-06 11:53
OPPO與VIVO與Realme各推新機型在本地市場搶攻,各特點真要細選可在站方比拼表搜拼有助參考
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
universe01(cjinda) 一般網友
發文: 5,388 經驗: 13,742
發表於 2020-09-06 12:33
S765G處理器的手機,oppo竟然敢賣到23990元...真不愧是「低規高賣」的oppo
apple920517(apple920517) 一般網友
發文: 295 經驗: 2,977
發表於 2020-09-06 12:48
從 Samsung S8 發送
高價低配,S765g竟然開那麼高,而且這隻不是3個月前發佈的嗎
SAMSUNG A51(kogolduck) 一般網友
發文: 12,517 經驗: 28,566
發表於 2020-09-06 13:02
OPPO Reno 4 Pro是隻質感不錯的5G手機
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 33,334 經驗: 66,846
發表於 2020-09-06 14:21
從 iPhone 發送
我有去門市摸
這台螢幕不錯
前鏡頭小輸reno 45G 三攝新機:OPPO Reno 4 Pro 開箱實測
我只是個邊緣人
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,843 經驗: 33,216
發表於 2020-09-06 15:00
歐婆這喜列手機外型我還蠻喜歡 但就是價位太高 加上沒用過歐婆怕用不習慣 所以還是暫且作罷
a200610266(a200610266) 一般網友
發文: 3,960 經驗: 11,201
發表於 2020-09-06 16:50
這價錢有點高 oppo價錢真是越來越離譜了
