CC9 Pro 海外版本:小米 Note 10 開箱、初步實測
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,289 經驗: 40,416
發表於 2019-11-06 20:04
小米在 11 月 5 日於北京發表 CC 系列首款搭載一億畫素五鏡頭相機的智慧手機「小米 CC9 Pro」之後,隨即在今(6)日正式對外公布它的國際版「小米 Note 10」,這款手機也可能很快地在 12 月會跟台灣消費者見面,沒意外的話應該會是大家買得到的第一台億級畫素的手機喔。而在這一次北京發表會現場,我們也拿到了小米 Note 10 的實機包裝,現在就來開箱順便試玩一下。
小米 Note 10 開箱
在開箱之前,先來跟大家條列複習一下小米 Note 10 的規格:(大致跟 CC9 Pro 一樣)
  • 108MP+12MP+5MP+20MP+2MP 五鏡頭相機
  • 108MP 標準鏡頭:1/1.33 吋感光元件,1.6μm 四合一大畫素,OIS,F1.69,82 度視角
  • 1200 萬畫素 2X 望遠鏡頭:1.4μm 大畫素,F2.0,dual pixel 對焦
  • 500 萬畫素 5X 望遠鏡頭:10X 混合變焦,50X 數位變焦,OIS,F2.0
  • 2000 萬畫素超廣角鏡頭:117 度視角,F2.2
  • 200 萬畫素微距鏡頭:1.75μm 畫素尺寸,2cm 最近對焦距離(最長 10cm)
  • 夜景模式 2.0,影片防手震,960FPS 微距超慢動作錄影
  • 3200 萬畫素前置相機:1.6μm 四合一大畫素,F2.0,AI 人像,AI 場景偵測,自拍全景
  • 6.47 吋曲面 AMOLED 螢幕,600 nits 最高亮度,DCI-P3 色域,400000:1 對比,AOD,德國萊茵 TUV 低藍光認證
  • 157.8 x 74.2 x 9.67mm / 208g
  • 3D 玻璃機身,Gorilla Glass 5(雙面)
  • Qualcomm Snapdragon 730G 八核心 2.2GHz 處理器
  • 6GB+128GB / 8GB+128GB / 8GB+256GB 容量(LPDDR4x,UFS2.1)
  • 5260 mAh 電池容量
  • 30W 快速充電(隨附 30W 充電器)
  • 雙卡雙待(無記憶卡槽)
  • NFC
  • 螢幕指紋辨識、臉部辨識
  • Hi-Res 音效
  • LTE bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40
▲ 黑色的紙盒包裝,上面印了 Note 10 字樣。
▲ 我們拿到的版本內建 6GB RAM 以及 128GB ROM。
▲ 打開包裝,首先看到的就是手機。
▲ 包裝內所有內容物,包含一個 TPU 清水殼、說明書、C to C 傳輸線、退卡針、以及一個 30W 快速充電器。
雙 3D 曲面機身設計
小米 Note 10 會有三種色系: 冰雪極光、魔法綠境、暗夜魅影,目前還不清楚是否台灣三種色系都會推出。根據先前發表會的資訊,小米 Note 10 正面與背面均採用 Gorilla Glass 5 3D 曲面玻璃做為機身材質,正面左右兩側搭配柔性 AMOLED 螢幕做出曲面螢幕,背面則是四面曲面設計,所以拿在手上還蠻圓滑的感覺。
▲ 冰雪極光(左)、暗夜魅影(右)。
▲ 背面採用四曲面 Gorilla Glass 5 玻璃材質做成背蓋。冰雪極光是以白色為基礎,不過在光線照射下會有藍色、粉紅色的光芒,靈感來源就是雪地上的極光。
▲ 從側面看,可看出背面玻璃的曲度。
▲ 手機拿起來的手感圓潤不刮手。
而在手機正面,小米 Note 10 搭載一個 6.47 吋的 AMOLED 水滴螢幕,採左右曲面設計,解析度為 FHD+(2340 x 1080,19.5:9),雖然小米並沒有說明它的螢幕佔比數字,不過看起來也是蠻高。這個螢幕可以支援 DCI-P3 廣色域,也就是說它可以支援 HDR 顯示,另外小米也特別強調它通過了德國萊茵 TUV 的低藍光認證,與一般螢幕相比會較為護眼。另外小米 CC9 Pro 的螢幕也內建螢幕指紋辨識模組,並強調是「全球首款超薄螢幕下光學指紋」,可提升強光、低溫、乾手狀態下的指紋辨識速度。
▲ 內建 6.47 吋 AMOLED 螢幕,螢幕邊框看起來頗薄。
▲ 螢幕左右兩側採曲面設計,可在視覺上進一步縮減邊框厚度。
▲ 螢幕上方的水滴缺口,內藏一個 3200 萬畫素前置相機。
▲ 因為手機內建 5260 mAh 超大容量電池,手機厚度比較厚一點,達到 9.67mm,但也因為曲面機身的關係,可以在視覺上削減厚重感。
▲ 手機右側有音量鍵、電源鍵、以及雙 SIM 卡槽。
▲ 與小米 CC9 Pro 相同,小米 Note 10 一樣無法擴充記憶卡容量。
▲ 手機頂端設有麥克風以及 IR 紅外線遙控器。
▲ 手機底部則是 3.5mm 耳機孔、USB-C 連接埠、麥克風以及揚聲器。
一億畫素五鏡頭實拍
一如 CC9 Pro,小米 Note 10 同樣也搭載了五鏡頭主相機,標準鏡頭採用了 1 億 800 萬畫素的 1/1.33 吋大型感光元件,另外也有超廣角鏡頭、2X 與 5X 望遠鏡頭,以及一個微距鏡頭;因此它可以支援 10X 的混合變焦,以及 50X 的數位變焦。
▲ 五顆鏡頭從機頂算下來,依序是 5X、2X、標準、超廣角,以及微距。另外它也有兩組雙 LED 閃光燈。
在手機的相機介面中,可以選擇一般照相或是 108M 模式,只有在 108M 模式下才能拍攝 1 億 800 萬畫素的相片,一般拍照模式下,標準鏡頭就會拍攝四合一的 2700 萬畫素照片。附帶一提,在 108MP 模式下,因為相片畫素資料很大,所以拍攝一張照片大致需要 1-2 秒的處理時間,而且每張照片大約會有 15MB - 20MB 這麼大,但手機無法擴充記憶卡,所以小編不太建議大家拍攝太多 108MP 照片,要不然空間可能很快就滿了。
▲ 一張 108MP 照片的尺寸達到 12032 x 9024 畫素,檔案大小依照畫面的複雜度而定,從 15MB 至 20MB 不等。
▲ 小米 Note 10 拍照介面,支援 AI 場景模式,取景畫面右側可以快速變焦。
▲ 108M 模式可拍攝全畫素的照片。
▲ 108MP 實拍樣本(可點圖放大)
▲ 108MP 實拍樣本(可點圖放大)
▲ 108MP 實拍樣本(可點圖放大)
另外用戶可在相機介面中點選右側的變焦圖示,在 0.6X、1X、2X、5X 之間快速切換鏡頭,也可以按住變焦圖示並上下滑動來做細部變焦微調,最高可達 50X。另外值得注意的是,雖然 5X 望遠鏡頭原生是 500 萬畫素,不過在拍攝後會透過軟體演算法優化,得出一張 800 萬畫素的照片;另外 5X 以上的倍率都是透過 5X 鏡頭拍攝並處理,因此也都會是 800 萬畫素。
▲ 1X 視野。
▲ 2X 視野。
▲ 5X 視野。
▲ 5X-10X 這段是混合變焦,拍攝出來的相片為 800 萬畫素。
▲ 10X 以上到 50X 則是數位變焦,拍出的相片畫素是 800 萬。
▲ 支援夜景模式,不過在這個模式下只能切換 1X 與 2X,其他倍率都不支援。
▲ 當拉到 50X 時,對準天上的月亮,AI 會偵測到你想要拍月亮,便可讓你切換夜景模式或是月亮模式。
各倍率實拍照片一覽
第一組
0.6X 1X
CC9 Pro 海外版本:小米 Note 10 開箱、初步實測 CC9 Pro 海外版本:小米 Note 10 開箱、初步實測
2X 5X
10X 50X
第二組
0.6X 1X
2X 5X
10X 50X
第三組
0.6X 1X
2X 5X
10X 50X
第四組
0.6X 1X
2X 5X
10X 50X
第五組
0.6X 1X
2X 5X
10X 50X
夜景模式對比
一般模式 夜景模式
其他小米 Note 10 實拍照片
效能測試
在硬體規格部分,小米 Note 10 主要採用了高通 Snapdragon 730G 這顆八核心處理器,雖然它的 7 字頭型號編碼看起來是中高階定位,但其實小米 Note 10 的整體效能已經接近高通去年的旗艦 S845,只是在 GPU 方面比 S845 弱一些。以下提供小米 Note 10 的效能跑分數據供大家參考。
▲ 安兔兔 8.0.2 版,跑分為 258086。
▲ Geekbench 5 單核 538、多核 1724;Androbench 實測記憶體讀寫速度,連續讀取為 489.98MB/s、連續寫入為 244.51MB/s。
▲ PCMark 跑分 7589、3DMark Sling Shot Extreme 分數為 2402 / 2261 分。
▲ 小米 Note 10 採用 MIUI 11 介面,系統則為 Android 9。
看完小米 Note 10 的初步實測與相機實拍,不知道大家有什麼感想?如果這款手機在台灣開賣的話,你有興趣入手嗎?快在下面留言告訴我們你的感想。
lza(lzainside) 一般網友
發文: 890 經驗: 2,903
發表於 2019-11-06 20:26
比較期待MIX4或小米10,但如果是類似配置,價格起步可能會漲價到15~17k了
猜台灣上市價格是12499或12999
子安
大綠不加糖(pcgame02) 一般網友
發文: 1,707 經驗: 6,986
發表於 2019-11-06 21:04
小米系列就是偏貴 , 怒等紅米系列,力拼一搏
realme x7 pro 衰氣登場
handy2013(handy2013) 一般網友
發文: 8 經驗: 348
拍照成相飽和度及鮮豔.濃郁討喜程度,好像遠遠落在華X之後,感光元件算法和調教,仍有很大的進步空間!
sony(soulman) 一般網友
發文: 424 經驗: 5,049
發表於 2019-11-06 21:37
跟我預期一樣,宣示意義大於實質意義,畫質實在不行!還只有7系列的CPU,價格開破萬不少是......?
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 9,735 經驗: 23,408
冰雪極光的顏色真的好看,是我喜歡的那種色調。
eprice超佛心的
Getinthecar(Getinthecar) 一般網友
發文: 705 經驗: 2,495
發表於 2019-11-06 21:42 ,最後編輯於 2019-11-06 21:45
這次小米的照相的確沒讓人失望
很對得起它的價位
高年級實習生(Alongo) 一般網友
發文: 4,935 經驗: 13,174
從 ASUS Zenfone 3 發送
等好久就是這台啦!雖然用不到這麼大畫素,看在得分這麼高就是它了!cc9什麼時候進來。
好C豹(rock10523) 一般網友
發文: 5,539 經驗: 15,257
發表於 2019-11-06 21:53
真的很棒 那顏色 有看對岸測試一億畫素實拍 摁...是會轉圈圈~ 建議要用一億畫素照相要有耐性
後面據說會有配旗艦CPU的版本 基本上因為一億畫素本身處理資料量就比較大 CPU跟ROM不夠力是很難解決的 用了旗艦CPU跟UFS3.0應該就能解決了
我是隻熱愛3C的海豹,配戴戰力指數儀是我的招牌~!!
小桔(csfpmomo) 一般網友
發文: 300 經驗: 4,731
發表於 2019-11-06 21:54
只覺得小米在大陸的型號很混亂
國際版推出的比較少反而簡單多了
小米Note這次直接拉到10是想跟三星N10同一世代的概念嗎XD
