小米 9T 持續踩破低價中,GCam 夜景比一比誰厲害!
dddd204(dddd204) 特約作者
發文: 2,868 經驗: 15,013
發表於 2019-07-06 13:20
小米新機又來啦!原本就叫做紅米 K20,在台灣改名上市的小米 9T,採用升降結構藏起前相機,窄邊框完整的全螢幕讓佔比達到 91.9%,並且搭載高通 S730 處理器,除了效能進步續航力也讓人驚喜。還有,小米 9T 搭 Sony IMX 582 感光元件的主相機,具備 48MP 高畫素以及夜景模式,搭配超廣角和望遠相機,幾乎向旗艦看齊,卻又保持 9,999 元的平價設定。
由於先前已經快速開箱給大家聞香,接下來除了小米 9T 的詳細測試以外,也會用大家先前留言熱烈迴響的 GCam,來和原廠的夜景模式比一比誰比較厲害囉!
小米 9T 外觀導覽
因為先前的小米 9T 快速開箱當中,已經有初步看過手機的主要外型特色,所以這邊就不再額外贅述,快速跟大家導覽一下重點。
▲ 頂部升降前鏡頭、3.5mm 耳機孔和麥克風。
▲ 底部喇叭、麥克風、USB Type-C、SIM 卡槽。
▲ 機身右側有音量鍵和紅色電源鍵。
▲ 機身左側則是什麼都沒有。
▲ 奈米全息紋理工藝技術打造的火焰紋路,比一般玻璃機身手機處理更招搖。
▲ 裝上附贈的殼變超級低調,表面滑順的處理超級順手,但指紋油污會很明顯。
彈出式前鏡頭x窄邊框真全螢幕
彈出式前鏡頭官方壽命達 30 萬次升降,並支援臉部和螢幕指紋辨識,減少對螢幕和機身設計的破壞。升起前相機還可以設定燈光和音效,也將通知燈整合進前相機,從升降結構的縫隙透出光線,是滿獨特的設計。
而針對意外摔落,小米 9T 也具備跌落保護,偵測到手機下墜時會收起相機,防護機制相當靈敏,但是 0.8 秒的速度實在不快,除了掉落有可能來不及收回以外,使用臉部解鎖也不是很流暢。
▲ 彈出式鏡頭還配藍光燈效,0.8 秒的升起時間實在不快。
▲ 通知燈被整合進了升降結構。
把相機藏起來了,所以螢幕就不需要打洞挖凹槽啦,也因此小米 9T 能具有 91.9% 螢幕占比,點亮螢幕看到的畫面真的很爽快。配置 6.39 吋 FHD+ 的 AMOLED 螢幕,以康寧第五代大猩猩玻璃覆蓋,亮度可達 600nits,配上陽光屏 2.0 在強光下會拉高對比的輔助,在夏天的大太陽下看螢幕也很清楚,而類 DC 調光功能還沒有在小米 9T 上看到。
小米 9T 螢幕邊框上緣以及兩邊,都分別縮到剩下 2.1mm 和 1.85mm,下邊框只有 3.8mm 也是名列前茅的窄。螢幕擁有 NTSC 103.8% 的廣色域和 HDR 顯示功能,預設的顯示模式下顏色明顯偏豔麗,不習慣可以設定成標準模式,但表現就比較收斂了。可惜紅米 9T 只有單喇叭,看影片要有良好的體驗,就要帶個耳機囉。
▲ 6.39 吋完全無缺口的 AMOLED 螢幕,看起來就是清爽!
小米 9T 持續踩破低價中,GCam 夜景比一比誰厲害!小米 9T 持續踩破低價中,GCam 夜景比一比誰厲害!
▲ YouTube 和 Netflix 都有成功觸發 HDR 播放的選項,
▲ 深色模式已經登場。
▲ 預設模式下,小米 9T 的螢幕滿豔麗的,尤其是看照片影片的時候,選擇標準模式會比較清淡些。
MIUI 10,尚未看見選單抽屜功能
小米 9T 也採用了基於 Android 9 的 MIUI 10,功能也和其他兄弟姊妹差不多,仍然採用無二級選單的介面;之前有消息 MIUI 的開發版已經有出現收納軟體的抽屜功能,希望早日看到正式開放。其他如資訊助手、最佳化效能的安全助手和遊戲打造的 Game Turbo 2.0 也都在,並標榜模擬使用 18 個月的 Mi Turbo,從最佳化系統並預計減少卡頓 25%。但如何模擬和成效如何,就要等使用者驗證囉。
▲ 採用基於 Android 9 的 MIUI 10。
▲ 目前只有無二級選單的介面,希望測試中的抽屜可以早點登場,讓使用者有更多選擇。
▲ 不算 Facebook 的話,內建了兩個額外的第三方程式。
▲ 首頁再往右滑,就會出現整合各種訊息和快捷功能的資訊助手。
▲ 系統資源和電力都有打包好的最佳化工具可以用。
▲ 第七代指紋辨識速度辨識度還不錯,但指紋支付仍然不支援台灣常用的服務。
▲ 可以設定在指紋解鎖時按著,在滑動選擇常用的應用和功能。
▲ 小米 9T 具備 NFC,支援如 Google Pay 或 NFC-SIM 等感應支付。
▲ 支援 H-Fi 音質輸出,官網宣稱的獨立音訊晶片,其實是高通推出的 Aqstic 解決方案。
▲ 電競手機正夯,小米 9T 同樣也具備 Game Turbo 2.0。
▲ 可以設定增強效能、防止干擾和誤觸,提升遊戲體驗。
▲ 另外還可以針對個別遊戲,調整操作細項的參數、防誤觸範圍和顯示增強的效果。
高通 S730 處理器,僅次於旗艦的效能
小米 9T 採用了 Qualcomm Snapdragon 730,是高通目前最新一代的中高階處理器,採用新架構以及更先進的製程。覺得前一代的 S710 表現已經不錯嘛?S730 又更厲害囉!不過按照高通階級區分的方式,即使 GPU 方面相對 S710 有不少的增長,還是跟旗艦距離有點大,細節裡躲了小惡魔,很在乎圖形效能的話,可能要等針對遊戲加強的 S730G,或者直接找旗艦機了。
▲ 採用高通 S730 處理器,製程架構上都更新了一番。
▲ 第一次開機後大約有 116 GB 儲存空間可用,不支援記憶卡擴充,RAM 則剩餘大約 3.5GB。
▲ 小米 9T 採用單通道 UFS 2.1 儲存晶片。
小米 9T 的安兔兔測試成績一舉突破 21 萬分,整體分數只輸給旗艦等級的 S845/855。另外,拜更先進的製程和架構所庇佑,除了效能上的提升以外,在功耗的控制上 S730 也更厲害,搭配 4,000mAh 的大電池,透過 PCMark 測試小米 9T 的續航力,來到了接近 14 小時的成績,非常的厲害!
▲ 安兔兔穩定突破 21 萬分,主要仍然是 CPU 拉高分數,GPU 大約跟 S820 差不多。
▲ 3DMark 測試成績。
▲ 大電量配合高效率,PCMark 的續航測試來到了 13 小時又 45 分的高成績。
▲ Geekbench 的成績不管是單核還是雙核,都比 S710 機種更高了。
▲ GFXBench 測試成績。
網路支援的部分,小米 9T 也沒有因為平價就小氣。除了NFC、台灣全頻還有多組 2CA 支援,更有支援中華和遠傳的 3CA,VoLTE 和 VoWiFi 也沒有少,但官網和網友實測都不支援中華電信,可能要看雙方後續的合作狀況了。另外在測試的過程中,小米 9T 有發生好幾次 GPS 定位飄走的狀況,小米手機的 GPS 不準時有耳聞,似乎是系統控管的原因。若有遇到這種狀況的網友們,可以到電量設定裡找到要定位的程式,把電量設定為無限制,就可以改善囉。
▲ 小米 9T 的網路支援滿廣的,比較可惜 CA 沒有 B28 的組合,以及和中華有一些合作仍須努力。
▲ 小米 9T 可能會遇到 GPS 訊號不準確的問題,需要自行更改設定改善。
長焦標準超廣角三相機,AI 與超級夜景奧援
熱門相機功能,小米 9T 幾乎都包了。搭載 48MP 的標準主相機,支援像素四合一技術,搭配兩倍焦段的長焦,以及 0.6 倍焦距的超廣角相機,能三焦段無縫變焦切換。小米 9T 還具備 AI 場景辨識和自動 HDR,也支援手持 4 秒的超級夜景和最高 960fps 的慢動作錄影。另外像是人像和專業模式也都沒有少,而 20MP 的前鏡頭支援美肌、美顏、美型的效果調整,更可以接合拍攝更寬廣的自拍照。
小米 9T 和 9T Pro 的相機規格有一點小差異,除了雷射對焦只有 9T Pro 有,感光元件也從 9T Pro 的 Sony IMX586,變成 9T 的 IMX582。但兩者有什麼不一樣的?濃縮後的結論,其實拍照體驗上不會有什麼差異,錄影上 IMX586 才具備 4K/60fps 錄影,9T 使用的 S730 處理器本身也只支援到 4K/30fps,理所當然 IMX582 比較適合 9T,只是數字跟奇檬子的差異而已了。
▲ 小米 9T 的相機,由上往下分別是長焦、標準和超廣角。
▲ 小米家熟悉的相機介面。
▲ 專業模式標準廣角相機快門 1/1,000~32 秒(其他相機 1/2 秒),ISO 最高 3,200,可手動調色溫。
▲ 相機拍照的詳細設定。
▲ 相機錄影的詳細設定,小米 9T 最高支援 4K/30fps 錄影,可選用 H.265 編碼,快動作其實就是縮時錄影。
實際拍攝操作上,小米 9T 有超越這個價格帶的表現,對焦又快又準,夜拍速度準度都會下滑,但是依然是水準之上。顏色方面似乎比過去小米的手機還要鮮豔一些,動態範圍延續自家優良傳統,HDR 大多是輔助再增添細節的角色。超廣角鏡頭搭配 AI 修正,雖然會犧牲掉一些視角,但是修正後的變形非常輕微,效果十分顯著。
▲ 三個焦段可以營造不同的張力,只是三組相機的顏色表現差異有點大。(順序為廣角、超廣角和長焦)
▲ 超廣角變形校正難免犧牲掉一點視野,換來的效果有厲害到。(左關右開)
▲ 超廣角相機拍起來張力十足。(變形校正開啟)
▲ 光源充足時變焦才會啟動長焦相機,或專業模式手動選擇,但手動就沒有 AI 或 HDR 等功能囉。
▲ 小米 9T 的動態範圍很棒,HDR 大多只會在極端的場景下,再做細節的補強。(左關右開)
▲ 遇到大景會建議切換超廣角拍攝,另外逆光也多了剪影的拍攝選項。
▲ 自動模式下搭配 HDR ,逆光已經可以拍出亮暗均衡的照片。
▲ 啟動 AI 的逆光模式後(前),背光比較暗的部分都被拉得更亮,而剪影(後)則壓得更暗。
▲ 近拍距離大約 10 公分是短板。
▲ AI 場景辨識會針對拍攝物微調,像食物會更飽和,樹葉會更翠綠等等。(左關右開)
▲ 但是有時候,也會有這樣看不太出差別的狀況。(左關右開)
夜拍因為缺乏 OIS,其實在室內拍的失敗率就不低了;雜訊看起來抹得很乾淨,但細節也大量流失,至於夜景模式開啟後不管在細節還是顏色上,都有大幅的改善。只可惜夜景模式目前不能用在超廣角相機,長焦相機在昏暗環境也不會被啟動,這方面就受限了點。
在拍攝時如果 AI 和 HDR 有啟動,或是使用 48MP 模式時,會有暫時鎖住拍攝功能等處理的狀況,在這裡就能明顯感受到和旗艦差在哪了。最後小米 9T 雖然具備 960fps 慢動作錄影,但錄影的時間和放慢動作的段落,通通都是固定的,大概是受限於定位和處理器的關係,用起來真的忍不住讓人小小無言。
▲ AI 自動模式下,小米 9T 夜拍雜訊去除的乾淨,細節也一併走光,上方看台的黃色圍欄更糊成一片。
▲ 開啟夜景模式後,動態範圍更廣,維持畫面純淨度外,細節都回來了,黃色圍欄的鐵絲網也成功現形。
▲ 超廣角和長焦相機不支援夜景模式,整個 GG。(圖為超廣角自動)
▲ 淺景深虛化的效果拍攝距離嚴格,要求在兩公尺左右而且沒什麼彈性,還好效果還不錯。
▲ 960fps 只有固定拍攝三秒,最後 0.5 秒開始錄慢動作,輸出影片一共十秒,並透過 AI 自動幫你配樂。
▲ 720p 解析度下支援 960/240/120fps 慢動作錄影,1080p 就只支援 120fps 慢動作了。
更多實拍
【主相機全自動】
【超廣角全自動】
【長焦全自動】
48MP vs 12MP 實拍
小米 9T 的 48MP 模式只支援濾鏡功能,其他如 AI 辨識和 HDR 都不支援,幾乎是打回原形的狀態。大家可以對照自動和高畫素模式的差異,48MP 模式下拍攝,測試的照片大小最大 25MB,多數也落在 15~18MB 左右,是一般照片的 2~4倍,畢竟小米 9T 不支援記憶卡擴充,大家可以評估一下對高畫素的需求。(以下左 48MP,右 12MP)
▲【A 組】
▲【B 組】
▲【C 組】
▲【D 組】
▲【E 組】
同場加映:原廠超級夜景 vs. GCam Night Sight
Google Camera 一推出就頗受好評,尤其 Night Sight 更是豔驚四座,而 GCam 被開發者挖出來以後,也意外變成很多手機的拍照救星。這次也找到小米 9T 可使用的版本,和原廠的超級夜景來比一比,兩者的風格和處理上各有一套手法,在各場景和細節處理上也各有消長;不過 GCam 的速度,不管是拍攝還是合成都明顯慢很多,接下來也直接用實拍給大家自行參考,順序為上圖 AI 自動,左下夜景模式,以及右下 GCam Nigh Sight。
另外也要提醒一下大家,畢竟 GCam 原本是設計給 Pixel 系列使用,也是針對特定的硬體開發,網路上的各種版本,都是開發者熱心抽取修改出來的。因此下載下來不能用、不正常、很慢或是效果不如預期,其實都是很正常的喔,大部分的版本也有開放進階參數設定,高手們可以自己嘗試不同的組合,一般使用者的話,其實直接用小米 9T 的夜景模式,就滿厲害了。
▲【A 組】
▲【B 組】
▲【B 組】
▲【D 組】
▲【E 組】
▲【F 組】
同價位的對手,小心啦!
從紅米 K20 改名在台上市的小米 9T,果然持續展現超美的 CP 值。設計美感可能見仁見智,但材質的處理和做工都相當優質,一開機的完整螢幕加上超大的範圍,視覺上非常舒服。內在的 S730 處理器效能再度提升,開始狂踩油門甩開同價位對手,電池續航力也跑出亮眼成績。
小米 9T 相機的表現也很有競爭力,大部分的拍攝操作上都很流暢,只是受限於效能,在處理比較繁重的時候還是需要等待,但時間不長還可以接受。至於預設的夜拍燥點乾淨但細節也跑光光,幸好夜景模式效果很好,成功把它救回來,整體依然可圈可點,搭配上 9,999 元的神定價,其他競品真的有點難打敗小米 9T 啊!
高年級實習生(Alongo) 一般網友
發文: 4,935 經驗: 13,174
發表於 2019-07-14 11:42
從 ASUS Zenfone 3 發送
Pro 版好像還沒說要進來,這隻真的也夠用,Gcam加持後如虎添翼。
362980294(362980294) 一般網友
發文: 16 經驗: 694
發表於 2019-07-14 12:07
2CA頻段需求注意了,購買電信行有台灣大哥大或是亞太及台灣之星的會倒楣,想要提供筆電網速不到2CA根本是不流暢,最好是買小米9頻段支援更多這樣才不虧錢
★肥肥仔★(zil52406) 一般網友
發文: 6,840 經驗: 16,305
發表於 2019-07-14 12:23 ,最後編輯於 2019-07-14 21:18
從 Huawei Mate 20 X 發送
我仍覺得台米應該要進pro版的。
另外這樣的評測是要表示什麼,小米可以把相機軟體部份裁掉嗎?
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 33,314 經驗: 66,846
發表於 2019-07-14 12:30
從 iPhone 發送
這隻外型跟螢幕都很美
效能也僅次於旗艦
還是值得啦
我只是個邊緣人
willard333(willard333) 一般網友
發文: 2,481 經驗: 7,769
發表於 2019-07-14 12:51
各功能都還不錯就是價錢有點不上不下的,當然缺少頻段的部分也很可惜
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,515
發表於 2019-07-14 12:55
從 Samsung Note 5 發送
附贈的外殼該不會像市售那種皮革漆雖然手不滑,用一段時間後就黏TT、沾染汚垢也無法清潔去除汚漬吧
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
universe01(cjinda) 一般網友
發文: 5,388 經驗: 13,740
發表於 2019-07-14 12:56
比對了一下小米9T及GCam的照片
還是GCam比較強
以河堤那一張照為例:小米9T(夜景模式)的草地部份,細節被塗抹的滿嚴重的;AI模式更不用說了
阿同(a3353716) 一般網友
發文: 65 經驗: 1,396
發表於 2019-07-14 14:16
感光元件比MIX2S還好 看來真的該換手機了~
現在是iphone12啦!!
devildavid51(devildavid51) 一般網友
發文: 893 經驗: 4,085
發表於 2019-07-14 14:17
現代人很多夜貓子,需要強大的夜拍能力,不過我只需要強大的日拍能力就夠用了
