48MP 三主相機 + 高通 S855 + 20W 無線閃充,小米 9 全息炫彩藍開箱實測
dddd204(dddd204) 特約作者
發文: 2,822 經驗: 14,742
發表於 2019-04-24 00:53
來啦!小米 9 來啦!搭載高通 S855 旗艦處理器平台的小米 9,相機規格也持續進化,採用了 Sony IMX586 四千八百萬高畫素感光元件,並採用三焦段的相機組合,同時依然開出漂亮的台幣 13,999 元售價,一上市就面臨缺貨。現在終於可以好好實測給大家看囉!
小米 9 全息幻彩藍開箱、外觀導覽!
▲ 小米 9 的外盒也呼應了這次全息幻彩色的設計,而且一直延伸到包裝內部。
▲ 盒裝配件有充電器、傳輸線、說明書、保護套、3.5mm 耳機孔轉接器和退卡針。
▲ 附贈的快充充電器最高支援 18W,因此若要使用小米 9 最高支援的 27W 快充,就要自行選購充電器囉。
小米 9 這次的外觀重點,在使用了全曲面的玻璃機身,並採用 Holographic 全息幻彩色設計,推出了全息幻彩藍、全息幻彩紫以及無幻彩的鋼琴黑, 透過奈米雷射工藝,讓機身在光線下展現更多變的色彩變化,有曲線的機身也讓握感更好。
▲ 小米 9 的全息幻彩設計,讓機身隨光線有不同的炫麗色彩。
▲ 機頂有麥克風,以及紅外線收發器,可以搭配萬用遙控器操作家電。
▲ 機底有喇叭、USB Type-C 傳輸埠以及麥克風(不是雙喇叭喔)。
▲ 一側是支援雙 4G 的雙 nano SIM卡槽,和 AI 專屬功能鍵。
▲ 另一側則有音量鍵和電源鍵。
▲ 相較於搶眼的機身顏色設計,小米 9 這次附贈的是深色保護殼。
6.39 吋水滴造型窄邊框螢幕
小米 9 具備 6.39 吋的 AMOLED 螢幕,下邊框也比小米 8 更加纖細,並採用水滴設計,讓佔比達到 90.7%。螢幕表面覆蓋康寧第六代大猩猩玻璃,解析度為 FHD+,最高亮度可達 600nit,具備 NTSC 103.8% 的廣色域;同時也支援 HDR 影像顯示,內建 256 階的護眼模式調整,具有德國電氣工程師協會 VDE 低藍光護眼認證,並支援螢幕下指紋辨識。
▲ 縮小額頭和下巴的小米 9,將螢幕佔比推到了 90.7%。
▲ 水滴目前無法隱藏,軟體只有稍微修飾形狀的功能。
▲ 下邊框比起小米 8 有更進一步的縮小。
▲ 號稱採用第五代螢幕指紋辨識,辨識速度確實很快,但在大太陽下還是會受干擾。
▲ 小米 9 也支援基本的臉部辨識。
▲ 支援 256 階護眼模式,並可以設定自動開啟時間。
高通 S855,MI Turbo 防止系統卡頓
身為 2019 年度旗艦,小米 9 不免俗的也採用了頂級處理器,Qualcomm Snapdragon 855 核心為 1+3+4 設計,採用全新 Kyro 485 架構以及 7nm 技術,Adreno 640 圖形處理器較前代提升 20%,第四代的 AI 引擎也號稱是 S845 的三倍效能。
台灣上市的小米 9 版本為 6GB+128GB 的組合,搭配模擬連續使用 18 個月開發的 MI Turbo 技術,最佳化系統防止運作的流暢程度隨時間減少,並加入 Game Turbo ,整合遊戲防打擾、監視系統資源和加速功能,提升遊戲品質。
▲ 小米 9 採用市場頂尖的 Qualcomm Snapdragon 855 處理器平台。
48MP 三主相機 + 高通 S855 + 20W 無線閃充,小米 9 全息炫彩藍開箱實測48MP 三主相機 + 高通 S855 + 20W 無線閃充,小米 9 全息炫彩藍開箱實測
▲ 儲存空間可用約 114GB,可用 RAM 則為 3.5GB。
▲ 採用 UFS 2.1 儲存晶片。
▲ 安兔兔成績非常穩妥的超過 37 萬分。
▲ 3DMark 測試成績。
▲ PCMark 工作 2.0 也有逼近九千分的成績,電池使用壽命時間得到 11 小時 40 分,相當不錯。
▲ Geekbench 單核心 3,463 分,多核則得到破萬的 10,907 分。
▲ GFXBench 測試成績 ( 點圖放大 )。
▲ Game Turbo 的介面和功能,都有點像精簡版的黑鯊 Shark Space,可以檢視資源、封鎖通知和遊戲加速等。
支援 4CA、NFC、TrueWireless Stereo Plus
網路部分小米 9 也是塞好塞滿,4G 雙卡雙待支援台灣全頻,最高支援到遠傳電信的 4CA 組合,並有 VoLTE 和 VoWiFi 通話功能。WiFi 除了支援 2.4/5GHz 頻段,也具備 2x2 MIMO 和 MU-MIMO 技術,衛星定位廣泛的支援 GPS、AGPS、GLONASS、Beidou 、Galileo,並可同時接收 L1 / L5 雙頻雙路 GPS 訊號。
還有,小米 9 除了支援藍牙 5.0,更支援高通 TrueWireless Stereo Plus 技術,提昇無線耳機的使用體驗,並具備 NFC,可搭配 Google Pay 或電信商的 NFC-SIM 使用行動支付。不過比較可惜的是,國際版並沒有中國國內版的模擬門禁卡功能。
▲ 小米 9 對台灣的 4G 支援非常到位,衛星定位、藍牙、NFC 的功能也非常完善。
同場加映,小米無線充電器 20W 快充版
小米 9 為全球首款支援 20W 無線快充的智慧型手機,同時 20W 快充版的無線充電器也已經在台灣上市囉。這款充電器採用 qi 充電標準,配小米 9 可提供最高 20W 的充電速度,並相容於其他同樣技術的裝置,EPP 協議下最高可達 10W 充電。
20W 快充版無線充電器由於具備高輸出功率,因此也加入了靜音風扇幫助散熱,搭配 27W 充電器,售價 695 台幣一組讓小米 9 充電直接攻頂。
筆者這次也取得 20W 快充版的無線充電器,來測試看看小米 9 的 20W 無線充電可以有多快。
▲ 小米無線充電器 20W 快充版的外盒很素,正面只有一張產品照。
▲ 盒裝和一代 7.5W 很像,只差在正面沒有小米商標跟厚度,可以翻到背面確認一下是不是 20W 版。
▲ 內有充電盤、USB Type-A to C 傳輸線和充電器。
▲ 充電器是最高支援 27W (20V/1.35A) 輸出,也是小米 9 有線充電的最高功率。
▲ 充電盤採用 USB Type-C 接口,充電器端則是一般的 USB Type-A。
▲ 底部有規格和認證資訊,這組無線充電器也支援高通 QC 3.0 快充。
▲ 因為高功率加入了靜音風扇,使用時難以察覺有風扇在運轉。
▲ 將小米 9 放上充電器即可啟動 20W 無線快充,其他支援 qi EPP 協議的手機也可達 10W 充電。
▲ 從 20% 開始充電,小米 9 搭配 20W 無線充電器花費大約 1 小時 20 分鐘充滿電力。
Android 9 x MIUI 10
小米 9 預載 Android 9 系統,並採用最新的 MIUI 10,重新針對全螢幕設計外觀和操作,以及加長的螢幕顯示比例,在大色塊面積圖示、通知卡片等地方都有視覺和使用上的調整。同時也有針對系統運作進行最佳化,提升滑動畫面的順暢度,並且還加入了 AI 預加載功能,可學習預測使用者的習慣預先啟動程式,減少等待載入的時間。
▲ 小米 9 預載 Android 9 以及 MIUI 10。
48MP 三主相機 + 高通 S855 + 20W 無線閃充,小米 9 全息炫彩藍開箱實測48MP 三主相機 + 高通 S855 + 20W 無線閃充,小米 9 全息炫彩藍開箱實測48MP 三主相機 + 高通 S855 + 20W 無線閃充,小米 9 全息炫彩藍開箱實測
▲ 小米 9 內建程式一覽,還是有小部分的預載程式。
▲ MIUI 10 針對全螢幕和圓角重新設計,能更好利用加長的螢幕比例和統一視覺效果。
▲ MIUI 10 也加入了深色模式。
其他過去 MIUI 的實用功能,例如安全大師的系統最佳化工具、應用所、應用程式雙開等熟悉的功能,以及可隱藏功能鍵改以手勢操作的全螢幕手勢、有三種螢幕可選的單手操作、萬用遙控器等等,在小米 9 身上也幾乎都沒有缺席。
不過小米 9 機身上專屬的 AI 鍵可惜台灣並未開放小愛同學的語音助理服務,因此就只能拿來開啟 Google Assistant,或設成小功能的快捷鍵了。
▲ 開啟全螢幕手勢後,功能鍵就會被隱藏,顯示區域更大。
▲ 可縮小螢幕畫面方便操作的單手模式,有三種尺寸可以選擇。
▲ 輕鬆管理系統資源的安全大師。
▲ 內建紅外線收發器的小米 9 可作為遙控器操作家電,MIUI 10 也有對小米自家家電做深度整合。
▲ 專屬 AI 鍵可快速啟動 Google Assistant,或設為功能快捷鍵。
▲ 安裝程式還會幫你安全掃描一次,包含從 Google Play 下載的程式。
48MP AI 三焦段相機
小米 9 在相機規格上集結了市場最熱門的賣點,主相機採用 Sony IMX586 48MP 感光元件,擁有等效焦距 26mm、1/2 吋感光面積和像素四合一技術,配備 F/1.75 大光圈。另外小米 9 還有 50mm 望遠和 117 度(17mm)超廣角相機。軟體上 AI 相機也沒有缺席,除了場景辨識以外,也會建議切換鏡頭或拍照模式,當然也有討論度正高的超級夜景模式,透過多張照片的運算提供更清晰的夜晚成像。
小米 9 也支援 4K 和 960fps 高速錄影,20MP 的前相機也支援像素合一技術,在暗處自拍更清晰,並透過 AI 技術加強單鏡頭景深效果,還支援多種參數調整的美顏功能。
▲ 三焦段的相機,由上往下分別是望遠、標準和超廣角相機。
▲ AI 相機可辨識場景和建議模式,但提示有點不明顯,手動快門 1/1,000~32 秒,ISO 最高 3,200。
▲ 48M 模式只支援濾鏡和閃光燈功能,超級夜景會花費大約三秒拍攝,進行影像資料搜集。
▲ 細部的相機設定,可以開啟浮水印、掃描二維條碼,以及調整對比、飽和、銳利度等。
▲ 前相機除了磨皮瘦臉大眼以外,還有更多細部的五官調整選項。
實際的拍攝體驗上,小米 9 延續前作的風格,擁有很廣的動態範圍表現。一般模式下的亮暗細節都有很好的保留,顏色算接近原景物但有再偏鮮豔飽和一點;AI 相機會針對景物再做細節的加強,但是對模式切換的提醒不夠顯眼。
小米 9 也同時支援雷射、相位和對比對焦,同樣也是又快又準,成像也有不錯細節呈現。還有,這次拿掉 OIS 改用數位防手震,認真說在夜拍成功率下降程度是有感的,同時 ISO 值也會拉得較高,幸好畫質表現還不錯,還是有穩住旗艦機該有的水準。
至於望遠鏡頭則是受限規格的關係,自動模式只有光線足夠的狀況才會啟動,手動可以強制選擇但夜拍畫質也不那麼好,加上長焦段無光學防手震容易手震,這樣的狀況還是別強求吧。超廣角鏡頭也有變形的通病,可開啟畸變校正犧牲一點視野拉回來;邊緣畫質衰減還是看得出來但拍攝效果相當不錯,另外 4cm 微距相機也要搭配超廣角鏡頭,不過 AI 相機居然不會自動切換,或提醒可以切換鏡頭拍攝。希望之後更新可以加上,不然很多使用者可能不會發現有這個功能。
▲ 超廣角、標準加望遠三焦段相機,提供更多取景變化。
▲ 預設 12MP 照片(左下)會比 48MP 重新縮圖細節多一點,可見像素四合一有發揮作用,但 48MP 的動態範圍好一點。
▲ AI 相機會偵測景物,對相片做細部微調。
▲ 景深效果有深淺變化,對景物的辨識也很準確,不要開太大可以騙過不少人(上圖關閉,右下最強)。
▲ 超級夜景(右)的照片縮圖就可以發現亮暗部的保留,樹葉和磚牆的細節也有顯著的提升。
▲ 開啟超廣角畸變校正,犧牲掉一小部分的視野換來不錯的變形校正。
▲ 超廣角相機兼具有 4cm 微距拍攝功能。
更多實拍
預設 12MP
超級夜景
48MP
超廣角
望遠
結語
一拿到小米 9 開箱,發現內盒也有絢彩設計很驚喜,機身的曲線跟配重拿在手上意外的輕;機背的光線設計喜不喜歡見仁見智,但不可否認確實是個搶眼的設計。螢幕部分瀏海收成小水滴並進一步收窄下邊框,搭配 MIUI 簡潔的設計語言,讓使用視覺上相當舒適,而且螢幕本身顯示效果不錯,晴天的戶外也看得清楚。採用高通 S855 頂級的處理器,搭配 6GB+128GB 的記憶體,流暢程度自然不在話下,令人眼睛一亮的是小米 9 同時具備相當優異的續航力,有線 27W+ 無線 20W 的快充設計也相當實用。
小米 9 的相機配備也夠強悍,用上了 Sony IMX586 的 48MP 高畫素感光元件,配上三鏡頭以及 AI 演算法,具備微距和超級夜景模式,像素四合一也有發揮夜拍細節的提升作用,也讓 DxO Mobile 綜合評分站上了 107 分的位置。雖然外界有些質疑成績的聲音,但是實測不管是在動態範圍還是顏色呈現上,小米 9 確實都有前段班的表現,夜拍在雜訊和細節也平衡的很好。但比較遺憾的大概就是拿掉 OIS,讓整體夜拍成功率下降了吧。
不過最令人擔心的是,雖然小米 9 在台灣維持了一樣的 13,999 台幣高性價比,但小米已經表示旗艦機將會擺脫性價比的束縛,往高端市場發展,那麼明年的小米 10 是不是還會這麼經濟實惠呢?
xhouse(xhouse) 一般網友
發文: 187 經驗: 4,214
發表於 2019-04-30 10:32
從 Samsung Galaxy Note 9 發送
小米9確實很不錯,但是開賣我搶了3天以後,就只剩憤怒和失望了
轉轉小木馬(daniel2468) 一般網友
發文: 5,294 經驗: 14,369
發表於 2019-04-30 10:46 ,最後編輯於 2019-04-30 14:16
從 Sony Xperia XZ3 發送
這支手機最大的問題是供貨狀況吧XD
相機官方吹得太高了
現在看各家評測跟網友的分享都😅😅😅😅
佛曰不可說
Atlu6190(Atlu6190) 一般網友
發文: 6 經驗: 92
發表於 2019-04-30 11:09
照相的發色還是那麼不討喜, 也總是有霧霧的感覺...
INGRAM(ingram) 一般網友
發文: 172 經驗: 1,474
發表於 2019-04-30 11:18
資安問題不解決就不應該選擇中國機
楊丞琳大閘蟹(lostea5210) 一般網友
發文: 3,453 經驗: 10,636
發表於 2019-04-30 11:22
從 Sony Xperia XZ2 Premium 發送
最大問題就是資安吧…
不是說華為手機會回傳資料嗎?
賺EP
mename(mename) 一般網友
發文: 1,882 經驗: 7,258
發表於 2019-04-30 11:27
從 ASUS Zenfone 5 發送
雖然價格很親民,為了支持國產品牌,我還是會等華碩跟htc,我知道很多人會看雖國產品牌,請為了下一代生計著想
Ryo(w0204yoyo) 一般網友
發文: 626 經驗: 4,698
發表於 2019-04-30 11:36
對岸靠杯到不行的續航,小編說優異是真的假的
luna(clara1129) 一般網友
發文: 12,809 經驗: 29,564
發表於 2019-04-30 11:47
謝謝分享, 非常精采的開箱文, 感覺是一隻很有CP值的手機, 就它的售價和配備,,,,可惜市場大缺貨..
winniepoohq(winniepoohq) 一般網友
發文: 468 經驗: 4,146
發表於 2019-04-30 12:34
謝謝分享!感覺台不錯的手機,外觀或功能都很好的樣子
winniepoohq
