評測|螢幕大、續航力優異的追劇神器:小米 Max 3
阿夫(JohnTitor) 特約作者
發文: 225 經驗: 1,739
發表於 2018-09-12 02:35
主打大螢幕、高續航力的小米 Max 系列已經來到最新的第三代機種:小米 Max 3,螢幕從前代的 6.44 吋 升級到 6.9 吋,而電池容量也從 5300 mAh 到 5500 mAh,幾乎等同一般常見的行動電源等級。除此之外小米 Max 3 處理器採用高通 S636,搭配 4GB RAM / 64GB ROM 以及雙鏡頭 AI 相機等規格,是一款中階規格的大螢幕機種。
小米 Max 3 外觀一覽
外盒包裝採用極簡風格、在封面並以一個大大的 3 表示出該款為小米 Max 系列的第三代機種。
▲​ 機身正面螢幕可以說近滿版了,而 6.9 吋螢幕的解析度為 2160 x 1080,採用 IPS TFT 面板
▲​ 螢幕上方為 800 萬畫素的前相機、聽筒及前置柔光燈
▲​ 在正面螢幕近滿版的情況下,下巴的留白處就也相對比較少。
▲ 機身下方的部分由左至右依序是麥克風孔、USB-C 連接埠以及喇叭孔。
▲ 機身上方的頂部則是有紅外線遙控器、3.5mm 耳機孔,旁邊的小洞是次要麥克風。
▲ 機身的右側部分則是電源按鈕以及音量鍵。
▲​ 機身左側部份則是有 SIM 卡 / 記憶卡插槽
▲ 插槽採用三選二設計,可以 4G + 4G 雙卡雙待,或是一個 SIM 卡 + 一個記憶卡。
▲ 機身背面可以看到雙鏡頭以及指紋辨識器。
▲ 1200 萬 + 500 萬雙鏡頭設計、而在鏡頭中間的是單色溫雙 LED 閃光燈。
▲ 隨附的內容物有退卡針、旅充頭、USB Type-C 傳輸線。
▲ 而旅充頭的規格是正常輸出 5V / 3A、快速輸出則是 3.6-6.5V = 3A or 6.5-9V = 2A or 9-12V=1.5A。
小米 Max 3 系統資訊
手機的出廠系統版本為 Android 8.1.0、安全性更新版本是 2018/06/01,內建空間是 64GB、RAM 的部分則是為 4GB。
▲​ 版本為 Android 8.1.0、而安全性更新都是在 2018/6/1,另外 MIUI 版本為 9.6.6.0。
▲​ 内建64GB ROM ( 可使用空間約 49.66 GB )、4GB RAM ( 可使用記憶體約 2.3 GB )
▲ 除了 Google、微軟 App 及小米 App 之外,內建的第三方 App 則是有 Facebook、iReader、Booking。
▲ 在桌面界面上本身提供的設定機能比較精簡,只有有翻頁效果、圖示的鎖定及自動補位。
▲ 而桌面資訊助手就類似 Google Feed 畫面那樣提供各種資訊。
▲ 在顯示上有提供護眼模式及螢幕效果兩個機能,除此之外也有提供雙擊喚醒的機能。
深度客製化的 MIUI 界面
一直以來小米的 MIUI 界面搭載了很多各式各樣的機能,可以讓使用者省去安裝許多 App 的麻煩,例如來電錄音、手機分身、應用鎖等等,對於 App 的自動啟動、背景處理等等都有細部的調整可以設定。
來電通話
例如通話部分提供了通話錄音、自動接聽、黑名單以及接起掛斷時提示等等,對於通話上需求比較多樣的人來說會是許多不錯好用的機能。
▲ 通話錄音可以設定錄音對象、自動接聽也可以依照藍牙連接時自動接聽、對方接起掛斷的提示震動也是方便的機能之一。
▲ 在聯絡人頁面中,群組機能也是滿完善的,例如可以發群組簡訊或是群組零升等等,而在設定中也可以調整聯絡人的排版顯示方式。
安全中心
大多數客製化的功能都放在這裡了,例如垃圾清理、網路助手、優化加速、應用管理、遊戲加速、安全防毒等等。
▲ 安全中心提供了很多針對已安裝 App 程式的各種設定,可以在這對 App 進行進階的微調控制。
▲ 在垃圾清理中,除了可以刪除系統快取外,對於一些垃圾檔案或是空資料夾都可以進行刪除來整理空間。
▲ 在網路助手中,除了可以列出應用使用流量的排行外,也可以設定流量上限額度及超額後的做法。
▲ 像是 App 可以設定是否啟用網路,也可以 行動網路 / 無線網路 個別設定,後台運作時是否允許上網也可以去做控制,也有用量排行榜可以看。
▲ 在優化加速中,可以一鍵加速來清除背景及使用中的 App,或是也可進一步設定 App 的自動啟動等設定。
▲ 對於遊戲最佳化中可以設定哪些遊戲要啟用,遊戲模式中可以有比較穩定的記憶體、網路可使用,不會被其他 App 干擾。
▲ 也有提供省電模式,也有提供定時開啟省電或是充滿到多少後自動關閉。
▲ 另外也可以針對個別 App 來調整關於後臺運行的部分,還可以設定 10 分後就自動關閉。
萬能遙控
小米 Max 3 有紅外線感應器功能,所以也內含「萬能遙控」這個 App,可以自定義有使用到紅外線遙控功能的家電。
▲ 方便的紅外線遙控器功能,可以整合家裡有紅外線遙控器的 3C 家電產品來使用。
▲ 新增的方式也很簡單直覺,內建的品牌資料庫也不少,按著步驟一步步新增即可。
▲ 以冷氣遙控器來說的話,除了可以看到溫度外也可以看到風向資訊,設定裡也可進一步調整。
▲ 像是有部分按鈕是無效的話也可以用修復的方式來調整。
▲ 不過這次的版本沒有提供可以線上備份機能的樣子。@@
小米 Max 3 電量測試
有著 5500 mAh 等同於行動電源規格的容量,但小米 Max 3 同時也有著平板等級的 6.9 吋螢幕 6.9吋,而大螢幕配上大容量所能持續的續航力能到達多少呢?這次測試會以影片連續播放為主,畢竟大螢幕最大的爽度就是用來看影片!
PCmark 工作 2.0 電池
使用 PCmark 的 工作 2.0 電池來進行不間斷的模擬一般人持續使用手機(跑網頁、看影片等)的狀況下,能連續使用多少時間,從 100% 開始進行測試直到剩下 12% 為止。
▲​ 用 PCmark 的 工作 2.0 電池使用壽命來進行續航力測試可以看到續航力表現高達 18 小時 16 分,對於 6 吋機種來說這續航力表現可說是非常優異。
本機影片續航力測試
以 Google Play 電影先下載完一部電影 ( 片長 124 分鐘) 後來觀看到完看會用掉多少電量, 喇叭設為約 50%、亮度設為自動亮度的 50%。
▲​從 48% 開始觀看到結束時電量約為 38 %,換算一部 124 分鐘的電影會用掉約 10% 左右的電量。
線上影片續航力測試
測試方式為使用 YouTube 線上直播,並使用 WiFi 的方式來串流播放。
▲​連續播放 1 小時 7分左右,從 37% 開始到結束時電量約為 30 %,等於使用掉約 7 %的電力。
小米 Max 3 充電測試
以隨附的充電器跟充電線進行充電,從 5 % 充滿至 100% 為止看是需要多少時間才能充滿。
▲​ 根據 3C Battery Monitor App 的紀錄顯示,從 5% 充滿到 100% 約需花 2 小時 27 分左右。
小米 Max 3 反向充電
再來要測的是反向充電,給其他手機進行充電的速度及用電狀況,這次測試充電的是 SONY Xperia XZ Premium(電池容量: 3230 mAh)。
▲​ 上圖為 Xperia XZ Premium 的充電狀況,充電中還包含偶爾拿起來使用的情形,從 22% 充到 92%、共充電 70% 電量, 為 2小時52分左右。
▲​ 另一方面 小米 max 3 的輸出送電也從 100% 降到 29%。
小米 Max 3 相機功能
雖然小米 Max 3 是主打大螢幕高續航力的機種,但是在拍攝這方面也提供了 1200 萬 + 500 萬雙鏡頭的機能,並提供單色溫雙 LED 閃光燈。
▲​ 拍攝界面有提供多種拍攝模式、濾鏡、HDR及閃光燈設定。選單中有提供倒數計時、移軸、水平儀、合影優選、夜景增強、美顏功能。
▲​ 濾鏡的部分提供約 14 種效果來供使用者選擇使用。
▲​ 閃光燈及 HDR 都有提供自動啟用或是關閉及強制開啟的功能。
▲​ 倒數計時提供 3 秒、5 秒 兩種選擇。
▲​ 水平儀比較特別的是不是用水平線的方式來表示,直接用整個框是否傾斜來顯示。
▲​ 在相機設定中有提供不少更多功能,例如指紋拍攝還有浮水印等,另外也可直接在相機中掃描二維碼的功能,就不用另外下載掃描條碼的 App 了。
▲​ 設定中各個細部參數的選項有哪些可以參照以上這些截圖。
▲​ 在錄影模式中,除了一般錄影外還有提供快動作、慢動作兩種錄影方式。另外錄影解析度最高可到 4K 30fps 或是 1080p 60fps。
▲​ 此外在設定中可以設定快動作速度的間隔秒數,最低 0.06 秒到 60 秒。
小米 Max 3 相機實拍測試
下面拍攝的照片都是以自動模式、最高解析度 (4:3)、HDR 自動的拍照條件來拍攝。
評測|螢幕大、續航力優異的追劇神器:小米 Max 3評測|螢幕大、續航力優異的追劇神器:小米 Max 3
小米 Max 3 硬體跑分
中階規格定位的小米 Max 3 採用八核心 Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz 處理器、4GB RAM、64GB ROM,螢幕為 2160 x 1080 pixels 的 6.9 吋 IPS TFT。
▲ 採用 Qualcomm Snapdragon 636 處理器、記憶體規格為 LPDDR4X。
 ▲ 安兔兔 v7.1.0 版實際測試跑分,分數約 11 萬 9 千多分的成績。
 ▲ 用 GeekBench 4 效能測出單核心 1340 分,多核心 4917 分,單雙核跑分對比其他手機。
 ▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 測試中分數是 4556 分。
 ▲​ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數 OpenGL RS 3.1 為 948、Vulkan 為 760。
 ▲​ 採用 Vellamo 測試的跑分的分數數據,值得一提的是瀏覽器的跑分部分是小米自家的比較高分。
 ▲​ 在 PCMARK 上的工作效能 2.0 測試中分數為 5954 多左右。
 ▲​ 以 SanDisk ExtremePRO UHS-I V30 A1 64G 進行三次讀寫測試,SD 讀卡機讀取約 48 MB~72MB、寫入 29~70MB,浮動範圍滿大的。
 ▲​ 對內建空間進行三次讀寫測試,讀取約 268 MB~269MB、寫入 192~208MB。
規格表:
點我前往 小米 Max 3 (4GB+64GB) 的規格表網頁
應該說小米 Max 3 真不塊是有著高電池容量的機種,續航力的表現真的不錯,就連日常待機時的省電性也是滿有感。1080p 的 6.9 吋大螢幕視覺效果不會顯得粗糙,而且配上小米深度客製化的系統,可以對 App 進行很多進一步的省電控制。另外小米 Max 3 還有很多方便的功能,像是紅外線遙控器、手機分身、App 雙開、來電錄音等等,不用另外安裝就有包含在手機內真的是一項利多。
如果把小米 Max 3 定位在小平板,然後用來追劇看影片的話確實是不錯的選擇,但硬體規格來說比較遺憾的就是不支援 NFC 這一點了。所以若有習慣使用電子支付的人,那小米 Max 3 就比較算是第二支手機選擇,而不會是主要選擇了(除非你已經有一個平常用來使用 NFC 機能的手機)。至於記憶體內建 4GB RAM 算是感覺剛剛好,整體來說以一款定價在萬元有找的 6.9吋大螢幕追劇手機,小米 Max 3 真的是滿 OK 的選擇。
夫の玩樂學習記:http://fu.play-learn.net
龍杰(hhrong2000) 一般網友
發文: 15,891 經驗: 35,721
發表於 2018-09-23 10:48
從 HTC U 發送
高電量、大螢幕加上紅外線,很適合追劇,自用、長輩使用,都很不錯。
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,515
發表於 2018-09-23 10:52
外型看起來確實是不吸睛,這似乎原來是要主打銷售東南亞國家
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
a3232101(a3232101) 一般網友
發文: 279 經驗: 3,828
發表於 2018-09-23 10:59
從 SONY Xperia XA1 發送
有這隻等於帶平版了,這電池續航真的猛,不過我用不到…
WELLS(wl50281) 一般網友
發文: 9,251 經驗: 23,012
發表於 2018-09-23 11:03
可惜台灣太晚把小米Max 3上市了,已經有一批想買的人被ASUS搶走了
阿凱(w62561) 一般網友
發文: 6,015 經驗: 15,926
發表於 2018-09-23 11:39
手機螢幕的極限到底是幾吋,平板會被手機取代嗎,手機螢幕無極限的時代來了
jungchin(jungchin) 一般網友
發文: 655 經驗: 5,846
發表於 2018-09-23 12:02
從 HTC U Ultra 發送
算是平板級的手機了
大電量和大螢幕都很不錯
一般使用非常足夠
不要問很恐怖
大綠不加糖(pcgame02) 一般網友
發文: 1,707 經驗: 6,986
發表於 2018-09-23 12:36
手機螢幕變大 , 也是相對來講 , 稍微耗電啦, 畫質也有差
realme x7 pro 衰氣登場
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 9,735 經驗: 23,408
發表於 2018-09-23 12:38
大電池大螢幕感覺就是好,追劇打遊戲都不錯。
eprice超佛心的
liujianzhi(liujianzhi) 一般網友
發文: 144 經驗: 4,358
發表於 2018-09-23 13:01
用來取代平板的大螢幕手機,電量也很夠,是追劇族的多一款選擇,但要用來當主用手機,放在口袋恐怕大隻了些
liujianzhi
