小米 MIX 2S,外觀小變化,內在大提升
dddd204(dddd204) 特約作者
發文: 2,861 經驗: 14,970
發表於 2018-05-16 17:49
MIX 系列已經算是小米手機的代表作品,在今年也不意外的推出了新款,但型號卻是從前代的 2 變成了 2S,延續前代的設計語言,大幅提升了內在規格,並加入時下流行的雙鏡頭和 AI 相機拍攝功能,究竟表現如何,現在就來看看囉!
開箱!
小米 MIX 2S 用黑色的盒裝燙上金色 Logo,走極簡質感的風格,開盒後紙板上印有雷軍的話語,硬度十足但沒有其他功用,附有退卡針、簡單的使用說明、同樣極簡風的手機殼、傳輸線、充電器以及 3.5mm 耳機孔轉接。
▲ 黑色的外盒配燙金的小米標誌,簡簡單單。
▲ 附贈雷軍語錄紙板一張。
▲ 再掀開就是手機本人、USB Type-A to C 傳輸線和支援 QC 3.0 的充電器。
▲ 配件一覽,有 3.5mm 耳機孔轉接器、退卡針、塑膠硬殼和簡易的保固說明書。
陶瓷+金屬機身,搭配極窄三邊框
小米 MIX 2S 延續前代在機身使用陶瓷材質,不過不再是一體化的設計,在邊框上改用金屬,接縫過渡上處理相當平順,189g 的重量其實滿沉的,加上手機表面較光滑,雖然好看但也容易沾指紋,附贈磨砂霧面保護殼密合度很高,裝上又讓人覺得可惜遮住了機身的質感;正面同 MIX 系列的三窄邊框設計,沒有瀏海也沒有美人尖,和 MIX 2 一樣 5.99 吋 2160 x 1080 18:9 的 IPS 螢幕,並支援 DCI-P3 色域,亮度沒有特高,但已經能在大太陽下維持清晰的畫面,上小米也提供了護眼模式、色溫調節等手動功能,而且螢幕是平面的,保護貼可以輕易貼好貼滿。
▲ 不同其他高螢幕占比的機種,MIX 系列的螢幕一向向上對齊,下巴的空間也縮到很窄。
▲ 裝上附贈的保護殼後依然纖細
▲ 背面真的很亮很漂亮,但是也容易沾染指紋。
▲ 背面同樣淺淺的印著「MI MIX DESIGNED BY XIAOMI」的字樣。
小米 MIX 2S,外觀小變化,內在大提升小米 MIX 2S,外觀小變化,內在大提升小米 MIX 2S,外觀小變化,內在大提升
▲ 除了內建的顯示模式,使用者也可以手動設定色彩,護眼模式還能自訂開始結束時間。
雖然有極窄的邊框,該有的感應器,例如超音波距離感應器、光源感應器和 LED 指示燈,MIX 2S 也一樣都沒有少,除了前置鏡頭沒有辦法以外,其他的感應器小米也盡其所能的隱藏起來,讓正面維持一致的白色。
▲ 上邊框很細一條,還是配有聽筒和超音波感應器。
▲ 下邊框有 LED 指示燈、光源感應器和縮在角落的前置鏡頭。
▲ 機身右側有音量鍵和電源鍵。
▲ 左側只有雙 SIM 卡槽,雙卡槽都能支援 4G 和 VoLTE,不支援記憶卡擴充。
▲ 底部有音量不小的喇叭、USB Type-C 和麥克風。
▲ 機頂只有第二麥克風。
Qi 無線充電,最高 7.5W 充電速度
小米 MIX 2S 也加入了現正流行的無線充電功能,採用 Qi 無線充電標準,支援到最高 7.5W 的充電速度,瓦數看起來不高,但是無線充電這幾年才一統標準,並且被更多廠商採用才比較有發展機會,已經算相對的快充,另外在官方指定通路購買 MIX 2S,就附贈小米無線充電器一組,也可以替其他同樣採用 Qi 標準的裝置充電。
▲ 在小米官網、小米實體門市和 PCHOME 購買 MIX 2S,即附贈小米無線充電器一組。
▲ 外盒印有無線充電器的照片,但產品本尊並沒有小米的商標。
▲ 開盒有說明書、充電盤和 USB Type-A to C 傳輸線。
▲ 產品本身圓弧,沒有任何文字或圖樣,表面為矽膠材質,可以有效止滑。
▲ 背面有生產資訊和規格,並有 Qi 標準的商標。
▲ 輸入採用 USB Type-C 介面,可以直接跟手機共用。
▲ MIX 2S 的無線充電感應區在機身中段,搭配止滑材質,放上充電器不會搖晃或滑動。
MIUI 9,系統功能多多,全螢幕手勢操作
小米 MIX 2S 系統方面預載 Android 8.0,搭配小米自家的 MIUI 9,提供很多原生系統沒有的,例如應用程式雙開、應用鎖、記憶體最佳化、提供快捷功能的資訊助手,以及在通知欄顯示網速和自訂電信商名稱等等功能,並且針對全螢幕顯示方面,可以將功能鍵全時隱藏,改用手勢和懸浮球使用手機,同樣也有具備指紋辨識和臉部辨識,不過除了支付和上鎖以外,沒有更多附加功能;另外小米自家的語音助理「小愛同學」,在台灣販售的國際版是不支援的喔。
▲ 小米 MIX 2S 預載 Android 8.0,搭配 MIUI 9。
▲ MIUI 採用無二級選單設計。
▲ 內建的軟體和功能如上,還算乾淨沒有太多餘的軟體。
▲ 針對全螢幕的使用,可以將功能鍵完全隱藏,改用手勢操作。
▲ 內建不少手勢和快捷操作設定,以及懸浮球。
▲ 懸浮球平時會收在螢幕邊緣,並可以自訂功能,需要時再拉出來使用,不會影響到畫面顯示。
▲ 指紋辨識最多可儲存五組,除了解鎖和指紋支付(支援 FIDO 和支付寶),沒有其他附加功能。
▲ 內建手機分身和程式雙開功能,對例如想把工作和生活分開的人很實用。
▲ 內建的最佳化加速工具,有些人喜歡有些人不喜歡。
▲ 清除儲存空間工具,除了垃圾檔案、少用程式跟暫存檔以外,還會分析挑出相似或不好的照片。
▲ 內建的音樂功能可以匯入專輯封面和歌詞。
▲ 睡眠模式可以在播放三十分鐘後自動停止音樂,音效部分內建多款小米自家耳機,和手動 EQ。
Snapdragon 845 處理器,6GB RAM+128GB 儲存空間,雙 4G VoLTE
身為旗艦級的產品,小米 MIX 2S 採用了效能強勁的 Snapdragon 845,台灣上市的版本也選擇了普通版中,規格較高的 6GB+128GB 版本,規格依舊堆好堆滿,運行上也滑滑順順;網路連線能力也十分全面,除了最高可對應到台灣 3CA 頻段(B1+B8+B3),支援雙 4G 雙卡雙待雙 VoLTE,也具備 2x2 MIMO 和 MU-MIMO 技術,提升傳輸速率並改善通訊品質;藍牙除了為 5.0 版本,也支援 aptX-HD 高音質協定,WiFi 支援 2.4/5Ghz,衛星定位廣泛的支援 GPS、AGPS、GLONASS、Beidou 、Galileo,NFC 也沒有缺席,真的要挑出可惜的地方,大概就是不支援記憶卡擴充,和 3,400mAh的電池沒有進一步提升了,畢竟這兩樣再多也不嫌多啊。
▲ 第一次開機設定後的儲存空間初始狀況。
▲ 安兔兔 v7.0.7 分數大約在 27 萬分,Geekbench 大約也在單核 2400分 多核 9000 分附近浮動。
▲ 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL 浮動範圍就有點大了,分數在 3,300~4,000 之間。
▲ 最後 PCMark 穩定接近 8,800 分,電池關閉藍牙連接 WiFi 螢幕亮度 50% 測得九小時成績。
強悍相機,靜態拍攝獲得 DxO Mobile 101 分
過去小米產品的常常被網友檢討相機表現,在 小米 MIX 2S 已有大幅得提升,12MP 主相機採用 Sony IMX363 感光元件,支援 DualPixel 對焦,搭載四軸光學防手震、F1.8大光圈和 1.4μm 像素尺寸,提升低光源的拍攝能力,再搭配 12MP 光圈 F2.4 的長焦相機,實現變焦和景深虛化,並加入 AI 技術分析畫面,官方宣稱多達206種場景辨識,在 DxO Mobile 的評測中,靜態拍攝也拿到了 101 的高分。
▲ 重點加強的相機功能,加入了雙相機和 AI 拍攝,改到角落的位置,也難免有和其他機種同質化的感覺。
實際拍攝上,小米 MIX 2S 的白平衡準確,HDR 偏向處理亮處較多;但效果不過火,自動觸發也靈敏,對焦即使在暗處也快速準確。長焦鏡頭在自動模式的啟動條件,在小編試過的幾隻手機裡相對寬鬆,在一些光線沒那麼充足的地方還是會切換使用,虛化模式效果也不會太突兀。
AI 對景物的辨識還算準確,但是在發表會上提到的光斑虛化和 PPT 超解析度拍攝還沒加入韌體,驚艷程度少了一些,不支援 RAW 檔拍攝也比較可惜;而且不管直拍橫拍,相機的介面永遠是直的,希望小米後續更新可以再做加強。
最後,前相機的表現就普通了點,因為在底部角落,使用時需要把手機倒過來,對滑手的機身來說,增加了一點掉落的可能,瘦臉、大眼、美白、美肌也算是很基本的自拍功能了,雖然有虛化效果,但是效果是除了人臉和身體以外的部分,即便是臉旁的物體一律糊化,只能算是濾鏡而已。
相機畫面的截圖上面有提到,因為介面永遠是直的,所以有畫面看起來不協調的狀況,先說聲不好意思囉!
▲ 相機加入市場流行的 AI 技術,不過發表會的重點功能還沒完全出現,有點可惜。
▲ AI 開啟(左)和關閉(右)的對照,AI 辨識出物體是食物後,拉高亮度和顏色,讓一般拍攝看起來黯淡許多。
▲ 手動快門 1/1000~32 秒,ISO 100~1600,白平衡可自訂色溫,手動模式可以強制指定拍攝鏡頭。
▲ 廣角(左)和望遠(右)鏡頭的對照,MIX 2S 的望遠鏡頭有相對寬鬆的啟動條件。
▲ 另外還以內建幾款濾鏡和拍攝模式,合影優選會自動拍攝多張照片,選出最佳表情合成。
▲ 其中比較特別的是水平儀,並不是提供水平刻度參考,而是會自動裁切,讓照片永遠都是正的。
▲ 啟動虛化拍攝會有距離指示,除了要夠遠以外,相機也會建議主體要在兩公尺內。
▲ 虛化功能仔細看還是有破綻,但沒有生硬的過渡處理,效果還算可以接受。
▲ HDR 開啟(左)後太陽周圍雲的層次更多,暗部也比為開啟(右)的照片明亮和鮮豔。
更多實拍
長焦鏡頭實拍
結語
小米 MIX 2S 繼承原本的設計上做了一些改變,例如金屬邊框和相機位置,但仍保有不錯的外觀質感,材質有點滑手加上重量不低,可能要認真考慮使用保護殼;規格上採用符合旗艦等級的 S845 處理器,搭配大容量的 RAM,操作速度又快又順,介面上可能因操作習慣見仁見智,功能上不可否認的非常豐富,另外這次針對小米產品的箭靶相機進行大幅升級,AI 功能可能還待小米補齊,但性能和畫質上真的有長足的進步,開價 16,900 維持一貫的高性價比,雖然不完美但也沒有重大缺失,對消費者最大的問題,恐怕是搶不搶的到貨了。
k83735(k83735) 一般網友
發文: 1,528 經驗: 6,897
發表於 2018-05-26 13:18
白色的好看,有Mac電腦的精品感,AI拍照辨識也實用,食物質感有出來
人生各自精彩
universe01(cjinda) 一般網友
發文: 5,388 經驗: 13,738
發表於 2018-05-26 13:47
從 Samsung Tab 4 7.0 發送
小米被用戶念最多的鏡頭,小米mix 2s 這一隻旗艦機總算是有提升了, 只是另外一個令人詬病的問題,那就是SD card擴充槽 ,還是一如既往的沒有增設
e7232844(e7232844) 一般網友
發文: 145 經驗: 4,162
發表於 2018-05-26 15:05
小米 MIX 2S隻白色雞看起來很有質感,與有支援無線充電增加方便性
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 9,735 經驗: 23,408
發表於 2018-05-26 15:25
陶瓷機身會有點光滑,加上有189g的重量,是不是該選個比較防滑的手機殼來保護。
eprice超佛心的
童小童(allendavis) 一般網友
發文: 564 經驗: 5,252
發表於 2018-05-26 15:32
真的是有感覺的進化,可惜真的很難搶貨
zxcborbor(zxcborbor) 一般網友
發文: 1,049 經驗: 3,583
發表於 2018-05-26 16:03
對我來說還是太大了,而且不習慣鏡頭位置
dirknowitzki041(dirknowitzki041) 一般網友
發文: 20 經驗: 1,124
發表於 2018-05-26 16:10
此線品牌機型總有讓人驚豔之處,價位也可以接受的範圍,不錯!!
川頁(kimson_chang) 一般網友
發文: 3,015 經驗: 8,628
發表於 2018-05-26 17:43
從 小米 Max 發送
發現近來發文的日期與時間與實際上都有出入
不曉得站方是哪裡的問題
SAMSUNG A51(kogolduck) 一般網友
發文: 12,517 經驗: 28,566
發表於 2018-05-26 17:59
照片看起來有進步了 但還是想試試實拍再入手
