人像模式隨便拍都好看,小米 6 陶瓷黑開箱評測
【此文章來自:小米行動ccc
號稱 CP 值界的霸主,小米手機終於在台灣推出了自家的新旗艦機 小米6 囉!同為小米當然是對這支手機相當期待囉!Snapdragon 835 處理器加上 6GB RAM,性能上強大得沒話說。而這次更推出了亮藍與陶瓷黑雙版本,兩款都超級好看的!也讓外貿協會的小米一整個愛不釋手!話不多說,咱們趕緊來開箱吧!
所有的盒裝內容物,包含 小米6 本體、退卡針、說明書、軟膠保護殼、USB Type-C 傳輸線、Type-C TO AUDIO 轉接線,以及充電器。
特別注意到 Type-C TO AUDIO 轉接線,由於小米 6 取消 3.5mm 音源孔,所以盒裝特別附贈這條轉接線,讓用戶手上的一般耳機可以直接沿用到小米 6 上。
小米本次開箱評測的是 小米 6 「陶瓷尊享版」,小米 6 配備 Snapdragon 835 處理器加上 6GB RAM + 128GB ROM,性能是目前的最高規格;5.15 吋 1,920 x 1,080 pixels 解析度 IPS 「護眼」螢幕,並且擁有窄邊框設計,所以讓手機看起來相當輕巧。
小米 6 聽筒左右兩側分別為 800 萬畫素前鏡頭、光源感應器;前鏡頭採用 F2.2 光圈,並且支援美顏自拍功能。
小米 6 指紋辨識器採用了無接縫設計,此外,實體 Home 鍵左右兩側搭載觸控式的多工鍵及返回鍵。
頂部配置紅外線遙控器與降噪麥克風,可以搭配各種紅外線裝置使用。
機身左側則為 nano-SIM 卡插槽,支援 4G + 3G,但不支援 microSD 記憶卡擴充。
機身右側則配備了電源鍵以及音量鍵。
使用了高光處理的不鏽鋼邊框,這可是經過多道打磨工序製作而成,看起來和陶瓷的背板一樣亮眼!
底部配備揚聲器、USB Type-C 傳輸埠、麥克風、可支援 USB OTG 功能,而很遺憾地跟大家說,小米 6 也取消了 3.5mm 耳機孔。不過小米有貼心的附上轉接頭,其實也沒有太大的問題 XD
小米 6 採用四曲面設計,擁有玻璃(亮藍版)與陶瓷(陶瓷尊享版)兩種不同的機身材質;而 小米 6 還具備氣密性設計,讓手機具有一定程度的生活防潑濺能力,內建 3,350mAh 電量,支援 QC 3.0 快充。
搭載 1,200 萬畫素雙主相機,廣角主鏡頭別採用 F1.8 光圈,望遠主鏡頭採用 F2.6 光圈,配備雙色溫 LED 補光燈,具備 4 軸 OIS 光學防手震,大幅提升夜拍能力。而陶瓷尊享版在鏡頭外框加入 18K 鍍金裝飾,整體質感好的破表!
背面的 小米 LOGO 也是金色,搭配純黑陶瓷機身,完美詮釋何謂低調的奢華。
小米 6 的背板採用四曲面設計,即上下左右四個邊均有曲面,也許大家覺得這沒什麼,當然如果是在塑膠機身上面的確沒什麼特別,但如果用在陶瓷與玻璃機身的時候,製作難度可是會提高許多唷。
而因為「陶瓷尊享版」的背板是陶瓷材質,因此重量達到 182g,比玻璃版本 168g 稍微重一些。尺寸部分則都是 145.17 x 70.49 x 7.45mm。
再來我們來看一下擁有最強男友機稱號的小米6 拍照模式吧!首先是一般模式,相機的介面相當簡單,閃光燈、HDR 通通都有,此外也有各種方便的模式可以選擇,不過此次 小米6 的相機重點在於,下方擁有一個點選即可快速兩倍無損變焦按鍵,以及上方可以一鍵開啟人像模式,開啟虛化背景的功能。
 人像模式隨便拍都好看,小米 6 陶瓷黑開箱評測 人像模式隨便拍都好看,小米 6 陶瓷黑開箱評測
可以藉由下圖來了解兩倍無損雙攝變焦的差異,除了可以拍攝更遠處的畫面,也能有效的達到聚焦的效果,讓攝影的選擇更加多樣。
而人像模式除了會自動開啟雙攝變焦,並且提供自然聰明的背景虛化以外,也有美顏效果唷!不愧是最強男友機,只要構圖沒錯,都可以把女友拍得超水水的!另外也可以開啟美顏模式,自行選擇美顏等級唷!
不過最強男友機的小米6,本身的雙鏡頭就相當給力了,即使在一般模式下拍攝,也可以提供超清晰銳利,顏色飽和的照片。
廣角鏡頭搭配望遠鏡頭,也可以讓男友在拍攝女友時有更多的選擇,無論是特寫還是人物小小的文青風都可以輕鬆掌握,當然最保險的方法就是兩個都拍啦 XD
而自拍方面 小米6 也非常在行喔!內建美顏模式,除了可以開啟全自動智慧美顏,也可以點選進階自行調整瘦臉以及潤膚等級。
不過 小米6 可不只在人像方面相當強大以外唷,這幾天實測下來真的對小米6 的拍攝能力感到相當滿意,銳利度不用說了,暴龍的每一個細節都看得相當清楚,相當亮眼。
還有方便的街拍模式,讓用戶可以在熄屏的情況下透過長按音量建來快速拍攝,神不知鬼不覺地拍出最自然的照片。
小米 6 搭載Android 7.1.1 作業系統並採用了自家最新的 MIUI 8.2.3.0 介面,擁有手機分身、雙系統、及隱私保護等眾多黑科技創新。如果您之前有用過MIUI介面,那應該就不陌生,介面真的相當漂亮,操作流暢好用,MIUI8預設為2個頁面,使用者可以自行新增頁面!同時也可以在桌面上建立資料夾將app歸類,使桌面更加的整齊簡潔及方便找尋程式。
手機向下滑可以看到所有的通知內容,接著透過左右滑動可呼叫出更多的快捷功能鍵。長壓選單鍵或是兩指向內縮,可以呼叫出管理桌面的頁面「桌面廣理、小工具、修改桌布、螢幕切換」等快速選項,讓使用者設定自己喜好的風格!小工具裏提供了很多方便的桌面工具使用,想要使用哪一個。直接將它拉上去即可。
小米6 搭載Android 7.1.1 作業系統並採用了自家 MIUI 8.2.3.0 介面,使用目前最強大的 Snapdragon 835 處理器加上 6GB RAM、128GB ROM,在效能上非常非常的強大,基本上就算背景有多個應用程式在執行,手機也依然順暢的誇張地步。
小米 6 可建立五組指紋,透過指尖輕輕一摸,就可以快速的解鎖,超級方便,想要使用指紋辨識,只要到設定裡「鎖屏、密碼與指紋」將自己的指紋設定上去,之後就可以直接快速解鎖,不用輸入密碼,也不用畫圖形,並且還有提供隱私密碼、應用程式加密。
小米 6 可設定護眼模式,使用者能指定全域使用或是局部設定,只讓部分 App 啟用護眼模式,讓用戶可以針對追劇玩遊戲時保護自己眼睛。搭配 5.15 吋護眼螢幕,能有效降低藍光輻射。
超方便的應用雙開功能,以往想要在同一支手機內雙開應用非常麻煩,但有了應用雙開功能,可以自行設定要雙開的應用,登入不同的帳號!
小米 6 可利用手機分身功能在同一支手機中建立兩個獨立的使用者,可透過快捷方式切換分身與主要只用者,透過分身模式可以雙開 APP,同時在一隻手機上使用兩個社群帳號或是遊戲等,不再需要同時帶兩台手機出門了!讚!
小米 6 支援 4G + 3G 雙卡雙待,可指定上網的門號,方便使用者自由選擇欲使用的門號。
剛剛介紹相機功能有提到的街拍模式,也是小米 6 裏頭相當方便的一個功能,開啟之後即使在熄屏狀態下,只要長按音量下鍵即可拍照或錄影,幫你神不知鬼不覺的拍出超自然照片囉!
小米6 內建紅外線發射器,因此只要透過系統裏「遙控器」App,簡單的設定,就可以操控家中所有的電器。超級實用的功能,時常找不到遙控器的小米先跪下來感謝小米6 還保有這個功能。
安全中心提供不少好用的功能「垃圾清理、網路助手、騷擾攔截、電量、病毒掃描、授權管理」,另外還有一個快速方便的一鍵優化功能,讓你的手機隨時保持最佳狀態!連耗電問題都能解決唷!
最後依照慣例,當然要用安兔兔來評測一下囉!安兔兔所測得的效能為 182493 分 (小米一共測試三次並取最高的一次),驚為天人的高分!最新的 Snapdragon 835 處理器效能果然突破天際的強大!
小米6 系統資訊上顯示使用 高通 Snapdragon 835 64 位元八核心處理器,螢幕的解析為 1920X1080 的解析度,可使用的記憶體容量全部為 5731 MB左右(視實際情形而定),可儲存的容量空間為 110.25 GB左右,作業系統為Android系統的版本為 7.1.1 的版本。後置鏡頭及前置鏡頭則分別為 1200 萬像素以及 800 萬像素。
以上就是本次小米的開箱評測啦!小米6 可以說是完全無愧於超高 CP 值得選擇,首先外觀上就是無可挑剔了,無論是亮藍版還是陶瓷黑版,都相當漂亮,會讓人陷入選擇困難的地步;而雙攝變焦系統也非常厲害,最強男友機的稱號可不是浪得虛名的,簡單好用,男友都會用!那自然的美顏與背景虛化,一定會讓女友挑不出男友毛病 XD,而且手機本身支援生活防潑水,所以一些小雨的場景也依然可以駕馭;而效能上可以說是小米6 最突出的地方了,最新的 高通 Snapdragon 835 處理器,以及 6GB RAM,都讓小米6 無論是看影片玩遊戲都完全沒問題,當然也因此在使用小米6 上的各種分身黑科技時,也依然能保持順暢,非常優秀!重點是這麼多強大的應用,小米6 卻只要一萬兩千多元就能買到!不愧是 CP 值最高的王者啊!
有興趣的朋友歡迎到小米台灣的官網查看詳細資訊唷^^:http://www.mi.com/tw/mi6/
最後放上小米用小米6 所拍攝的照片吧!(好繞口XD)請各位慢慢欣賞:
歡迎來到 ePrice 比價王!
ticas(ticastsai) 一般網友
發文: 74 經驗: 400
發表於 2017-07-17 00:21
黑色版的千萬別用官方附贈的套子,不然就等著看邊框掉漆
Alston(a0927226556) 一般網友
發文: 392 經驗: 1,574
發表於 2017-07-17 11:04
看後續會不會出小米6 PLUS,不然5.15太小了
SWK(kshuwei) 一般網友
發文: 26 經驗: 2,538
發表於 2017-07-17 12:37
有WIFI斷網,掉漆,漏光,縫隙過大,等問題,解決後再考慮入手。
白逸轩(102016) 一般網友
發文: 24 經驗: 84
發表於 2017-07-19 09:33
WIFI断流已解决。玻璃机身+高光打磨的不锈钢你跟我讲会掉漆?漏光?帮人买了3台没有发现。缝隙过大---有,可以插入A4纸。
秉忠贞之志,守清退之节。
dgit7332(dgit7332) 一般網友
發文: 3 經驗: 480
發表於 2017-07-25 12:25
從 紅米 Note 4 發送
嘖嘖嘖…買的到再說…(ーー;)
gearqoo10(gearqoo10) 一般網友
發文: 5 經驗: 22
發表於 2017-08-09 11:27
可以在gear.qoo10.com買陸版哦,直郵到台灣無需轉運
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,173 經驗: 26,755
發表於 2018-02-21 00:16
拍照效果還可以~
努力賺EP
喬大爺(fsu2913) 一般網友
發文: 7,945 經驗: 20,967
發表於 2018-02-21 00:29
可想而知,背後非常脆弱
