全面升級!Sony Xperia 1 II 5G 旗艦發表、Xperia PRO 同步亮相
inno(innocences) 一般網友
發文: 1,904 經驗: 8,252
發表於 2020-02-24 17:14
Sony 原訂於西班牙巴塞隆納舉辦的 2020 新品發表會,因為武漢肺炎疫情而取消,但 Sony 還是在原定的 2 月 24 日 MWC 開展時間舉辦線上發表會;在這次的線上發表會中,Sony 一口氣發表了三款手機新品,其中包含兩款支援 5G 的旗艦手機「 Xperia 1 II」與「Xperia PRO」,當中的 Xperia 1 II 預計在今年春末上市。
Sony 本家命名方式:Xperia 1 II 登場現身
Sony Xperia 1 II(唸做 Xperia One Mark Two)為 2020 年 Sony 旗艦手機的新名稱,由於 Sony 先前整合了 Mobile 手機部門到 Sony 本家消費性電子產品部門的緣故,所以這次以這樣的命名方式出現也不讓人意外。而 Xperia 1 II 這次也搭載了 Sony 自家的各種技術登場,有來自於相機部門的技術,也有來自於電影部門的技術,尤其是這次 Xperia 1 II 在音效方面也大幅度地提升。
ZEISS 首次登上 Sony 手機:3+1 鏡頭打造手機版 Alpha 相機
Sony 從先前 Xperia 1 整合了 Sony 相機部門的拍照技術之後,這次的 Xperia 1 II 在相機軟硬體的功能上也有一大進步地提升。首先是這次 Sony 終於與 ZEISS 原廠合作,在手機上推出擁有 ZEISS 認證的 ZEISS T* 鍍膜鏡頭。Sony 與 ZEISS 一直以來都有不間斷的合作,從 1996 年以來,Sony 在自家的相機產品上都有採用 ZEISS 鍍膜的產品,在長達 25 年的合作期間,雙方一直保有共同推出產品的默契,這次 Xperia 1 II 在鏡頭上採用了 ZEISS T* 鍍膜的設計,增加了抗反射塗層的鍍膜,讓整體影像畫質再次提升。
其次是來自 Sony Alpha 相機部門的技術,從上一代開始 Xperia 1 以及 Xperia 5 皆搭載了 10fps AE/AF 即時眼控對焦的功能,這幾乎是在旗艦單眼 Sony A9 上才有的能力。而這次在 Xperia 1 II 又再度進化到 20fps AE/AF 的能力,這也是目前 Sony 針對夏季即將到來的東京奧運推出的 A9 II 才有的功能。
同時這一代的 Xperia 1 II 也加入了 Sony 單眼才有的 4D Foucs Real-Time Eye-AF 功能,相機能夠自動分辨人眼以及動物眼睛的能力,並且能夠讓手機進行每秒 60 次的分辨率,精準的對焦與拍攝。另外,新機也全新加入的 Photo Pro 功能,能夠讓手機的操控如同像是在操作 Alpha 相機一般,捕捉每一刻精采動人的鏡頭。
另外在相機鏡頭的規格上,Xperia 1 II 維持了三組 1200 萬畫素的鏡頭,同樣分為廣角、標準、望遠三部分,其中標準鏡頭為光圈 F1.7、1/1.7 吋 Exmor RS 大感光元件,比起前代還提能提升 1.5 倍左右的進光量,另外主相機以及望遠相機皆支援 Dual PDAF 以及 OIS 光學防手震,讓相機在低光源下也能夠擁有清晰精準的畫面照片。
同時,Xperia 1 II 也新加入 3D ToF 感光鏡頭,針對相機的距離以及拍攝物能夠擁有更精確的數字提供給手機運算。  最後在超廣角鏡頭的部分這次也導入了 AF 的功能,三顆鏡頭焦段運用上可以更加方便、完整。
沉浸式體驗打造更完美的享受空間
從 Xperia 1 以來 Sony 一直不斷地在強調沉浸式體驗這項功能,當然這次在 Xperia 1 II 也不例外。在音效方面 Xperia 1 II 加入了 Sony 主推的 Hi-Res 音質播放能力,還可藉由 DSEE Ultimate 數位音質還原技術,運用 AI 自動優化音訊頻率及位元率,讓每一軌都能接近 Hi-Res 高解析音質;另外還有來自 Sony 影業調控出來的 Dolby Atmos 全景聲功能,讓使用者拿著手機看電影時就有如同在電影院般的體驗效果。
同時 Xperia 1 II 為全球首款搭載 360 RealityAudio 的智慧手機,帶來實境臨場感的音樂享受;手機喇叭同時支援了雙聲道的輸出,使用者也可以透過這次重新加回、當今旗艦手機越來越稀有的 3.5mm 耳機孔,或是搭配無線耳機,享受如同家庭劇院般的影音娛樂效果。
Sony 首款 5G Sub6 手機,帶來高速即時的操作效果
Xperia 1 II 也是 Sony 首款 5G 手機,支援了 Sub 6Ghz 連線功能,這也是目前台灣接下來要開通 5G 的主要連線規格。Xperia 1 II 在處理器的部分也搭載了高通目前最旗艦款的 Snapgragon 865 處理器,其採用 7 奈米的製程,在手機的效能以及耗電量上比起上一代能有提升 30% 以上的表現。Xperia 1 II 也搭載了與上一代相同的 21:9 4K OLED 螢幕,同時支援了 CinemaWide 導演模式的廣色域色彩,在手機的螢幕細節上能夠呈現與專業監控螢幕一樣的表現。
另外在手機的其他功能上, Xperia 1 II 也首次將手機記憶體與儲存空間提升到了 8GB + 256GB 的規格,並擁有 IP65/68 防水防塵的能力。在電池方面也搭載了 4000mAh 容量的電池,同時擁有智慧型充電功能,能夠在 30 分鐘充滿高達 50% 的電量,且 Qi 無線充電功能也重新加回, 消費者可以透過不同的方式幫手機充電。
以 Xperia 1 II 為架構,為專業使用者開發的 Xperia Pro 手機
另外除了 Xperia 1 II 之外,Sony  同時還發表了一台專門為專業者提供的【Xperia Pro】旗艦手機,在硬體的部分功能皆與 Xperia 1 II 相同之外,Xperia Pro 同時在 5G 的連線功能上加入了 mmWave 毫米波,雙模 Sub-6 + mmWave 毫米波在未來 5G 的時代能夠提供完整的高速連線能力。
此外,還有 Xperia PRO 還有針對專業錄影機提供外接監控螢幕的功能,Xperia PRO 內建 micro  HDMI 連接孔,同時內部也內建了轉接晶片,可連結攝影機當作是第二外放螢幕監看。而 Xperia PRO 本身 Sony 也採用特別開發的四向天線技術和低電容率材料,以及具備獨家規劃的散熱構造,保持通訊狀態的最佳化,能準確提供長時間的高畫質影像傳輸。
配合台灣 5G 市場開台,台灣預計 2020 春末上市
Xperia 1 II 為 Sony 首款 5G 手機,首波共有黑、灰、紫三種手機顏色選擇,台灣預計將於 2020 年春末,配合台灣電信業者推出 5G 服務時於台灣市場推出。至於同步亮相的 Xperia PRO 為 Sony 集團「開發中新品」, Xperia PRO 以 Xperia 1 II 為架構打造,同時支援 Sub 6 與 mmWAVE 的 5G 雙模智慧手機,但國際上市期間未定。後續 Xperia PRO 台灣是否上市,未來還會有更進一步消息發表。
破甲尖風七璇指(outbook) 一般網友
發文: 230 經驗: 3,202
發表於 2020-02-24 17:19
從 Sony Xperia 1 發送
重點是開價及行銷,不要再這麼小氣了,送個讓人滿意的無線充電器及真無線藍芽耳機吧!!!
一氣動山河
小菘(andy920302) 一般網友
發文: 1,608 經驗: 6,238
從 Asus ZenFone 6 發送
這次音效方面感覺很多提升,還有多了無線充電了
薩姆爾(p32pciyua) 一般網友
發文: 216 經驗: 1,192
發表於 2020-02-24 17:27
現在才要放無線充電,會不會太晚了些阿....
Davin(dick9659361) 一般網友
發文: 1,947 經驗: 8,033
發表於 2020-02-24 17:36
連貓狗都有眼控了 水喔~
這次該有的全都有了,大螢幕、4K 90HZ、無限充、大電池、大底CMOS、4鏡頭 該換手機了~
Avery(kelly950) 一般網友
發文: 2,854 經驗: 9,735
發表於 2020-02-24 17:43
3.5mm耳機孔太棒了!使用上更彈性
也回歸無線充電 讚
拍照部分感受得出來越來越整合Sony自家α單眼的技術了
如果外型也能融入相機設計就更好
之前的Cyber-shot概念就很好!
willard333(willard333) 一般網友
發文: 2,481 經驗: 7,769
發表於 2020-02-24 17:44
外型好像沒啥變只是把鏡頭從中間移去旁邊吧!
轉轉小木馬(daniel2468) 一般網友
發文: 5,294 經驗: 14,377
發表於 2020-02-24 17:46 ,最後編輯於 2020-02-24 17:53
Xperia 1 當時也是說春末,時間應該差不多...
耳機孔回歸真是意外,電源鍵也重新整合指紋辨識了
相機專業界面也大改,很貼齊相機的樣子
感光元件直接 12MP 配大底不玩 Pixel binning 滿大膽的
但是也沒有做出進階的變焦功能的樣子??
用上蔡司鍍膜也希望有更好的光學表現
這次規格真的滿漂亮的啦,新的介面、高速 AF/AE 都有看出集團資源挹注
快充也是標準配件了
就怕表現又讓人失望而已
佛曰不可說
小齊(charlest) 一般網友
發文: 582 經驗: 5,130
發表於 2020-02-24 17:47
沒了大陸機,就看sony的表現了~雖然三星也不錯~但日韓相比,我還是比較偏日系
夢夢(Nick76567) 一般網友
發文: 1,355 經驗: 6,261
發表於 2020-02-24 18:11
Xperia 1 II 這個名稱還真的沒想過呢!
