ISO51200 的視界:Sony Xperia XZ2 Premium 雙相機設計解析 + 初步拍照實測!
inno(innocences) 一般網友
發文: 1,904 經驗: 8,252
發表於 2018-07-05 23:11
Sony Mobile 台灣官方日前公布了全新怪獸級旗艦手機:Xperia XZ2 Premium 的正式售價,雖然開價 28,990 元的 Xperia XZ2 Premium 成為了 Sony Mobile 歷來售價最高的 Android 智慧型手機,但它同時也是集 Sony 各項科技於一身的旗艦機款。
雙主鏡頭、AUBE 即時影像融合處理晶片為最大賣點
Xperia XZ2 Premium 最受到熱烈關注的特色,就是首次採用了雙主鏡頭設計。據 Sony 表示這是設計部門在長期的研發之下所完成的精心之作,同時在相機模組部分內建全新開發的「AUBE 即時影像融合處理晶片」,透過一彩色一黑白的雙鏡頭相機拍攝,再搭配獨特的影像融合技術,讓 Xperia XZ2 Premium 在夜拍下的高 ISO 能夠達到 ISO51200 的視界,能大幅提高夜拍的清晰度。我們後面也會有實拍照片分享給大家看。
▲ Sony Mobile 總部相機工程後藤秀一先生。
Xperia XZ2 Premium 影像融合原理解說
這次 Sony Mobile 請來了總部負責相機設計部門的「後藤秀一」先生來針對 Xperia XZ2 Premium 的相機功能解說,告訴我們 Xperia XZ2 Premium 上的雙鏡頭是如何獨立運作。
其實在雙鏡頭的設計上,要達到完美的影像融合其實並不是那麼容易。舉例來說,在不同鏡頭的拍攝情況下,兩顆鏡頭即使距離再近,但不同的拍攝角度還是可能會出現不同的光軸視差,所以基本上影像技術的合成並不是只是單純疊圖這般簡單。小編下面也會透過兩張照片來說明一下光軸視差的狀況。
ISO51200 的視界:Sony Xperia XZ2 Premium 雙相機設計解析 + 初步拍照實測! ISO51200 的視界:Sony Xperia XZ2 Premium 雙相機設計解析 + 初步拍照實測!
▲ 兩張照片放在一起,看似很相近對不對?
▲ 但是透過疊圖的方式可以發現,兩張照片因為視線角度不同,拍攝到的畫面也不同,最好的例子就是大家把手放在眼前,然後只用左眼看在用右眼看,是不是完全不同樣貌呢?
▲ 從分解圖可以看出來,兩顆鏡頭所採用的感光元件以及鏡頭光圈和畫素大小。
所以在 Xperia XZ2 Premium 的相機處理程序當中,需要透過「校正」、「 視差調整」、「融合」三大步驟來完成雙鏡頭的拍攝程序,而這些都需要透過「AUBE 即時影像融合處理晶片」來完成。
▲ 在拍攝的過程中,由彩色鏡頭獲取 RGB 資訊,接者轉為 YUV(YCrCb:明度、色度、濃度),接著再與黑白照片經過「校正(Rectifiication)」、「 視差調整(Disparity Detection)」、「融合(Fusion)」三大步驟合成最後圖片。
▲ 在不同的角度會出現不同的光軸視差,所以基本上影像技術的合成並不是只是單純疊圖這般簡單。
另外,根據後藤先生的解說,我們了解到 Xperia XZ2 Premium 是由一顆 1900 萬畫素的彩色鏡頭,以及一顆 1200 萬畫素的黑白鏡頭所組成的。在一般拍攝亮度足夠的情況下,會由 1900 萬畫素的彩色鏡頭為主要拍攝的鏡頭,並以黑白鏡頭為輔,增強畫面的對比度與銳利度;而在啟動超高感光的模式下,則會透過擁有 f1.6 光圈、 1200 萬畫素的黑白鏡頭為主,彩色鏡頭為輔,藉此減少因為直接由彩色鏡頭拍攝捕捉到的雜訊,透過黑白鏡頭「構成畫面」、彩色鏡頭「上色」的方式,來完成高感光低雜訊的照片。
▲ 如此一來,Xperia XZ2 Premium 可以藉此獲得更高感光度的照片,同時提升照片寬容度。在拍照的部分相機可以獲得 19EV 至 -5EV 的寬容度,錄影則是 19EV 至 -1EV 的寬容度,這樣的規格已經逼近目前單眼等級的程度了。
▲ 由 Sony Mobile 提供的範例照可以看出低 ISO 的照片擁有更高的照片寬容度;高 ISO 的照片則是能比過去舊機種同 ISO 的情況下,拍攝出更為純淨的照片。
▲ 在手持夜拍的情況下,在快門 1/8s、ISO 20000 拍攝的畫面。
Xperia XZ2 Premium VS Xperia XZ2 拍照對比
下面就讓我們來看看些 Xperia XZ2 Premium 的實拍照吧!同時在某些實拍的範例部分,我們會請來也是 2018 年的 Sony Mobile 旗艦,但配置單鏡頭的 Xperia XZ2 一起來比較一下。讓大家可以看看透過雙鏡頭的拍攝,讓 Xperia XZ2 Premium 的夜拍能力有多少的進化。
▲ 左:XZ2 Premium;右:XZ2。(點圖可放大)
上面兩張照片都是在極昏暗環境的夜拍場景下拍攝。其實在先前的 2018 上半年八大旗艦的拍照盲測文章中,在網友們都不知情的情況下,多數覺得 XZ2 的夜拍算是比較優異的。那麼透過雙鏡頭超高感光模式來拍攝的 XZ2 Premium,不曉得網友們有沒有覺得這樣的夜拍又超越了 XZ2 呢?
而在拍照測試的過程中,我們還發現 Xperia XZ2 Premium 的雙鏡頭啟用邏輯上,如果是在「智慧場景辨識」模式下的話,會手機自行決定判斷使用哪一顆鏡頭來拍攝;而如果在「手動」模式下的話,則必須要啟動「超高感光模式」的按鍵;這時候相機一定會以「黑白鏡頭為主、彩色鏡頭為輔」的方式來拍攝照片。
不過這時候我們就發現了一個問題,就是當距離太近 (和拍攝物的距離低於一公尺) 的時候若在手動模式下強制啟動超高感光模式,可能會拍攝出類似下圖的照片:
▲ 會出現這樣子的照片其實是距離不夠遠所導致的。因為剛剛有說到不同光軸合成的部分,其實越近的距離視覺差異越大,所以可以發現上圖的彩色部分往左邊偏移。這部份在拍攝前的預覽就已經可以看到,所以在強制啟動超高感光模式來拍攝照片的時候,最好要距離拍攝物體一公尺以上。
不過呢,若是在「智慧場景辨識」模式下的話就不會有距離的問題,因為如果距離過近的話,相機會自行切換為彩色鏡頭來拍照。不過值得注意的是,如果要啟動雙鏡頭模式,相機畫素只有在 16:9 13MP、16:9 12MP、4:3 17MP 、4:3 12MP 四種比例畫素下才會啟動雙鏡頭。所以在手動模式下如果使用 16:9 17MP 或是 4:3 19MP 畫素的話,是無法啟用雙鏡頭拍攝功能的哦!
▲ 自動場景辨識模式的四個畫素都支援超高感光雙鏡頭功能,但是有沒有啟用則是透過手機來決定。
▲ 而在手動模式下,當在使用 16:9 17MP 或是 4:3 19MP 時,是無法手動開啟超高感光雙鏡頭拍攝功能的,這時候必須要調整到其他畫素才行。
▲ 比較值得一提的是,當使用者在啟用超高感光模式的情況下,手機確確實實的會啟用黑白鏡頭來作為主要拍攝鏡頭。這點在測試中已經獲得證實,使用者不必去猜測手機當下到底是用什麼鏡頭來拍攝。
Xperia XZ2 Premium 實拍照分享
由於測試拿到 Xperia XZ2 Premium 的時間有點短,所以只能分享一些室內場景以及夜拍的照片,不過後面我們還提供了一些超高感光的實拍照來讓大家看看,究竟怪獸級的超高 ISO 會拍出什麼樣不同的視界呢?
▲ F1.8、1/16s、ISO320。
▲ F1.8、1/250s、ISO40。
▲ F1.8、1/100s、ISO50。
▲ F1.8、1/250s、ISO200。
▲ F1.8、1/100s、ISO320。
▲ F1.8、1/100s、ISO200。
▲ F1.8、1/16s、ISO400。
▲ F1.8、1/50s、ISO125。
▲ F1.8、1/16s、ISO640。
▲ F1.8、1/16s、ISO200。
▲ F1.8、1/16s、ISO5000​。
▲ F1.8、1/16s、ISO6400
▲ F1.8、1/40s、ISO12800
▲ F1.8、1/200s、ISO51200
大家可以仔細看看實拍照的後面幾張照片。其實從 ISO5000 開始已經很難在一般相機上拍出縮圖也能看的照片了,而從 ISO6400、ISO12800 到最高的 ISO51200,雖然在 ISO51200  的情況下已經出現了蠻嚴重的雜訊表現,在是即使在縮圖的情況下還是能看得出來整體畫面輪廓。而且 ISO51200 的照片也是在手動模式下,刻意降低快門時間才拍攝出來的照片,否則一般來說在快門在 1/25s 的情況拍得的照片應該是 ISO6400,而該感光度的照片應該是可以拿來放大預覽檢視的。
所以說雖然最高 ISO 達到 51200,不過相信一般使用者使用到 ISO51200 的機會並不會太多。但若真的有必要使用的話,至少手機還提供了一個怪獸級的超高感光模式讓你使用。而就使用經驗來說,通常以設備所提供的最高 ISO 來看,降個兩級的 EV 通常都是可安全使用的臨界範圍;也就是說 XZ2 Premium 至少在 ISO 12800 的情況下都還算是可用 ISO,也難怪這樣的表現讓這次 Sony 把 XZ2 Premium 稱之為怪獸級的照相手機了。
由於這次與 Xperia XZ2 Premium 的相處只有短短四個小時的時間,而且是在黃昏之後才開始正式拍攝,因此基本上都是以昏暗環境的燈光或是室內照為主。不過以一般日常夜間的拍攝環境來說,在自動模式的拍攝之下,其實 ISO 都在 800 以上 3200 以下的設定,像是上圖有一張在 ISO5000 拍的 Model 人像照,那已經是完全關閉燈光的情況下拍攝了,如果不是要測試手機,相信一般人絕對不會這樣拍攝,但是出來的成品卻還是不錯。由於這樣的低光源照片品質確實讓人相當訝異,所以也很想要知道到底 Xperia XZ2 Premium 的夜拍極限還可以到什麼程度,究竟要在怎樣的場景下才能夠活用並且符合一般使用者的拍攝情境呢?
所以 Xperia XZ2 Premium 的拍照測試是不會這樣就結束的,下次等我們拿到手機並且有比較長的測試時間時,會再來跟大家分享 Xperia XZ2 Premium 的更多拍攝照片!
延伸閱讀:
開價 28,990 元,Sony Xperia XZ2 Premium 預計 7/18 開賣,7 月底前買送 SBH90C 耳機
雙主鏡頭、4K HDR 完整體驗,Sony Xperia XZ2 Premium 發表
拍照錄影怪獸:Sony Xperia XZ2 Premium 登台亮相,七月下旬開賣
chaochin1234(chaochin1234) 一般網友
發文: 674 經驗: 2,340
發表於 2018-07-06 12:47
確實夜拍照雜訊減少了,如果油畫感的老缺點也能改善的話,那就值得推薦了~
佑軒(abcd75531) 一般網友
發文: 1,421 經驗: 3,936
發表於 2018-07-06 12:54
從 HTC U11 發送
每次發表,都在相機上講的天花亂墜,實際上就被其他品牌的手機比下去。
到底是…什麼情況阿,又肥又厚的,外型也沒特別出色,黑科技??
NEX、FIND X我覺得比較黑。HTC壓感也算有噱頭。SONY有什麼?
cc6278(cc6278) 一般網友
發文: 19,229 經驗: 42,760
發表於 2018-07-06 12:58
Sony希望藉拍照功能來挽回市佔率可能不容易了, 現在大家都加強拍照功能了
知足常樂
假凱文(kevin525) 一般網友
發文: 128 經驗: 1,614
發表於 2018-07-06 13:20
旗艦機還搭配精美的64gb ROM,也是有另一種風味吧
Fulo(fulosunny) 一般網友
發文: 4,488 經驗: 10,810
發表於 2018-07-06 13:22
至少 sony都是拿自己來比
不會老是批評別人
Fulo say something
川頁(kimson_chang) 一般網友
發文: 3,015 經驗: 8,628
發表於 2018-07-06 13:32
以往SONY的手機於錄影的時候就有發燙停止作用的毛病,
近幾代比較沒有這樣的抱怨文出來,
不過這次相機模組部分內建全新開發的「AUBE 即時影像融合處理晶片」,透過一彩色一黑白的雙鏡頭相機拍攝,再搭配獨特的影像融合技術產生影像, 如此一來是否更容易造成發燙的問題呢?
希望站方在正式開箱文中實測一下, 長時間、低光源下錄影是否會發燙當機?
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,173 經驗: 26,753
發表於 2018-07-06 13:37
我怎麼覺得效果不如預期呀,還是先靜觀其變好了。
努力賺EP
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,507
發表於 2018-07-06 13:38
很精闢的介紹!期待下半年各廠牌新旗艦手機到齊, 又來篇大比拼
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
