【好文要推】Sony Xperia Z3+ 日系質感智慧型手機開箱
ePrice 好文分享(reprint) 站方人員
發文: 10 經驗: 26
發表於 2015-07-14 18:04
在各家旗艦機都陸續推出之後,等待許久的 Sony mobile 也為台灣消費者引進了最新旗艦機種 Sony Xperia Z3+ (日本稱為 Z4),與上一代的 Z3 到底有什麼差異呢?在台灣開賣之後,小旭也入手了惡這款心儀許久的防水神機,經過一段時間的把玩之後,就來一篇開箱文與大家分享這支 Sony 最新款旗艦機 ^^
Sony 在 Xperia Z3+的外型設計精神上仍維持「Z」的主輪廓,延續那種一眼就可看出是 Sony 手機的設計 DNA,而 Z3+ 與 Z3 最大的差異則是在於「輕薄」之後帶來的全新體驗,且保留傲人的 IP65/IP68 防水防塵等級,讓你在日常生活使用上完全不用擔心意外的潑水或是下雨!
相較於上一代,全新的 Z3+ 將厚度縮減到 6.9mm,這也是 Sony mobile 歷代手機之中最輕薄的款式(截至目前為止啦) ^^
Sony Xperia Z3+同樣採用 Sony 在 Z 系列的玻璃質感,重量僅 144 公克,這般輕巧的重量仍舊維持 IP65/IP68防水防塵的功能以及前方雙前置立體揚聲器配置,這真的很令人驚嘆神之工藝。
僅有 0.69 公分的 Sony Xperia Z3+螢幕使用的是 5.2 吋 1920x1080的 1080p FHD解析度 IPS 觸控螢幕,並搭配 Sony廣色域的 TRILUMINOS Display (for mobile)技術強化,能依據不同畫面顯示狀況來自動提升銳利度與對比的 X-Reality 等等顯示技術,在螢幕的表現上可以說是非常驚人的好!
搭載Qualcomm Snapdragon 810 八核心64 位元處理器、Adreno 430 GPU以及3GB RAM 記憶體、32GB 儲存空間以及最高可支援到 128GB 的micro SD 記憶卡擴充(選購),
前方雙前置立體揚聲器配置具備Hi-Res Audio高解析音樂技術、DNC 數位降噪技術、LDAC 無線傳輸技術、Sony 3D 環繞音效技術 (VPT),內建 2,930mAh 的電池容量,可以提供長達 21 小時的通話以及 510 小時的待機,也就是可以長達 21 天之久。
後方相機採用 2,070 萬像素的自動對焦鏡頭、Sony Exmor 感光元件,支援8 倍數位縮放與 4K 高畫質錄影、SteadyShot影像穩定器等等,這麼強大的鏡頭放在0.69 公分的厚度之中,那顆鏡頭依舊與機身同樣平平平!^^
前方自拍視訊鏡頭則是搭配 500 萬像素,可提供1080p 的Full HD高解析影像錄製與視訊通話,具備25mm 廣角的Exmor R 感光元件,更在在低光源下也能拍攝/錄製不錯的照片影片成果 !
Sony Xperia Z3+ 的主框架採用特殊合金打造,並導入新的塗層技術,使得金屬表面質感相較前幾代更美更細緻,且觸感也更好!音量鍵以及電源鍵設計在螢幕的右手邊,延續 Z3 側邊金屬質感元素的電源鍵,在機身側邊顯得格外明顯,相形之下就讓機身同色的音量鍵顯得低調許多!
特別的四個角落邊角,有特別的仿亮面拋光圓滑質感金屬,在四個角落感覺還挺特殊的,他的概念與新款 Sony Xperia Z3+ 類似,但是材質上是有所不同的。
Sony Xperia Z3+而 SIM 旁邊則有一個 micro SD 卡的插槽,只要用手將蓋子扳開即可進行換裝,因為防水的關係,所以在蓋子的四周會有一層防水條,這也是市面上少見的防水平板 ^^
頂端配置標準3.5mm 立體聲耳機插孔以及 micro SD/SIM 卡槽旁邊的降噪麥克風!
Sony Xperia Z3+ 導入了無蓋防水的技術,這個全新的 micro USB 傳輸孔除了在設計上提供可碰水的機構與防水接點之外,在內部還有一個平常大家看不到的防水橡膠環(上圖 macro USB 的紅色圈圈) 來做為第二道防護,具備無蓋防水能力,這個部分真的很實用!
少了防水蓋機制之後,不僅外觀更為簡潔,也完美保留了 Z 系列引以為傲的的防塵防水功能,消費者在使用時就無須擔心防水蓋是否緊密的問題了!
好吧!既然講到可以防水,那就來個下水儀式吧........
不用防水蓋也不用安裝任額防護機制 (防水殼是甚麼東西?),直接就可以整隻入水!
整支手機咕嚕咕嚕的下水去,這使用 Sony 防水系列手機的朋友絕對都明白這種令旁人感到不可思議的舉動,完美的 IP65/IP68 防水防塵等級,讓手機根本不用擔心碰到水!
平常吃飯時把手機放在桌上,結果不小心打翻飲料?這一點小意思根本就沒有在怕!
在水裡面依舊可以正常運作,也可以開啟相機進行水中拍照或是攝影唷!也就是說,夏天去游泳池的時候,絕對可以玩得很開心 ^^
啊,對了!既然都下水了,那麼就來玩玩傳說中的"撈魚"神技吧 ^^
小魚~~別跑~~別跑啊.....等等我.......
你這小可愛,想要去那裡玩啊?(嬌羞)
這樂趣喔,真的只有防水手機的玩家才能體會!不管在溪邊、泳池邊,都可以愜意的拿出手機把玩,下雨天也可以優雅地拿出手機進行查詢各項資訊,防水這件事情在日常生活中其實真的很重要!
戲水結束,嗯~好像有點髒髒的,畢竟水中可能不是很乾淨,這時候要怎麼辦呢?
就別客氣了吧,拿到水龍頭底下,用乾淨的水好好將手機清洗乾淨,不僅清潔表面髒污,也可以把溝槽裡面的髒東西沖掉 ^^
要關機嗎? 不用啦,直接拿到水龍頭底下沖乾淨,沒問題的!這是支援IP65/IP68 防水防塵等級的Sony Xperia Z3+ 呀 ^^
底部充電孔不用加蓋子,直接沖水也沒關係!不過沖水洗乾淨之後,記得甩甩手機把洞洞裏面的積水清除,雖然 Z3+ 支援免蓋防水,但你的充電線或是充電器可不支援唷,這點要注意!
頂端的耳機孔同樣不需要任何防護,水龍頭底下或是在水裡面,同樣都可以直接碰水!
Sony Xperia Z3+ 初期提供「永夜黑、永晝白、晨曦金」以及「碧水藍」四款顏色,且在邊框跟以及背面玻璃都有加入雙色漸層的塗料效果,在不同角度與光線下會有不同顏色變化,也是很特別的一項細節。例如底下兩張照片都是碧水藍,但在不同的角度與光線時,會出現不同的顏色:
接下來,看看與上一代 Z3 的外觀比較,同樣多圖 ^^
磁吸座消失了,SIM 卡與 SD 卡整合在同一邊,且改成同一個(條)卡槽,而 SIM 卡同樣不支援熱插拔,移除 SIM 卡或安裝 SIM 卡時都會重新開機。原本在 Z3 角落的手機吊飾孔則從側邊移除,Z3+ 是將吊飾孔搬到機身下方。
由於 SIM 卡與 SD 卡整合在左邊,所以原本右邊的卡槽也不見了,右邊變得更精簡,電源鍵與音量鍵的距離在 Z3+ 變得比較開一點。
如果前面提到的,手機吊飾孔移到底端,micro SD 充電傳輸埠也移到底端,原本的 Z3 在底部則是空空的!
機身頂端同樣維持標準 3.5mm 的耳機孔,不過降噪麥克風的位置在 Z3+ 上做了改變,從 Z3 的耳機孔旁,移到機身的右上方。
從外觀看似與 Z3 差不多的 Z3+ 其實真的大大不同,外型結構雖然長相類同,但是從金屬外框、四個角落、降噪麥克風位置、micro USB 的改變等等,都可以看到內部必須因此而重新調整,整個電路也必須重新設計!
除了外型上的細緻變化,Sony Xperia Z3+ 也在相機、螢幕以及音效上面做了進化,底下就來看看這些改變....
相機再升級,軟硬體充分整合發揮更智慧的成像表現
Sony Xperia Z3+ 相機主鏡頭採用 2,070 萬畫素,感光元件更來到與數位相機等級相同的1/2.3 吋 Exmor RS等級,並具備智慧防手震(電子式防手震技術)、智慧場景辨識跟 Superior Auto等功能,這些功能都比 Z3 更為強大。
ISO 值範圍最高可達到 12800,在低光源夜拍時可以提供相當優異的感光效果,再搭配BIONZ 行動影像處理引擎可以提供更清楚鮮明的影像品質。
而 25mm 廣角、f/2.0 光圈的 G 鏡頭在拍照範圍以及夜拍上的效果也都有不錯的表現。
除了前方自拍鏡頭之外,後方主鏡頭也加入了人臉辨識能力,在低光源或背光環境下也能自動辨識人臉來做影像處理,透過自動降噪、HDR 處理的技術,來讓背景以及人臉都很清楚,以往背後光線很強時,照片中的人都黑黑的,這次全新的拍照技術可以完美的改善此問題。
Z3+ 在軟體功能部分新增五種情境效果,未來也會不斷的進行功能擴充,提供給消費者進行下載安裝,而這些效果未來也可能在硬體效能許可的情況下,提供給其他 Z 系列手機更新使用。
前鏡頭也更新了,改用 1/5 吋的 Sony Exmor 感光元件,升級為 510 萬畫素鏡頭以及可以多人自拍的 25mm 廣角,還有 f/2.4 的光圈以及美肌等等功能。
Z3+ 的自拍定時器功能並不是一般的時間倒數而已,高野浩司表示 0.5 秒是為了讓使用者有時間從按下快門到定位拍照之間的間隔,使操作者調整抓拍時機,進而減少手震機造成的晃動,而2 秒則是可以提供更充裕的時間來調整自拍姿勢或表情,至於 10 秒則是提供給腳架來使用的!
智慧場景功能中,提供了新的運動模式、背光偵測改善、料理模式等等,這些功能都直接內建於原廠相機功能中,不僅操作上更為簡便,也與額外下載的 App 強大很多。實際的拍攝成果中也確實讓食物表現的更美味,這效果非常令人尬意呢!
接下來把手機放在水中之後,在水中拍攝水中植物的水底風貌 ^^很特別吧!平常相機或手機應該很難這樣拍的 ^^
整體來說,全新的 Sony Xperia Z3+ 與上一代 Z3 相比,真的不是「小改款」而已,更輕薄的外型設計細節、材質進化、零件改善以及位置的調整,再加上螢幕技術提升、相機效果提升、音效技術提升、軟體技術提升,從畫質、音質到省電等等全面進化,如果細看 Z3+ 的這些功能,那還真的發現他沒有想像中這麼簡單!值得您好好的關注這款特殊且具質感的 Sony 最新旗艦唷 ^^
如果您覺得這一篇文章對您有幫助,可否為我按個讚或加入 ifans 粉絲團呢 ^^
※本文為精簡版文章,經作者正式授權轉載,圖文來源:
全新防水旗艦!Sony Xperia Z3+ 日系質感智慧型手機(碧水藍)開箱
kylieminogue(kylieminogue) 一般網友
發文: 863 經驗: 6,652
發表於 2015-07-15 15:49
Sony Xperia Z3+而 SIM 旁邊則有一個 micro SD 卡的插槽,只要用手將蓋子扳開即可進行換裝,因為防水的關係,所以在蓋子的四周會有一層防水條,這也是市面上少見的"""" 防 ? 水 ? 平 ? 板 ? """"""^^
無極峰(he00611049) 一般網友
發文: 6,782 經驗: 9,692
發表於 2015-07-17 19:40
洗手機萬歲 記得打泡泡表情 #7
終於回歸雙喇叭手機了
Xiomar(sp323416) 一般網友
發文: 123 經驗: 441
發表於 2015-07-17 20:46
ZU的厚度只有6.5mm喔
雖然我不知道那算手機還是可通話平板啦XD
紅茶店(yjl7489) 一般網友
發文: 2,584 經驗: 7,285
發表於 2015-07-17 21:35
拍照不行啊... 枉費了自已做sensor的
跟粉絲講道理不如去對牛彈琴
阿哲(a82213266) 一般網友
發文: 921 經驗: 6,614
發表於 2015-07-18 08:43
真的很漂亮,但對於之前看到有人提出~他錄影兩分鐘就會自己跳出.還有拍照也是(好像是因為防S810過熱)...若真是如此....那也太..驚人了吧..
RRRRR(g62011) 一般網友
發文: 5,067 經驗: 13,944
發表於 2015-07-18 13:32
直接屌打HTC跟三星阿~~~
jeff(jeffwu999) 一般網友
發文: 30 經驗: 758
發表於 2015-07-18 19:00
輕薄有啥用我現在用z感覺也很好!本來要更新z3+被過熱新聞嚇得不敢入手!最喜歡Xperia外型跟防水功能!看來要等九月新機了!
Eric Cartman(willlien) 一般網友
發文: 928 經驗: 2,113
發表於 2015-07-19 05:25
SONY似乎以不變應萬變
不知道手機部門能撐到什麼時候?
林上文(i_1500@yahoo.tw) 一般網友
發文: 7 經驗: 86
發表於 2015-07-19 23:02
SONY 最屌旗艦阿~ 喜歡喜歡
