入門新尖兵 SONY Xperia neo L 測試報告
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,292 經驗: 40,435
發表於 2012-07-04 20:30
放暑假囉!對於還在學的同學來說,暑假可以說是有苦有樂的一個階段;有些人自由自在,與朋友一起享受這個超長的假期,有些人則為了應付考試,用功得焦頭爛額;也有人為了賺取零用錢與社會經驗,利用暑假在外打工,而如果你需要在暑期的時候替自己添購一台入門級智慧手機的話,最近 SONY 推出了新機 Xperia neo L MT25i(下面簡稱 neo L),它有 1GHz 處理器與 Android 4.0 作業系統,加上 4 吋螢幕,雖然規格不算高檔,不過 8,500 元的售價也比高階機種少了許多負擔,而我們最近也拿到借測機包裝,如果你也對它感興趣的話,那就一起來揭曉它有什麼優異之處吧。
先來小開箱
最近 SONY 的借測機種,基本上都是完整的市售盒裝版,因此我們這邊也來小開箱一下。neo L 在包裝上還蠻簡單,小小一個,內部的隨附配件有 USB 變壓器、USB 傳輸線、立體聲免持聽筒耳機、電池、以及一本小小的說明書。
▲ 打開包裝,第一眼見到的就是手機本體。
▲ 包裝內所有的配件,其實蠻基本的,耳機為白色款,搭配充電器和傳輸線各一。
超像 Xperia Play
剛看到這款手機,只覺得有點面熟,在資料庫中找一下,才發現 neo L 的外型與 SE 去年 3 月推出的首款 PS 認證手機 Xperia Play 真的很像,只差 neo L 是直立手機,而 Xperia Play 則因為是 PS 遊戲手機,因此多了個滑蓋遊戲控制器部分;不過從正面看兩機的設計是幾乎一樣的,背面則有點差別,但也是很相似。
▲ neo L 正面很像 Xperia Play。
▲ 把真的 Xperia Play 照片拿出來比對一下,真的是有那個 FU 呢。
▲ 背面差異比較大。
我們這次借到的 neo L 是「亮眼白」版本,它比「愛現黑」要晚一點上市,不過現在也都開始鋪貨了,手機包括正面的機框以及整個背蓋都是白色鋼琴烤漆的塑料製成,側邊搭配一圈銀色鍍鉻的飾條,搭配起來是蠻好看的,也比黑色版較不容易看出指紋,但整體來看還是有點塑膠感。
螢幕尺寸大
neo L 雖然以現在的標準算是高檔一點的入門機種,不過它也有個 4 吋電容觸控螢幕,具備最多 4 點多點觸控能力;而螢幕的解析度是 FWVGA(854 x 480),在入門機範圍來看也算是不錯的,不過它就沒有 SONY 其他機種強調的 Mobile Bravia Engine 或是 MagicWhite 技術了,而且小編在測試的過程中,發覺這個 LCD 螢幕的反應時間似乎不夠即時,導致螢幕有高動態的畫面時(如相機取景或是看影片、玩遊戲),可以看出黑色物體在移動的時候有殘影的現象;這可能會降低一些使用上的爽度。
▲ 手機的 4 吋螢幕,解析度不算低,視角表現也良好,但就是螢幕反應速度不夠快。
▲ 實際用 Multitouch Tester 測試,螢幕最多可支援 4 個觸控點。
▲ 螢幕下方有四個實體 Android 功能鍵,這按鍵不算大,但也不會太過難用。
▲ neo L 的厚度有 12.2 mm,以現在的標準來看已經不算薄了,但也不會太過分。手機頂端設有一個 3.5 mm 耳機孔,一旁是 LED 指示燈。
▲ 手機左側有一個 micro USB 連接埠。
▲ 右側則是電源鍵與音量鍵。
▲ 右側下方還有個吊飾孔,把背蓋打開以後就可以在上面掛吊飾,也很合年輕人的口味。
▲ 背面底部有個小縫隙,是用來打開背蓋的地方。
▲ 打開背蓋後,裡面是一個 BST-41 型號的 1500 mAh 鋰電池模組,上方有 SIM 卡槽(用的是普通大卡)與 microSD 卡槽,由於 microSD 開口剛好被電池擋住,所以一定要拆卸電池後才能抽換。
▲ 與 Xperia S 對比一下,看起來小了一號。
雙相機設定
neo L 由於是入門設定,因此只搭載一個 500 萬畫素的主相機,不過除了支援自動對焦以外,也有一個 LED 閃光燈,可做暗處拍攝補光之用。另外,neo L 在正面也設置一個 30 萬畫素的視訊相機。neo L 並沒有設置獨立的快門鍵,得用相機介面上的拍攝鍵拍照,按住則是自動對焦,放開後即會自動拍照,不支援觸控對焦或是觸控拍攝。
▲ 手機背面有 500 萬畫素自動對焦相機與 LED 閃光燈,一旁是喇叭孔。
▲ 手機正面有 30 萬畫素視訊相機。
在相機功能部分,neo L 採用的是 Android 4.0 的公版相機介面,可以支援全景拍攝以及部分的場景模式,至於錄影方面,最大可達 720p 的解析度。
▲ 相機採用 Android 4.0 公版介面。
▲ 閃燈可設定為自動、強制開啟與強制關閉。
▲ 白平衡設定。
▲ 曝光補償功能。
▲ 有動態與夜景兩種場景模式。
▲ 設定選項中可開啟相片定位功能。
▲ 錄影最大可達 720p。
▲ 相機也內建延時攝影功能,有多種間隔時間可設定。
▲內建全景拍攝模式,只要按下快門鍵後原地轉動相機即可自動拍出全景拼貼照片。
實拍鑑賞
效能測試
neo L 在核心規格部分,內建一個 Qualcomm 1GHz 單核心處理器,並搭載 Adreno 205 圖形處理器,這個設定與 Xperia play 是一樣的;另外手機內建 512 MB RAM,從安兔兔的跑分數據來看,neo L 的效能並不十分強悍,分數約在 3100 分左右,但由於是單核處理器,當然沒有辦法跟雙核甚至四核處理器比的。至於 3D 效能也還算可以接受。
入門新尖兵 SONY Xperia neo L 測試報告 入門新尖兵 SONY Xperia neo L 測試報告
▲ 安兔兔的系統資訊列表
▲ 安兔兔跑分測了兩次,都大概在 3100 分左右,表現約在 Nexus S 與 Galaxy S 之間。
▲ Quadrant Standard 跑兩次,出來的分數也在 11xx 分左右。
▲ 測試瀏覽器效能的 Vellamo,測出 960 分,這部份它的表現甚至比一些雙核機種來得高。
▲ Nenamark2 跑出 25.6 FPS。
▲ Nenamark1 有 40.7 FPS。
▲ Basemark ES Taiji 有 15.2 FPS。
搭載 Android 4.0
以入門級的機種來看,neo L 因為直接出廠就是內建 Android 4.0 作業系統,因此也比其他入門機種具有多一點的優勢;而就系統介面來看,neo L 的介面比較像是先前 SONY 升級到 Android 4.0 機種的介面,但它也沒有完全使用 Android 4.0 的公版介面,SONY 還是做了一定程度的客製化。
▲ 手機直接採用了 Android 4.0 作業系統,免去升級麻煩。
▲ SONY 也把介面做了一些客製化,鎖定畫面可直接開啟相機功能,另外也有資料夾功能,只要把桌面的圖示拖曳到另一個圖示上,就可將這兩個圖示放在同一個資料夾中。
▲ SONY 當然也在手機中加入了 Timescape 應用程式,可以時間軸的方式看到朋友的臉書、推特更新或是最近的通話簡訊記錄。
▲ 介面可以切換成大字體,適合年長的爸爸媽媽使用。
xLOUD 喇叭音量大
在多媒體方面,neo L 主打支援 xLOUD 技術,可讓喇叭外放的音量更大,小編實際使用也覺得喇叭的音量還蠻大的,鈴聲基本上可以聽得很清楚,音樂外放也沒什麼問題,雖然大聲,但音質不會破得亂七八糟,對於有音樂外放需求、或是想要大鈴聲的消費者來說還蠻適合的。寫到現在,似乎看來 neo L 不但適合學生族群,也蠻適合長輩使用呢。
▲ 內建音樂播放器,喇叭支援 xLOUD 技術。
而在多媒體應用程式部分,neo L 除了內建音樂播放器以外,也支援等化器的設置,此外還有一些外掛程式,可以直接搜尋 YouTube 上面的音樂影片,或是搜尋這首歌的歌詞等等,要找資訊的時候還蠻有用的。另外,手機也搭載 TrackID 音樂辨識功能,並支援 DLNA。
▲ 音樂播放器可直接搜尋歌詞、YouTube 影片、維基百科資訊等等。
▲ 內建等化器。
▲ 內建 TrackID 音樂辨識功能。
▲ Android 4.0 內建的工作管理員以及資料用量應用程式。
▲ 內建 McAfee Mobile Security 防毒程式,還可以透過應用程式觀看朋友最近在臉書上分享的影片與音樂。
今天看到的這款 neo L,從規格來看也許並不會引起大多數人的興奮感,不過入門機種總是有它的市場,而且這市場還不小。Xperia neo L 在入門市場中算是比較高檔一點的機種,因此確保了在入門機來講還不錯的效能,比較可惜的地方是它的記憶體比較小,在多工處理方面可能會比較吃虧。
如果把現在差不多同級的 HTC One V 拿來與 neo L 比較,兩機都有 Android 4.0 與 1GHz 處理器,neo L 的螢幕尺寸比 One V 高一些,雖然兩機都是 5MP 相機,但 One V 的相機規格顯然高出 neo L 一大截;以效能測試來看,neo L 比 One V 效能稍高,對比兩機目前網拍空機價差不多 1000 元的差價來看,neo L 不算十分貴,但也有價格下修的空間。但如果你預算不太足夠,想要有 4 吋以上螢幕與 Android 4.0 系統的話,neo L 基本上還是蠻值得推薦的。
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 33,314 經驗: 66,846
發表於 2012-07-08 22:28
這樣還是覺得買這台NEO L比ONE V划算
螢幕也比較大
我只是個邊緣人
窩科科(es90109) 一般網友
發文: 26 經驗: 183
發表於 2012-07-08 23:16
為什麼這台介面是11年SE時代介面...
LC(a22135608) 一般網友
發文: 897 經驗: 4,567
發表於 2012-07-09 01:23
窩科科說:
你看錯囉 那台是拿來比較的 SE XPERIA PLAY
沒看到上面掛著 Sony Ericsson嗎
Polaris(polaris) 一般網友
發文: 12 經驗: 124
發表於 2012-07-09 01:30
感覺像是xperia2011升級時的樣本
轉轉小木馬(daniel2468) 一般網友
發文: 5,294 經驗: 14,377
發表於 2012-07-09 02:59
效能算伯仲之間吧
就站上的實測來比
安兔兔neo L比較高
但是Qaudrant跟Vellamo OneV都高出一節
Nenamark站上One V就沒有測到了
實價大概差距一千塊
應該就看對相機功能的要求了
希望不要跟neo V的螢幕一樣出現慘案= =
佛曰不可說
Avery(kelly950) 一般網友
發文: 2,854 經驗: 9,735
發表於 2012-07-09 09:45
這支好像滿划算的耶
如果不論效能
便宜,螢幕大,又是Sony^^
綠蘋果(jimmy1733) 一般網友
發文: 68 經驗: 665
發表於 2012-07-09 11:13
Jason說:
放暑假囉!對於還在學的同學來說,暑假可以說是有苦有樂的一個階段;有些人自由自在,... 恕刪
這隻的CP值算高了!
不過為何相機是公版界面啊表情 #5
試吃狂(cooxwyx3) 一般網友
發文: 442 經驗: 2,789
發表於 2012-07-09 13:17
這台是還不錯!
但現在 NEO V 已經降到7千左右了的說= =
不知道該要買哪款= =
隨風飄~(a12700) 一般網友
發文: 1,968 經驗: 6,289
發表於 2012-07-09 19:28
好像play
