登峰造極的四攝旗艦:HUAWEI Mate 30 Pro
登峰造極的四攝旗艦
華為近幾年在智慧手機上的發展已經超越突飛猛進的地步,快到實在讓人目不暇給,尤其是在手機攝影方面。華為透過自家軟硬體、人工智慧的研發,以及與相機大廠徠卡的共同合作,提供華為旗艦智慧手機無與倫比的拍攝能力,並且也獲得專業機構的肯定,從 P20 Pro 開始就霸榜 DXOMARK 攝力冠軍寶座,一直到後來的 Mate 20 Pro、P30 Pro,都是一發表就空降 DXOMARK 評分冠軍,因此網友有一說「只有華為才能超越華為」。
而在 2019 的下半年,華為端出了眾所期待的 Mate 系列旗艦機種:HUAWEI Mate 30 Pro,它加入了同樣與徠卡合作的四鏡頭主相機,不論是工藝或是技術都更精湛,因此 DXOMARK 在測試之後,也給它高達 121 分總分,無懸念再度奪下榜首頭銜,成為 2019 年旗艦手機拍照王。
光蘊環絕美設計
華為近幾年的智慧手機款式,在外觀設計上都讓人眼睛為之一亮,先前有 P30 Pro 樂觀開朗的「天空之境」配色,而 Mate 30 Pro 則較為沉穩,提供了「星河銀」以及「亮黑色」兩款配色。這兩款配色都以「夜」做為主題,「星河銀」代表了夜空中的點點繁星,「亮黑色」就代表低沉的夜色了。其中,「星河銀」色系還增添了淡藍至淡紫的漸層色,看起來就像是夜空中的斑斕星雲一樣。
▲ Mate 30 Pro 的玻璃機身還加入了藍紫漸層色調,超級吸睛。
▲ 背蓋採用四邊 3D 曲面玻璃,創造出圓潤機身弧線;全機支援 IP68 防水防塵,不用擔心生活中的濺水意外造成手機的損壞。
而在外觀設計上,Mate 30 Pro 在圓形相機模組的外圍設計了一圈「光蘊環」,透過放射狀光線凸顯相機的存在,另外也是外觀上的一個亮點。這個光環的設計靈感是來自經典的超跑車燈,並用光環的方式來重新解構,如此特別的設計,讓你一拿起手機,大家就知道你用的是 Mate 30 Pro。
▲ 雖然玻璃機殼是完全平面的,不過光蘊環的設計讓它看起來居然有了立體感。
全景感受:88 度超曲面環幕屏
現在的智慧手機追求高螢幕佔比,讓用戶在看螢幕的時候幾乎感受不到邊框的存在,有「手機即螢幕」的全景感受。而 HUAWEI Mate 30 Pro 更首度搭載了「超曲面環幕屏」,它採用 6.53 吋柔性 OLED 螢幕面板,並在左右兩側設計出高達 88 度的曲面角度,讓螢幕視野突破邊界,從正面看過去完全看不見左右兩側的螢幕邊框,讓用戶有耳目一新的使用體驗。
▲ Mate 30 Pro 搭載 6.53 吋超曲面環幕屏,螢幕視野延伸至左右兩側,提供無邊框的觀看體驗。
▲ 柔性 OLED 螢幕延伸到手機側邊,形成高達 88 度的曲面。
創新側屏觸控
HUAWEI Mate 30 Pro 由於搭載了「超曲面環幕屏」,取代了一部分的手機邊框,因此能夠加入實體按鍵的空間就變小了;如何讓用戶輕易使用手機操控音量,就是設計上的一個挑戰。不過,華為的設計團隊想到了一個絕妙的解決方式,就是 Mate 30 Pro 首度採用的「側屏觸控」功能。
這個「側屏觸控」功能利用了延伸到側面的環幕屏部分來操作特定的功能,當用戶想要控制手機的音量時,只要用拇指輕點兩下側邊上半部環幕屏部分,並且上下滑動,就可增加或是降低手機的音量;而且左右兩側都可以使用,不論你是習慣左手或是右手拿手機,都可以單手快速控制手機的音量。此外,在玩遊戲的時候,也可以透過側屏觸控的功能,將手機模擬成遊戲手把,讓你有更好的遊戲體驗。
▲ 雖說 Mate 30 Pro 正面與背面的 3D 玻璃都延伸到側面,但華為的設計師依然能夠加入金屬邊框的設計,並加入獨立的電源按鍵。
▲ 搭載嶄新側屏觸控功能,在左右側上半部點二下螢幕並滑動,就可操控音量大小。
▲ 想要操控音量,只要點兩下側邊就可以,而且左右都可以使用。
旗艦處理器、AI 更強效
做為華為 2019 下半年的旗艦機種,Mate 30 Pro 在規格配備上當然沒有任何遺珠之憾。它採用了華為最新的 Kirin 990 八核心旗艦處理器平台,此處理器不但採用了最新 7nm 半導體製程工藝,可降低功耗與發熱量,更採用 CPU 三檔能效架構,最高主頻可達 2.86GHz,同時整合 16 核 Mali-G76 GPU 集群並採用 NPU 雙大核 + NPU 微核架構,能夠進一步提升 AI 運算效能。
另一方面,Mate 30 Pro 也提供了 8GB 容量的 RAM 以及 256GB 容量 UFS 3.0 標準儲存空間,可提供更快速的檔案存取速度;手機還可另外擴充最大 256GB 的 NM 記憶卡,再怎麼愛拍都不怕用光容量。
登峰造極的四攝旗艦:HUAWEI Mate 30 Pro 登峰造極的四攝旗艦:HUAWEI Mate 30 Pro
▲ 安兔兔 8.1.4 的效能測試,Mate 30 Pro 跑出頂級的 438759 分,而且手機溫度也控制得宜。
超大電量、超快速充電
做為一款稱職的旗艦手機,除了效能要夠強以外,當然電池也要夠大才行;而且充電也要夠快,才能拍更多照片、玩更多遊戲。HUAWEI Mate 30 Pro 在這部分當然也沒有任何妥協,它內建高達 4500 mAh 的超大容量電池,可應付一整天的重度使用情境;如果你有低電量恐懼症,不喜歡看到手機電量低於 50% 時,它也支援 40W SuperCharge 超級快充、以及 27W 無線超級快充,讓你在每個場景都可以快速充電;並且直接很佛心的直接在包裝中附上 40W 超級快充充電器,不必另外買。
▲ 即使手機內建 4500 mAh 大容量電池,但手機厚度維持 8.8mm,不過厚。
此外,在 Mate 20 上面加入的反向無線充電功能,Mate 30 Pro 當然也承襲支援,當你手邊有一些支援無線充電的配件快沒電了,就可以透過 Mate 30 Pro 的反向無線充電功能分享電力給它,不必沒電了才在望機興嘆。
▲ Mate 30 Pro 接上 40W 超級快充充電器,從 3% 電量進行充電時間測試,可看見充電的前 30 分鐘,手機電量就充到 70%,46 分鐘充到 90%,非常快速;90% 之後轉為涓流充電,可保障電池不過充。
精湛畫質:搭載超感光徠卡電影四鏡頭
華為智慧手機一直以來在行動攝影上都是佼佼者,而 Mate 30 Pro 也剛拿下 DXOMARK CAMERA 總分 121 分的成績,名列第一,可見它的相機品質連專家都肯定。
HUAWEI Mate 30 Pro 在相機部分採用同樣與徠卡合作的超感光電影四鏡頭主相機,採用矩陣排列方式,四個鏡頭分別是 4000 萬畫素電影鏡頭、4000 萬畫素超感光鏡頭、800 萬畫素長焦鏡頭以及 3D 深度感測鏡頭;另外前置相機也搭載 3200 萬畫素鏡頭以及 3D 深度感測鏡頭。
Mate 30 Pro 主相機的四個鏡頭各有特長,4000 萬畫素電影鏡頭支援 F1.8 光圈,可支援高畫質低光源拍照、7680FPS 超高速攝影、超廣角縮時錄影等特殊攝影功能;而 4000 萬畫素超感光鏡頭則支援 F1.6 光圈,並配備 1/1.7 吋大型 RYYB 濾鏡陣列感光元件以及 OIS 光學防手震,不論白天或夜晚都能拍出高品質的照片。此外,800 萬畫素長焦鏡頭可以支援 3 倍光學變焦、5 倍混合變焦以及 30 倍數位變焦,同時支援 OIS 光學防手震,而主相機也支援華為的 AIS 影像穩定技術,在手持拍攝影片的時候,可以達到類似裝上手機穩定器的效果。
▲ Mate 30 Pro 搭載徠卡四鏡頭主相機。
▲ 機身標明的 LEICA 字樣,代表了德國光學大廠在影像上的不妥協與堅持。
▲ 前置相機則是 3200 萬畫素,並搭載 3D 景深鏡頭。
相機特異功能一:拍遠拍近隨我意
在相片拍攝部分,Mate 30 Pro 可以支援從超廣角一直到 30X 的變焦,另外 AI 場景模式當然也不會缺少;受惠於強勁的 Kirin 990 處理器,AI 場景辨識出來的速度相當快,而且也很準確,可以做到相當好的輔助效果。
▲ 在拍攝風景時,超廣角可以納入更多的景物,更有開闊感。
▲ 想要拍攝遠方的景物也沒問題,它最高可支援 30X 變焦。
▲ 相機支援 AI 場景模式,辨識出來的場景會顯示在取景畫面邊緣,辨識速度很快也很準。
廣角 1X
3X 5X
30X
▲ 廣角是很漂亮的天空與街景,把鏡頭拉到 30X,可完整拍到遠方一公里的船帆石。
廣角 1X
3X 5X
30X
▲ 鵝鑾鼻公園裡面很漂亮的草坪,沒想到拉遠來看,居然也可以拍到 12 公里以外的核三廠!
▲ 用廣角方式拍攝,看到的是壯闊的山海景色。
▲ Zoom-in 鏡頭,原來沙灘上有四個美女正在散步。
▲ 發現很棒的構圖,但對方卻離你很遠?Zoom-in 就對了!
▲ 最後這張要講一下。這是用 Mate 30 Pro「流光快門」功能拍攝出來的長曝光照片,它透過 AI 方式只曝光海浪的部分,得到一張又像流水又像雲霧的絕美風景照,而且厲害的是,這一分鐘的曝光時間我是「全程手持」,完全沒有上腳架,不過手機的 AIS 強大到其他地方完全沒有手震情形,真的是太厲害。
相機特異功能二:超感光夜景
現在有不少品牌智慧手機都加入了超級夜景功能,但若要講到超級夜景功能的始祖,那就是華為無誤。Mate 30 Pro 內建 4000 萬畫素超感光鏡頭,除了有 1/1.7 吋的感光元件大底以及 F1.6 大光圈之外,當然也加入了夜景模式,讓它成為拍攝夜景的最佳利器。
▲ 一般模式(左)與夜景模式(右),一般模式下已經可以拍出不錯的夜景照片,但夜景模式的細節更豐富。
▲ 搭配高倍望遠功能,連月亮都拍得出來!
相機特異功能三:超能攝錄
HUAWEI Mate 30 Pro 搭載 4000 萬畫素電影鏡頭,除了可以拍出厲害的廣角照片外,它用來錄影也非常實用。首先,它可以支援最高 4K 60FPS 的影片錄製解析度,而且在錄影時也能支援變焦與邊錄邊拍;另外它的 AIS 防手震在錄影時非常好用,即使手持走路拍攝,畫面看起來也非常穩定,幾乎有點上了穩定器的感覺。
▲ 邊走路邊拿著手機拍攝,畫面看起來相當穩定,沒有大幅度的震動。
▲ 用廣角錄製黃昏的海景,可見畫面的 HDR 效果相當明顯,高光與暗部細節都有不錯呈現,並且收音的立體感也很好。
相機特異功能四:7680 FPS 超慢動作錄影
而為了讓用戶更能夠發揮創意,先前華為在 Mate 20 上加入了 960FPS 超慢動作錄影功能,不過華為並不以此而滿足,今年的 Mate 30 Pro,華為再度超越自己,將超級慢動作的每秒錄製畫面數量提升到 7680 FPS,也就是比 960 FPS 還要再慢 8 倍;換句話說,如果用 7680 FPS 的速度拍攝 1 秒的畫面並回復成 30 FPS 的一般速度,影片長度將會有 4 分鐘 16 秒,這種高速錄影已經足夠可以拍攝射擊等肉眼看不見一瞬即逝的畫面。
在相機介面中,使用者可以設定拍攝的速度,從 4X、8X、32X、64X、256X 不等,另外也保留了「運動偵測框」的功能,當開啟之後,相機會偵測框內有沒有物體移動,偵測到的時候馬上開始啟動超慢動作錄影,避免用戶抓不到拍攝時機而錯過。另外,在這個模式下也可以切換廣角至 2X 的視野。
▲ 慢動作錄影最高可達 256X(也就是 7680 FPS),並有運動偵測框可自動拍攝慢動作影片。
▲ 海浪的超級慢動作影片,看起來海浪好像停格了,但仔細看它其實還是有在動,但已經幾乎靜止。
▲ 夜晚使用超慢動作影片拍攝火光,在 7680 FPS 高速錄影下,可以看見火光慢慢消失的過程。
▲ 餐廳上方轉動快速的吊扇,在超慢動作錄影下扇葉看得一清二楚。
▲ 最誇張的是,坐在行駛的高鐵上拍攝對象高鐵的會車場景,一來一往時速相差 600 公里,不過在超級慢動作錄影之下,居然連對面列車內的人都看得見!
相機特異功能五:4K 縮時攝影
喜歡拍攝風景題材的朋友,經常會想要拍攝一些縮時攝影,不論是清晨的朝霞日出、黃昏的落日餘暉,或是城市的光影變換,縮時攝影都是一個非常好的表現方式。而 Mate 30 Pro 這一次也加入了 4K 縮時攝影的功能,它不但支援 4K 解析度以及超廣角之外,用戶還能完全自訂縮時攝影的參數,包括縮時的速度快慢、自動曝光或是手動曝光等等,提供創作者非常大的自由度。
▲ 縮時攝影支援手動模式,可調整白平衡、對焦、曝光補償、快門速度、ISO 感光度、以及測光模式。
▲ 縮時的速率也可以調整,最高 1800X;如果不知道要用哪個設定的話,也能調整為自動,相機會透過 AI 幫用戶選擇最好的設定。
▲ 透過縮時攝影拍攝天空接近日落時的雲彩變化。
▲ 陽光的光影打在湛藍的海岸上,實在是很美。
相機特異功能六:即時錄影虛化
說到錄影的題材可說是千千萬萬,絕對不只風景。而如果你想要錄製一些生活影片,不論是女王男神的倩影、或是父母子女的笑容的話,就可以打開 Mate 30 Pro 的「人像散景」錄影功能,它可以在錄製影片的時候,透過強大的 Kirin 990 AI 處理器,即時讓人物的背景呈現散景模糊化,而且它聰明到可以辨識人物的輪廓,並不一定得辨識到人物的臉部才會有效果,用來拍攝有人物在內的影片時非常好用。
▲ 人像散景錄影功能可在錄影時即時針對人物的背景做散景效果。
▲ 錄製出來的效果,看起來相當自然。
多樣化 AI 功能 便利你的生活
HUAWEI Mate 30 Pro 採用最新的 EMUI 10 系統,由於手機搭載 Kirin 990 AI 旗艦處理器,並且前置相機也搭載 3D 深感相機,因此華為也在手機中加入一些以 AI 為基礎的實用功能:「AI 隔空操作」、「AI 螢幕隨心」、以及「AI 資訊保護」,實用又酷炫。
首先,若是在一些不太方便用手操作手機的場合,比方說邊看食譜邊做菜的時候,手油油髒髒的看手機上的食譜也不是很方便;這時「AI 隔空操作」就可以讓你不用碰手機就能捲動畫面。在開啟此功能之後,只要將手掌放在前相機上方,並做出往下揮或是往上揮的動作,就能夠操作螢幕捲動,無須觸控手機。
▲ 只要在螢幕上方做出揮手姿勢,就可以捲動畫面。
另外,「AI 螢幕隨心」功能可以透過臉部辨識的方式,知道你目前臉部的方向,然後手機會自動將畫面轉成橫向或是直向。當手機放在桌上時,這個功能可以確保用戶不論是在哪個方向看螢幕,看到的都會是正常轉向的畫面,而不用將手機拿起來。另外如果你是拿著手機側躺在床上或沙發上看螢幕的話,AI 螢幕隨心功能也會根據臉部的位置而鎖定螢幕轉向,不會因為手機打橫而變成橫向螢幕。
▲ 不論怎麼移動,螢幕都會轉向你的方向。
最後,對於注重隱私保護的朋友,「AI 資訊保護」是一個很棒的功能。你可以在手機的應用程式鎖中,將一些需要保密的 App 鎖起來,當這些已經被鎖定的 App 有通知進來時,手機會透過臉部辨識的方式確認是不是你正在看手機螢幕,如果不是的話,App 通知的內容會被隱藏;而即使是你正在用手機,但旁邊突然有人過來看螢幕的話,只要臉部辨識偵測到有陌生人存在,已經顯示出內容的通知又會被隱藏起來,保密性更加分。
▲ 怕私密訊息被其他人看到?透過 AI 資訊保護,這些訊息就只有你看得到。
只有華為能夠超越華為
看完了這麼多 HUAWEI Mate 30 Pro 的新特點,相信大家一定也都對這款手機相當有興趣。Mate 30 Pro 不但外型設計亮點十足,獨特的環幕屏也集美觀與實用於一身;而徠卡四攝主相機不僅拍照與錄影的品質極為出色,甚至也加入了更多令影音創作者更能發揮創造力的新功能;再加上手機的超強效能、超高續航力以及多樣化 AI 功能,大大提升手機的實用性,只能說「只有華為能夠超越華為」!
更多 Mate 30 Pro 實拍展演
看完上面的介紹,大家一定還覺得意猶未盡,想要多看一些 Mate 30 Pro 的實拍照片吧!下面也提供手機的海量實拍照,請務必繼續欣賞喔!
※ 本文章由 訊崴技術 贊助刊登
歡迎來到 ePrice 比價王!
好C豹(rock10523) 一般網友
發文: 5,539 經驗: 15,255
發表於 2019-11-18 23:37
真的很不賴 雖然有一點瀏海 不過還有GOOGLE服務的問題 如果只是把他當照相機就沒甚麼大問題XD
nm記憶卡就算了 不是普通的貴 更不用說可其他高速記憶卡沒甚麼可比性 只是稍微小一點 等他用uhs-II在那個價再說 不過目前也只有專業攝影器材才有那讀卡機~
我是隻熱愛3C的海豹,配戴戰力指數儀是我的招牌~!!
馬爾扎哈(balahaha2020) 一般網友
發文: 74 經驗: 469
發表於 2019-11-19 00:01
從 OPPO R9 發送
很棒的手機但是中美貿易戰如果沒有解決還是會被禁ㄚ
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,993 經驗: 30,196
發表於 2019-11-19 00:09
這隻不是沒有GMS服務嗎?光拍照好也不易吸引人吧,要拍照好這價格可以買單眼了@~@
猩猩的爺爺還是猩猩
Genghis(Genghis) 一般網友
發文: 85 經驗: 1,952
發表於 2019-11-19 00:10
蠻奇怪的
拍貓的時候都糊糊的
狗就比較不會
universe01(cjinda) 一般網友
發文: 5,388 經驗: 13,726
發表於 2019-11-19 00:11
對一般人來說,沒有GMS的手機,等於廢了大半武功了
真的不曉得我國進這隻手機進來做什麼?
chiu(chiuuu3519) 一般網友
發文: 15,046 經驗: 34,497
發表於 2019-11-19 00:30
首先外型真的很有質感的旗艦機
相機部份應該就是強項 這點不懷疑
只是照相這一半要靠技術
只是有些問題沒解決很難去買
chiu
willylin(willylin) 一般網友
發文: 1,912 經驗: 6,594
發表於 2019-11-19 00:32
華為的夜景拍照能力真的很無敵啊。。。
好啊來啊(114514kbtit) 一般網友
發文: 11,951 經驗: 26,046
發表於 2019-11-19 00:37
從 HTC U Ultra 發送
Mate 30 Pro沒有google服務可以用,還開快三萬定價高到不划算,真的別傻傻的去買啊。
來來來過來過來
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 9,366 經驗: 22,048
發表於 2019-11-19 00:44
從 HTC Desire 820 Dual sim 發送
華為手機拍照能力做的太好了應該有不少人買其手機是因為照相配備
