ROG Phone 6 Pro 開箱、內外全面實測
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,291 經驗: 40,430
發表於 2022-07-05 20:30
華碩在 7 月 5 日正式發表 2022 年的旗艦遊戲手機 ROG Phone 6 系列,共有 ROG Phone 6 與 ROG Phone 6 Pro 兩款機種,兩者之間除了背後的 ROG Vision 副螢幕以及內建 RAM / ROM 容量不同之外,其他規格都是一樣的,算是差異非常小的兩個型號。而我們稍早也收到了 ROG Phone 6 Pro 以及另外兩個配件的完整包裝測試機,因此就來開箱一下,並且也實測一下華碩今年的這款手遊扛霸子。
ROG Phone 6 系列報導
ROG Phone 6 Pro 手機&配件開箱
▲ 我們收到的總共有三項產品:ROG Phone 6 Pro、ROG AeroActive Cooler 6 外掛風扇、Kunai 3 Gamepad 手把。
▲ 首先先來看看 ROG Phone 6 Pro,它的盒裝設計跟上一代類似,都是採用了遊戲的寶物箱做為設計概念,包裝採用六角形柱狀造型。
▲ 包裝上印有蠻小的 ROG Phone 6 字樣。
▲ ROG Phone 6 Pro 在華碩內部的型號是 AI2201。
▲ 包裝採滑蓋設計,只要把一端向外拉開,再把蓋子往上掀,就可以開啟包裝。
▲ 打開包裝,首先會看到手機本體跟一張卡片。
▲ 這張卡片比較像是紀念性質。
▲ 把手機取出後,下方則是其他配件。
▲ 這些是包裝中所有的配件,包括手機本體、退卡針、傳輸線、USB-C 充電器、簡易說明書以及保護殼。
▲ 就連退卡針的造型都很特別。
▲ 隨附的 USB-C 充電器支援最大 65W 輸出。
▲ 附贈的保護殼採 PC 硬殼材質,背面的 ROG Vision 副螢幕以及 Aura Sync 燈效部分也都有開孔。
▲ 跟著手機來的,是 ROG Aeroactive Cooler 外掛致冷風扇,包裝採黑色紙盒搭配藍色燙銀字樣。
▲ 內含一個保護殼與風扇本體。
▲ 把這個保護殼(下)與 ROG Phone 6 附送的保護殼(上)相比,Aeroactive Cooler 附送的保護殼背面挖孔的面積更大,主要是為了讓風扇的散熱面完全接觸手機。所以如果想要搭配風扇使用手機的話,得換上這個保護殼才行。
▲ 保護殼裝在手機上的樣子。
▲ 然後是 Kunai 3 Gamepad 手把。
▲ 包裝內附一個攜行包、手機保護殼、手把本體、簡易說明書以及傳輸線。
ROG Phone 6 Pro 外型
ROG Phone 6 Pro 只有極光白一種色系,它的背蓋採用了玻璃材質,並以白色搭配一些藍色做為點綴,整體設計算是蠻好看的。而它在手機右側同樣加入了 AirTrigger 超音波肩鍵,每個肩鍵可以設定觸碰內緣與外緣的動作,在手機打橫玩遊戲的時候可以設定為 L1 / L2 與 R1 / R2 按鍵。此外,ROG Phone 6 的 AirTrigger 還加入了觸碰滑動與懸浮滑動的偵測方式,用戶也能在設定中將這些手勢操作設定為遊戲內的命令。
▲ ROG Phone 6 Pro 只有極光白一種色系。
▲ 手機右側設有音量鍵、麥克風以及電源鍵,靠近上下兩端還有 AirTrigger 超音波肩鍵。
▲ AirTrigger 可以設定滑動操作功能。
此外,ROG Phone 6 Pro 在手機左側依舊設置額外的 USB-C 連接埠,除了可以在橫置手機玩遊戲時做為充電之用,讓充電線不會成為雙手的干擾之外,它也可以支援視訊輸出,可將手機螢幕透過 HDMI 投放到外接大螢幕上。而在手機底部,除了原有的 USB-C 連接埠以外,手機也保留了 3.5mm 耳機孔,讓玩家可使用有線耳機達到無音訊延遲的手遊體驗。
▲ 手機左側設有 USB-C 連接埠以及 SIM 卡槽。
▲ SIM 卡槽採雙面卡槽設計,可以放置兩張 nano SIM 卡,不過就沒有記憶卡擴充能力。
▲ 底部有 USB-C 連接埠以及 3.5mm 耳機孔。
可自訂圖樣的 ROG Vision 螢幕
此外,ROG Phone 6 Pro 在手機機背安裝了一個 ROG Vision 副螢幕,這個螢幕是彩色 POLED 面板,華碩官方並沒有提供它的尺寸以及解析度,實際測量大概是在 1.9 吋左右。這個 ROG Vision 副螢幕可以設定多種場景的動畫播放,包括連接外接設備、開啟 X 模式、螢幕點亮、充電狀態、遊戲中、以及來電等等,用戶可以針對這些場景選擇不同種類的動畫,也可以自己製作圖片動畫、文字藝術或跑馬燈動畫。
▲ 背面的 ROG Vision 副螢幕,可以選擇顯示時間跑馬燈動畫。
▲ 系統可針對不同情境設定不一樣的顯示動畫。
▲ 另外也可以透過圖片或文字自己設計喜歡的 ROG Vision 動畫樣式。
▲ ROG Vision 上方另外設置一個 Aura Sync 燈效
ROG Phone 6 Pro 手機正面搭載一個 6.78 吋的三星 E4 AMOLED 螢幕面板,解析度為 FHD+(2448 x 1080),擁有最高 1200 nits 的亮度;這螢幕比較特別的是支援 165Hz 的更新率,比起上一代的 144Hz 又更為升級;另外觸控取樣率則是 720Hz,因此在玩一些要求觸控延遲低的遊戲(如第一人稱射擊遊戲)時,會比一般手機更具優勢。此外,螢幕表面也使用 Gorilla Glass Victus 玻璃做為保護,可提供更高的防摔防刮能力。
實際測試,這塊 AMOLED 螢幕可以支援 HDR10 與 HLG,並不支援 Dolby Vision;手機觀看 YouTube 影片時可以支援 HDR,不過 Netflix 卻無法偵測到 HDR,以致於無法開啟,這部分可能需要華碩深入看看問題出在哪裡。
ROG Phone 6 Pro 開箱、內外全面實測 ROG Phone 6 Pro 開箱、內外全面實測
▲ 螢幕支援 HDR10 以及 HLG,YouTube 可以辨識到 HDR 並正確開啟。
▲ 不過 Netflix 部分雖然 Widevine DRM 為 L1 狀態,但卻無法開啟 HDR。
另外在螢幕的上下兩端,ROG Phone 6 Pro 搭載了前置立體聲雙喇叭的設計,並且強調低音表現更好,還可以防止兩個喇叭之間產生串音干擾(crosstalk),因此左右耳之間聽到的聲音會更有區隔性,音場表現更好。而實際播放影片與玩遊戲的感受,的確外放的音效在中低音部分的表現比較飽滿,對於玩遊戲的體驗來說會更好一些。
▲ 手機正面上下兩端設計了前置立體聲雙喇叭。
▲ ROG Phone 6 Pro 外放音效測試影片(經過手機麥克風進行轉錄,效果會有些失真)
Aeroactive Cooler 致冷風扇 散熱效果佳
做為一款遊戲手機,ROG Phone 6 在散熱上面下了很大工夫。我們在先前的文章中有提過,ROG Phone 6 系列設計了三明治散熱系統,以兩張石墨片夾著一片大型 VC 散熱板;與上一代相比,石墨片的面積大了 85%、而 VC 散熱板也大了 30%,更能快速導熱。此外在處理器上方也使用了氮化硼(Boron Nitride)材質的散熱膏,具有極佳導熱性與絕緣性,能夠降低處理器溫度最高 10 度。
而除了被動散熱元件之外,華碩也一如以往設計了全新的 Aeroactive Cooler 外掛散熱風扇,並首度加入致冷半導體晶片,可透過半導體導電後,其中一面會有冷卻效果的效應來直接吸收手機產生的廢熱,並透過散熱風扇快速排除。
▲ 手機裝上保護殼與 Aeroactive Cooler 的樣子。
這個 Aeroactive Cooler 風扇是透過手機側邊的 USB-C 端子供電,然而它本身也內建 USB-C 連接埠,因此在裝著風扇玩遊戲的時候,也可以插上充電線進行充電。另外風扇具備 3 種降溫檔位:只啟動風扇的「風冷模式」、啟動風扇與致冷晶片的「酷寒模式」以及啟動強力風扇與強力致冷的「急凍模式」,其中「急凍模式」因為需要的電力比較大,因此必須插上充電線之後才能開啟;而且在這個檔位之下風扇也會開到最大,因此會聽到很明顯的風扇噪音,我們實測噪音數值,在風扇未啟動的環境噪音大概是 36 分貝、「酷寒模式」為 50 分貝,至於打開「急凍模式」後,噪音值就飆到大概 64 分貝,聽起來感覺像是筆電的風扇開到最大一樣。
▲ 風扇底部設有 USB-C 插槽,可以替手機充電,另外在插電的情況下才可以啟動風扇的「急凍模式」。
▲ 另外底部也設有腳架,可以讓它立在桌面上。
▲ 另外一邊設有風扇解鎖按鈕,而因為裝上風扇後會把原本的電源鍵遮住,因此華碩也在這個部分做了電源鍵的凸起構造,讓用戶還是可以依觸感找到電源鍵。
▲ 裝上風扇後,系統會跳出已安裝提示,並且會顯示風扇溫度與本機溫度。
▲ 風扇上設有 4 個按鈕,可提供類似掌機的遊戲體驗。
▲ 風扇的噪音測試影片,一開始我們只透過手機供電來啟動風扇的酷寒模式,測得大約 50 分貝的音量;之後我們把風扇插上外部電源,並且開啟急凍模式,測得約 64 分貝的音量。
至於 Aeroactive Cooler 的冷卻效果如何呢?我們嘗試開啟風扇的「酷寒模式」,然後玩《原神》(極高畫質、60FPS)10 分鐘,之後用紅外線測溫槍測量手機背蓋中央溫度,結果大概在 29 度左右,可見風扇加上致冷晶片的確能夠大幅降低手機熱度;而若是使用「急凍模式」,散熱效果會更為明顯,較適合長時間遊玩大型遊戲。
▲ 在裝上風扇並實際遊玩《原神》10 分鐘後,手機背蓋的溫度也只有 29 度。
ROG Phone 6 Pro 效能實測
做為台灣市場第一款搭載高通 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器的智慧手機,想必大家也對於 ROG Phone 6 Pro 的效能表現相當感興趣,而我們當然也用了一些效能軟體進行測試。ROG Phone 6 Pro 在偵測到效能軟體執行的時候,會自動開啟 X 模式,以提升手機的整體效能;但這或許不代表一般使用下的手機效能,因此我們在測試的時候也分別測了關閉 X 模式與開啟 X 模式的效能差異,另外也加上外掛風扇(酷寒模式)再進行一輪測試,因此總共會得到 4 個結果。
  ▲ 首先在安兔兔部分,在沒有加上外掛風扇並且關閉 X 模式狀態下,得到的分數是最少的,為 881373 分,開啟 X 模式後分數馬上暴增至 1107545 分。而在透過外接風扇降溫時,關閉 X 模式也能跑出 109 萬分的數字,但開啟 X 模式後並不會讓分數比起沒加風扇來得高,也是在 110 萬分。
  ▲ 主要測試處理器效能的 Geekbench 5 也有類似結果,未裝風扇 + X 模式關閉的跑分最低,單核 1287 分、多核 3590 分;然而加上外掛風扇後,在 X 模式關閉狀況下分數最高,達 1313 / 3906 分,就連開啟 X 模式後分數都沒這麼高。
  ▲ 測量非遊戲整體效能的 PCMark 工作 3.0,無論有裝風扇與否,兩個 X 模式關閉的跑分都在 12XXX 分左右,說明裝置過熱並非是讓分數較低的原因;而在開啟 X 模式後,沒裝風扇跟有裝風扇的分數分別為 17497 分與 16990 分,也有大幅提昇。
  ▲ 最後是測試 GPU 效能的 3DMark Wild Life Extreme 場景,四個測試結果的分數都差不多,以開啟 X 模式後的分數稍高一點。
▲ 內建儲存空間的讀寫速度測試,連續寫入達 612.91MB/s、連續讀取達 1.28GB/s,有 UFS 3.1 的水準。
至於遊戲的效能表現如何呢?我們嘗試使用 ROG Phone 6 Pro 在裝上外掛風扇的情況下遊玩《原神》,並將遊戲的圖形畫質設定為「極高」、影格率設定為 60 FPS,然後在遊戲精靈中開啟顯示 FPS 的功能,發現在遊玩的過程中大部分時候都可以保持在 58-60 FPS,最低看到過 52 FPS,但基本上都還蠻順的。
▲ 《原神》大致上都可以跑到 58-60 FPS。
充電、續航力實測
與上一代相同,ROG Phone 6 Pro 搭載了 6000 mAh 的電池容量,分成兩個 3000 mAh 的電池模組,並且支援 65W PD 快充;手機包裝中直接附上 65W 充電器是貼心之舉。而它充電的速度也相當快,當使用原廠充電器以及傳輸線充電時,只需要 47 分鐘就可以把手機從 3% 充到飽。
▲ ROG Phone 6 Pro 的充電曲線。
而在電池續航力上,我們首先使用 PCMark 的電池續航力測試功能進行實測,測量手機在開啟飛航模式,螢幕亮度、音量均為 50% 的情況下進行 100% 至 20% 的耗電測試;而因為 ROG Phone 6 Pro 的螢幕支援多種更新率,因此我們也測試了三種更新率,分別是最低的 60Hz、最高的 165Hz 以及手機預設的「自動」更新率。(全部都關閉 X 模式)
結果如下圖所示,在 60Hz 更新率下,跑出來的手機續航力有 19 小時 4 分、165Hz 更新率下為 14 小時 28 分、自動更新率的續航力跟 60Hz 一樣都是 19 小時 4 分,可知在 PCMark 測試橋段,自動更新率也大致都鎖定在 60Hz。不過就算是把更新率開到最高,14 個半小時的續航力也還算不錯的,如果想要在續航力與使用體驗達到平衡的話,也可以將更新率調整為預設的自動模式。
另一方面,我們也實際遊玩《原神》(極高畫質、60FPS)30 分鐘,並且加上外掛風扇(酷寒模式)進行散熱,在 30 分鐘後,手機電量從 90% 下降至 64%,大概下降 26%;如果耗電量為線性的話,那麼代表手機大概可以提供約 4 小時的遊玩時間。
相機表現
接下來,我們來看看 ROG Phone 6 Pro 的相機。雖然一般來說電競手機都不太注重相機的部分,不過華碩表示 ROG Phone 6 系列的主相機採用了 5000 萬畫素 Sony IMX766 感光元件,尺寸為 1/1.56 吋,強調畫素尺寸比 ROG Phone 5 大 40%;另外它還配備一個 1300 萬畫素超廣角鏡頭以及一個 500 萬畫素微距鏡頭,較可惜是三個鏡頭均並未支援光學防手震。而前置相機則為 1200 萬畫素,採用 IMX663 感光元件。
▲ 內建三鏡頭主相機。
▲ 相機介面,支援 0.6X / 1X 切換,上面還有 2X 的按鈕,不過就是數位變焦。
▲ 數位變焦最高可達 8X。
▲ 另外也有獨立的微距模式。
▲ 人像模式可調整景深的深度。
▲ 錄影最高支援 8K / 24FPS 與 4K / 60FPS,另外也支援 HDR 錄影(僅支援 4K 30FPS 以下),另外也可選擇標準防手震或是超級防手震(僅支援 1080p 30FPS 以下)。
▲ ROG Phone 6 Pro 的超級防手震錄影樣本。注意我一開始是用走路,後來用跑的,不過畫面也沒有晃得非常嚴重。
ROG Phone 6 Pro 實拍樣本
日拍
▲ 0.6X、1X、2X
▲ 0.6X、1X、2X、8X
其他日拍樣本
▲ 前置相機人像模式(左)、一般模式(右)
▲ 主相機人像模式
▲ 微距鏡頭相片
室內與夜拍
▲ 一般模式 0.6X、1X
▲ 夜景模式 0.6X、1X
▲ 一般模式 0.6X、1X
▲ 夜景模式 0.6X、1X
其他夜景與室內照片
▲ 前置相機夜景與室內人像自拍
結語
今天帶大家來看的這款 ROG Phone 6 Pro,在配備上給得相當用心,內建的 S8+G1 處理器效能表現相當不賴,而且華碩也特別在散熱下面下了工夫,讓手遊玩家有更好的體驗。此外手機的電池續航力在一般使用狀態下也可圈可點,當然也有完整的配件生態系,以一款旗艦電競手機來說,ROG Phone 6 系列是很 OK 的。
只不過,ROG Phone 6 系列兩款機種之間的差異有點過小,讓大家不太知道這個「Pro」到底是 Pro 在什麼地方,其實華碩可以只推出一款就好,或是在差異拉大的情況下,在一般版提供更具競爭力的價格。不過整體而言,對於重度手遊玩家來說,ROG Phone 6 系列也是不錯的採購對象。
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,574
發表於 2022-07-05 20:33
從 Apple iPhone 發送
這次我覺得不錯,外形設計也不錯,好看多了
烏拉那拉氏流鶯(iden1024) 一般網友
發文: 1,231 經驗: 5,671
發表於 2022-07-05 21:19
才看完九妹的開箱 不管是螢幕、續航、外放音量...等等 都是非常不錯的電競手機 就看看會不會延續變磚的功能
大華超市(b6301225) 一般網友
發文: 508 經驗: 3,722
發表於 2022-07-05 21:32
從 Samsung Galaxy Tab S7+ 發送
身為電競手機卻沒內建風扇??
一樣要外置??
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,685 經驗: 37,404
發表於 2022-07-06 00:08
ROG Phone 6這次相機強化 選對S8+G1搭載 看來這次ROG6銷售會很好~
story5ace5(story5ace5) 一般網友
發文: 11,715 經驗: 24,890
發表於 2022-07-06 05:36
從 紅米 Note 8T 發送
真的是非常值得購買的遊戲手機不買真的很可惜性能相當優越玩起遊戲來真的很流暢非常值得推薦
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,843 經驗: 33,206
發表於 2022-07-06 08:26
ROG6用上S8G1+而且是首發 相信能吸引很多電競玩家的目光 配件部分也跟以往一樣非常齊全 不過拍照好像就還好 個人意見
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,993 經驗: 30,252
發表於 2022-07-06 08:32
包裝設計跟配件都很有電競手機的fu,整體看起來是很不錯的,如果有這預算的人是可以考慮購買它
猩猩的爺爺還是猩猩
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,011
發表於 2022-07-06 10:45
AirTrigger 超音波肩鍵感覺沒實體好
而且跑分怎麼有點低?
chimichanga(chimichanga) 一般網友
發文: 49 經驗: 118
發表於 2022-07-06 11:37
雖然是電競手機
相機的畫質也太爛了吧哈哈哈哈
