Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得
呵呵笑(bb1222) 一般網友
發文: 106 經驗: 3,283
發表於 2018-08-10 14:21 ,最後編輯於 2018-08-14 04:15
今年4月在馬來西亞推出的 Asus Zenfone Max Pro就讓人注意到這隻手機了。因為內建記憶體要到128G以上少說都要破萬元所以很需要記憶卡的卡槽,不過大都是拿來放第二張SIM卡,所以雙卡皆能支援 4G LTE 的規格又能插記憶卡的三卡插槽特別讓人期待。超大電量(5000mAh)加上 6吋 Full HD+ (2160 x 1080) 18:9 IPS全螢幕,預算沒超過原本的 1萬塊所以當下就入手了。
外盒的雙色系很有設計感讓人搶眼
購買的時後真的讓我考慮了一下,介面是原生的 Android 8.1 Oreo,還好所需要的 ZenUI還可以用 ASUS APK安裝回去。
盒裝內的配件 Zenfone Max Pro/耳機/Micro-USB 連接線/USB 充電器/透明保護軟殼(只有6GB/64GB 版本才提供)/頂針/使用說明書
輸出: 5V 2A 10W瓦 輸入: 100-240V 50-60Hz
6G / 64G版本後鏡頭使用 1600萬像素 F2.0光圈加上 500萬像素人像景深雙鏡頭,相位對焦、支援 4K 錄影、LED補光燈
前鏡頭 800萬像素自拍鏡頭 85°視野及柔光 LED補光燈
雖然是最新的 Android 8.1 Oreo原生介面,拿到手機真是不太習慣,最後只好上網找慣用的 APK重新安裝
手機背面採用全金屬的高質感比起玻璃背面較不容易殘留指紋,雖然使用 6吋全螢幕但比起 ZF3和 ZF4握感好多了,放口袋或包包也不會卡
三卡插槽可同時使用雙 SIM卡,配備獨立 microSD卡插槽,對於有雙門號需求的使用者很方便。
機身左邊雙 SIM卡與記憶卡的獨立三卡槽
機身右邊音量按鈕與電源按鈕
左起五磁架構喇叭 / microUSB 插孔 / 麥克風 / 3.5mm耳機孔
NFC感應區說明書上寫的範圍在手機正上方,但實際感應時發現範圍其實比較靠近手機的右上方
測試了好幾次手機左上方和中間很難感應的到 NFC範圍,但是知道位置後也就順手多了
3DMark benchmarks the GPU測試分數與 ZF5分數差距不大還略勝一籌
Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得
安兔兔跑分測試,測試過程手機溫度並沒有很高算是很穩定,跑出這樣的分數與官方所說的差不多,達到中高階手機的水準
用慣了 CPU-Z發現偵測出高通 Snapdragon660與官方所說的 Snapdragon636有落差,所以用其它 CPU軟體查看,實際上還是高通 Snapdragon636,並沒有所謂的特別版
Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得
手機內部 GPU / Model / ROM / RAM / ppi 像素密度...等資訊放上來參考
Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得
AndroBench Sequential Read /Sequential Write (順序讀取/寫入)還有 Random Read / Random Write (隨機讀取/寫入)的速度
WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz 網路大都是使用電信業者吃到飽的方案,4G網路則是只有支援部份的2CA,如果提供 5G頻段可使用就更棒了
花了一週的時間來測試待機到底可以多久?基本只使用通話和一點點的網路部份,從 100%到 9%電量距離上次充飽電後大約6天2小時左右,以個人最精簡的方式來使用,大約可以使用 146個小時不充電。
由 100%到 9%的電量實際測試數據,由圖表看的出來大約花了6天多的時間才將 100%的電量用到只剩 9%,如同官方所說的在手機這麼小的空間,放這麼大的5000mAh 電池量,在個人最精簡的情況使用下還能待機這麼久算是滿意的了。
Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得
5000mAh 的超大電池量會不會充電充到沒日沒夜的?實際由僅剩 9%的電量開始充電,由圖表看的出來大約花了將近約 3小時,以 5000mAh的電池量這樣的回電量所花的時間真的很快。
因為電量回充的很快這點讓我不小心又測試了一次,耗電量可以撐這麼久但回電這麼快其實有點懷疑所以用 9V-2A的快充豆腐頭又充電一次,如同圖表所示 15%- 100%大約花了近三個小時充飽電。之前的手機每天到下班時都是接近 5%-10%左右,使用 Max Pro就不必讓我帶著行動電源出門了,回家在充電就可以了。
在網路上看到很多 Max Pro的新聞,但就是看不到提到反向充電這一部份,反向充電不就是之前 Max Pro主打的廣告嗎?拿來測試一下充電功能,使用 OTG線接上手機一樣會自動偵測到反向充電模式,輸出壓: 5V-1A
使用電量再提供兩張數據,兩隻手機都是 6G/64G版本在待機的情況下使用上網瀏覽、 FB、 youtube...,待機大約都可以達 5天以上。
後鏡頭 1600 萬像素 F2.0光圈人像景深副鏡頭實際拍攝照片,拍照的模式 UI真的有點簡陋,之前 ASUS手機的拍照模式比 Max Pro好太多了。
Zenfone Max Pro M1採用 Qualcomm Snapdragon 636處理器,分別採用 3GB及 6GB記憶體,以及 32GB及 64GB記憶體規格,並且搭載 5000mAh電池容量,6吋Full HD+螢幕用 18:9顯示比例設計比例,幾乎就是 Zenfone Max M1放大版本。音效使用恩智浦擴音晶片讓手機播放聲音可提昇 41%,失真比例減少 12%,同時也能延展 14%的低音播放效果、背面採用垂直排列的雙鏡頭設計,同時搭載5磁擴音喇叭元件串流影音比之前 Zenfone Max M1表現的更好。
在電池容量強調 5000mAh大電量的 Zenfone Max Pro M1可對應48小時連續使用時間,同時也藉由更大螢幕對應長時間手機遊玩需求,以及多媒體影音觀賞使用體驗。採用 Android 8.1 Oreo原生介面,手機在開啟運作流暢度的確是有提昇,不過捨棄華碩本身的 ZenUI讓原本使用華碩手機的人需要改變很多的使用習慣。
相機功能部分,分別搭載前鏡頭 800萬像素視訊鏡頭與前端 LED補光燈,主後鏡頭 1300萬像素加上副後鏡頭 500萬畫素人像景深的雙鏡頭組合,相機硬體規格上可說是中階以上等級,在 UI搭配方面實在是有點簡陋,可以有更大的進步空間。
高雄小雞(ilovegto) 一般網友
發文: 9,735 經驗: 23,408
發表於 2018-08-10 18:58
照片拍得很漂亮,這次相機的表現真得很不錯。
eprice超佛心的
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,011
發表於 2018-08-13 09:05
ASUS Zenfone的分享文好多喔!
看來市占率真的有變高很多了!
cc6278(cc6278) 一般網友
發文: 19,229 經驗: 42,782
發表於 2018-08-13 09:18
雖然ASUS Zenfone的分享文不少, 華碩業績似乎很不理想, 台灣的優等生加油!
知足常樂
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 33,299 經驗: 66,846
發表於 2018-08-13 09:27
從 iPhone 發送
真的不錯
很多人開箱
效能不錯跟電量大都是優點
我只是個邊緣人
史帝芬(steven1112) 一般網友
發文: 1,096 經驗: 5,043
發表於 2018-08-13 09:34
從 Samsung S7 發送
感謝大大分享,剛好可以參考使用!
喬大爺(fsu2913) 一般網友
發文: 7,945 經驗: 20,967
發表於 2018-08-13 09:54
這雙規格跟價格都不錯 , 只可惜沒有ASUS UI可以用 , 自己裝回去也是一個辦法 , 只是比較麻煩
卡諾巴(canorba) 一般網友
發文: 213 經驗: 3,631
發表於 2018-08-13 10:08
充電頭改USB Type C應該會更好,增加快充功能
luna(clara1129) 一般網友
發文: 12,809 經驗: 29,564
發表於 2018-08-13 11:34
這隻手機 Asus Zenfone Max Pro規格其實不錯,加上大電容量,才賣這個價格,CP值算高,恭禧買到不錯的手機
growin(growin) 一般網友
發文: 152 經驗: 1,684
發表於 2018-08-13 12:00
這種電量對於重度使用者,手遊操個兩三小時保證電量見底
不知何時電池研究才有大突破
