HTC Butterfly 台版測試:畫質優、省電強
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,290 經驗: 40,423
發表於 2012-12-18 14:12
HTC 前一陣子的獲利表現不如預期,許多產業媒體解讀,一部分原因是因為 HTC 在高階市場這塊領域,推出的機種規格並沒有競爭對手來得搶眼,另外在行銷部分的策略也比較弱;不過最近的 HTC 有逐漸復甦的跡象,除了在美國贊助西洋天后蕾哈娜的演唱會之外,HTC 近期的高階款式也都讓人眼睛為之一亮,其中最近推出的 HTC Butterfly 蝴蝶機更是榮登 2012 年度規格最高的 Android 機種,不但搭載 5 吋 1080p 螢幕,更有 S4 Pro 1.5GHz 四核處理器與 2GB RAM,加上純日系的外型,讓許多台灣消費者引頸期待。
HTC Butterfly 最近剛在台灣舉辦上市記者會,預計 20 日就要開賣,不曉得有多少朋友已經預購了?有多少朋友是想要先觀望一下再做決定呢?不論你是不是已經先買了手機,都可以參考一下今天這篇 Butterfly 實機測試報導,裡面或許有你想要知道的資訊喔!
外觀導覽
HTC Butterfly 在外觀部分,可以說承襲了日版的 HTC J Butterfly,這一部分小編在上市記者會的文章中也有講過了。我們這一次借到的是紅色版,與黑色、白色相比,紅色明顯搶眼許多,它的紅色是比較偏向酒紅色,比照片看起來稍暗一點,而背面機殼整個經過拋光處理,光線照射下,會有些微的珠光反射,因此相當漂亮;缺點就是很容易受到刮傷,如果手油油的話,也都會全部轉印到上面去。擦手機事小,如果刮傷了可是很心疼的,建議機主還是配個保護套或是做包膜吧。但如果你買的是黑色的話,因為黑色版的機殼是霧面的,有點類似 One X 的樣子,因此比較不容易有上述問題。
▲ 小編借到的是紅色版(寶石紅),背面整個是拋光塑料材質機殼,寶石紅色相當耀眼。
▲ 光線照射下,手機相當漂亮,但拋光機殼也容易被刮傷,需要細心照顧。
▲ 背面中央的 HTC 廠徽,採用黑色金屬光澤的材料製成。
背面喇叭聲音大,但易被遮蓋
手機的背面有一個喇叭出音孔,負責手機的音效外放,而 HTC 在手機的喇叭與耳機部分都做了擴大機的設計,可以提昇手機的音質與音量;小編實際測試,Butterfly 在來電鈴聲部分,喇叭外放的確是還蠻大聲的,不過聽音樂時,開到最大聲感覺算是普通,沒有非常大聲,不曉得是不是因為怕破音而做了這樣的處理。而至於耳機輸出部分,感覺算是不錯,手機也支援 Beats Audio 音效,高低音部分都做了加強。
倒是背面的這個喇叭孔,讓小編在使用的時候發生了一點困擾。這個喇叭孔因為設計得有點太過平面,當手機正面朝上放在桌面上的時候,喇叭孔很容易由於被遮蓋而大幅降低來電鈴聲的音量,導致使用者沒聽到來電鈴聲而漏接的情況;因此平常不用手機時,最好以螢幕朝下的方式平放,或是立在手機座上,讓喇叭孔不要被蓋到。
不過如果螢幕朝下,有什麼資訊不就看不到了嗎?關於這點 HTC 也有考慮,他們在 Butterfly 的手機背面,首度加入一個隱藏式的 LED 提示燈,這個提示燈平常很不容易發現,位於相機鏡頭的旁邊,外觀上來看只是一些小洞而已,但它的功能與正面聽筒上的提示燈功能一致,當手機有任何訊息時會以燈號提醒,充電時也會亮紅燈,如果你原本就習慣把手機螢幕向下放,這個新增的 LED 提示燈可以省去不時要把手機拿起來看的麻煩。
▲ 手機背面的喇叭孔,設計很平面,放在桌面上容易被擋到。
▲ 喇叭上面原本有一個 Beats Audio 的 logo,因為它很神奇的要在特定的角度下才會比較明顯,小編拍了幾次都拍不太到...但的確是有的。
▲ 相機模組左邊那個不明顯的小洞,就是背面的 LED 提示燈。
▲ 把喇叭擋住的音量差別有多大?小編錄了一段影片,播放音樂後放在桌面上,大家可以聽一下差別。
超薄好拿,防水便利性高
對於 HTC Butterfly 的外觀第一印象,除了手機真的蠻漂亮以外,我也覺得它相當的輕薄。以 HTC 最近推出的 Butterfly 台、日、陸版,加上美版的 Droid DNA 姊妹機型相比,台版的蝴蝶機是其中最薄的,只有 9.08 mm,而且並沒有犧牲掉電池的容量;而手機也只有 140g 重,拿在手上並沒有沈重感,弧形的背蓋拿起來相當就手,也很適合女性族群。然而,更薄的手機也是犧牲了 NFC 模組換來的,只是 NFC 重不重要見仁見智,小編我自己是幾乎沒在用,如果你在家中已經設置好了一些需要用到 NFC 的應用,或是已經習慣用 Android Beam 傳檔的話,可能在換機時還是得先跳過蝴蝶了。
▲ 9.08 mm 的厚度控制得不錯,也保留了 2020 mAh 的電池容量。側邊這網狀的東西可不是喇叭孔,只是個裝飾。
▲ 側邊的音量鍵有做同心圓花紋,質感不錯。
▲ 手機拿起來還蠻順手的。
另一個蝴蝶機的特點,是它支援 IPX5 生活防水功能,在手機的防水蓋都緊密蓋上的情況下,手機具有防潑水功能,也就是不小心被水潑到,或是外面下雨淋到,都不會對手機造成損害;另外小編先前也講過,它的耳機孔也有防水處理,所以就算水進到耳機孔裡面了,只要把它甩出來就可以,再小心一點的話晾乾即可。不過這裡還是要再一次提醒一下大家,它只能防潑水,所以不要把它丟到水池裡面去,也不要讓它潑到海水、溫泉水等對電子產品具有腐蝕性的水源,要不然原廠可是不保固的喔。
▲ 頂端的 micro SIM 卡槽與底部的 micro USB 連接埠都有防水蓋,使用後記得壓緊,避免水份進入。耳機孔也有做防水處理,所以這裡並沒有像 HTC J 一樣加裝防水塞。耳機介面一旁的小孔則是第二麥克風,除了一般通話時可以做降噪的動作外,錄影時也能與主麥克風一起立體聲收音。
64GB 記憶卡「有條件」支援
HTC Butterfly 內建 16GB 記憶體容量,有些朋友可能會覺得有點少,而手機也支援 microSD 記憶卡擴充,記憶卡槽與 SIM 卡槽設於同一個地方,打開防水蓋就可以取出記憶卡。至於手機支援的記憶卡容量,HTC 原廠是說 32GB,而小編先前在記者會場用 64GB 測試的確是讀不到;不過後來有網友建議把 microSD 格式化成 FAT32 試試看(64GB 以上記憶卡預設都是微軟的 exFAT 格式),結果在用 fat32format.exe 把記憶卡格式化成 FAT32 以後,手機就可以讀到了。如果你手邊有 64GB microSD 卡片,或是想要添購的話,可以用這個方法去做,但它有個缺點就是不支援單檔超過 4GB 以上的容量,這是 FAT32 的限制,所以如果你有一些檔案很大的謎片想要拷貝到記憶卡上,或是在記憶卡上錄影很久的話,可能會出問題。
另一方面,手機的 micro USB 也支援 USB OTG,當我把一般的隨身碟格式化成 exFAT 格式後,插上 micro USB 埠,結果手機也無法讀取到。根據這兩條線索,小編推斷 HTC Butterfly 可能只是不支援 exFAT 格式磁碟,應該不是硬體的問題;但未來會不會有軟體更新讓它可以支援 exFAT?這點我就不清楚了,可能也是要先與微軟洽談授權事宜。如果你等不及 HTC 更新的話,可以在手機 root 後,下載 Play Store 裡面的「Paragon exFAT, NTFS & HFS+」免費應用程式安裝,手機即可支援 exFAT / NTFS / HFS+ 檔案格式的記憶卡與隨身碟。
▲ 因為防水蓋的關係,SIM 卡槽與記憶卡槽的位置比較深入,如果指甲不長的話,光用手指很難取出記憶卡;但包裝中會隨附一個用來取出 SIM 卡的短針,平時取出 SIM 卡時,要用這個短針戳旁邊的圓洞;而用這個短針也可以把記憶卡戳出來,會比較好用一點,如果手邊沒有這個的話,也能把迴紋針拉直或是用牙籤替代。
▲ 將 64GB 記憶卡格式化成 FAT32 後插入手機,結果手機成功辨識,抓到了總共 59.45 GB 的空間。
▲ 底部的 micro USB 連接埠也有防水蓋,並支援 USB OTG。
HTC Butterfly 台版測試:畫質優、省電強 HTC Butterfly 台版測試:畫質優、省電強
▲ 利用 USB OTG 轉接線插上隨身碟後,手機會自動辨認,但當隨身碟格式化成 exFAT 格式後,手機便無法辨識。
5 吋超精細 FHD 螢幕
HTC Butterfly 是 HTC 旗下第一款採用 5 吋 Full HD 1080p 解析度螢幕的機種,畫素密度高達 440 PPI,也是業界最高之一。它的螢幕是採用 SLCD 面板,色彩設定上與先前的 SLCD 差不多,都是加一點飽和度與對比度,而它也改善了先前 One X SLCD 螢幕偏黃的缺點,顏色顯示上更為正確。
▲ Butterfly 的 5 吋 FHD 螢幕相當精細。
▲ 螢幕邊緣做了曲面玻璃設計。
▲ 螢幕下方的三個觸控 Android 功能鍵:返回、主頁、最近應用程式列表,其中最近應用程式這個按鍵可以在設定中改為 Menu 鍵。
▲ One X(上)與 Butterfly 的螢幕顯色比較,可以看見 One X 較為偏黃,Butterfly 的顏色比較正確。不過在兩機都調到最亮的狀態下,Butterfly 的亮度稍暗一些。(可點圖放大)
Full HD 1080p 的螢幕到底有多精細呢?由於它已經超過了 300PPI,因此肉眼已經看不見畫素點了;而手機在播放一些高畫素的多媒體內容時,最能表現出 Full HD 的優勢,像是高畫素的照片或者是 1080p 影片。這裡小編利用 Butterfly 與 Samsung Galaxy Note 2(720p 螢幕),播放同一個 1080p 影片以及畫素高達 7380 萬的圖片,並用相機拍攝螢幕局部做比較,從比較圖來看,Butterfly 由於採用 1080p 螢幕,因此裡面很小的點都可以完整呈現,而 Note 2 就會有點糊糊的,大家可以看看下面的比較圖就知道。
▲ Galaxy Note 2(上)與 Butterfly 播放同一個 1080p 影片,仔細看可發現 Butterfly 的細節較豐富。(點圖可放大)
▲ 這是上面的截圖比較,可點圖放大。Butterfly 因為畫素密度較高的關係看起來比較細緻,Note 2 畫素點就比較大;另外因為 Butterfly 是 1080p 螢幕的關係,在細節部分的呈現也比較完整。(如花盆上面的斑駁汙漬、葉脈的呈現等等)
▲ 這個圖片是 NASA 拍攝的全球夜景衛星圖,整個檔案有 7380 萬畫素(12150 x 6075),由於上面的光點相當密集,剛好也可以拿來測試螢幕。(上:Note 2、下:Butterfly)
▲ 放大印度的部份來看,可以看到左邊的 Butterfly,細小的光點都可以完整呈現,而右邊的 Note 2 某些點會感覺糊在一起,不是很清楚。(可點圖放大)
廣角前鏡頭 自拍有 FU
相機部分,HTC Butterfly 的主相機採用的是 800 萬畫素等級,除了搭載 HTC ImageChip 影像晶片以外,也有近期 HTC 高階手機的相機功能,包括 F2.0 光圈、28mm 廣角、BSI 背照式感光元件、LED 閃光燈等等,而至於前鏡頭的規格則與 HTC 8X 那款 Windows Phone 一樣,採 210 萬畫素,除了也有 ImageChip 外,它還搭載一個 88 度廣角的 F2.0 鏡頭,並支援 1080p 錄影,而它用起來就如同我們先前使用 HTC 8X 的感覺一樣,手機不用伸長就可以拍攝團體自拍照。
而在軟體部分,Butterfly 大部分承襲先前 One 系列的功能,像是邊錄邊拍、快速連拍、觸控對焦等等,比較特殊是這次它在用前相機自拍時,會自動開啟人像自拍模式,除了會自動倒數 2 秒拍攝外,手機也會找出畫面中的人臉,並且針對臉部做曝光微調與修飾;另外雖然它沒有內建硬體快門鍵,不過相機也加入了觸控拍攝模式,點一下畫面的任一點就可以自動對焦、調整曝光並拍照,想要用主相機自拍也不用盲目亂點拍照鍵。
此外,相機支援 Sightseeing mode,當使用者直接在相機介面中按下電源鍵關閉螢幕後,再度開啟螢幕時,手機會略過鎖定畫面,直接開啟相機介面,對有需要快速拍攝照片的人來說,這樣的設計節省了蠻多時間。
▲ 前相機搭載 88 度視角,也就是約 22 mm 的廣角鏡頭,也有 F2.0 光圈以及 1080p 錄影能力。
▲ 相機介面大致上與 One 系列類似。
▲ 正面的廣角鏡頭,很適合拍攝團體自拍照。
▲ 支援快速連拍功能,只要按住拍照鍵即可。
▲ 支援 HDR、全景拍攝以及慢動作影片。
▲ 也有五種場景模式。
▲ 支援觸控拍攝、臉部偵測、微笑快門與地理標記照片。
▲ 可支援錄影防手震以及立體聲收音。
▲ 這是 Butterfly 的 1080p 錄影樣本(iPhone 5 首賣會時錄製的),小編蠻驚訝它的收音能力還不錯。
實拍鑑賞
HTC Butterfly 台版測試:畫質優、省電強 HTC Butterfly 台版測試:畫質優、省電強 HTC Butterfly 台版測試:畫質優、省電強
軟體功能
在軟體功能部分,它採用了 Android 4.1 作業系統,加上 HTC 最近更新的 Sense 4+,所以基本上它內建的軟體與 One X+ / One S SE 差不多。
▲ Butterfly 的桌面,一樣可以加入不同種類的 Widget。
▲ 程式集裡面的圖示可以按照字母或是日期的方式做排序。
▲ 音樂播放器與以往功能相同,除了支援 Beats Audio 音效以外,也能連線 DLNA 播放器播放,並能直接利用 SoundHound 查看目前播放音樂的資訊。
▲ 音樂播放時,鎖定畫面一樣會有小型的播放器,把這個播放器拖曳到下面的圓圈裡,就可直接解鎖並打開音樂播放器。
▲ 消費者喜愛的 HTC Sense「個人化」功能依舊保留,而且這次 HTC 設計了專門的 1080p 桌布,黑、白、紅三色想換就換。
▲ 新的圖片瀏覽器,會用活動以及地圖的方式顯示圖片。
▲ 當然要用傳統資料夾的分類方式也可以,另外相片瀏覽器也可以直接看到 Facebook、Dropbox、Flickr、Picasa 與 Skydrive 上面的圖片。
▲ 在影片播放部分,HTC Butterfly 當然可以播放 1080p 影片,而且搭配 1080p 螢幕畫質更加清楚。
▲ Butterfly 播放 1080p 電影預告影片的測試
▲ 內建錄音器,可選擇編碼等級
▲ 手電筒與動態天氣
▲ Google 語音搜尋
▲ HTC Car 車用面板
▲ HTC Location 導航軟體,有 30 天的免費導航試用期
▲ Friend Stream 與 FM 收音機
▲ 內建 SoundHound 音樂辨識軟體以及 tunein 網路電台
▲ 也有 HTC Watch,新片還不少,但似乎沒有 Full HD 內容...
▲ Polaris Office 可開啟並編輯 Office 文件。
▲ 內建 KKBOX。
至於手機的效能部分,先前小編在 HTC Butterfly 上市記者會時已經有測試過,由於手機搭載 Qualcomm S4 Pro APQ8064 1.5GHz 四核心處理器、2GB RAM,因此它的效能表現相當強勁,安兔兔有 19203 分,而內建的 Adreno 320 圖形處理器,在 3D 部分的效能也相當的猛,玩 Full HD 遊戲不成問題。(下面轉貼先前記者會的效能測試結果)
▲ 重設手機並首次開機後,2GB 的 RAM 用掉了 1.1GB。
▲ 安兔兔的系統資訊,可看見 GPU 是 Adreno 320。
▲ 新版的安兔兔跑出來是 19203 分,與同樣也採用 APQ8064 的 LG Optimus G 差不多。
▲ Quadrant Standard 跑出來是 8007 分。
▲ Vellamo 兩個測試結果分別為 1853 分(HTML5)與 612 分(METAL)。
▲ Nenamark2 跑出 59.5 FPS。
▲ Basemark ES 2.0 Taiji 跑出 37.76 FPS。
省電效果不錯
最後也是大家很關心的省電問題。HTC Butterfly 搭配一個 2020 mAh 的電池,因為採用一體成形機身的關係,因此手機電池無法自行更換,對於習慣兩顆電池互相換來換去的消費者來說,不是一個好消息;但小編試用 Butterfly,發現它真的是還蠻省電的。
怎麼說呢?我一開始先充電到滿,晚上 9 點時拔除充電器,然後就讓它待機到天亮(小編公司這裡的 3G 網路收訊不太好),隔天早上我帶它出門拍照,一整天下來大概拍了 40 張照片左右,錄了兩段影片(15 分鐘與 4 分鐘),加上幾通電話、偶爾用一下手機截圖、玩一下 Facebook、無線網路也一直開著,晚上 9 點(剛好隔 24 小時)的電量還剩下 25%;後來我又讓它待機到天亮,隔天早上 7 點還剩下 19%,也就是說我的一般使用狀態下,電力可以撐一整天不用充電,甚至可以用一天半。而且上面的數據還是沒有開啟省電模式喔。如果打開省電模式的話,預期應該會更省。
如果大家對 HTC 熟悉的話,應該知道這不是他們第一次推出 5 吋手機。2008 年,HTC 在台推出一款 Advantage X7510,它的螢幕有 5 吋大,解析度為 VGA,在當時已經是不得了的超巨大手機;或許是市場接受度沒有很高,讓 HTC 後來對超大螢幕機種並不是那麼的熱衷。
不過這次 HTC 重回 5 吋大螢幕市場,用的是更受歡迎的 Android,而且規格也是上上之選,光是那個 FHD 螢幕就讓小編覺得真的很漂亮,手機的輕薄度也恰到好處;另外效能與順暢度也沒什麼好挑剔的,雖然手機不能換電池,但也算蠻省電的,撐一天沒問題。比較可惜的點是它不支援 extFAT 檔案系統,希望 HTC 在未來的軟體更新裡面可以加入,以支援更大的記憶卡與 USB 隨身碟。
☆海帶★(weiwei2658) 一般網友
發文: 972 經驗: 2,875
發表於 2012-12-19 11:12
Jason說:
HTC 前一陣子的獲利表現不如預期,許多產業媒體解讀,一部分原因是因為 HTC ... 恕刪
APQ8064有那麼省電歐  表情 #7
烤漆也太有質感
color(colorsfishs) 一般網友
發文: 686 經驗: 3,039
發表於 2012-12-19 11:20
可以看的出來有省電的感覺~
當然近期出的雞子有些也有這種特性~
不過有玩遊戲又另當別論了~哈!!
真的是很漂亮~~~希望可以繳出一張不錯的成績單XD
也讓人期待M7的發表了~!!
Denny(gi1234g) 一般網友
發文: 294 經驗: 1,113
發表於 2012-12-19 11:23
雖然蝴蝶很讚 但還是先忍耐一下
看明年有什麼新機出來 再決定好了
那時候可能蝴蝶也會降價一些
現在是少女時代!
Secret(a3850587) 一般網友
發文: 220 經驗: 1,167
發表於 2012-12-19 11:26
幹麻拿NOTE2來比螢幕啊?NOTE2螢幕很爛,拿好點的比比較好吧?
豪豪(a0931362337) 一般網友
發文: 460 經驗: 1,151
發表於 2012-12-19 12:13
Jason說:
紅色看起來真的還不錯
雖然我更喜歡美版黑色
可以等看看Butterfly+了(傳聞中的M7)
I LIKE IT(i_like_it) 一般網友
發文: 290 經驗: 3,238
發表於 2012-12-19 12:21
Secret說:
那你覺得應該要拿哪台機種的來比比較好?  給個建議吧~~~
Ken(ken6823) 一般網友
發文: 233 經驗: 872
發表於 2012-12-19 12:43
Jason說:
請問大大台版Butterfly支援CDMA 2000系統嗎?
Jason(tunacat) 站方人員
發表於 2012-12-19 12:46
Ken說:
不支援CDMA喔。
CheeLim(cheelim) 一般網友
發文: 11 經驗: 44
發表於 2012-12-19 13:22
是不是不支援LTE???
