【評測】LG V40 ThinQ 不只前二後三相機,專業趣味影音一次滿足
dddd204(dddd204) 特約作者
發文: 2,859 經驗: 14,958
發表於 2019-01-28 14:04
LG V40 ThinQ 實測心得
LG 在今年的開始終於把新一代 V 系列帶來台灣,LG V40 ThinQ 採用高通 S845 處理器,算是這個時期的尾聲,具備前二後三鏡頭相機,並搭配了正夯的 AI 相機功能以及趣味的拍攝模式,同時也承襲了 V 系列強大的影音功能,LG V40 ThinQ 來的雖然晚,但會不會是大器晚成呢?
延伸閱讀:單機價 24,900 元,LG V40 ThinQ 1/30 全面在台開賣
不一樣質感的玻璃背蓋,延續強固設計的傳統
LG V40 ThinQ 同市場流行採用了玻璃背蓋,不同於大部分的鏡面處理,LG V40 ThinQ 的 Sliky Blast 製程技術打造出霧面質感,觸感滑順細膩,沾染指紋油污也比較好清潔,台灣提供了摩洛哥藍和鉑金灰的選項,測試拿到的摩洛哥藍背蓋呈現類金屬光澤,在光線折射下會有不同的深淺變化,並跟金屬中框維持一致的質感。
▲ Sliky Blast 製程技術帶給 LG V40 ThinQ 的玻璃背蓋滑順霧面質感,並有隨光線變化的金屬光澤,背面有指紋辨識器。
看到玻璃材質容易讓人有脆弱的印象,不過延續 V 系列的傳統,LG V40 ThinQ 除了具備 IP68 的防水防塵能力以外,還通過 MIL-STD 810G 軍規測試,雖然不代表摔不死用不壞,至少有一定的強固能力;採用 USB Type-C,支援 QC 3.0 和 QC 4.0 快充以及 qi 無線充電,另外還保留了 3.5mm 耳機孔,對 LG V40 ThinQ 瞄準的影音族群來說很重要以外,對一般人少帶轉接器又不用跟充電搶傳輸埠,也是十分方便的規格。
▲ 具備 3.5mm 耳機孔,對 V 系列瞄準的影音族群相當重要,旁邊是 USB Type-C 以及喇叭。
▲ 上方只有第二麥克風,另外聽筒同時也是喇叭。
▲ 左側有音量鍵,以及 Google Assistant 數位助理的專用鍵。
▲ 右側則有電源鍵,下方為三選二卡槽。
S845 末班車依然強大,Quad DAC 加持影音效果
LG V40 ThinQ 採用 Qualcomm Snapdragon 845 處理器,在旗艦處理器即將輪替的時間推出,算是略顯尷尬的尾聲,不過高效能不會因此打折扣,在效能測試上發揮應有的效能表現,在台灣上市的 6GB+128GB 的記憶體組合同時也是水準之上,以規格而言 LG V40 ThinQ 還是前段班成員;可 4G+4G 雙卡雙待,或選擇 MicroSD 擴充的三選二卡槽設計,也支援台灣 4G 全頻,不過在 CA 載波聚合上的沒有明確的規格揭露,希望官方之後會做進一步的說明。
【評測】LG V40 ThinQ 不只前二後三相機,專業趣味影音一次滿足【評測】LG V40 ThinQ 不只前二後三相機,專業趣味影音一次滿足
▲ 採用 Qualcomm Snapdragon 845 處理器,清除背景運作軟體重開機後,還有 3.67GB 的RAM 可用,相當寬裕。
▲ 第一次開機設定更新完畢後,大約還有 107GB 的儲存空間可用。
▲ 安兔兔 v7.1.4 穩定超過 28 萬分,發揮應有的效能水準。
▲ Geekbench 單核 2,351,多核 8,897 分。
▲ PCMark 也突破八千分。
▲ 3DMark 成績一覽,測試 Open GL ES 3.0 和 Vulkan 的 API Overhead 測試不斷出現錯誤無法完成。
▲ PCMark 電池測試也持續意外中斷,改用 Geekbench 的電池測試,在開啟飛航模式、螢幕亮度和音量 50% 的條件下,獲得 2,936 分中等成績。
▲ 三選二卡槽設計,可 4G+4G 雙卡雙待,或透過 MicroSD 記憶卡擴充 2TB 的儲存空間。
主打影音的 V 系列在相關技術上當然也不馬虎,採用 6.4 吋的 OLED 螢幕支援 HDR10 顯示,並狠甩前代 V30+ 的缺點,肉眼上看起來對比和顏色鮮艷生動又不過分,顯示品質拉回應有的水準,斜視的角度色偏大幅改善,手上的測試機在低亮度灰畫面也幾乎不見發色不均。
▲ 6.4 吋 OLED 支援 HDR10 顯示,讓明暗色彩變化更多元,另外前代的缺點也看到了長足的改善。
▲ V30+ 常被批評的低亮度灰色顏色不均以及斜視嚴重色偏,都在 LG V40 ThinQ 上有明顯的進步。
▲ 整體邊框的寬度滿平均的,但實在是有點粗。
32-bit Hi-Fi Quad DAC 繼續在 LG V40 ThinQ為發燒友提供高音質的有線輸出,在軟體上則與 Meridian Media 合作調教,並支援 DTS:X 3D 環繞音效,在 LG G7 ThinQ 首度登場的 Boombox Speaker 也沒有少,將機身變成共鳴箱以及透過放在桌面的輔助,在播放音樂影片的時候,可以明確感受到音效的提升,可見 LG 在影音功能上的用心。
▲ Quad DAC 持續替發燒友提供 Hi-Fi 高音質輸出,以及 DTS:X 3D 環繞音效(皆須使用有線耳機)。
Android 8.1,具有獨立數位助理專用鍵
比較明顯的缺憾,就是 LG V40 ThinQ 沒有預載最新的 Android 9.0 系統,以 10 月的發表時間到隔年 1 月上市的時程來看,已經有點晚上市了,更何況競爭對手也大多推出更新完成,這個缺點就更明顯了。
看到 ThinQ 就可以知道 V40 是 LG 旗下具備人工智慧功能的產品,讓使用者有直接感受的,大概就是數位助理了,LG V40 ThinQ 在機身上就有 Google Assistant 專用硬體鍵,隨時按下就能啟動,並預設排除影片播放、遊戲進行和使用相機的狀況,減少誤觸而中斷使用的狀況,不過如果可以開放讓使用者指定功能就更好了。
▲ 將瀏海兩側的顯示區塊當作第二螢幕,在第一次開機設定就會讓使用者選擇是否隱藏。
▲ 除了必要功能和 Google Apps 以外,LG V40 ThinQ 也順應潮流,減少預載不必要軟體。
▲ 可惜都拖到 2019 年上市了,還是沒有預載最新的 Android 9.0。
▲ 音量鍵下有 Google Assistant 專用鍵,可惜不開放自訂功能。
LG 過去頗受使用者歡迎的功能也沒有缺席,例如可以快速截圖編輯的 Capture+、立即建立筆記的 QuickMemo+,V10 和 V20 的小螢幕功能則以 Floating Bar 取代,也內建手機系統優化功能,讓手機的資源使用可以保持在最佳狀態,又不用擔心第三方軟體造成安全疑慮。
▲ Capture+ 截圖後馬上進入編輯,並可任意切割、整合 Google Lens,或搭配 QuickMemo+ 快速建立筆記。
▲ 在 V10/V20 看到的硬體小螢幕捷徑功能,則改由 Floating Bar 軟體呈現。
▲ 內建優化手機功能,不用使用第三方軟體造成安全上的疑慮。
前二後三相機,專業趣味功能兼備
LG V40 ThinQ 這次採用三焦段三相機,12MP 主相機具備 F/1.5 大光圈、PDAF 以及 OIS,搭配 45 度 F/2.4 光圈的望遠相機,以及 107 度 F/1.9 光圈廣角相機,讓拍攝更有彈性變化,小可惜的是 107 度廣角比起過去可以超過 120 度大幅縮水,但也帶來了廣角變形的顯著改善,長按畫面上的鏡頭切換功能,就可以同時預覽三個鏡頭的畫面,Triple Shot 功能可自動三鏡頭連續拍攝,還能幫你合成影片或 GIF 輸出;雙鏡頭前相機分別為廣角與標準,但廣角相機同樣角度增加有限卻改善變形狀況,也支援正流行的肖像和 3D 燈光效果。
▲ 三相機,由左到右分別是望遠、廣角和標準。
▲ 按住畫面上排的相機切換功能,就可以同時預覽三組相機的畫面。
▲ 107 度廣角鏡頭不如過去有超過 120 度的驚人數據,但變形狀況也隨之改善。
▲ 內建了十種動靜態拍攝模式。
▲ 可即時預覽 HDR 效果。
▲ HDR 成像速度快,不管亮暗不細節都有提升而且不突兀,自動開啟的判斷也很準確(右圖開啟)。
▲ Triple Shot 自動啟動相機,一次連續拍攝三張不同焦段的照片
▲ 遠中近三景一次拍,不用再手動切換,並可輸出成動態 GIF 或影片分享。
內建 AI 相機自動最佳化不同場景的照片,可是能辨識的場景有一點少,沒有對應場景時的照片還是會有微調效果,並提供四種參數套用,光線不足的夜拍手機也會自動開啟最佳化,在極暗的環境還有「超亮相機」模式協助拍出亮度足夠的照片,在細節、顏色明顯也可以看到提升,但啟動條件相當嚴苛,在肉眼看起來已經很昏暗的場景都未必會觸發超亮相機。
▲ AI 相機會在右下顯示場景判斷,並可以調整效果強度,但能辨識的條件有限,沒有辨識成功時也會提供四組效果。
▲ AI 相機甚至會給出使用不同焦段拍攝的構圖建議。
▲ AI 相機成功辨識場景後(右圖),可以看到針對色彩的強化,高反差場景也把暗處的細節拉出來更多。
▲ 夜拍會啟動自動優化圖片品質。
▲ 極亮相機只有在很嚴苛的昏暗環境才會被觸發。
▲ 極亮相機開啟後(右圖),不管是細節或色彩都有更好的表現,不過真的要很暗才會啟動。
對於偏專業的使用者,LG V40 ThinQ 也提供了非常完整的手動功能。相機手動參數都沒有少,白平衡也是色溫微調不是場景選擇,手動對焦提供峰值對焦輔助,同時也有直方圖顯示畫面亮暗分佈,支援存成 RAW 檔、格線、水平儀,另外用數位飛梭的調整介面在測試過不少手機後,覺得這個方式不管是大調整還是微調都很順手;錄影時色溫、對焦、EV、ISO、快門皆能手動以外,連收音都能讓使用者設定數值,支援 Hi-Fi 收音,一般模式可拍攝 4K/60fps 影片,1080p/30fps 還支援 HDR10 錄製,高速錄影則可支援到 1080p/240fps,不只播放厲害,連錄製功能都很強悍。
▲ 專業模式超完整,快門 1/4000~30 秒,ISO 最高 3200,並有水平儀、直方圖顯示和支援峰值對焦。
▲ 錄影手動模式除了曝光值和對焦以外,連收音都有手動功能。
▲ 4K 最高可拍攝 60fps 以及 Hi-Fi 收音,HDR 10 支援最高 1080p/30fps,高速錄影最高 1080p/240fps。
實拍上的體驗來看,LG V40 ThinQ 有旗艦級該有的對焦速度和準度,隨手拍都讓人很滿意,有 OIS 的輔助在昏暗場景拍攝的出片率也很高,也有相當短的最近調焦距離,顏色在一般自動模式已經有偏離現場的傾向,開啟 AI 相機後更往吸引目光的方向去,有利現在社群網站盛行的風氣,不愛的人還好可以用 RAW 檔自己調,夜拍色彩依然出色,細節的話放大還是有滿明顯的抹除雜訊和銳利化處理的痕跡,一般縮圖狀況下不構成大礙就是了;另外三顆相機的成像色差有點明顯,對一些畫質等有光學限制可以理解,但顏色這種軟體可以出力的地方,有機會透過更新達成一致會更好囉。
更多實拍
更多廣角實拍
更多望遠實拍
雖然來得晚,依然很強悍
LG V40 ThinQ 一改前代缺點,顯示品質優異的螢幕,搭配 Quad DAC 的高音值輸出,在立體聲雙喇叭上的獨門 Boom Speaker 技術增強效果,扎實延續 V 系列影音旗艦的傳統,主相機除了三個焦段配置,內建了不少趣味功能和 AI 自動最佳化給一般消費者,而對於專業使用者,手動功能不管是靜態拍攝還是動態錄影,都完整到其他手機很少能與其比肩。
搭載 S845 處理器的 LG V40 ThinQ ,在 MWC 2019 快到的這個時候上市略顯尷尬,功能規格上卻存在許多亮點,依然讓人留下強悍的印象,對它的客群有非常針對性的設計,在加分題撈回處理器的缺憾,讓 LG V40 ThinQ 還是有個閃亮的登場,可以趕快把系統更新就完美了。
龍杰(hhrong2000) 一般網友
發文: 15,891 經驗: 35,721
發表於 2019-01-28 14:06
從 小米 MIX 3 發送
還在想說怎麼沒有LG V40 ThinQ 的使用分享說明的 不錯喔
yuo(yuohung) 一般網友
發文: 991 經驗: 5,823
發表於 2019-01-28 14:14
要上市了,只是首購禮也太沒誠意,價格也不低。
SonyFUN(david55968) 一般網友
發文: 285 經驗: 4,429
發表於 2019-01-28 14:21
S845這時候出的時機不太好
LG好像總是慢好幾步
I Love Sony !
柚子(222sknife) 一般網友
發文: 2,253 經驗: 8,746
發表於 2019-01-28 14:47
從 iPad 發送
後鏡頭三個橫放看起來比較好看些。
點點點(mediahub) 一般網友
發文: 812 經驗: 4,482
發表於 2019-01-28 15:21
對岸都開始賣S855了,大概17K就能入手~
你大LG現在還在S845,索價25K...
Y不拉桑(yu_987) 一般網友
發文: 9,731 經驗: 23,401
發表於 2019-01-28 15:27
規格算是中規中矩~跟市面上845機種比起來就主鏡頭是三個~
其它其實都大同小異
阿凱(w62561) 一般網友
發文: 6,015 經驗: 15,926
發表於 2019-01-28 15:41
LG的起步有點晚,又沒辦法走在最前面,有點尷尬的定位
楊丞琳大閘蟹(lostea5210) 一般網友
發文: 3,453 經驗: 10,664
發表於 2019-01-28 15:51
從 Sony Xperia XZ2 Premium 發送
造型明明不錯看
但是市場熱度卻不高…
賺EP
深坑老街大春夯豆腐(0918708128) 一般網友
發文: 751 經驗: 4,340
發表於 2019-01-28 16:19
從 ASUS ZenFone Selfie 發送
LG V40 ThinQ什麼都好就是太晚出了,下個月就會有S855機子面世了!
來深坑老街大春夯豆腐吃台灣第一好吃的烤臭豆腐喔!
