雙喇叭、新軟體 SE WT19i Walkman 音樂手機歸來
MarcoHu(mansonfat) 站方人員
發文: 8,202 經驗: 41,578
發表於 2011-09-07 18:40
Xperia 當道,SE 最暢銷的 Walkman 手機似乎少了舞台,過去雖有 W8、Mix Walkman 先後推出,但仍舊不夠精采,直到 Live with Walkman WT19i 發布。WT19i 是結合 Android 2.3.4 和 Walkman 音樂基因的音樂新作,用上最新版軟體已讓人放心一半,而 WT19i 更加入音樂快捷鍵、節奏閃燈、立體聲雙喇叭以增強音樂功能。
本次 ePrice 香港站取得工程機,外觀軟體非最終版,有些功能用不到,但仍可從中一窺 WT19i 獨特魅力。
▲ WT19i 預計第四季在台上市,有黑白二色。這張白色機圓頭圓身,是否有一點 W900i 的味道?
小巧充實的硬體配備
WT19i 配備的是 3.2 吋 320x480 螢幕,在現今 Android 手機中算偏小,不過依舊支援多點觸控,最高四點,打遊戲方便一點。手機整體造型略圓胖,但不大,也放進了很多的部件,包括正面有視訊鏡頭、光源 / 近距感應器、吊飾孔;背面配置 500 萬畫素 AF 相機加一顆小 LED,可以錄製 720p HD 影片,此外 Walkman 顯眼的招牌橘色 W 標誌也可以在這裡看見,白橘配色依舊很有動感。粗看硬體規格,大家會想 WT19i 和 Xperia mini 應在同一等級,因為體型、螢幕、相機配置都很接近,不過 WT19i 背後沒有那麼鼓,頭尾也長一些,所以手感比 mini 稍薄,但仍是相當接近,若是之後上市價格也可以像 mini 那麼犀利就更好了。
▲ 3.2 吋螢幕又比 Xperia mini 再大一點,搭配 hVGA 解析度、四點觸控,操作沒有什麼問題。
▲ 左側有外露的 microUSB 連結介面。
▲ 右側有快門按鍵和音量調整鍵,也可以發現它的厚度比 mini 少一些。
▲ 內建 30 萬畫素視訊相機,可支援 Skype 和 Gtalk Video Chat 視訊,但沒有 3G 影像電話。
▲ HOME 鍵上面有一個橘色的弧形半圓圈,左右鍵是觸控式,不過這裡就不像 ray 那樣,沒有燈光顯示。
▲ 底部有收音麥克風和吊飾孔,WT19i 只有一個麥克風,所以不支援通話降噪和立體聲錄影。
▲ 機背有顯眼的 Walkman 標誌和 500 萬畫素 HD 級攝錄相機。
▲ EP500 電池型號,容量是 1200mAh,算輕量級的智慧手機電池。
Walkman 有立體聲喇叭
前面提到 WT19i 有更多 Walkman 配置,都是一些樂迷看到會滿高興的東西。首先是機頂設置了 Walkman 音樂快捷鍵,大大的標準 Walkman 標誌,無論在哪一個使用畫面下,一按就能立刻開啟音樂播放器開始聽歌;機頂還有 3.5mm 耳機孔和一個隱藏的 LED,在播放音樂時可以開啟燈光效果,隨節奏亮暗閃爍透出橘色燈光效果。另外更棒的是,WT19i 機背設置立體聲雙喇叭,留意左右各挖了一個小孔,可以雙聲道播放音樂,具環繞效果,搭配 Sony 提供的 xLOUD 外放增強音效技術,WT19i 可說是外放聲量非常猛的一款音樂手機,實際測試把音量開滿,破音聽不太出來,但真的很吵,可能會讓人的耳朵很不舒服,大家還是斟酌使用吧。
▲ 雙喇叭位置在手機的頭尾二處,其中一顆在小綠球旁邊。
▲ 另一頭的相機鏡頭旁還有一顆喇叭,雙劍合璧有很不錯的外放效果。
▲ 頂部有耳機孔和 Walkman 快捷鍵,在手機醒著的狀態,一按直達音樂介面,但在鎖定狀態下無效。
▲ 機頂暗藏玄機,在播放音樂時可以選擇開啟燈光效果,就會看見閃爍的 Walkman 橘色代表燈光。
▲ WT19i 音樂節奏燈光效果影片。
雙喇叭、新軟體 SE WT19i Walkman 音樂手機歸來 雙喇叭、新軟體 SE WT19i Walkman 音樂手機歸來
▲ 音樂介面與 Xperia mini 無異,但下方多刻上了 Walkman 標誌。
▲ 按下目錄,可看見燈光和音效設定、等化器選項,即頂部的燈光是可以選擇開或關的。
▲ 內建多種等化器和 xLOUD 音效,開啟 xLOUD 可以讓喇叭外放的音量更大。
▲ 音樂播放器橫向介面也十分好看呢。
其他軟體功能
軟體功能方面,WT19i 搭配的 Android 2.3.4,會加入不少 SE 與系統新功能,如 3D 攝影、Google Talk 視訊、Facebook inside 2.0 和螢幕擷取圖片等,不過工程機多數都無法執行,或是根本還沒裝進手機裡,這部分就等之後市售版本出來再說。可以用的,就都是 UXP4 這一版操作系統下的基本功能,以下快速預覽:
▲ WT19i 採用和 Xperia mini 相同的四角觸控介面,四角各可擺設四個功能圖標,遊戲或應用程式都行。
▲ 內建的小工具都很豐富,也都有一個 AccuWeather 天氣工具,有很好看的介面。
▲ 雙指一縮能把所有小工具都集合起來,點下去就去到該工具的頁面。
▲ 新增的 3D 全景攝影已經出現在拍照介面之中,3D 有多角度和全景二種模式,另外還有一個 2D 的一般全景模式。拍 3D,會先請你按下快門,一樣有自動對焦功能,但其他選項都會被封閉起來。
▲ 由於 WT19i 只有一個鏡頭,所以拍 3D 照片要橫移手機,讓相機捕捉角度改變後的景象再來合成;若是動得太快或水平角度偏移,畫面會告訴你拍攝失敗,請再來一次。
▲ 按下第一次快門後平移手機,接著就等成品出來吧,不過工程機無法實際拍攝,包括一般模式下也沒辦法拍照存檔,這裡要先跟對 WT19i 拍照實力感興趣的朋友說聲抱歉了。
▲ WT19i 可錄 720p 影片,和 Xperia 全系列都一樣是 HD 等級,因此在播放上也可以吃 720p 沒有問題,只要一部片是流量過高,無法正確辨識。
▲ 實際測試播 YouTube 下載的 720p MP4,播放無礙,快轉不太延遲,不過螢幕如果偏移角度大一點,就有一些偏白的現象。
WT19i 處理器也是用 MSM8255 1GHz 搭配 Adreno 205 GPU,和今年 Xperia、mini 全系列一樣,開出的系統記憶體也是 512MB RAM 和 1GB ROM,開機後剩下約 300MB 可安裝空間。整體操作也堪稱順暢,就跟 ray 或 mini 差不多,並沒有因為定位區隔而有太大差異,也都支援 Flash,網頁內嵌的影片和廣告都可以順利播放。
▲ WT19i 出機已用 Android 2.3.4,未來 2011 Xperia 都會更新到此版本。開機後實際可用的記憶體約 300MB,不過在做一些必要的應用程式更新後 (Google Maps、Flash 等等),就會再吃掉一點。
▲ Quadrant 跑分約 14XX,Neocore 則未達 50fps,略遜於同門 Xperia mini,但差不多啦。
▲ 超級兔子評分 2438,在 Nexus One 和 DHD 之間,以 1GHz 單核心來說也是合格表現。
▲ 可完整瀏覽 PC 網頁和 Flash 特效。
▲ 測試了四個滿多人玩的遊戲,包括 Death Worm、Angry Birds Seasons、Third Blade 和 Samurai II,都可以順暢玩到,只是 3.2 吋螢幕用觸控按鍵來操作是比較吃力一點的,跑 Third Blade 則有一點卡。
這次 WT19i 不是高階,但終於有齊全的 Android 軟體功能,也加進音樂迷喜愛的雙喇叭和燈光、快捷鍵功能,讓整體競爭力更往上提升。幾個在 WT19i 發布時提到的新功能,在工程機上都沒法開啟,以上軟體也可能和正式版有出入,這次就當小菜提味,詳細功能還是以之後的正式版為準。離 WT19i 登台的日子其實已經不遠,只要售價漂亮的話,這部中階大眾取向的 WT19i,應該是有機會重振 Walkman 聲勢,來個不錯的重新開始。
Chang Li Lin(hank30304) 一般網友
發文: 250 經驗: 936
發表於 2011-09-11 16:15
真希望能起死回生!!
出個高階啦
麻糬Q(g11408tw) 一般網友
發文: 107 經驗: 1,483
發表於 2011-09-11 16:18
雙喇叭有比w395大聲嗎?
jacky龍(ajacky21009) 一般網友
發文: 60 經驗: 369
發表於 2011-09-11 16:27
又一個小鋼炮!!
Monsole(monsole) 一般網友
發文: 57 經驗: 284
發表於 2011-09-11 17:00
 不錯 終於有雙喇叭囉表情 #8
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 33,305 經驗: 66,846
發表於 2011-09-11 18:29
白色的好可愛
可是有黑色更讚
比較有WALKMAN的感覺
我只是個邊緣人
staty(kjupsp123) 一般網友
發文: 22 經驗: 110
發表於 2011-09-11 18:38
 希望我的W8也可以有那個撥放器......
(不求Android更新,只求韌體更新)
gary wen(ggaarry) 一般網友
發文: 5 經驗: 122
發表於 2011-09-11 19:14
 哈哈   燈光超有feel表情 #4
Awesome(jacobho600) 一般網友
發文: 276 經驗: 1,063
發表於 2011-09-11 19:28
跟我名字旁邊打的狀態一樣巴
Alan(kobechnn) 一般網友
發文: 590 經驗: 2,233
發表於 2011-09-11 20:54
Jacob說:
跟我名字旁邊打的狀態一樣巴
沒錯!SE應該要推出高階機種的Walkman!重點是!手動等化器該回來了!表情 #5
