【買前先看】三星 Galaxy A7 三鏡頭結合 AI 智慧:來看看一萬元的中階手機、裡面藏了什麼好功能?!
MarcoHu(mansonfat) 站方人員
發文: 8,202 經驗: 41,578
發表於 2018-11-03 01:48
記得以前 Samsung A 當精品賣,J 可以開價過一萬,似乎三星從來沒有在鑽研 C/P 值,但在全新 A7 身上,我們卻可以開始談論它的性能價格比。面臨中階手機市場的激烈競爭,三星從中階手機 A7 (2018) 開始做出調整,手機最新在台上市、建議售價 10,990 元,以「創新功能優先嘗試」、「旗艦功能下放」二大核心進而端出以下幾個菜色:
◆ 新的嘗試:三顆主鏡頭,搶頭香搭載連自家旗艦都欠缺的超廣角相機
◆ 功能下放:擁有部分旗艦拍照功能,還有分割視窗、安全資料夾、新杜比音效
◆ 外型變革:年輕亮色的新設計,讓舊的 A 看起來很老氣
◆ 更多配備:大電池、大螢幕、大內存,獨立三卡槽無遺憾
一萬元的中價位手機非常多,A7 的三鏡頭好不好用?所謂旗艦功能下放又真的做了多少?以下就依序替大家介紹它的特色吧!
◆ 三鏡頭能拍超廣角
A7 的三鏡頭由超廣角、標準、景深組成,其中超廣角相機是三星第一次採用,S 沒有、Note 沒有,第一次獻給了 A7,所以三星說的「創新嘗試優先」並沒有騙人,A7 (以及它的大哥 A9) 真的有做到。這三顆鏡頭,景深應是最不特別的,因為這些年來已經無論中階或高階手機都有非常多型號可以做到,相形之下超廣角相機就有比較多的玩樂空間。
尤其在越來越多人出遊無論天數長短,照相紀錄也都仰賴手機的習慣下,這個超廣角相機的加入就真的很實用了。拍藍天、拍大海、拍高樓、拍人像...幾乎你平常用慣一顆鏡頭拍攝的畫面,現在都可以試著用 120 度視野(等效焦距約 18mm)來拍拍看,而且真的可以拍出很不一樣的感覺。至於它的標準相機是維持在 2400 萬畫素,具備四合一畫素聚合功能提高感光度;景深鏡頭是測距使用,藉以拍出淺景深去凸顯主體的照片。
三顆鏡頭各有各的功能,拍攝效果也都不太一樣,以下就分別看相片吧!
★ 一號相片組:2400 萬畫素標準相機 (開啟 AI)
標準鏡頭可說是 A7 會被最常使用到的相機,它具備 24MP 與 f/1.7 大光圈,等效 27mm 的視野,其實也符合相機領域的廣角鏡頭等級,所以在超廣角出現之前,其實這顆主鏡頭也算是標準廣角。
這顆 2400 萬畫素標準廣角相機最好的使用方式,就是靠內建的 AI 場景智慧辨識去增強顏色和曝光的表現,因為在光線充足下,A7 這組相機帶來的拍照效果不賴,2400 萬畫素保留了滿多細節,色彩、曝光控制以及 HDR 的效果,似乎也都有超越中階手機的水準。缺點方面,或許是因為仰賴了四畫素合一的高感光設計,A7 就沒有支援 OIS 光學防手震,夜拍或暗景下常常會面臨快門低於 1/20s 而讓你不得不憋氣把手拿穩拍,最終出來的畫質也與日拍有較大落差。
【買前先看】三星 Galaxy A7 三鏡頭結合 AI 智慧:來看看一萬元的中階手機、裡面藏了什麼好功能?! 【買前先看】三星 Galaxy A7 三鏡頭結合 AI 智慧:來看看一萬元的中階手機、裡面藏了什麼好功能?!
▲ 這幾張美食照片都有成功啟動 AI 食物模式,相片比本來的樣貌要更濃重一些。
以下幾組也都成功啟動 AI 辨識,色彩和飽和度也都有略為增強:
▲ f/1.7、ISO40、1/2551s。
▲ f/1.8、ISO40、1/1269s。
▲ f/1.7、ISO40、1/1650s。
▲ f/1.7、ISO40、1/199s,相機有自動啟用 HDR 修正。
▲ f/1.7、ISO40、1/4950s,相機有自動啟用 HDR 修正。
接下來三組照片是 ISO 感光度慢慢拉高的表現:
▲ f/1.7、ISO400、1/25s。
▲ f/1.7、ISO40、1/25s。
▲ f/1.7、ISO500、1/24s。
▲ f/1.7、ISO640、1/25s。
▲ f/1.7、ISO640、1/17s。
★ 二號相片組:景深鏡頭與景深模式拍攝
接著是二號景深鏡頭,它的存在是用於距離偵測與景深測量,用來拍出模擬大光圈的淺景深效果,雖然運作原理與 S9+、Note 9 有一點點不同,但 A7 的即時景深預覽功能用法是差不多,無須人臉、只要距離抓準,待介面中的景深模式字樣亮起,就代表已經偵測完成、可以拍下淺景深照片。在三星的操作規劃裡,拍下景深照片後,可以在相片瀏覽器中任意改變景深模糊程度,也能夠重新選擇對焦點,因此同一張照片可以不斷地另存出不同設定的圖片去分享,滿方便用的。
▲ 在保持 40 至 100 公分間可以最容易啟動景深模式,拍完後,可以再去更改模糊程度。
▲ 只要看到下方的黃色標示字樣亮起即可按快門。
▲ 只要掌背景和拍攝主體的顏色和線條對比夠高,即使是模擬的景深效果也頗不錯呢。
▲ 景深效果開至最滿,位於中央的主體線條還保持著相當銳利的呈現,沒有明顯的失誤。
★ 三號相片組:超廣角相機拍攝 (無修正變形)
在 A9 評測文章中已經有介紹過三星有內建超廣角修正變形的功能,A7 和 A9 運作與功能都相同,所以這篇都以不修正變形的原圖呈現。事實上,在某些場景下,帶點變形的小魚眼效果,反而可以讓畫面看起來更有張力。(按此看 A9 超廣角變形修正實測
使用超廣角相機要有一個認知,它不支援 AF,是泛焦相機,而且畫質沒有標準鏡頭好。而在拍攝這種 18mm 超廣的相片時,很容易遇到強光和陰影的高反差環境,所以測光、曝光、顏色呈現上,其實都是一個大挑戰,有時候要挑著景來拍,某些不好拍的環境,超廣角呈現的畫質也真的不太理想(例如夜景對超廣角來說就有點難拍,想照出滿意的超廣角夜景照片十分吃力)。
▲ 超廣角和標準相機的切換按鈕設置在拍照介面底部,按一下就會用另一顆鏡頭拍攝。
▲ 同樣的角度、同一個房間,標準鏡頭和超廣角拍下的視野是如此不同。
▲ 發表會現場的人山人海,用超廣角紀錄最能忠實呈現。
▲ Airbnb 上找到的小而美套房,狹小的空間,就是超廣角相機上場表現的好機會。
▲ 若要展現更寬大的視覺感,可以試試看平視或仰角拍攝。
▲ 高雄棧貳庫的露易莎咖啡,透過超廣角鏡頭一覽整個廠房內的獨特休憩感。
▲ 台南人氣名店東洲黑糖,超廣角可以呈現完整的人龍和街景,更顯排隊熱況。
▲ 台南安平觀夕平台,超廣角鏡頭下呈現的日落海景,就是比別人拍得更多一些。
▲ 在超廣角的幫助下,軍艦岩上的廣闊視野一覽無遺。
出現了一些旗艦功能
如果有從 Note 8、S9、Note 9 一路看過來,就會發現之前這些旗艦主打的幾個功能,現在也有部分被選中下放 A7 使用,例如上文提到的 AI 場景智慧辨識是 Note 9 才開始有,S8 都沒更新到這功能,A7 反而直接做了。但畢竟 A7 硬體等級與產品定位、手機價格都較低,因此旗艦可以 4K 錄影,但 A7 只有 FHD 錄影,A7 內建所謂的「專業」模式也只是虛晃一招,因為裡面只能手動到 ISO800 或更改白平衡,真正手動玩家需要的快門時間不給調,所以終究是和高階或旗艦有差別。
▲ A7 具備 AI 場景智慧辨識,可以針對 19 種場景去做色彩和曝光優化,很生活化的幫助。
▲ 偵測畫面後就會跳出對應的 AI 場景小圖案(右側),這時候拍照已經會套用最佳設定。
▲ 非常詳實的拍照介面,可以對比其他家的同價位手機看看,誰的設定比較豐富?
▲ 美肌模式下,可針對瘦臉、美膚、大眼和專業打光去做調整,效果絕對有。
▲ 整個拍照系統中最落漆的是專業模式,曝光補償、ISO、白平衡,就這三種可調整而已。
其他像是 AR 貼圖、慢動作(降級版的)和 Bixby Vison 也都有放進來,整個拍照介面也和旗艦機無異,操作起來不會覺得有特別的降級區隔化,而是盡量維持一個豐富的體驗經驗。
▲ 結合相機與 AI 雲端辨識的 Bixby Vision 功能,功能慢慢變多,現在可玩性高了一些。
▲ 例如對著某個物體或圖像,讓相機辨識並自動找出網路上的資料。
▲ 或者結合實景查詢地標(按下右下角的雷達圖可開啟谷歌地圖看圖資)
▲ 食物辨識主要告訴你熱量預估和營養成分組成,常見的食物類別都還滿好辨識的。
▲ 最後是實用的文字翻譯,不熟悉的外國語言和文字,透過相機對著拍,谷歌替你翻譯。
▲ AR 貼圖 = AR 虛擬人偶,在 S9 系列上首次出現,現在 A7 也能玩 2D 版本的
▲ 紙人偶系統除了可以慢慢捏臉,配件與服飾都有不少選項可以調配。
▲ AR 貼圖最大的特色在這裡,建立人偶後,可以一鍵生成 36 組 GIF 保存並分享。
例如這幾張就是從同一個 AR 人偶產生的 GIF,你可以不斷製作新的人偶,然後一直產出不同風格的 GIF,共有 36 種樣式、一次就做完:
【買前先看】三星 Galaxy A7 三鏡頭結合 AI 智慧:來看看一萬元的中階手機、裡面藏了什麼好功能?!【買前先看】三星 Galaxy A7 三鏡頭結合 AI 智慧:來看看一萬元的中階手機、裡面藏了什麼好功能?!【買前先看】三星 Galaxy A7 三鏡頭結合 AI 智慧:來看看一萬元的中階手機、裡面藏了什麼好功能?!
在照相之外,A7 也有幾個不錯的功能應用,例如本來就有 APP 雙開功能,而 A7 這次納入三星「安全資料夾」可以玩到「三開」。你可以把「安全資料夾」想像成一個與手機隔絕的獨立空間,若把 LINE 也複製一份到安全資料夾內,這時候 A7 就可以在本來的應用雙開之外,再登入第三個 LINE 帳號。另外像是 S9 才開始有的 Dolby Atmos 音效技術,現在 A7 也都直接內建了。
▲ 透過安全資料夾的額外空間,可以讓通訊軟體變成三帳號登入。
▲ 本來手機就有滿多音效調整功能,A7 還新增 Dolby Atmos 音效技術,接上耳機可啟動。
◆ 符合年輕人的設計風格
這部分大家已經很熟悉,不再多說,大家可以看圖快速帶過。可以補充到的是,三星設計師在訪談中有提到本波 A7、A9 是針對千禧世代去做喜好調查,也就是說 TA 是非常年輕的族群,所以就把外型設計大大轉彎,從本來比較崇尚精品的風格改成非常跳的藍色、粉色(還有一個基本色黑色)做主打。另一個改變,是 A7 用了側邊指紋辨識,它不是什麼創舉,卻是 Sony 棄用後很罕見的設計,如今也被三星採用了。不過設計師也有透露,A7 身上的側邊指紋辨識只是代表三星在嘗試一些新的做法,然後從中觀察消費者的反應與喜好,這個設計並沒有過多的意涵或暗示。
◆ 更有料的硬體配備
最後這部分,等於是總結一下 A7 幾個比較重要的硬體規格和電量、效能。A7 處理器核心是三星過去用在 A8+ 上的 Exynos 7885,安兔兔跑分 12 萬;內建 4GB RAM,ROM 則是很高的 128GB ROM,這部分總算有算是對陸廠做出一些回應。A7 是具備獨立三卡槽的,也就是二張 SIM 卡使用下,也可以再使用 microSD 擴充容量。最後是電量,3300mAh 電池與它的處理器和 6 吋 FHD+ Super AMOLED 螢幕組合下,經過 PCMark 測試有達到 8 小時以上的成績,是還不錯的。
A7 硬體真的有不少優點,但是缺點也毫不掩飾,例如它就依舊採用 microUSB 規格接口,且沒有 QC 或三星閃電快充。實測由 20% 充電至 95%,總共花了近 100 分鐘,充電效率大約在 13W 左右。A7 整支手機也沒有設置 RGB 提示燈,所以無論是充電、未接來電或任何訊息、電郵通知,你都必須從螢幕上檢查,因為手機不會有任何燈號提示,這也是它較不理想的一個安排。
▲ 大概介於 S630 與 S660 之間的中階效能表現,合格有餘。
▲ 三卡槽,雙卡用戶也可以再插 microSD 記憶卡,最高 512GB。
▲ 滿電至 20% 的連續操作測試,可以達到接近 8.5 小時,相當 OK 的續航力。
結語:物有所值的均衡表現
雖然型號是七,不過 A7 這次端出來的料還不錯,從許多面向來看也比目前還在販售中的 A8+ 更出色(同處理器、更好的相機、雖然螢幕電池稍小);而手機雖然開價 10,990 元,不過市場實際成交都可做到萬元以下,以這般價位再回頭看到它的三鏡頭、軟體功能和整體配備,A7 確實是可以說是物有所值,接下來就看它如何和進擊的陸廠們廝殺吧!
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 33,266 經驗: 66,846
發表於 2018-11-05 10:49
從 iPhone 發送
謝謝老大用心的評測
真的有些功能有下放到a系列
而且外型真的也年輕多
我只是個邊緣人
好啊來啊(114514kbtit) 一般網友
發文: 11,952 經驗: 26,046
發表於 2018-11-05 10:51
從 HTC U Ultra 發送
這開價10990再加2000可買華碩5Z,加3000有小米8這些旗艦。
同樣獵戶座7885處理器的A8只要8000左右,還多了防水。
開價不好看,沒防水也沒快充,買A8/A8+比較划算。
來來來過來過來
licorne(licorne) 一般網友
發文: 13,286 經驗: 30,423
三星 Galaxy A7 此台看來CP值就還OK了,不像其他三星手機,超沒CP值
啾啾(gtojay) 一般網友
發文: 4,983 經驗: 11,193
發表於 2018-11-05 10:52
這個售價厲害啦
以三星這個名號來說價錢不錯
希望這價位可以影響到後續各廠中階手機訂價
有說錯的地方歡迎指教
wisdomleo(wisdomleo) 一般網友
發文: 1,533 經驗: 4,508
發表於 2018-11-05 10:55
從 Sony Xperia XA2 Plus 發送
感謝分享測試的辛得啊
讓想購買的可以更正確的了解
miniss(miniss) 一般網友
發文: 393 經驗: 3,514
發表於 2018-11-05 11:02
從 Huawei Mate 9 Pro 發送
就相机啦,其他没比A8+好啦!看看了!
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,009
發表於 2018-11-05 11:13
說真的要買一萬塊的手機,
三星 Galaxy A7絕對不是我首選!
小猴(chander822) 一般網友
發文: 2,192 經驗: 7,673
發表於 2018-11-05 11:14
其實目前手機就差在效能而已~其餘的都差不多~
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,173 經驗: 26,755
發表於 2018-11-05 11:24
從 iPhone 發送
廣角鏡頭真的很實用,以後應該會成為標配
努力賺EP
