Jason
  • 站方人員
  • 發文: 5,739
  • 經驗: 18,184
1 樓
【MWC12】ASUS Padfone 試玩:善變的俄羅斯娃娃
華碩在平板這個領域,喜歡玩「變形」這個概念,從先前推出的兩台變形平板中,就可一見端倪。而同樣的設計概念,現在也移轉到華碩的智慧手機上。還記得去年 Computex 首度現身的 ASUS Padfone 嗎?它以手機與平板「合體」的概念,在當時受到不小的討論;而經過將近一年,Padfone 在 MWC 以嶄新的姿態重新發表,保持原來的手機平板合體,但又加入與變形平板一樣的鍵盤底座,像俄羅斯娃娃一樣由小裝到大;另外更有全新的藍牙觸控筆做搭配,到底實機如何?來看看下面的介紹。
▲ ASUS Padfone 也算是一款蠻另類的跨界產品。
以下稍微簡介一下 ASUS Padfone 的技術規格:
‧ WCDMA 900/2100、EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900
‧ HSPA+ (DL: 21Mbps, 42Mbps(optional) UL: 5.76Mbps)
‧ Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
‧ Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A 雙核心 1.5GHz 處理器
‧ Adreno 225 圖形處理器
‧ 16 / 32 / 64 GB ROM(台灣為 16 / 32GB)
‧ 1GB RAM
‧ WLAN 802.11b/g/n
‧ 藍牙 4.0
‧ micro USB 2.0
‧ 3.5mm 耳機介面
‧ GPS / AGPS
‧ 手機螢幕:4.3 吋 Super AMOLED,qHD 解析度,康寧 Gorilla Glass 耐刮玻璃
‧ Padfone Station 螢幕:10.1 吋 1280 x 800 解析度
‧ 800 萬畫素主相機、自動對焦、F2.2 光圈、LED 閃光燈
‧ 1080p 錄放影
‧ 前置相機:30 萬畫素(手機)、130 萬畫素(Padfone Station)
‧ 動作感應器 / 陀螺儀感應器 / 趨近感應器 / 電子羅盤
‧ 手機電池:1520 mAh
‧ 通話時間:510 分鐘 / 待機時間:440 小時
‧ 支援 microSD(最大 32GB)
‧ 手機尺寸:128 x 65.4 x 9.2mm / 129g
‧ Padfone Station 尺寸:273 x 176.9 x 13.55mm / 724g
首先,先來看一下 Padfone 手機本體。雖然 Padfone 已經出現將近一年了,不過因為它去年的規格在 2012 年來看有點過時,因此華碩也重新開規格,重新設計外觀,讓它跟上 2012 年的主流。Padfone 本體採納了華碩近期的產品設計基因,背面使用同心圓花紋電池蓋,有點類似自家的至尊平板、Zenbook 系列,整體設計與去年看到的 Padfone 原型機有蠻大的不同。
而它在正面搭載一個 4.3 吋 qHD 解析度的螢幕,小編現場仔細觀看,可以看出是採用 Pentile 畫素排列方式,不是 Super AMOLED Plus 面板。由於 Padfone 原生搭載 Android 4.0 系統,因此手機沒有設置任何實體功能鍵,採用的是 Android 螢幕上的軟體功能鍵。
▲ 手機搭載一個 4.3 吋的 Super AMOLED 螢幕,採 qHD 解析度。手機拿起來感覺並不會太大。
▲ 背面採用同心圓花紋圖案的電池背蓋。
採用 Qualcomm S4 處理器
與去年的原型機相比,ASUS Padfone 有一些改進的地方。首先,Padfone 在去年開出的規格中,處理器採用的是 NVIDIA Tegra 2,不過這規格現在有點不符所需,因此 ASUS 將處理器改為最新的 Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A,同樣也是雙核心配置,時脈則為 1.5GHz,不但效能更好,也讓系統能夠處理 1080p 的影片錄製與播放。另外,相機也由原本的 500 萬畫素升級成 800 萬畫素,並具備 F2.2 大光圈鏡頭;手機並搭載前置 30 萬畫素相機。
▲ 背面 800 萬畫素自動對焦相機,擁有 F2.2 光圈鏡頭與 LED 閃光燈。
▲ 正面是 30 萬畫素視訊相機。
▲ 手機側邊採用類似楔形的邊條裝飾設計,並加上 micro HDMI 與 micro USB 連接埠,它就是靠這兩個傳輸埠與 Padfone Station 連接。
▲ 頂端是 3.5 mm 耳機介面與電源鍵。
▲ 右側是音量鍵。
▲ 打開電池蓋,裡面是 microSD 記憶卡槽以及一個 1520 mAh 電池。
ASUS Padfone Station:指揮艇,組合!
ASUS Padfone 最大的賣點,就是它不只是手機,還可以與隨附的 Padfone Station 組合,變成一台平板。它組合的方式與先前在 Computex 看到的樣子類似,在 Padfone Station 的背面,有一個蓋子,打開蓋子以後,手機就可以用像早期錄音帶插到錄音機裡面的方式插進 Padfone Station 裡面,並靠 micro USB 與 HDMI 的方式連接,讓手機搖身一變成為一台 10.1 吋的平板。
雖然這看起來有點像只是簡單的外接螢幕,不過華碩也在上面做了一些不一樣的地方。首先,這個 Padfone Station 有個額外的電池,容量是手機的四倍,因此把手機插上後,平板上的電池可以對手機充電。另外,平板上面還有設置一個 130 萬畫素的視訊相機,以彌補 Padfone 插入後前置相機被擋住的情形;平板上也有一個喇叭,雖然只是單音,沒有立體聲雙喇叭,但音質還算不錯。最後,ASUS 在這個平板上做了一些設定,當手機插上平板之後,螢幕上顯示的就是平板的介面樣式,如果只是單純的螢幕輸出的話,畫面還是會保持手機格式的。
▲ Padfone Station 讓手機合體變成一台平板。
▲ 把背面的蓋子打開,裡面可以看到 HDMI、micro USB、以及對手機充電的端子。
▲ 要把手機與平板合體,首先把手機用背朝外的方式,滑入凹槽中。
▲ 然後再把蓋子蓋起來即可,蓋子上方設有卡榫,因此可以確保不會意外開啟造成慘劇。
▲ 這個蓋子上面挖了兩個小洞,是留給相機鏡頭與閃光燈的。
▲ 要取出手機時,先把蓋子打開,然後把蓋子稍微往下壓,它就會把手機給撬起來,接著就可順利取出手機。
▲ 平板正面有一個 130 萬畫素視訊相機。
▲ 平板螢幕為 10.1 吋,解析度是 1280 x 800,與變形平板系列相同。注意到插入手機後,介面就轉換為平板介面了。
還要合體:鍵盤底座上身
還記得華碩的變形平板系列,都配備了一個鍵盤底座嗎?有趣的是,他們也設計了一個給 Padfone 使用。這個鍵盤底座外型非常類似至尊平板的那個底座樣式,同樣是由金屬製造,不過因為 Padfone Station 比較厚的關係,因此它與至尊平板的底座並不能共用。
▲ 從手機變成平板、再變成筆電,連變形平板系列都要自慚形愧。
這個鍵盤底座與以往一樣,是設計成分離式的,想用鍵盤打字就插上,不想用拔掉即可;而且這個鍵盤底座上除了有面積不小的鍵盤以外,還有一個觸控板,另外在側邊還設計了許多周邊,像是兩個標準 USB 連接埠以及一個 SD 讀卡機等等;厲害的是,這個底座同樣也有一個額外的電池,容量一樣也是手機的四倍,所以當手機插入 Padfone Station,再裝上鍵盤底座後,電力馬上增加為 9 倍。不過華碩表示他們還在測試待機時間與使用時間,因此沒有這方面的資訊。
不過雖然電力夠強,但在裝上鍵盤底座後,整個機體會變得很厚,重量也不輕(光是手機加上平板就已經 853g 了,鍵盤重量未知),一定程度上會影響用戶的使用意願。
▲ 鍵盤底座為可拆卸式。
▲ 鍵盤按鍵一樣採用孤島式設計,並且有一排專屬的功能按鍵。
▲ 裝上鍵盤後,整個變得很厚。
▲ 鍵盤一側有一個 USB 埠。
▲ 另一側有 USB 連接埠與 SD 讀卡機。
藍牙觸控筆:觸控筆 + 話筒
雖然 Padfone 本身是一台手機,不過當它與平板組合後,有人打電話來,還得匆匆忙忙把手機取出講電話,其實是一件蠻奇怪的事情。因此華碩也幫它設計了一個藍牙觸控筆配件,它本身是一支電容觸控筆,可以拿來操控或在螢幕上寫字,不過它也內建藍牙話機,在筆桿上面有個小小的聽筒與麥克風,當與手機配對時,只要有電話來,就可以按一下觸控筆上的通話鍵,然後放在耳朵旁邊講電話,概念有點類似三星的藍牙通話棒配件。
而這款藍牙觸控筆是透過藍牙與 Padfone 的一個專屬應用程式連線,這個程式還可以設定一個功能,當觸控筆離機身 5 公尺以外時,手機就會震動,提醒使用者忘了拿觸控筆,蠻特別的。
▲ Padfone 的藍牙觸控筆也是個蠻奇特的配件。
▲ 筆身是用金屬材質製成(華碩表示經過一番設計,它並不會影響藍牙收訊),上面的圓形按鈕是通話鈕,下面是音量、底下有個 micro USB 充電埠。
▲ 筆頭是軟式的電容觸控筆。
▲ 當有電話來時,按一下觸控筆上的通話按鍵後,就像一般接電話一樣使用。
▲ 手機端的設定程式,可開啟提醒功能,當觸控筆離開收訊範圍時,手機就會提醒用戶。
Android 4.0
而在軟體功能部分,Padfone 搭載 Android 4.0 系統,使用公版介面,並沒有設計一個自訂介面。不過手機中也內建蠻多出現在華碩平板的應用程式,像是 MyCloud、@Vibe、MyNet、電子書閱讀器等等。
▲ 內建 Android 4.0.3 系統。
▲ ASUS 設計了一些 widget 可使用。
▲ 切換程式介面
▲ 待機介面,有天氣的 widget。
▲ 支援來電黑名單功能
▲ ASUS @Vibe
▲ ASUS MyNet
▲ ASUS MyCloud
▲ FM 收音機
▲ 電子書閱讀器
▲ 照相介面,支援觸控對焦
▲ 從左側螢幕邊緣往右滑,可帶出設定選單
▲ 相片特效設定
▲ 拍攝模式:一般、夜拍
▲ 白平衡設定
▲ 最大可拍攝 3264 x 1836 畫素相片
▲ 影片錄製可達 1080p
▲ 支援自動全景拍攝功能
最後,來看一段產品經理在會場的中文解說影片:
立即加入 Facebook 專頁!
小尾
  • 發文: 146
  • 經驗: 976
  華碩這支實在是太變態了!!!表情 #6
害我想放棄hTC Sensation XE 了!!
綠海葵
Jason說:
華碩在平板這個領域,喜歡玩「變形」這個概念,從先前推出的兩台變形平板中,就可一見... 恕刪
指揮挺結合好像回到紅白機時代插卡帶,而且還能像 50 合一、250 合一的卡帶一樣的 N 合一,集手機、平板、筆電 3 合一的多種遊玩的樂趣耶!
表情 #6表情 #6表情 #6表情 #6表情 #6表情 #6
搜勒搜勒~~
Kuru Droid
 價錢是成敗關鍵表情 #6
努力賺EP
WaniBaby
 我覺得手機本身看起來很有質感
不會太醜
不過價錢真的是關鍵
piglow
  • 發文: 469
  • 經驗: 2,625
 只能限用那款手機嗎?
其他品牌不說.以後華碩如果再出手機可以用嗎?
他推出萬用版可能會更加大賣吧表情 #4
Jason
  • 站方人員
  • 發文: 5,739
  • 經驗: 18,184
piglow說:
 只能限用那款手機嗎?其他品牌不說.以後華碩如果再出手機可以用嗎?他推... 恕刪
那個藍牙觸控筆其實就是一般的藍牙耳機應用,所以拿到其他的手機應該也能用,不過可能就沒有 5 公尺提示的那個功能了。
Jack Ge
  • 發文: 156
  • 經驗: 1,500
 殺手鐧
會讓很多人心動
真的很方便的跨時代產品
Samsung J7+
兔君''
後面的圓紋路好棒~~~~
規格完全大升級  又把三合一+在一起
XD小缺點太適應4個按鍵了 變三個怪怪的
變形金''機'' 來啦
 有備而來  表情 #6表情 #6表情 #6
~NANA~
  • 發文: 11,140
  • 經驗: 24,606
真想要~表情 #6
~聯絡方式:FB- Chi Na,手機不是神話!在強在威也不能飛,終究有淘汰的一天!!~
fb留言
