輕薄亮黑 14 吋筆電 ASUS U80V 內外都紮實
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2009-07-25 18:34
今天測試的主角是 U80V,是 ASUS 在 2009 Computex 全新發表的 U 系列成員。同樣具備黑色鏡面美背 U80V 不屬於省電取向的 CULV 機種,但隸屬 14 吋機種的它厚度介於 21.5 mm 到 31.6 mm,比起一般的 14 吋主流機種算是夠纖細了,而且還有發光分島式鍵盤、光源感應器、ATI 獨立顯示晶片、500 GB 大硬碟等配備,規格也是有備而來。
豐富的規格
U80V 的規格不算頂級,但夠齊全也相當實用取向。螢幕部分是 1366 x 768 的 16:9 解析度,內建 Intel Core2 Duo P7350 處理器 (2.0 GHz),同時搭配 2 GB DDR2 800 記憶體、ATI Radeon HD4570 獨立顯示晶片等配備,還有 500 GB 的大容量硬碟以及 DVD Super Multi 光碟機,連 HDMI、Altec Lansing 喇叭也一起附給你,建議售價 37800 元。
▲ 含 6 cell 電池實測重量 2.18 kg,比一般 14 吋主流筆電輕巧。
ASUS U80V 規格特色:
‧內建 14 吋 LED 螢幕
‧尺寸:351 x 243 x 21.5 - 31.6 mm
‧機身重量為 2.15 kg
‧內建 Intel Core2 Duo P7350 處理器 (2.0 GHz)
‧內建 Intel PM45 晶片組
‧內建 ATI Radeon HD4570 獨立顯示晶片 (512 MB)
‧內建 2 GB 的 DDR2 800 記憶體
‧內建 500 GB SATA 硬碟
‧內建 802.11 a / g / n 無線網路
‧內建藍牙 2.1 + EDR
‧內建 Altec Lansing 喇叭
‧內建 DVD Super Multi 光碟機
‧內建 USB x 3、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、HDMI、Express Card、8 合 1 讀卡機
‧建議售價 37800 元
▲ U80V 硬體裝置一覽表。
全機身鋼琴鏡面處理
U80V 和我們之前介紹過的 U20A (延伸閱讀:白光閃閃鍵盤 + 觸控板 ASUS 12 吋 U20A 實測) 雖然尺寸、規格不同,但是同屬 U 系列機種,因此外型設計幾乎是一模一樣。U80V 從上蓋到螢幕邊框、置腕區域等部份通通採用黑色剛鏡面烤漆處理,事實上這也是 U 系列產品統一的外型特色 (UX30 除外),能增添時尚感,卻也是最不耐髒的設計手法。
▲ U 系列家族共通的外型特徵:黑色鋼琴鏡面上蓋 (UX30 除外)。
▲ U80V 最大開蓋角度一覽。
▲ 除了鍵盤和觸控板等部位,其他內裝部份都很容易沾指紋。
發光島式鍵盤和閃亮觸控板
U80V 也同樣具備 ASUS 稱為「發光島式鍵盤」的粒粒分明按鍵設計,不但有著充足的按鍵間格,同時也擁有按鍵背光的功能,白色的背光能讓使用者在暗處順利輸入文字,還可以自行調整背光的亮度,或是讓內建的光源感應器自動隨環境來調整,是個好看又實用的設計。
▲ 看似正常的鍵盤。
▲ 在暗處就能看到閃爍白光的按鍵。
▲ Fn + A 的組合鍵可以用來開啟 / 關閉光源感應器。
▲ Fn + F3 或 F4 的組合鍵可以用來調整鍵盤背光的亮度。
▲ 鍵盤和一元硬幣比大小。
不只鍵盤暗藏玄機,U80V 的觸控板也有著 U 系列的設計巧思。只要使用者將手指放到觸控板上,就會出現由許多光點集合而成的光條隨著手指上下移動。雖然這些光條只能會上下移動,不會左右移動,而且沒有太多的實際效果,但是設計感十足,讓簡單的操作也能增添樂趣。
▲ 開機時,鍵盤背光和觸控板燈光都會同時亮起。
▲ 最多可同時出現兩組光條。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
▲ 鍵盤右下角的貼紙一覽,主要規格幾乎都有標示出來。
▲ 機身細部按鍵不多,電源鍵在鍵盤右上角。至於在鍵盤左上角的是電源模式切換鍵,關機狀態時按下它就可以進入 Express Gate 任意門介面。
I / O 介面導覽
U80V 擁有齊全的 I / O 配件,它內建 USB x 3、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45 等基本規格,同時還有 HDMI、Express Card、8 合 1 讀卡機和 DVD Super Multi 光碟機,而且位置的設計也沒什麼好挑剔的。
▲ 機身正面,右側的是讀卡機。
▲ 機身左側,左到右依序是防盜鎖孔、USB、VGA、RJ-45、HDMI、USB、耳機孔、麥克風孔。
▲ 防盜鎖孔整合在轉軸上。
▲ 空無一物的機身後側。
▲ 機身右側,左到右依序是無線網路開關、Express Card、DVD Super Multi、USB。
▲ 電源插孔也整合在轉軸上。
▲ 內建光碟機但機身卻不會太厚。
記憶體、硬碟都容易拆換
U80V 的機底僅有一片機身底蓋可以拆,但是這片底蓋面積相當大,記憶體插槽、硬碟都藏在下方,自行更換的程序都沒有什麼難度。U80V 最大支援到 4 GB 的記憶體,出場時僅先預載一條 2 GB 記憶體,另外還內建 500 GB 的硬碟,容量已經很夠用了。
▲ U80V 的機底夠平整。
▲ 拆掉一片機身底蓋就可以看到記憶體和硬碟。
▲ 還有一條記憶體插槽可供擴充。
▲ 內建 Seagate 500 GB 硬碟。
▲ 6 cell 電池和變壓器比一比。
規格、效能數據導覽
外型部分介紹告一段落,接下來開始進入規格、效能數據導覽。
▲ CPU 資訊。
▲ 晶片組資訊。
▲ 記憶體資訊。
▲ ATI Radeon HD4570 獨立顯示晶片。
Vista 效能分數部份,U80V 最高分是由硬碟項目的 5.7 分所拿下,最低分則是圖片項目的 4.1 分。雖然 U80V 內建了獨立顯示晶片,不過 ATI Radeon HD4570 是較中階取向的獨顯,效能不算特別的出色,因此遊戲圖形項目拿下不算高的 4.9 分。另外,Intel Core2 Duo P7350 處理器拿下了 4.9 分,記憶體項目則是 5.3 分。
▲ U80V 的 Vista 效能分數一覽。
PCMark05 實測數據
PCMark05 效能實測,我們找來另外兩台 14 吋機種:acer 4810T-352G32Mn、VAIO CS36 來和 US80V 大概比較一下。雖然 U80V 的 Intel Core2 Duo P7350 這顆處理器雖然比 CS36 的 Intel Core2 Duo P8700 低階,但實際上效能卻沒有相差太多,更是比 acer 4810T-352G32Mn 的 Intel Core2 Solo SU3500 效能要出色許多。
型號 ASUS U80V acer 4810T-352G32Mn SONY VAIO CS36
螢幕 14吋、1366 x 768 14吋、1366 x 768 14.1 吋、1280 x 800
CPU Intel Core2 Duo P7350 Intel Core2 Solo SU3500 Intel Core2 Duo P8700
記憶體 2 GB DDR2 2 GB DDR3 4 GB DDR2
顯卡 ATI Radeon HD4570 Intel GMA 4500MHD NVIDIA GeForce 9300M GS
硬碟   500 GB 320 GB 320 GB
以總分來看,U80V 拿下 5141 分,VAIO CS36 是 5414 分,採用 CULV 省電型 CPU,同時又沒有獨顯的 acer 4810T-352G32Mn 則是 2103 分。從 CPU 項目來看,U80V 的 5056 分雖然輸給 VAIO CS36 的 5986 分,但效能差距不會太大,若是和 4810T-352G32Mn 的 2103 分相比更是更是強上兩倍。
▲ ASUS U80V 的 PCMark05 實測數據。
▲ VAIO CS36 的 PCMark05 實測數據。
▲ acer 4810T-352G32Mn 的 PCMark05 實測數據。
CINBENCH 實測數據
▲ CINEBENCH R9.5 實測結果。
▲ CINEBENCH R10 實測結果。
3D 效能測試
上面有提到,ATI Radeon HD4570 屬於中階的獨立顯示晶片,效能不算特別出色,要拿來玩遊戲是可以,但應該是要關閉許多特效才能順暢的玩遊戲。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
我們再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視 U80V 的遊戲效能。在 1366 x 768 的最高解析度之下,關閉垂直同步功能,並且再將反鋸齒功能關閉,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來直接做測試。
▲ 在 1366 x 768 解析度下關閉垂直同步和反鋸齒功能,平均 FPS 只有 28 左右的水準,畫面缺乏流暢性。
▲ 測試完之後拿到 7224 分,但整體遊戲效能等級只有 E,表現相當不理想。
接著我們試著直接將畫面解析度調到 1024 x 768,同樣關閉垂直同步和反鋸齒功能,其他項目維持不變來再來測試一次。
▲ 在 1024 x 768 解析度下關閉垂直同步和反鋸齒功能,平均 FPS 稍微增加到 34 左右的水準,畫面也更順暢一點。
▲ 測試完之後拿到 7815 分,整體遊戲效能等級為 D,表現進步了一點。若是想玩的更為順暢,就需要再關閉更多特效才行。
硬碟實測數據
U80V 內建 Seagate 的 500 GB、5400 rpm 硬碟,型號是 ST9500325AS,經過 HD Tune 實測,此顆硬碟平均讀取約 62 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 20 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
HD Tune Pro 3.50 檔案傳輸效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據
高畫質影片試播
來測試一下 U80V 播放高畫質影片的效果吧。我們依然直接播放 H.264 格式的 1080p 電影預告片,未開啟任何硬體加速功能之前 (ATI HD4570 支援硬體加速),CPU 使用率幾乎都在 40 % 左右徘徊,最高也不會超過 50 %,也沒有任何影音不同步或是 lag 的狀況,不開啟硬體加速就能順順的看。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (未開啟硬體加速)。
開啟硬體加速之後,CPU 的使用率就更低了,最低可以只有 5 %,最高也不會超過 10 %,加上還有 HDMI 端子,當作行動式高畫質影片播放機挺適合的。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (開啟硬體加速)。
U80V 不只能看 HD 高畫質影片,同時也有 Altec Lansing 喇叭加持,音效比起一般的筆電喇叭是比較優一點(但想聽更好的效果還是買好一點的外接喇叭,或是將聲音輸出到耳機才是正解)。而且 U80V 也有內建 SRS 環繞音效技術,裡面有許多預設的效果可以調,可以聽聽不一樣的音場效果。
▲ 內建 SRS 環繞音效。
支援多點觸控功能
U80V 同樣支援多點觸控功能,而且也和 U20A 一樣功能多多,從最基本的放大、縮小、上下捲動,到旋轉照片角度、切換上一頁 / 下一頁等功能都具備。不過缺點也差不多,就是觸控板面積可以再大一點,操作起來會更順暢。
▲ 放大、縮小是最基本的功能了。
▲ 旋轉功能看照片時挺方便的。
續航力測試
最後來測試一下 U80V 的電池續航力。U80A 配備 11.25 V、60 W、5600 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙、鍵盤背光都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 U80V 的續航力,得出大約 3.5 小時 (215 分鐘) 的使用時間。
雖然這個結果比起 14 吋 acer 4810T-352G32Mn 的 5.6 小時來說不算什麼,但以一般 14 吋主流 Centrino2 機種來說已經是個相當不錯的續航能力了。
結論
U80V 算的上是內、外兼具,它比一般的 14 吋筆電還要輕、薄,Intel Core2 Duo P7350 處理器的效能不會差 Intel Core2 Duo P8700 太多,另外還有 500 GB 硬碟、ATI Radeon HD4570 獨顯、HDMI,整體配備不算頂級,但該有的都不缺,而且續航力也夠出色,若是外型對味且不介意黑色鏡面機殼容易沾指紋的話,那 U80V 確實是一台不錯的好機。
