Toshiba Portege R700 實測:纖巧經典、強悍省電
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-08-05 11:22
優質日系筆電新選擇
想買一台輕巧、纖薄又含 DVD 光碟機的 13 吋筆電,現在開始不再只有 VAIO Z 系列可以選擇。因為 Toshiba 推出了 25 週年紀念機種 Portege R700,這台外型內斂優雅的商務機種,含 DVD 光碟機的重量僅 1.4 kg,而且機身最薄處才 16.8 mm!攜帶性超優。而且 Portege R700 內建標準電壓的 Core i 處理器,不到五萬元就買的到,是一款很誘人的日系新貨色。
兩種規格款式、46800 元起跳
Portege R700 在台灣主要有兩種規格配置 (台灣版都沒有指紋辨識器!),主要是作業系統、處理器、硬碟等部分有所不同。較高階款的 R700 (PT311T-01W015) 內建 Windows 7 Professional 系統、具備 Turbo Boost 功能的 Core i5-520M 處理器 (2.4 GHz - 2.9 GHz)、500 GB / 5400 rpm 硬碟、TPM 安全晶片,機底還多出一個可連接擴充底座的插槽,定價 57,800 元。至於較低階款的 R700 (PT314T-00Y01E) 則是內建 Windows 7 Home Premium、Core i3-350M 處理器 (2.26 GHz,不具備 Turbo Boost 功能)、320 GB / 7200 rpm 硬碟,沒有 TPM 晶片,定價 46,800 元。
▲ 含電池實測重量約 1.39 kg,和官方的 1.4 kg 重量數據幾乎相同。
兩種規格的 Portege R700 都內建 13.3 吋 1366 x 768 解析度螢幕、2 GB DDR3 記憶體以及 Intel GMA HD 整合顯示晶片。另外還有 Express Card 插槽、HDMI、e-SATA 連接埠,以及 30 萬畫素相機、DVD 光碟機。我們這次借到的 R700 測試機屬於較高階款,但是和市售版規格有一點不同,就是記憶體內建了 4 GB。
Portege R700 規格列表
Portege R700
建議售價 NT$ 46800 NT$ 57800
處理器 Intel Core i3-350M (2.26 GHz) Intel Core i5-520M (2.4 GHz)
Chipse Intel HM55 Intel QM57
主記憶體 2 GB DDR3 1066 (最大 8 GB)
儲存裝置 320GB (7200rpm) 500GB (5400rpm)
光碟機 DVD SuperMulti
顯示裝置 13.3 HD 1366 x 768
顯示晶片 Intel GMA HD
無線裝置 Wifi 802.11bgn、藍牙 2.1 + EDR
通訊裝置 內建 10/100 / 1000 M 寬頻網路
擴充座插槽
 I / O VGA / SD 讀卡機 / USB 2.0 x 3 / e-SATA / HDMI、PCI Express
視訊相機 30 萬畫素
電池 6 Cells鋰電池 (連續待機 8 小時,一般使用 4 小時)
安全裝置 HDD 3D Sensor、防盜鎖孔、使用者開機密碼 Intel Core vPro、TPM、AMT 6.0、HDD 3D Sensor、防盜鎖孔、使用者開機密碼
作業系統 Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional
尺寸 316 x 203 x 16.8 - 25.6 mm
重量 1.4 kg
▲ R700 測試機硬體裝置一覽表。
典雅金屬風外型、纖巧機身
由於屬於商務型機種,所以 Portege R700 機身內、外很合理的都採用了純黑色系塗裝,而且因為採用鋁鎂合金機殼打造,所以質感很優。另外,R700 的上蓋、置腕區域都有經過細膩的髮絲紋處理,低調、沉穩中又帶有時尚感。另外,值得稱讚的是台灣販售版 R700 採用霧面螢幕 + 霧面邊框,不反光的特性看起來很舒服。
▲ 純黑色成熟外型。
▲ 髮絲紋效果要稍微近一點看才比較明顯。
▲ 機身內部也是純黑處理,霧面螢幕則是有加分作用。
▲ 置腕區域也有細膩的髮絲紋。
▲ 亮眼的銀色螢幕轉軸。
Portege R700 的機身尺寸數據是 316 x 227 x 16.8 - 25.6 mm,而含電池的實測重量大約 1.39 kg 左右。而規格、價位相近,同時也內建 DVD 光碟機的 13 吋 VAIO Z115 ,機身尺寸 314 x 210 x 23.8 - 32.7 mm,重量 1.42 kg。相比之下兩款機種重量沒差多少,但 R700 明顯更加纖薄!
▲ R700 的上蓋更是纖薄,小編實際拿尺一量,發現 R700 上蓋厚度大概才 7 mm 左右,讓人擔心是否會被折斷啊。
▲ 上蓋最大開啟角度。
為了減輕 R700 的重量,同時要維持機身強度;除了全機採用真空壓鑄鋁鎂合金材質之外,R700 還用上了蜂巢結構設計來強化機身 (機殼強度提升 24 %),兼具輕量化和高強度的雙重優點。
▲ 蜂巢結構設計。
全新空冷技術
為了能在 R700 身上配置標準電壓的 Core i 處理器而不會過熱,Toshiba 特地和 Intel 共同開發新空冷技術,在置腕區域左側配置一個 12 mm 的大型風扇,主動吸入新鮮空氣給機身內部的發熱元件,散熱效果比較以往的冷卻機制更優。雖然說 CPU 全速運轉時,散熱孔還是會燙 (好像是廢話),但因為散熱風扇在置腕區下方,所以不會讓你的手腕感受到不舒服的熱度。
▲ 新空冷技術。
▲ 再附上一張官網的說明圖。
▲ 在置腕區域 (左手側) 的下方有一個大型冷卻風扇主動吸入冷空氣。
不算大的巧克力按鍵
R700 的鍵盤採用顆粒分明的巧克力按鍵設計,其他採用類似按鍵設計的機種 Toshiba 都稱之為冰晶鍵盤。這組鍵盤的特色是敲打起來的手感偏硬,而且按鍵面積和其他採用類似設計機種相比小了一點點,都不影響正常的打字操作。
▲ R700 機身纖巧,但按鍵區域、置腕區域都不顯侷促。
▲ 鍵盤左上方式電源開關、右上方則是 ECO 節能模式以及螢幕顯示切換鍵。
▲ ECO 模式除了省電,還能監控即時的耗電量。
▲ R700 按鍵配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
觸控板部分,下方的左、右按鍵加上訊號指示燈就佔了很大的面積,因此 R700 觸控板操作面績也不算大;但就和按鍵設計一樣,日常操作上應該是不會有大問題。
▲ 觸控板面積能再大一點會更好。另外,左、右按鍵的按壓手感偏硬。
▲ 上方還附有鎖定鍵、下方則是測試機才有的指紋辨識器 (台灣版 R700 不會有指紋辨識器)。
I / O 導覽
雖然機身纖薄,但是 R700 該有的配備幾乎都沒少,基本的 USB (總共三組)、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風插孔、讀卡機當然都沒少。另外 R700 還有 e-SATA 連接埠 (和 USB 共用)、HDMI 以及 DVD 光碟機、Express Card 插槽,其中的 e-SATA / USB 連接埠還有睡眠充電功能,關機狀態也能幫手機充電喔。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、e-SATA / USB、USB、HDMI。
▲ e-SATA / USB 連接埠關機狀態下也可以用來充電。
▲ 機身右側,左到右依序是 SD 讀卡機、DVD 光碟機、Express Card 插槽、耳機孔、麥克風孔、USB、RJ-45、防盜鎖孔。
▲ 由於機側空間不足,所以讀卡機的開口位置較高。
▲ 機底樣式。
▲ 高階版 R700 才有的擴充底座插槽。
▲ 具備兩組記憶體插槽。
▲ 採用 Toshiba 自家硬碟。
規格、效能導覽
台灣販售的 Toshiba R700 最高內建 Intel Core i5-520M 處理器。這顆雙核心處裡器支援 Turbo Boost 功能,時脈可從 2.4 GHz 視清況自動超頻到 2.93 GHz,加上超執行緒功能可模擬出四核心運算,效能絕對很夠用。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 主機板相關資訊。
▲ R700 沒有獨顯晶片可以選擇,僅配置 Intel GMA HD 整合顯示晶片。
效能實測
Windows 7 體驗指數,R700 的最低分是由圖形項目的 4.6 分,這點不令人意外。至於最高分項目則是處裡器項目的 6.5 分,這點就有點奇怪了,因為稍為低階一點的 Core i5-430M 大概都有 6.7 左右的分數,所以效能更好的 Core i5-520M 的分數應該還要更高才對。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,這次借道的 R700 測試機可拿下 5803 的總分,CPU 項目有著 7076 分的優質表現;但
因為被圖形項目的 2843 分所脫累,因此總分沒有超過六千分。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲  SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-520M。
以下附上 R700 的圖形效能測試數據,3DMark05、3DMark06 實測數據分別是 3353 分以及 2079 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
市售版的 R700 共有 320 GB (7200 rpm) 以及 500 GB (5400 rpm) 兩種規格配製,而這次 R700 測試機配置的是 Toshiba 的 500 GB、5400 rpm 硬碟,雖然容量較大,但傳輸效率應該還是 7200 rpm 硬碟版比較好。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。讀取約 62.4 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17 ms 左右。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 61.3 MB/s,隨機存取時間為 17 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 R700 的續航力。R700  配備 66 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (關閉 LED 燈光和單鍵超頻功能)。以此條件來測試  的續航力,得出大約 4.01 小時 (214 分鐘) 的使用時間。剛好過 4 小時的續航力不算驚人,但確實是很夠水準的表現喔。
▲ 電池和變壓器排排站。
雖然沒有 VAIO Z129 或 Z117 那般猛爆的規格、配備,也缺乏獨立顯卡 (台灣版沒有指紋辨識器也很詭異);但 Toshiba  Portege R700 卻有著更加纖薄的機身和 1.4 kg 的重量,加上 4 小時的連續影片播放能力,外出攜帶性真的很優。加上 Toshiba 這次走平價路線,不用五萬元就買的到,整體來說 R700 真是一台吸引力很不錯的 13 吋商務筆電。若是之後 Toshiba 考慮引進重量更輕、效能更好的 SSD 版本,或是內建指紋辨識器的機種,應該會讓 R700 低、中、高階整個產品線更加完整、也更有看頭。
