四核心、雙顯卡串聯 HP Pavilion g4-1102AX 實測
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2011-09-08 16:40
想用不到四萬塊的代價,擁有一台內建四核心處理器 + 雙顯卡的 14 吋全新筆電?那 HP 到是有一台筆電可以符合你的願望,那就是今年 7 月推出的 AMD Vision A6 規格平台筆電:Pavilion g4-1102AX。這台 14 吋筆電外型和採用 Core i 處理器版本的 Pavilion g4 幾乎一樣,但是內部換上四核心的 AMD APU 處理器架構,同時還有可以透過 CrossFire 技術串聯的雙顯卡設計,是一台規格和價格都有看頭的 AMD 平台機。
兩種規格版本
HP 的 AMD 平台 Pavilon g4 系列機,共有 g4-1101AX (定價 26,900 元)、g4-1102AX (定價 36,900 元) 兩款選擇機。我們這次借到的是 g4-1102AX,它內建 AMD A6-3400M Quad (1.4GHz) 四核心處理器,此處理器同時整合了 AMD Radeon HD6520G 顯示晶片,另外還有一個另外配置的 ATI Radeon HD 6470 (1GB 顯式記憶體) 獨立顯示卡可以用。
▲  機身上貼有 AMD Vision A6 和 Dual Graphic (雙顯卡) 的貼紙 。
除了目前市面上然算少見的 AMD Sabine A6-3400M 處理器之外,g4-1102AX 同時還內建了 4 GB DDR3 記憶體、640 GB / 5400 rpm 硬碟,其他還有像是三組 USB 2.0 連接埠、一組 HDMI 輸出、DVD Super Multi 光碟機和 Altec Lansing 喇叭等配備,但這些配備和一般 14 吋筆電箱筆記沒啥特別了。
▲  含電池實測重量約 2.07 kg 左右。
Pavilion g4-1102AX 系列規格特色
‧含電池重量 2.1 kg
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧AMD Vision A6-3400M 四核心處裡器 (時脈 1.4 GHz - 2.3 GHz)
‧4 GB DDR3  記憶體
‧640 GB、5400 rpm 硬碟
‧DVD Super Multi 光碟機
‧AMD Radeon HD6520G 整合顯示晶片
‧AMD Radeon HD6470 獨顯晶片 (1 GB 顯示記憶體)
‧CrossFire 顯卡串聯技術
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙
‧內建 USB 2.0 x 3、HDMI、RJ-45、VGA▲ FDBENCH 實測數據。
▲  硬體裝置一覽表。
可拆換採殼讓外型更時尚
一開始就有提到,AMD 規格平台的 HP Pavilion g4 系列,外型部份除了顏色之外 (AMD 版本是銀灰色,Intel 則是還有香檳金款式可以選),其他部分幾乎都和採用 Intel Core i 處理器版本是一樣的。不過 HP 也有方法在不改變硬體設計的情況下來增加外型新鮮感,那就是讓 g4 的上蓋加上隨時可拆換的彩殼。
HP 總共提供了時尚豹紋、藍調格紋、品味青瓷、前衛綠菱、花樣朱槿等五種款式時尚彩殼,這五款彩殼全面採用 ABS 強化塑料處理、全版面熱轉印貼花處理,表層還有 UV 保護塗層,為筆電多一層保護膜。若是你覺得這些彩殼都不對你的胃口 (小編就覺得都太花俏了),那當然也可以都不裝囉。
▲  偏向鐵灰色的機身塗裝。
▲  上蓋有經過鏡面效果處理。
▲ 5 款彩殼可以選購。
▲ 彩殼拆裝容易。
不傷眼的霧面螢幕邊框
掀開上蓋,g4-1102AX 的內部採用黑+ 銀灰的雙色塗裝設計,雖然沒有採用金屬材質而有點塑膠感,但其實看起來並不會有過於廉價的感覺,而且雙色塗裝也還不錯看。另外,g4-1102AX 的 14.1 吋螢幕雖然是鏡面設計,但至少它的邊框是霧面的,所以至少反光的情況不會那麼嚴重。鍵盤部分,g4-1102AX 還是保留舊為保守的按鍵設計手法,雖然按鍵的間距夠大,但和近來各家大量使用的巧克力按鍵相比還是有點讓人看不太習慣。
▲  內部設計樣式簡簡單單。
▲  上蓋最大開啟角度。
▲  很低調的電源按鍵。
▲  鍵盤配置圖。
▲  無縫隙處控板,左上角有一個小圓圈,功能是用來鎖定觸控板。
▲  按鍵和一元硬幣比一比。
▲  觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
基本上,g4-1102AX 的 I / O 配置和機身外型一樣沒有什麼特別之處,沒有 USB 3.0 或 ExpressCard 插槽等東西,只有基本的三組 USB 2.0 連接埠,以及 VGA、RJ-45、SD 讀卡機和 DVD SuperMulti 光碟機。
▲  g4-1102AX  的 Altec Lansing 喇叭在機身前方。
▲  還有 SRS 環繞音效技術加持。
▲  多數的 I / O 配備集中在機身左側。
▲  DVD 光碟機、USB 和電源插孔在機身右側。
▲  機底樣式。
▲  內建記憶體佔用一組記憶體插槽。
▲  採用 Toshiba 硬碟。
規格導覽
雖然 HP Pavilion g4-1102AX 的外型特色並不多,但它的內在卻跟時下的 Intel Core i 筆電很不一樣。主要是 g4-1102AX 內建的是 AMD 的 A 系列 APU,也就是 A6-3400M 處理器 + AMD Radeon HD6250G 整合顯示晶片。其中的 A6-3400M,原本的代號是 Llano,是一顆 32 奈米製程的四核心處理器,時脈介於 1.4 - 2.3 GHz 之間。不過根據 NOTEBOOKCHECK 網站的處理器效能排行, A6-3400M 的效能比不上 Intel Core i3 處理器,反而和低電壓版的 Intel Core i7-640UM 處理器比較接近,並不算是一個很強悍的處理器。
除了內建的 AMD Radeon HD6250G 整合顯示晶片之外,g4-1102AX 還有一個 AMD Radeon HD6470M 獨顯晶片 (附有 1 GB 獨立顯示記憶體),使用者除了可以視情況自行切換顯示晶片,還能透過 CrossFire 技術串聯,具備讓圖形效能更加提升的效果。
▲  四核心 AMD A6-3400M 處理器。
▲  內建 4 GB 記憶體。
▲  附 1 GB 獨立顯示記憶體的 AMD Radeon HD6470M。
▲  這是和處理器整合在一起的 AMD Radeon HD6520G。
既然內建了兩組顯示晶片可以用,g4-1102AX 當然也提供切換的方法。但 g4-1102AX 並沒有顯卡切換的實體快捷鍵,而是必須在桌面上按下滑鼠右鍵叫出選單,並選擇「設定可交換圖形卡」;接著會跳出一個專用介面,讓使用者個別指定哪些程式要使用哪種顯卡來執行。
▲ 必須一一指定特定程式想要使用的顯卡。
說真的,內建兩組顯卡可以用的筆電並不稀奇,可以串連兩組顯卡,讓圖型效能再加倍才比較厲害。而 g4-1102AX 內建的 CrossFire 技術就有此功效。只要叫出 AMD 的圖形卡設定選單,就能在裡面開啟或關閉 CrossFire 功能。
▲ CrossFire 可隨意開啟或關閉。
▲  開啟或關閉 CrossFire  之前,建議先關閉、儲存在在執行的應用程式。
處理器效能導覽
▲  雖然說 A6-3400M 並不是高階處理器,但在 Windows 7 體驗指數裡的分數卻相當高。
▲  CPUMark 實測數據。
▲  雖然說 PCMark05 測不太出多功處理效能,但 A6-3400M 在此的測試表現還真的不是很出色。
▲ PCMark7 軟體實測,可拿下 1425 分。
接著用可以測試多功處理效能的 CINEBENCH R9.5、CINEBENCH R10 和 CINEBENCH R11.5 來測試 g4-1102AX,說真的效能測試數據也不是很理想。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
圖型效能實測
這邊要開始來測試 g4-1102AX 的圖形效能,但我們會以 AMD Radeon HD6470 獨顯為主要測試對象,同時也會測試有無開啟 CrossFire 技術的差別。以下先用 3DMark05、3DMark06 來測試一下,結果有無開啟 CrossFire 技術,基本上測試結果差距相當的小,甚至可以說是沒有差別。
▲  3DMark05 測試數據 (關閉 CrossFire )。
▲  3DMark05 測試數據 (開啟 CrossFire )。
▲  3DMark06 測試數據 (關閉 CrossFire )。
▲  3DMark06 測試數據 (開啟 CrossFire )。
接著用 3DMark11 來進行測試,這裡就看的出有無開啟 CrossFire 的差別了。有開啟  CrossFire 的 3DMark11 測試數據是 968 分,若是關閉之後就只剩下 558 分,可以看出開啟 CrossFire 之後的測試數據成長了 40 % 左右。
▲  3DMark11 測試條件。
▲ 開啟 CrossFire 可拿下 968 分 。
▲ 關閉 CrossFire 則只剩下 558 分 。
最後再用  Street Fighter4 Benchmark 和 FINAL FANTASY-XIV 軟體來實測,結果這兩項軟體實測有無開啟 CrossFire 的測試結果都沒有太大差別。
▲  先關閉 CrossFire,在用 1366 x 768 的螢幕解析度來測試。在關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,畫面特效等選項皆以預設值的條件下,得出平均 FPS 37.46 左右,總分 8032 分,等級為 D。
▲  同樣的測試條件之下,開啟 CrossFire 再次執行測試,結果平均 FPS 37.56 左右,總分 8025 分,等級為 D,和上面的測試結果幾乎沒差多少。
▲  FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項,並關閉 CrossFire 執行測試,可得到 808 分的測試結果。
▲ 同樣是 FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項,開啟 CrossFire 執行測試,可得到 822 分的測試結果。
硬碟效能實測
g4-1102AX 內建 TOSHIBA 的 640 GB、5400 rpm 硬碟,詳細型號是 MK6476GSX。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 61.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 16.8 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 62.7 MB/s,隨機存取時間為 17.3 ms。
▲ CrystalDisk 實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 g4-1102AX 的續航力。它配備 10.8 V、4200 mAh、47 Wh 的  cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試  g4-1102AX  的續航力,得出大約 3.6 小時 (213 分鐘) 左右的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
打著四核心處理器,又能雙顯卡串聯的 HP Pavilion g4-1102AX,聽起來就是一款很有產品特色的 14 吋筆電。但經過實測,g4-1102AX 的處理器效能和主流的 Intel Ciore i3 相比其實討不到什麼便宜;而且 g4 雖然具備 CrossFire 技術,但似乎是驅動程式的問題,所以並不是每一個軟體用起來都能發揮 CrossFire 的效果。因此除非你很執著於四核心處理器的多功處理能力,要不然和主流 Intel Core i 筆電機種相比,g4-1102AX 可能並不一定會比較適合你。
