從手機開始內建相機模組以來,手機的拍照畫素就一直不斷在進步,兩年前,500 萬畫素機種才剛要開始崛起,沒想到才過了短短兩年的時間,不但 500 萬畫素機種變得普及,連更高的 800 萬等級都推出了不少,甚至千萬畫素手機也發表了,讓手機與數位相機的距離愈來愈接近。雖然手機的照相畫素已經逼近數位相機,不過在拍攝的功能上面還是有很多不足的地方,以致於現在還是有很多人認為要拍照應該就得買台專門的數位相機,因為「用手機拍出來不好看」?如果可以在畫素等級推進的同時,也加強手機拍照的能力,讓相片拍攝變得簡單、更好看,那就是使用者的福音了!
不騙你,其實現在市面上就有一款高畫素、功能超強的拍照手機,它就是 LG Viewty Smart!它不但有目前市面上最高檔的 800 萬畫素自動對焦相機、信乃達認證鏡頭、LED 閃光燈,還有獨家的 IS 智慧拍攝,能夠智慧辨別拍攝的場景,自動調整最好的拍攝參數,讓每張照片拍出來都是美美的!所以,今天還要進一步跟大家介紹一下 LG Viewty Smart 的好玩好用拍照功能,其他的外觀、手機功能,可以參考先前推出的「LG Viewty Smart 聰明好拍檔」完整評測文章,先回味一下!
800 萬畫素相機:捕捉最小細節
LG Viewty Smart 是全球大賣的多媒體手機 Viewty 的第二代款式,相機從原本的 500 萬畫素升級為 800 萬,除了支援自動對焦之外,同樣也有德國信乃達認證鏡頭,以及 LED 閃光燈,讓用戶在任何情況下都可以拍攝出色的照片;快門鍵位於側面,採用兩段式,使用者可以半按快門對焦,全按則是開啟快門拍攝照片。快門鍵的觸感還算不錯,操作感也相當俐落。
▲ 鏡頭有信乃達認證,加上 LED 閃光燈,適合各種拍照情境。
▲ 快門鍵位於右側。
超大預覽螢幕畫面
由於 LG Viewty Smart 內建 3 吋 WVGA 高解析觸控螢幕,因此在拍攝取景的時候特別好用;3 吋的大型螢幕不但在取景的時候可以看得更清楚,瀏覽照片也更輕鬆,而且取景對焦時,能夠清楚看到畫面有沒有完整對到焦,相當實用。另外,Viewty Smart 的拍照介面設計相當直覺,畫面的右邊有拍照與錄影切換開關,用手指滑一下就能快速切換拍照或錄影;左側有五個最常用的拍攝功能,一樣都設計為觸控式,可分別操控拍攝模式、曝光補償、閃光燈模式、對焦模式以及相機設定,用起來也很方便。
▲ 螢幕預覽的面積很大,取景輕鬆;介面全部採用觸控設計,直覺性高。
觸控對焦 一點即拍
自動對焦、還有觸控螢幕,兩個加起來,你會想到什麼?當然就是觸控對焦功能囉!LG Viewty Smart 既然有出色的觸控螢幕,當然也免不了要加入觸控對焦的功能;Viewty Smart 的觸控對焦使用起來很簡單,只要在你想對焦的地方,用手指點選並按住大約 1 秒鐘,對焦框就會移到那個地方,並且開始自動對焦,當自動對焦完成之後,相機就會自動拍攝,不用再按一次快門,這樣除了方便之外,也防止在按快門鍵拍攝相片的時候,手部移動而導致脫焦的可能性。
▲ 在取景畫面中點選任何一點並按住,就可以開啟觸控對焦,對焦完後會自動拍攝。
▲ 觸控對焦的示範影片。
IS 智慧拍攝好聰明
Viewty Smart 內建蠻多種拍攝模式,包含自動、人像、風景、運動、夜間等等,不過在這一代的 Viewty Smart 中,加入了全新的 IS 智慧拍攝模式,它可以在你拍攝取景的時候,自動辨識畫面中的場景類型,並且套用最佳的拍攝設定,也能自動調整曝光、對焦、感光度、閃光燈等相機設定值,還可以針對拍攝後的相片,減低照片的雜訊與陰影,讓照片看起來更加討喜。目前在市面上所有的拍照手機之中,Viewty Smart 可是獨一無二有這個功能的機型喔!
▲ Viewty Smart 內建六種拍攝模式,其中 IS 智慧拍攝模式最令人矚目。
一旦開啟了 IS 智慧拍攝模式之後,你可以在畫面的右下方看見一個量表,這個量表裡的五條長條圖,代表畫面的特性,由左至右分別為人像、日間、夜間、逆光與風景。當相機拍攝不同的場景,它在分析場景的特性之後,就會以長條圖的方式表現在量表上面,讓你知道相機會優化什麼樣的照片特性。
▲ 畫面右下角的五個長條圖,就是 IS 智慧拍攝的畫面分析。
例如,如果拍攝的對象是人物,這時 IS 會偵測出畫面裡面有人臉,你就可以看到「人物」的長條圖比較高一些,而當你拍下照片之後,手機就會針對人臉做曝光與顏色的優化,讓拍攝出來的人臉不管怎麼樣都好看!以後幫女王拍照,就不用怕拍出來不好看被罵啦!
▲ IS 智慧拍攝模式會針對畫面中的人物調整,讓膚色更加柔和。
▲ 在白天又有點逆光的風景下,相機也不會因為逆光而擾亂測光。
▲ 即使是在室內的場景,IS 智慧拍攝模式也能把感光度拉高,讓畫面主體的曝光正常。
▲ IS 智慧拍攝模式操作影片。
IS 智慧拍攝功力大解析
難道 IS 智慧拍攝模式真有這麼神?不試你不知!這裡我們用 Viewty Smart 的「自動模式」以及「IS 智慧拍攝模式」,分別拍攝一些一般照相手機處理不好的場景,讓你看看 IS 智慧拍攝模式到底好用在哪裡!
場景一:人物逆光拍攝
在拍攝人物的時候,場景的選擇相當重要,一般來說,在戶外拍攝的時候最好能採用順光拍攝(也就是拍攝的人背對太陽),讓被拍的人臉部均勻受光,這樣才不會有拍出來臉烏七抹黑的情形;不過有時候迫於無奈,避不掉逆光場景,那該怎麼辦呢?其實只要開啟 Viewty Smart 的 IS 智慧拍攝模式,相機會針對畫面中的人物為主進行曝光,矯正逆光,每個人拍起來都好看!
▲ 開啟 IS 智慧拍攝模式前,測光以戶外場景為主,所以人臉變得超級黑。
▲ 開啟 IS 智慧拍攝模式後,人物膚色變得白皙柔和,畫面不被逆光干擾。
場景二:高反差風景
在郊外遊玩時,常常會拍攝一些風景的圖片,當在拍攝一些建築物的照片時,常常會發生由於建築物與天空的亮度反差太大,以至於建築物偏黑看不清全貌;在開啟 IS 智慧拍攝模式後,相機會偵測類似的高反差場景,並且把畫面的暗部矯正回來,因此得到的就是一張清晰明亮的風景照片了。
▲ 開啟 IS 智慧拍攝模式前,相機針對天空測光,建築物變成一片黑,看起來像是晚上。
▲ 開啟 IS 智慧拍攝模式後,暗部細節全部矯正回來,得到一張明亮討喜的風景照。
場景三:室內
室內是一個很常見的場景,不過室內要拍得好也不容易。通常室內的光源亮度都有點不足,如果是一般照相手機的自動拍攝模式的話,相機可能會為了補正亮度不足而開啟閃光燈,但手機的閃光燈出力通常都不足,所以就會造成主體亮度 OK,但背景變黑的情形;IS 智慧拍攝模式開啟後,會利用提高感光度的方式,盡量以自然光來拍攝,讓主體與背景都可以看得清楚。
▲ 開啟 IS 智慧拍攝模式之前,相機在比較陰暗的室內拍攝,通常會自動開啟閃光燈,於是就造成主體清楚,背景變黑的結果。
▲ 開啟 IS 智慧拍攝模式後,感光度提高,相機不需開啟閃光燈即可拍出前景背景都自然的照片。
場景四:夜景拍攝
如果要說哪個場景是拍照手機的罩門,夜景一定是其中之一。拍攝夜景的環境亮度通常都很暗,手機的閃光燈也因為太遠派不上用場,怎麼拍都不好看,實在很讓人氣餒呢。不過別擔心,只要開啟 Viewty Smart 的 IS 智慧拍攝模式,手機會自動分析,並加強畫面暗部,而且白平衡也會保留現場的光源,完整捕捉現場的氣氛。
▲ 開啟 IS 智慧拍攝模式前,雖然摩天輪曝光正確,不過其他建築物有點曝光不足。
▲ 開啟 IS 智慧拍攝模式後,暗部的細節更明顯,亮度提高,畫面整體顏色也與現場看到的樣子類似。
相片趣味編輯 好拍也好玩
LG Viewty Smart 不只能拍好照片,它也能玩照片!除了拍攝功能之外,Viewty Smart 還內建相當完整的相片編輯功能,不但能編修相片,還可以讓你玩 KUSO,樂趣多的咧!接下來我們就來仔細看看這個趣味編輯功能吧!開啟相片編輯的功能很簡單,在手機的「媒體匣」中,點選任何一張拍攝後的照片,然後再點選上面的選項按鈕,選擇「編輯」就可以進入編輯介面了。
▲ Viewty Smart 的媒體匣會用日期的方式排序照片,只要把手機一橫,馬上就會轉變為類似畫廊的橫向瀏覽模式。
▲ 選擇任何一張照片,點選上面的設定按鈕,再選擇編輯即可進入編輯模式。
編輯模式同樣也是採用橫向顯示,畫面的左右兩側各有一個工具列,左側是一般的畫面編修,由上到下分別是選取工具、繪圖工具、文字工具、戳記工具以及橡皮擦,你可以點選繪圖工具,盡情任意在相片上面觸控畫圖,或是點選文字工具加入對話泡泡,甚至是用戳記工具在相片上面玩蓋印章,盡情發揮你的創意,很有趣喔。
▲ 編輯介面,左右兩側各有一個工具列。
▲ 繪圖工具,你可以用你的手指當做筆來畫圖。也有線條粗細與顏色的選項。
▲ 文字工具,除了加入文字之外,你也能選擇要不要加入類似漫畫一樣的對話泡泡。
▲ 戳記工具,也就是蓋印章,程式裡面有蠻多圖樣讓你運用。
▲ 用編輯相片來個小惡搞,開開朋友的玩笑也不錯。
Photo ID:大頭證照輕鬆做
另一方面,在畫面右邊的工具列,除了上面的離開、儲存與復原之外,下面也有蠻多實用的圖片特效以及工具,想做一些簡單的相片編修,其實在手機上就可以很輕鬆的達成,不需要做什麼編輯都得把照片送到電腦中,再用專業的影像處理軟體去做了。首先,在「圖片」類別工具中,裡面有相當多的圖片特效,除了有比較一般的加入相框之外,另外還有個很特別的工具,就是「Photo ID」。
▲ 「圖片」類別中有很多小工具可以運用。
▲ 手機內建許多相框。
「Photo ID」是一個製作證件大頭照的工具,神奇的是它運用了臉部辨識的技術,所以你不需要做任何裁切的動作,只要選出一張照片,接著程式會問你要做成什麼尺寸,是單張還是 6 張大頭照合一;選完之後,就會看到程式直接裁切畫面中的人物,並且拼成一張完整的大頭照,接下來只要把這張照片送去數位輸出,就有一張馬上可用的大頭照啦!比起給照相館拍,這樣是不是又省時又省力呢?
▲ 選擇 Photo ID 後,一開始程式會問你輸出的相片尺寸。
▲ 選好之後,馬上就可以看到做好的證件大頭照了。
扭曲變形、霧氣塗鴉、雨滴效果 隨你 fun 肆玩
在「圖片」工具列裡面,還有另外一些很好玩的特效工具,這裡一個一個來介紹一下。首先是「扭曲特效」,它顧名思義,就是達到一定程度的畫面扭曲變形,不過一樣用到了臉部辨識引擎,所以程式會自動辨識畫面中人臉的五官,並依程式內定的表情變形。程式內建的表情有很多,不管是超大嘴巴、尖下巴、奸詐嘴臉、外星人臉、或是老實臉都有,玩玩別人的表情也是很有趣喔。
▲ 圖片工具列內建很多特效工具。
▲ 開啟扭曲特效,程式會先自動標出眼睛與嘴巴的位置。
▲ 點選一個表情,圖中的表情也會跟著變。
另外一個「霧氣塗鴉」,則是運用麥克風的互動編輯工具。開啟霧氣塗鴉後,首先你要對著麥克風吹氣,當你吹氣的時候,相片上面會罩上一層霧,就好像洗完澡之後的鏡子一樣,然後你可以用手指在上面塗鴉,塗過的地方霧氣就不見了,露出下面原始的照片,相當好玩。而且,你還可以改變霧的顏色,不是只有白色而已。
▲ 開啟霧氣塗鴉後,程式會提醒你對著麥克風吹氣。
▲ 相片罩上一層半透明的霧後,就可以開始塗鴉了。
最後一個是雨滴特效,它在開啟之後,相片上面會有合成上去的雨滴效果,感覺像是下雨天拍攝照片一樣,雨滴的多寡還可以調整,看起來很逼真喔。
▲ 雨滴特效看起來就好像雨點打在相機鏡頭上一樣。
▲ 另外還有「色彩交換」濾鏡,可以把一個顏色置換成另外一個顏色。
最後,讓大家看看這些特效的影片示範:
眾多過濾器 讓你恣意玩色
在「圖片」工具列下方的「過濾器」與「調整」工具列中,也有很多實用的圖片特效,「過濾器」中有「美化」、「負片」、「黑白」、「褐色」、「模糊」、「銳利」、「馬賽克」、「水彩」、「油畫」…等共 18 個過濾器,可讓相片變換不同風格;而「調整」工具列則可以調整自動色階、自動亮度、RGB 色彩、飽和度、曝光、對比度、色調等等,簡直就是一個小而美的迷你影像處理程式。
▲ 內建的過濾器共有 18 種之多。
▲ 套用「復古」過濾器的相片。
▲ 調整工具列中也有相當多實用命令。
M-Toy:體感遊戲再進化
還記得 LG 著名的「M-Toy」體感遊戲嗎?自從上一代的 Viewty 以來,LG 許多機種都內建 M-Toy 這個很好玩的體感小遊戲,它讓你可以用搖晃手機的方式來射飛鏢、轉輪盤、擲骰子等等,而 Viewty Smart 不但同樣內建 M-Toy,還加入兩個更好玩的遊戲:吹泡泡與吹蠟燭。
看到這兩個遊戲的名字,大家應該都知道跟吹氣有關;沒錯,這兩個遊戲都是要利用嘴巴對麥克風吹氣,達到一定的遊戲目的,像吹泡泡就是要用嘴巴把泡泡吹出來,然後再戳破裡面有星星的泡泡來得分;而吹蠟燭就是要把蠟燭吹熄,別看好像很簡單,要快速吹熄可是要有點技巧的喔!不信的話,就看看下面的影片吧!
▲ Viewty Smart 的 M-Toy 選單裡面有很多體感遊戲。
▲ 吹泡泡與吹蠟燭,兩個遊戲都是要用嘴對麥克風吹氣才能玩。
▲ 吹氣球與吹泡泡兩個遊戲的示範影片。
800 萬實拍鑑賞
看完上面的介紹,你心動了嗎?最後提供幾張 LG Viewty Smart 的 800 萬無後製原圖,讓大家看看 Viewty Smart 拍攝出來的高品質圖片!
結語
LG Viewty Smart 可說是近期不可多得的一款好手機,它不但有高畫質的 800 萬畫素相機,更讓人讚賞的是它內建的 IS 智慧拍攝模式,不但可以準確辨識拍攝場景,還讓一些原本很難拍好的場景,輕輕鬆鬆就能拍出好照片,雖然類似的智慧場景功能在很多數位相機裡面都有,不過在手機上,Viewty Smart 還是首發,表現得也相當稱職,可說是市面上最聰明的 800 萬畫素拍照手機。另外,它還有全方位的相片編輯功能、有趣的特效,以及更有親身體驗感的 M-Toy 遊戲,集強大功能與無限樂趣於一身,這就是 LG Viewty Smart。
LG Viewty Smart 贈獎活動開催!
看完上面的介紹後,好康的重頭戲又要來了喔!只要在活動期間,在底下回文回答下面超簡單的五個小問題,就有機會獲得 LG Viewty Smart 一台!這麼棒的機會,你還不趕快來!
◎ 活動期間:2009/7/24 ~ 2009/8/13
◎ 參加對象:ePrice 台灣全體註冊會員
◎ 活動贈品:LG Viewty Smart GC900 800 萬畫素全觸控手機 1 支 (價值 NT 17,900 元)
◎ 活動方式:回文寫下 5 個 LG Viewty Smart GC900 小問題,符合規則並正確回答,即有抽獎資格
◎ 注意事項:
1. 每題回答以一行為限,請以台灣正體中文回答;回文請簡潔扼要,勿使用注音文與全形英數符號
2. 符合留言規則並成功發言即有抽獎資格,LG 將隨機抽出一位獲獎者,參加者不得有異議
3. 活動結束後一周內,ePrice 將有專人通知領獎,參加者請務必至會員專區更新正確的聯絡資料
4. 此文為贈獎活動專用,一般手機討論請勿在此發言
準備好了沒?下面就是題目了,仔細看好囉:
1、 請問 LG Viewty Smart GC900 最聰明拍照功能是?
2、目前市面上最輕巧的 800 萬拍照手機是?
3、你認為 LG Viewty Smart GC900 和其它 800 萬畫素拍照手機相比,最特殊的功能是?
4、請列舉 LG Viewty Smart GC900 三項有趣的攝後編輯功能?
5、 如果你擁有 LG Viewty Smart GC900 ,你的生活會有什麼改變?
比價王噗浪網址:http://plurk.com/ePrice_tw/invite
