開箱|OPPO R11s 不只前後 2000 萬還是六吋全螢幕手機
阿夫(JohnTitor) 特約作者
發文: 225 經驗: 1,739
發表於 2017-12-11 16:16
基於 R11 改款的 18:9 全螢幕設計雙鏡頭玩美自拍手機
趕在聖誕月登台的 OPPO R11s 為 R11 改款機種,最大的改變莫過於 18:9 的 6吋全螢幕設計,解析度提升到 2160 x 1080 畫素,螢幕佔比高達 85.8%,也因全螢幕設計的關係指紋辨識便移到背面,雖延續先前 R11 的雙鏡頭設計,採用 1600 萬 + 2000 萬畫素相機的設定,但這次鏡頭上的規格就與 R11 有部份不同了。 另外新增「梯度虛化」功能,使得在拍攝淺景深人像照時能更加自然。
OPPO R11s 採用的是 6.01 吋 AMOLED ( 2160 x 1080 ) 螢幕、高通 S660 八核心處理器、4GB RAM、64GB ROM,主相機鏡頭2000萬畫素+1600萬畫素鏡頭(兩個都是F1.7大光圈), 前相機鏡頭2000萬畫素 F2.0大光圈,指紋辨識機能和 3205mAh 電池,並支援使用 4G+3G 雙卡雙待或記憶卡的三選二設計。
開箱外觀照
這次要開箱的是限定 50 組的 OPPO R11s 金馬雷雕限定版,除了背面有 金馬雷雕 設計外,手機內的主題也是金馬主題唷。
▲​ 先來喝采一下 R11s 被選為 金馬54指定手機~表情 #8
▲​ 開箱照分解動作開始囉~
▲​ 配件的部份,有 退卡針、3.5mm耳機、 Micro USB 傳輸線、 VOOC 閃充頭、 透明硬殼
▲隨附的 ​VOOC 閃充頭,充電 5 分鐘可通話兩小時,為 OPPO 特色機能之一。
▲​ 換手機來開箱分解照囉~
▲​​ 這次開箱測試的是 金馬雷雕款,背面有著金馬雷雕設計 (原廠出廠時已貼上保護貼)。
▲​ 機身底部則是喇叭、 Micro USB 孔及 3.5mm 耳機孔。
▲​ 機身頂部則是僅一個麥克風收音孔。
▲​ 機身左側部份則是只有設置一個音量鍵。
▲​ 機身右側部份除了電源鈕外還有 SIM / 記憶卡三選二槽。
▲​ 採用三選二設計,可雙卡雙待機(4G+3G) 或是 一SIM卡+一記憶卡。
▲​ 螢幕上方部份是 前鏡頭 2000 萬像素及聽筒還有感應器。
▲​ 背面則是 兩個主相機鏡頭2000萬畫素+1600萬畫素鏡頭 及 閃光燈,還有指紋辨識器。
▲​ 這次隨附的保護殼與之前差異很大的是這次隨附的是硬殼非軟殼,所以按鍵的部份都會錯開,阿夫個人是比較喜歡軟殼 @@
出廠系統版本 & 初期佔用空間
OPPO R11s 出廠版本為 Android 7.1.1 ,内建 4GB RAM、64GB ROM ( 可用約48.3GB )。
開箱|OPPO R11s 不只前後 2000 萬還是六吋全螢幕手機 開箱|OPPO R11s 不只前後 2000 萬還是六吋全螢幕手機
▲​ 一開機發現有更新就先跑更新了,安全性更新從9/5更新到 2017/10/5,ColorOS 版本是 V3.2。
▲ 除了 Google App 及 內建的以外,第三方 App 算來就只有 臉書 跟 WPS Office 了。
ColorOS 3.2 界面
OPPO 手機採用的是自家開發的 ColorOS 深度客製化界面,相對於 R11 的 3.1 來說沒有太大的變化,大多數的功能與特色都跟 3.1 版差不多,像是下拉通知列及上拉快捷工具列、。
▲ 左圖:聯絡人列表依然不能顯示大頭貼。@@
▲ 右圖:界面字體在 ColorOS 3.2 中也是不能自行更換字體,只能調大小了。
▲ 在語言設定上也是只能選擇單一語言,跟之前的 R11 for ColorOS 3.1 一樣。
▲ 下拉的顯示通知,個別清掉的方式還是一樣搞工的要像之前 R11 那樣。
獨立的快捷開關上拉選單
承襲前版 R11 的上拉選單設計,這部份與 R11 一樣沒有變化,但是在開關部份有拿掉一些了。
▲ 常見的 WiFi、藍牙、行動網路、飛航模式開關都有,也有提供明亮度及一些小工具機能。
▲ 上排的功能開關跟下排的小工具也可以自行增減及排列順序來調整。
Android 7.0 的多工視窗機能
這多工功能仍是有延續下來,只是放的位置跟之前不大一樣,以前是放在其他設定裡,現在是在設定裡就能看到了。
▲ 要使用此功能前要先去設定中的 套用分割畫面 啟用才能使用此功能。
▲ 啟用後,在當前 App 畫面時按住多工鍵不放就會出現分割畫面選擇提示。
手機管家
這功能與 R11 版時一樣,都是四項主要功能。
▲ 共四大項目:清理加速、權限隱私、病毒掃瞄、支付保護。
夜間護眼
R11s 的濾藍光功能與之前的 R11 一樣,都是除了基本的色溫調整外也支援黑白顯示或是夜間舒眼閱讀。另外這與常見的第三方濾藍光 App 最大差別是進行截圖時所截出來的圖並不會跟著變色。
▲ 在螢幕顯示與亮度中可以看到夜間護眼功能,可以視自己需求來啟用或是特定時間內啟用。
兒童模式
在 R11s 中仍然有兒童模式可以使用,對於家中有淘氣寶貝的可說是很需要的功能。
▲ 從設定的安全進去就會看到兒童空間,可以設定每次可用時間(可設定到不設限)及允許使用的 App 及可設定是否啟用行動網路。
假基地台封鎖
這是 R11s 中新增加的安全性功能,用來封鎖假基地台,為自動啟用的功能。
▲ 從設定的安全進去就會看到 假基地台封鎖,不過只能看到封鎖紀錄,不能開啟或關閉,不過正常情況下也不會關掉這功能就是了。
導覽鍵
因應全螢幕的設計,下方的虛擬三鍵可以在設定中來設為隱藏,進一步加大整個畫面的空間感。
▲ 有兩種隱藏方式,第一種是選擇隱藏導覽鍵的方式,要使用時再上滑叫出。
▲ 另一種則是導覽手勢的方式,透過螢幕底部各區域的上滑來進行三鍵的動作。
硬體效能跑分數據
這次 OPPO R11 採用的規格是高通 S660 八核心處理器、4GB RAM、螢幕解析度為 2160 x 1080 。
▲ 安兔兔 v6.2.7 版實際測試跑分,分數約 12 萬 1 千多的成績。 ( R11 跑分約 11 萬 9 千多 )
▲ 而用 GeekBench 4 效能測出單核心 1617 分,多核心 5899 分。( R11:單核心 1613 分、多核心 5851 分 )
▲ 單雙核跑分對比其他手機。
▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 測試中分數是 5396 分。( R11:5507 分 )
▲​ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數為 1356。( R11:1350 )
▲​ 採用 Vellamo 測試的跑分的分數數據。 ( R11:Vellamo 跑分請點我參考 )
▲​ 在 PCMARK 上的 工作效能 2.0 測試中分數為 6203 多左右。 ( R11:5768分 )
▲​ 以 SanDisk ExtremePRO UHS-I V30 A1 64G 進行三次讀寫測試,SD 讀卡機讀取約 79~80 MB、寫入63~68MB,而 ROM 內建空間的部份則是讀取251~261MB、寫入228~229MB。
續航力模擬測試
這次也是採用 PCmark 的 工作 2.0 電池來進行不間斷的模擬一般人持續使用手機(跑網頁、看影片等)的狀況下,能連續使用多少時間,從 100% 開始進行測試直到剩下 19% 為止。
▲​ 用 PCmark 的 工作 2.0 電池使用壽命來進行續航力測試可以看到續航力表現是約 11 小時 8 分。
充電速度測試
以隨付的旅充頭及傳輸線進行充電速度測試,從 19 % 充滿至 100% 為止看是需要多少時間才能充滿。
▲​ 根據 3C Battery Monitor App 的紀錄顯示,從 19% 充滿到 100% 約需花 1 小時 19 分左右。
相機界面
OPPO 的自拍美顏一直是主打機能之一,這次更另外增加了可以做出淺景深效果的人像模式,雖然之前的雙重曝光跟 GIF 動畫這兩個模式就好像被拿掉了.....
▲ 拍攝界面除了提供基本的拍攝錄影外還有提供人像模式、全景模式、專業模式、縮時攝影等。
▲ 左上角的三圓標示是用來進入 濾鏡 模式來使用。( R11 的圖樣文字浮水印功能似乎就被拿掉了)
▲ 沒有提供解析度選擇,但有另外提供拍攝比例可以選,標準(4:3)、全螢幕(16:9)、正方形(1:1)。
▲ 除了倒數拍攝外也有提供觸控拍攝的方式。
▲​ 錄影畫質最高可到 4K,比較特殊的在錄影模式中也可以啟用 美顏 及 濾鏡 功能。
▲​ 並另外提供了固定 10 秒錄影的快錄功能。
▲​ 專業模式可以設定白平衡、曝光補償、ISO 感光度、快門速度、​ 焦距,另外超高畫質模式則是被放進專業模式裡。
▲​ 白平衡:從 2000K ~ 8000K。
▲​ 快門速度:從 1/8000s ~ 16s。
▲​ ISO 感光度:從 22 ~ 3200。
▲​ 曝光補償:從 -2 ~ +2。
▲​ 與 R11 不同的是在一般模式中也能啟用美顏模式了,可以設定從 0 ~ 6 的美顏幅度。
▲​ 人像模式新增了切換焦距的功能,以全身小圖或是半身小圖的方式來切換。
OPPO R11s 相機拍照測試
以下拍攝的照片參數都是用自動模式的方式進行拍攝。
▲​ 以上這些都是用 主鏡頭 的 自動模式 進行拍攝。
▲​ 以上這些都是用 主鏡頭 的人像模式 進行拍攝。
▲​ 以上這些都是用 前鏡頭 的 美顏模式 進行自拍。
規格表:
點我前往 R11 與 R11s 的比較規格表網頁
使用心得
雖然這次 R11s 在 CPU/RAM/ROM 的規格部份相對 R11 來說未有提升,不過在全螢幕上及雙鏡頭跟軟體的部份是有感提升,特別是在於人像拍攝的部份,像我一直不擅長拍攝人像 XD
在使用 R11s 的人像模式來進行練拍後就感覺人像的難度感覺沒有以前來的困難多了,淺景深與美顏的部份也越來越自然許多,如果是喜歡拍攝人像的人就可以考慮這款機種。
另外雖然是 6 吋機種,但整體握拿起來沒有很難一手使用,就指紋辨識移到後面這點要花點時間適應就是了。
當然在沒有支援 NFC 以及沒有採用 Type-C 接頭這兩點上沒有進行改版是滿可惜的一點,不過手機的續航力比較妙的是螢幕雖然提升到 2K 了,但整體續航力相對 R11 感覺沒有太大差異,這是不錯的一點。
夫の玩樂學習記:http://fu.play-learn.net
啾啾(gtojay) 一般網友
發文: 4,983 經驗: 11,193
發表於 2017-12-15 17:47
真心問
2560x1440以上才算是2K吧?
R11s的2160x1080就算2K了?
有說錯的地方歡迎指教
makutatosa(makutatosa) 一般網友
發文: 70 經驗: 220
發表於 2017-12-15 18:09
女孩兒好可愛
請問有FB可以求認識嗎?
X-47B(yuasana3) 一般網友
發文: 475 經驗: 2,062
發表於 2017-12-15 18:55
真的只有拍"女人"還可以@.@
只要是好的產品都值得讚賞 不論任何品牌三星除外
Lian(s8801102005) 一般網友
發文: 330 經驗: 2,138
發表於 2017-12-15 19:43
真的是寫手文
雖然...但是
爛規就爛規,到底在但是什麼
今成吾(slongch2001) 一般網友
發文: 292 經驗: 4,059
發表於 2017-12-15 22:32
這支真的很厲害啊,看它跑分都排第一,屌打幾年前的機子,還看到G FLEX2之流…好像還有安卓4.x.x版本的,它真的很強!!!
Wei(jason271357) 一般網友
發文: 32 經驗: 744
發表於 2017-12-15 23:16
即將大賣的節奏
賣噹噹(muffin) 一般網友
發文: 265 經驗: 1,125
發表於 2017-12-15 23:43
第一張人像就傻眼了...
那個躁點那個油畫感就不說了,反正oppo本來就不期不待
原來所謂的二階虛化是背景虛化後,讓臉跟身體的部分糊掉,鞋子跟襪子最清晰這樣?
無極峰(he00611049) 一般網友
發文: 6,782 經驗: 9,692
發表於 2017-12-16 02:51
我看的不是文章是寫真表情 #8
終於回歸雙喇叭手機了
Michael66(Michael66) 一般網友
發文: 48 經驗: 524
發表於 2017-12-16 10:45 ,最後編輯於 2017-12-18 12:47
介面怎麼長得跟ios一樣啦
