【開箱】Mophie Juice Pack Air for iPhone 4 電池保護套介紹
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,571 經驗: 42,573
發表於 2010-10-23 22:50
替你的 iPhone 4 裝個外接電池
小編自己使用 iPhone 4 也有將近一個月了,雖然我覺得它的待機電力表現已經比我先前用過的 iPhone 3G 要好得多(我沒用過 3GS),不過常常玩手機的話,電池也很快就沒電了,這也興起了我想要替 iPhone 4 購買外接電池的念頭。在經過一番搜尋之後,我發覺國外的 Mophie 所製作的 Juice Pack Air 也有出給 iPhone 4 的版本,它好處是把外接電池與保護套合而為一,因此只要把 iPhone 4 裝在這個保護套裡面,就有保護兼補充電力的雙重功能;而最近台灣也買得到這個配件,所以也就花了錢去買了一個,過沒兩天東西送來了,所以現在就開箱一下,順便跟大家介紹一下這個配件。
▲ 等呀等,東西終於送來囉!
▲ 從信封裡打開就看到今天的主角:Mophie Juice Pack Air for iPhone 4。(當然旁邊的 iPhone 4 不包含在內表情 #4
▲ 包裝是全黑色,正面是 iPhone 4 裝在這個保護套電池裡的樣子。
▲ 右下角有個「Made for iPhone」的標籤,代表它已經通過了 Apple 的相容性認證。
▲ 這個外接電池有 1500 mAh 的電力。
▲ 背面寫上了一些它的特點。
▲ 另外也有寫到它提供的待機時間最大可以延長 270 小時,3G 通話時間可延長 6 小時,3G 上網延長 5 小時,音樂播放延長 36 小時,影片播放延長 9 小時。
▲ 打開後,裡面配件很簡單,就是一個保護套電池以及 micro USB 連接線。
▲ 另外還有一本薄薄的多國語言說明書,但沒有中文。
是保護套也是電池
一般而言,iPhone 4 的外接電池通常都是做成外掛的,做成一個方方的樣子插在手機底下,像是屁股黏了一個東西,或是中間用傳輸線串著,所以也被網友們戲稱為「尿袋」;不過 Mophie 這個 Juice Pack Air 特別的是,它把外接電池做成保護套的形狀,所以在裝上之後,手機不會好像長腫瘤一樣多了一大塊在下面,最多是手機變厚一些;而且又有保護套的功能,可以把它一直裝著使用,避免手機損傷。
Juice Pack Air 內建一個 1500 mAh 的電池,然後也有一個 dock 接頭,在裝上 iPhone 之後,電池就可以經由 dock connector 對手機充電。另外它也有開關的設計,將開關打開後才會對手機充電,關閉就會進入所謂的待機模式,這時 iPhone 便會使用自己的電池供電。此外,在 Juice Pack Air 上面還有個 micro USB 連接埠,只要用一般的 micro USB 連接線(或是包裝中提供的)連接到電腦,便可以同時對手機與外接電池充電,同時也能與 iTunes 同步。
▲ 這是保護套還沒裝手機的樣子。保護殼黑色的部份全部都用皮革漆處理,摸起來滑滑的,但如果有油沾上的話不好清理。
▲ 底部有一個 dock connector,可對手機供電或是同步使用,另外下面還有兩個洞,是給麥克風與喇叭的預留孔洞。在手機裝上去以後,喇叭發出來的聲音會被這個洞反射往前面擴散,所以不但聲音不會被遮住,反而還會比沒裝之前來得大(因為聲音全部集中起來了),這點讓小編最為激賞。
▲ 保護殼在按鍵與背面相機的部份都有挖洞,不過雖然洞挖得不小,但或許是殼的材質做得有點厚的關係,裝上手機之後按鍵變得陷在保護殼裡面,導致要按這些按鈕也不是很簡單。好處是現在相機鏡頭很不容易被手指碰到弄髒。
▲ 左下角有個開關,紅色是關閉狀態,代表電池不會對手機供電,開啟之後(開關顯示綠色)才會對手機充電。不過不論是開啟或是關閉,插上傳輸線連接電腦後,都會同時對手機與外接電池充電。
底部仿 Mac 樣式電量指示燈
Juice Pack Air 有一個特殊功能,它在底部有一個按鈕加上四個 LED 指示燈,這個是用來檢測外接電池電量的指示燈,只要按一下按鈕,LED 燈就會亮起,你可以依照 LED 亮起的數量來判斷外接電池裡面的電量還剩多少,設計很像是 Macbook Pro 上面的電量指示燈樣子。而在充電的時候,底下的指示燈也會閃動,一樣的,你只要看哪一個燈在閃,就可以知道現在充到什麼程度了,很直覺。
▲ 底部的電量指示燈。
▲ 按一下按鈕,LED 燈就會亮起,燈越多電量就越多。(上面這張圖剩下至少 75% 的電量)
▲ 右下角這個 micro USB 連接埠,可充當充電與同步的連接埠。
Juice Pack Air 本體其實分為上下兩個部分,在安裝的時候,要把下半部的本體與上半部的保護殼拆開,之後把手機裝進下半部的殼中,最後再把上半部的殼蓋回去就好,裝起來還蠻簡單的。
▲ 保護殼分為上下兩個部分,要裝之前要先拆開,只要把上半部往外拔出來就好了。
▲ 再來把 iPhone 裝在下半部的本體中,直接滑進去就好。
▲ 最後是把上半部裝回去,同樣也是滑進來扣好即可。
▲ 這樣就大功告成了,可以看到手機因為保護套的關係大了一圈。
▲ 因為背面有外接電池的關係,所以手機會變厚。
▲ 跟 iPhone 4 比較一下,你就可以知道它的厚度了,裝上去之後 iPhone 大概變成兩倍厚。(用量尺測它的厚度大概是 16 mm 左右)
▲ Juice Pack Air 重量並不太多,實際測量在 68 g 左右。
▲ 不過因為 iPhone 4 原本就重量不輕,加上保護套後達到 210 g,拿起來是有點重手。
如果你也有買這款外接電池保護套的話,原廠也提供一個小貼士供你參考。在你把外接電池的開關打開時,如果手機已經充飽電,它預設會先用外接電池裡的電源供電;不過如果你把外接電池的開關關閉,讓手機先用內建電池的話,整體的待機時間會更長,因為 iPhone 在充飽電使用外接電源時,會消耗掉更多的電量;所以最好的作法是讓 iPhone 與外接電池都一起充飽電,然後把外接電池的電源關閉,等到 iPhone 內建電池電量用得差不多的時候,再把外接電池打開。
目前小編也才拿到這個配件沒多久,還無法曉得它可以讓我的 iPhone 4 待機多多少時間,不過它的確讓我需要充電的時間間隔大幅拉長,也不用擔心玩遊戲玩到手機沒電;雖然這是要用更厚更重的體積去換的,不過老實說我可以接受就 是了。另外還有一點可能會讓消費者卻步的因素是價格,這款 Juice Pack Air 購物網站開價 2,990 元,老實說有點高,但它的賣點就是保護套與電池二合一,就看你要不要接受了。
優點:
※ 外接電池與保護套一體成形
※ 大幅提高待機時間
※ 喇叭音量顯著提昇
缺點:
※ 組裝作工與質感不太好
※ 按鍵不容易使用
※ 攜帶不太方便
corn(corn6308) 一般網友
發文: 220 經驗: 974
發表於 2010-10-24 21:01
終於有個好看點的電池
之前看到都是接在下面好像隨時會斷掉似的表情 #7
雪兔(cloud333) 一般網友
發文: 793 經驗: 3,119
發表於 2010-10-24 21:57
要是apple可以放個可拆的電池就不用那麼費工了......
我相信iphone的眾使用者很願意帶2~3個備用電池在身上
你的美妙人生是因為迷上什麼東西?
Doris絃(doris740827) 一般網友
發文: 53 經驗: 310
要花大錢勒!!!一個也要2開頭...表情 #7
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2010-10-24 22:00
這樣子是真的攜帶不方便
我只是個邊緣人
Kofi(kofi2010) 一般網友
發文: 624 經驗: 2,119
發表於 2010-10-25 02:22
一支高階手機不能換電池!現在讓需求大的消費者必須這樣用~
真的很瞎......表情 #5
Rock Story(brye1111) 一般網友
發文: 2,885 經驗: 9,419
發表於 2010-10-25 03:15
I Phone都要變成國民機囉...一堆人拿都沒新奇感了表情 #4
還那麼多人想要買...表情 #5
多人用的手機,並不一定是好手機,請別強迫他人用跟你一樣的手機,因未必適合。
ㄚ譚(unicorntrack) 一般網友
發文: 26 經驗: 104
發表於 2010-10-25 08:07
 難道這就是蘋果皮的靈感來源嗎?!!
JimmyChoo(jimmychoo) 一般網友
發文: 646 經驗: 3,631
發表於 2010-10-25 10:30
Rock Story說:
I Phone都要變成國民機囉...一堆人拿都沒新奇感了還那麼多人想要買...... 恕刪
表情 #7
iphone特別是內在
大家買是因為好玩
不是因為它多美吧
捷運上拿iphone的人超多
但每個人裝的application都不一樣
每支都有它的獨特性
而且大家都可以玩的很happy
這才是iphone的重點
表情 #6
shot by huawei
─═★〞奧斯(sedr55896) 一般網友
發文: 1,070 經驗: 2,757
發表於 2010-10-25 11:58
比價王 Jason說:
替你的 iPhone 4 裝個外接電池小編自己使用 iPhone 4 也有將近一... 恕刪
這個配件讚 表情 #4
