iPhone 4 光速試玩 (2):實拍、收訊、效能
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,571 經驗: 42,573
發表於 2010-07-04 18:54
在上一篇「iPhone 4 光速試玩 (1)」中,我們大略介紹了一下 iPhone 4 的外觀以及它的 Retina display 螢幕表現,相信大家還是想要知道關於它的更多訊息,因此在這篇完結篇中,我們也稍微測試了一下它的功能,包括相機的實拍、手機的效能,以及談一下最近爭議很大的話題:手機收訊。
iPhone 4 5MP 相機實拍
iPhone 4 的相機雖然在畫素上面,只比 iPhone 3GS 高了一級,達到 500 萬畫素,不過它卻有一些特點是現在大多數的拍照手機、甚至是數位相機所沒有的。首先,iPhone 4 支援 720p HD 錄影,並採用 H.264 編碼,這是目前大部分 DC 的主流拍攝規格,拍照手機的話只有比較近期的機種才有,像是 SE Vivaz、Samsung i8910 / i9000 等等;另一方面 iPhone 4 在感光元件部分採用最新的背照式 CMOS,這個感光元件也是近期才開始使用在數位相機上面,優點是感光能力比傳統 CMOS 更佳,至於原理可以參考一下相機館的這篇文章
在相機介面方面,iPhone 4 延續先前 iPhone 產品線簡單(也可以說是陽春?)的設計,它支援觸控對焦,同時相機也會針對觸控點做測光,所以如果你觸碰的地方是比較暗的部位時,可以看到整個畫面會變亮,這是相機的測光系統為了要補償暗部的結果,反之亦然。另一方面,在錄影的時候同樣也支援觸控對焦以及觸控重點測光,不過它並沒有類似 SE Vivaz 的全時自動對焦功能,因此在錄影時如果想要讓主體一直在對焦範圍內的話,就要不時點一下螢幕來自動對焦。
除了這些以外,iPhone 4 的相機介面並沒有什麼比較特殊的功能,但它因為具有雙相機與 LED 閃光燈,因此介面上新增一個切換相機按鈕以及閃光燈模式按鈕。另外在開啟相機的時候,系統會問你要不要記錄地點,如果選是的話,它就會用內建的 GPS 或是基地台定位的方式,在照片中加入經緯度資訊。
▲ 借用一下之前寫水貨的圖片。iPhone 4 拍攝介面看起來與 3GS 沒有很大不同,但多了切換相機的按鈕(左上)以及閃光燈模式按鈕(左下)。
實拍鑑賞:畫質很不錯
我們在拍攝測試照片的時候,其實外面的天氣是有點多雲的,天氣不算頂好;不過在這樣的情況下,iPhone 4 拍出來的照片也是相當不錯,大家看看下面的實拍照片就可知道;而託 iPhone 4 的觸控測光功能所賜,即使在背光條件下,拍攝主體也不會顯得黑暗;基本上如果出門不想帶太多傢俬的話,你可以把 iPhone 4 拿來取代 DC。不過我們也注意到 iPhone 4 相片偶爾會有對比度不夠高的情形,看起來會稍微有點霧霧白白的感覺,這有可能是因為畫面過曝的關係,如果有這樣的照片的話,在無法在手機中調整對比度的情形下,後製可能是唯一的方法了。
▲ 這張有點手震了
▲ 這一張可以注意到紫色花部分的地方有的已經爆掉了。
除了照相之外,iPhone 4 的錄影效果如何呢?這裡也給大家看一段 720p 影片,是由 iPhone 4 錄下的:
▲ iPhone 4 720p 錄影範例(請切換到 720p 觀看)
iPhone 4 效能:影片播放與程式執行速度
看完 iPhone 4 的相機與錄影部分,現在我們把焦點轉到它的效能。iPhone 4 的其中一個革新,是它採用了與 iPad 相同的 Apple A4 處理器,有 1 GHz 的時脈,與 iPhone 3GS 的 600 MHz 相比進步很多;而且為了因應 iOS4 的多工處理,iPhone 4 也把 RAM 加大一倍到 512 MB,因此它的效能蠻值得期待。
雖然 iPhone 沒有什麼效能測試軟體,不過我們還是可以用程式啟動的速度,來比較它與 iPhone 3GS 的差異,下面的兩個影片,分別是 iPhone 4 與 3GS 在同時間啟動兩個遊戲:「Plants vs. Zombies」與「Angry Birds」,比較兩機的載入速度。從影片中可以看到,在這兩個比較需要時間載入的遊戲中,iPhone 4 的速度與 3GS 相比有蠻顯著的不同,雖然 3GS 其實也不算慢,不過 iPhone 4 要更快個幾秒,可見這顆 A4 處理器還是有它的價值在。
▲ Plants vs. Zombie 遊戲載入測試,左邊是 iPhone 4,右邊是 3GS。
▲ Angry Birds 遊戲載入測試,左邊是 iPhone 4,右邊是 3GS。
另一方面,由於 iPhone 4 可以錄製 720p 影片,那麼它也一定能播放 720p 以上的影片,這裡我們就用兩種影片測試:720p 與 1080p。可惜的是,iPhone 4 可能是並不支援 1080p 影片的關係,在 iTunes 要同步的時候就被檔了下來,說影片不支援;不過 720p 影片則跑得很順,沒有任何延遲。附帶一提,這個 720p 影片是小編我直接去 iTunes Movie Trailer 下載的電影預告,沒有經過任何轉檔,直接同步進手機播放;這個影片採用 H.264 編碼,平均位元率是 5723 Kbps,在 iPhone 4 的螢幕上看,真的是一大享受。下面是這部電影預告的播放影片。
▲ iPhone 4 720p 影片播放片段。
到底 iPhone 4 的收訊如何?
相信大家都已經知道了,iPhone 4 現在有個非常具有爭議性的問題:也就是它的天線收訊。如果你沒有跟上這個話題的話,我很快簡述一下:蘋果在設計 iPhone 4 的時候,把手機側邊的一圈金屬框架也做成具有天線的功能,不過最近使用者反應說,只要手去碰到手機左下角的那條細縫,就會導致手機收訊大為減弱,最嚴重會從滿格變成 0 格;這樣的抱怨聲音愈來愈大,甚至有可能會演變為集體訴訟的結果,也導致蘋果前天對這個問題正式表態,說其實 iPhone 4 天線設計沒有問題,有問題的是他們把收訊強度轉換為格數的方程式(詳細完整聲明可看小編前天發的這篇文章),簡單來說:有問題的是軟體,不是硬體。
先別說消費大眾對蘋果這樣的聲明買不買帳,但宣稱蘋果天線設計不良的用戶(其中還有天線專家),他們的說法是,因為 iPhone 4 天線外露的設計,使用者在手持的狀態下,其實會因為碰觸的關係,讓左右兩支天線形成迴路而導致天線長度改變,也因此影響了天線接收效能,這其實也是有可能的。在我們的測試下,也發現一樣的情形,只要手有碰觸到手機的左下半部,就可以看到原本 3G 的收訊從滿格降到 0,跳到 EDGE,在從 0 格跳到滿格,也就是說 3G 訊號收不到了,只能用 EDGE 來通訊。而在網路傳輸的情況下也是一樣,在 3G 傳輸時,如果手持手機,網路速度馬上會大幅下降,甚至會停住,這樣不論是在通話或是上網的時候,都會有很大的麻煩。
那既然 iPhone 4 這樣的問題是真的存在的話,要怎麼避免呢?蘋果建議我們不要這樣拿手機,基本上小編覺得蠻瞎的,因為如果你習慣用左手拿手機的話,最自然的拿手機方法就是會遮住手機左下角;另外一個比較可行的方法是加個保護套,讓皮膚不會觸碰到金屬天線,避免產生迴路。蘋果也承諾會在之後幾個星期發佈軟體更新來解決「方程式錯誤」的問題,以他們的觀點來看,軟體更新後問題應該就會解決了,就看看到時會不會還有「Death grip」的情況吧。
▲ 這是小編進行的 iPhone 4 收訊測試,可以看見,我只是拿住手機,沒有很用力握還是怎樣,原本滿格的 3G 訊號就漸漸消失了,然後跳到 EDGE,再慢慢回到滿格。
▲ 接下來我用 Speedtest 來測試手機的網路傳輸速度,一開始 3G 傳輸至少還有 783 / 332 Kbps 的上下載速度,第二次測試時,我拿住手機,結果網路傳輸速度掉到只有個位數,最後還斷線,恐怖到極點。
結語:讓人又愛又怕受傷害
經過這短短半天與 iPhone 4 的相處,我個人認為 iPhone 4 是很有魅力的一款手機,它的 Retina display 螢幕以及相機拍攝表現都非常不錯,效能也是 iPhone 的扛霸子(甚至不會比其他 Android 手機差),會在三天內賣出 170 萬台不是沒有道理。不過它的收訊問題也是相當惱人,比較好是至少還可以做點補救,比如軟體更新或是用保護套套住;如果這個收訊問題到最後可以完全解決的話,相信它會是有史以來最棒的 iPhone。
WCYoo(p6623081) 一般網友
發文: 4,083 經驗: 13,239
發表於 2010-07-04 21:33
 所以天線是設計失敗品??...
 表情 #4
 實拍終於來了..
 挺不錯的...都沒啥花俏的功能...
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2010-07-04 21:34
那跟我的TX7是不是一樣的感光式元件,我覺得滿不錯的呀
我只是個邊緣人
愛拍照的小孩(abcdefghijk0) 一般網友
發文: 23 經驗: 72
發表於 2010-07-04 21:53 ,最後編輯於 2010-07-04 21:53
 真的好可惜,美中不足的收訊問題 >< 表情 #5
新聞上有說蘋果有要準備新的免費軟體,讓大家更新以便改善收訊的問題,不知道是否是真的 表情 #7
蔡璧璧(f81420e) 一般網友
發文: 2,652 經驗: 6,987
發表於 2010-07-04 22:00
實拍感覺還不錯表情 #6操作也每賣呢!!!
只剩天線那個...
就算程式再怎麼寫錯,掉格就是掉格阿...表情 #4
|il|'!i''!'!il|il|'!(dannylim) 一般網友
發文: 323 經驗: 797
發表於 2010-07-04 22:17
拍照部分真的不錯啊~
至于收訊部分。。。雖然蘋果對這個問題正式表態,說 iPhone 4 天線設計沒有問題,有問題的是他們把收訊強度轉換為格數的方程式,把本來不高的顯示度弄成顯示度高一點,有問題的是軟體,不是硬體。(我覺得這個apple本來就有欺詐的想法,想說ip4的收訊更強了,誰知道卻弄巧反。。。。就像把機車的速度表弄輕一點,這樣看起來就感覺跑很快,其實是速度顯示表被做了手腳,受騙而已。)
后來看見你的收訊測試,說到用Speedtest 來測試手機的網路傳輸速度,一開始 3G 傳輸至少還有 783 / 332 Kbps 的上下載速度,第二次測試時,拿住手機,結果網路傳輸速度掉到只有個位數,最後還斷線。。。。。
這個情形根本不是顯示錯誤的問題了,是真的有訊號受影響變成沒訊號,并不是地區訊號不強的原因。
由此看來,這電話最終還是一定需要加上保護套用的了。。。
小毛(linus0921) 一般網友
發文: 31 經驗: 312
發表於 2010-07-04 22:25
所以買3c產品還是不要衝第一個表情 #5 問題一大堆啊表情 #7
J.L.(ja_618134) 一般網友
發文: 147 經驗: 656
發表於 2010-07-04 22:33
W-C-Y說:
 所以天線是設計失敗品??...  實拍終於來了.... 恕刪
花俏功能?
app store有很多修塗改圖的功能壓~~
綠海葵(kenphy77) 一般網友
發文: 4,745 經驗: 13,518
發表於 2010-07-04 22:40
比價王 Jason說:
在上一篇「iPhone 4 光速試玩 (1)」中,我們大略介紹了一下 iPhon... 恕刪
收訊真的挺恐怖的阿.......
表情 #7 蘋果怎會犯了這樣的錯誤,就跟微軟 Vista 犯了「只想要求硬體更好,卻忽略了使用者感受」相同的錯誤,當然這樣的比較是不太恰當的,但一個設計掛帥的國際大廠出現這樣的錯誤,任人都會感到啼笑皆非......
搜勒搜勒~~
發文: 323 經驗: 797
發表於 2010-07-04 22:44
綠海葵說:
收訊真的挺恐怖的阿....... 蘋果怎會犯了這樣的錯誤,就跟微軟 V... 恕刪
所以一開始大費周章推廣的vista出了不久就淘汰,現在都改用windows 7了。
