快充好伙伴 ASUS ZenPower Combo / Ultra 雙行動電源試用
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,283 經驗: 40,366
發表於 2016-02-27 18:15
ASUS ZenPower Combo / Ultra 試用
華碩先前推出的 ZenPower 行動電源系列配件,因為價格不貴,加上又有鋁金屬外殼設計,因此在市場上賣得不錯,而他們也並不以此為滿足,持續推出不同的 ZenPower 款式,滿足不同消費者的需求。近期華碩推出了兩款新的 ZenPower 行動電源款式:ZenPower Combo,以及 ZenPower Ultra,這兩款行動電源都支援高通 Quick Charge 2.0 快充標準,對此有需求的朋友可以看看。
▲ ASUS ZenPower Ultra(左)、ZenPower Combo(右)
▲ 兩機重量大不同,ZenPower Ultra 實測為 415g、ZenPower Combo 為 290g。
ZenPower Combo:內建市電插頭,隨插即充
首先來看目前已經上市的 ZenPower Combo。它內建 10500 mAh 電池,基本上跟先前的 ZenPower 是一樣的;不過 ZenPower Combo 有三個新功能:首先它支援 QC2.0 快充(輸出),華碩宣稱可提高 75% 裝置充電速度,另外也有 USB 雙輸出,並內建可伸縮的 micro USB 線,用戶出外不用額外帶一條線。
不過 ZenPower Combo 最大特色是它直接在機體上內建市電插頭,支援 100 - 240V 國際電壓,沒電的話,只要把它往牆上插座一插就可以替內建電池充電;而且當使用插頭充電時,它會用 9V / 2A(18W)的功率充電,華碩表示充電至 50% 僅需 70 分鐘,在充電的同時也能透過 USB 輸出電力,所以可以取代一般 USB 充電器的功能。ASUS ZenPower Combo 已於一月底上市,建議售價 999 元。
▲ ZenPower Combo 包裝上寫明電量可充 ZenFone 2 超過 2 次。
▲ 電池的額定容量為 6300mAh。
▲ ZenPower Combo 同樣也是以一體成型的鋁金屬打造外殼。
▲ 底部寫了 10050 字樣,代表它的電量為 10050 mAh。
▲ 內建市電插頭,可直接插在牆壁插座上充電,支援國際電壓與邊充邊放,當使用插頭充電時,變壓器也會用 9V / 2A 的功率替內建電池充電,因此速度會比較快。
▲ 頂端有一個電源按鈕,一個 Type A USB 輸出、micro USB 輸入(替 ZenPower 充電用,僅支援 5V / 2A),以及一條可收納的 micro USB 線。
▲ micro USB 頭上印了高通快充的 logo,代表它可以支援 QC2.0 輸出(5.1V / 2.4A、9.1V / 2A 或 12.1V / 1.5A)。
▲ micro USB 線最長就只能拉出來這麼多。
▲ 這是 ZenPower Combo 的規格。
ZenPower Ultra:超大容量、雙向快充
ASUS 預計將要在 3/1 推出更大容量的 ZenPower Ultra,目前售價還沒決定。ZenPower Ultra 擁有 20100 mAh 的超大容量電池(額定容量為 12800 mAh),是上面 ZenPower Combo 的足足二倍,對於有電量恐慌症的手機平板上癮者來說,相信這樣的容量可以提供完整的安心感。
ZenPower Ultra 內建二個 USB Type A 輸出,另外還有內建一顆 LED 手電筒,只要長按電源鍵就可開啟或關閉。這兩個 USB 輸出都支援 QC2.0 快充,單一 USB 輸出功率最高達 18W,加總則是 36W,因此無論是平板或是手機,只要支援 QC2.0,都能夠大幅提升充電速度。
此外,ZenPower Ultra 在替自己充電的時候也支援 QC2.0 快充,若搭配 QC2.0 充電器,華碩表示只要一個晚上就能為 ZenPower Ultra 充滿 100% 電力(約 7.5 小時),比以往 5V/2A 的充電速度快 46%。
▲ 一顆 ZenPower Ultra 可替 ZenFone 2 充電超過四次。
▲ 包裝背面也印上了 QC2.0 logo。
▲ 由於內建了 20100 mAh 電池,因此 ZenPower Ultra 體積相當大。
▲ 頂端設有二個 USB Type A 輸出(都支援 QC2.0)、以及一個 LED 手電筒,另外連輸入都支援 QC2.0。
▲ 輸入端最大支援 9V / 2A,輸出最大可達 36W。
▲ 這兩款行動電源,你喜歡嗎?
durandal048596(durandal048596) 一般網友
發文: 37 經驗: 316
發表於 2016-02-27 18:42
COMBO超讚 因為我有買
當初在比價看到報導就一直很心動
這次過年直接買了
充電輸出速度非常快
自我輸入也是極快
真的是一台在守希望無窮
重量不會很重 體積也收納方便
比較美中不足的是內建線路頗短
第一次拉還以為卡住 會讓人硬拉深怕扯斷
南小鳥(ericbabeboy) 一般網友
發文: 5,110 經驗: 14,737
發表於 2016-02-27 19:23
從 Huawei MediaPad X2 發送
ZenPower Ultra的長度也太長了吧
話說可以拿來充筆電嗎OAO??
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,173 經驗: 26,753
發表於 2016-02-27 19:29 ,最後編輯於 2016-02-27 20:39
內建插頭、內置充電線、內建手電筒,隨隨便便,排列組合一下,就可以弄出一堆行動電源產品。
努力賺EP
無極峰(he00611049) 一般網友
發文: 6,782 經驗: 9,692
發表於 2016-02-27 22:54
乾脆內建CPU智能斷電 判電流 額外附贈WIFI 水冷技術這樣比較殺表情 #8
終於回歸雙喇叭手機了
Yaz ~(doorarea) 一般網友
發文: 135 經驗: 3,265
發表於 2016-02-27 23:06
從 SONY Xperia Z 發送
Combo的micro usb輸入端只有5v2a,市電插頭有9v2a,請問誰要用micro usb那端充電,單純是必須提供配備而已吧?
發文: 135 經驗: 3,265
發表於 2016-02-27 23:16
從 SONY Xperia Z 發送
如果Ultra價格超過1998,我會買兩顆Combo,有什麼理由帶這麼大一支卻比兩顆貴
致浩(w28143906) 一般網友
發文: 258 經驗: 4,245
發表於 2016-02-28 09:51
如果ZenPower Ultra價格不錯 一定買 我就是有恐慌的那種人....
圓環(he01745584) 一般網友
發文: 1,643 經驗: 6,168
發表於 2016-02-28 10:00
還是覺得用小米的就夠了~
選擇好容量再挑一款小米的行動電源即可。
小秋(tvbs109) 一般網友
發文: 176 經驗: 427
發表於 2016-02-28 17:04
從 Samsung Note 4 LTE 發送
小米就是沒有快充。要容量大當然會笨重。不知道那時有1萬呢。999元便宜。但就是笨重點了。
