ZenFone 4 溫習輕盈小機機-純開箱分享 (A400CG)
啊里巴巴(jrhung) 一般網友
發文: 60 經驗: 5,128
發表於 2016-02-03 02:13 ,最後編輯於 2016-02-03 02:37
近日剛入手的ZenFone 4 A400CG 4吋雙卡手機,這支是2014年上市的,雖然上市有一段時間了,而且也應該是下架中的產品.
會買它是因為現在的雙卡機都是4G(3G)+2G的模式,而2G的訊號很明顯的是越來越差,所以乾脆就帶二支手機,主要的手機是5.5吋的ZenFone Zoom,第二支手機有用ZenFone 2 5.5吋使用過,但是二支都那麼大支,帶起來頗不方便,後來第二支手機換成了傳統的摺疊手機,摺疊手機的大小剛好且方便攜帶,就用了幾個星期,體積雖解決了,但是發現到手機來電時,只有顯示對方的號碼,沒有像Whoscall會顯示這號碼是否為行銷的電話,期間有接了幾通行銷的煩人電話後,就上網找看看有沒有4吋的智慧型手機,可以輕易的放入口袋,也可以裝Whoscall與網內通等簡單的APP就可以了,找了一陣子,只有找到ZenFone 4是符合我的需求,價格也不貴,這幾天的使用後,覺得還不錯,如果有可慮第二支手機不要太大只要簡單的通話與來電辨識的功能,這支ZenFone 4 A400CG就可以考慮看看!!現在還買的到地方可能只剩PC-Home 24H或是拍賣網了.
看一下簡要規格:
CPU:Intel® Atom™ 處理器 Z2520 1.2GHz 內建Intel®超執行緒技術
RAM:1 GB LPDDR2 RAM
ROM: 8GB  (可以外插記憶卡,最大支援64GB MicroSD)
WiFi: 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.0
雙SIM卡:雙卡雙待機,Micro SIM*2
螢幕:4吋, WVGA 800x480, TFT 含 多點 觸控面板
UMTS/WCDMA
HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:42 Mbps
DC-HSPA+ 下載速度:42 Mbps/上傳速度:5.76 Mbps
3G : UMTS : 850/900/1900/2100
2G : EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900
GPS:GPS, GLONASS & AGPS
電池:可拆式1600mAh鋰電池
前鏡頭:VGA(640x480),後主鏡頭:500 萬畫素, F2.4 光圈, PixelMaster
感應器:距離感應器/移動感應器
產品尺寸:124.42 x 61.44 x 7.1 ~ 12.3 cm (長x寬x高)
重量:120g
作業系統:目前官方已經可以升級到Android 5.0
ZenFone 4是上市開賣有一陣子的手機了,所以以下就簡單的開箱分享,沒有做深入的測試,因為它就只是拿來取代傳統手機的不便(來電與撥號辨識).
外盒與一代ZenFone或是ZenFone 2的設計大同小異,ZenFone 4的體型明顯小很多...
上面三張照片看的出來,就是同ZenFone一代的包裝.
ZenFone 4輕巧,盒內附的東西也很精簡,只有說明保固書,手機,傳輸線,充電器,電池.
可拆式的鋰電池,容量是1600mAh.
充電器,輸出是 5.2V,1.35A. 一般的充電速度.
正面ZenFone系列的一貫特色,若只看正面,會不好分辨是哪個尺寸型號的ZenFone手機...XD
背蓋打開後的內照,這個背蓋要打開是需要一點技巧,它沒有像ZenFone 5或ZenFone 6好開.
ZenFone 4 的天線位置上面都有印上該天線的用途.
手機的上方是GPS的天線.
右上方是Wifi的天線.
正下方是3G/2G的天線.
這支ZenFone 4 的收訊方面,個人覺得還不錯,在個人公司室內收訊不好的地方,其他手機幾乎都是沒格與一格間跳動(手機很難撥通),ZenFone 4可以持續一格(手機可撥通,可通話但有時聲音會斷續).
上面三個圈圈依序是記憶卡槽(Max可以支援64GB記憶卡),500萬畫素相機(僅實用),喇叭(音量普通,建議音量都調最大)
右下方是二個Micro SIM卡槽,二個槽不須分3G或是2G的位置,都可以插入3G上網的SIM卡,只要在設定裡面去設定要SIM_1或是SIM_2為3G上網就可以了.
背面的ASUS LOGO,簡單的500萬畫素,自動對焦的鏡頭,沒有LED的補光燈.
鏡頭右側是出音的喇叭孔,音量不算小聲,但還是建議開到最大音量,或許是ZenFone Zoom用習慣了,會覺得ZenFone 4這音量普通...XD
Intel的LOGO.
有貼了玻璃保護貼的正面...
手機的上方,3.5mm耳機孔.
手機的下方,麥克風.
ZenFone 4只有這一個麥克風,沒有第二降噪麥克風設計.
手機的左側,MicroUSB孔.
手機的右側,電源鍵與音量鍵.
正面的ASUS Logo,聽筒與30萬畫素前鏡頭&感應器位置.
這裡提一下,ZenFone 4沒有螢幕自動亮度調整的功能.
三個沒有背光的按鍵,Zen同心圓飾板.
要說ZenFone 4為掌中機也很OK,它比我的手掌還要小...XD
4吋螢幕對於手掌不大的我,還是可以輕易地用單手來操作.
開機之後約還有4XXMB,當使用一段時間之後,RAM平均都還有近300MB的空間可以使用.
因為沒有裝甚麼APP,所以這1GB的RAM還蠻夠用的.
使用手機,個人習慣會套個保護殼使用.
保護殼的孔位大致上還可以,只有後面鏡頭喇叭孔的部分有微偏了一點.
即使套上了保護殼,單手一樣好握好操作.
與主要的ZenFone Zoom合照.
左邊是ZenFone Zoom,右邊是ZenFone 4.
背面合照...
手持ZenFone 4與ZenFone Zoom,小機機與大機機的差別...XD
後面這張是在露天拍賣加買的二顆原廠電池與原廠座充.
這三樣的價格總共不到300元,因為便宜就買來當備用好了...
下方是個人停用內建的APP截圖,可以做個參考...
ZenFone 4 溫習輕盈小機機-純開箱分享 (A400CG)ZenFone 4 溫習輕盈小機機-純開箱分享 (A400CG)
以上就是簡簡單單的純開箱分享,因為是新機,在實際使用上還是有先做基本功能測試,例如Wifi,GPS,3G上網,Bluetooth,前後鏡頭...等的測試,各項測試的結果都正常,只是個人覺得這些測試放上來的意義不大,所以就沒放上來了.
ZenFone 4 A400CG的電池續航力,經過幾天的使用,在一般的使用環境下,可以一天沒有問題,而且是雙SIM都有插上SIM卡使用,早上拔電上班到晚上回到家,電量剩餘還可以有40%左右.
手上這支ZenFone 4的作業系統,我把它更新到官方最新的韌體,Android 5.0,版本是 V7.4.6-CHT-20151005 ,更新到新版之後,也把一些在ZenFone 4上面不需要使用的APP都移除及停用(ZenFone 4不須Root,官方已有開放大部分的內建APP可以移除或是停用),所以整體的操作就是簡單順暢,如果要Run多樣及複雜的APP時,就在主要的ZenFone Zoom手機上安裝使用.
或許這ZenFone 4 的價格約2500元再加一點錢可以買到更好規格的手機,但是就會超過我要的小機機4吋需求,而且現在的智慧型手機都高於5吋以上為主流,所以要體積小又有品牌的話,現在很難找到,剛好看到ZenFone 4現在還有新品,就買來用啦!!...以上小機機純開箱分享就到這邊.表情 #6
山姆大書(chds0809) 一般網友
發文: 3,596 經驗: 11,392
發表於 2016-02-04 23:55
怎麼不考慮 LG 的 摺疊機?
錢不是問題,問題是我沒有錢!
