外型、介面全更新!HTC 10 正式發表,特色完全解析
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,282 經驗: 40,359
發表於 2016-04-12 20:00
在經過幾個月的網路傳言洗禮後,HTC 於今(12)日在台灣台東正式發表 2016 年旗艦智慧手機,型號與網路流傳相同,就叫做 HTC 10,為何捨棄先前的 M 字母,只稱為「10」呢?HTC 表示,是希望它可以「十全十美」。HTC 10 在外型以及功能介面上都有更新,除了內建旗艦級規格之外,還有全新的 1200 萬畫素 Ultrapixel 主相機以及世界首創 500 萬畫素 OIS 光學防手震前相機。
HTC 10 預計 4/15 在台上市,32GB 售價 22,900 元、64GB 售價 24,900 元,以下就為大家介紹它的全新功能!
用光線雕刻
HTC 10 基本上與洩漏的圖片差不多,不過實機比照片更有質感一些。HTC 10 設計哲學是「光雕」(Sculpted by light),手機除了維持全金屬機殼之外,在背面的側邊使用蠻寬的切邊處理,並採用拋光呈現,與背面的霧面噴砂不同;除了讓手機在不同光線照射角度下有不同的反光之外,也把鋒利的邊緣切掉了,因此拿起來手感更好一些;而側邊也因為切邊的關係,最薄處只有 3mm(最厚處不包括鏡頭有 9mm),看起來會更薄一些。
▲ HTC 10 同樣採用了一體成型的金屬機殼。
▲ 背面的四周做了很寬的亮面切邊,是 HTC 10 外觀上最大的特色,讓它可以折射不同方向射來的光線。
▲ HTC 10 機身雖達到 9mm 厚度,但因為做了切邊的關係,側邊最薄處只有 3mm,在視覺上看起來會較薄。
▲ 對比一下三星 S7 Edge,因為 S7 Edge 有曲面螢幕的關係,因此可以在差不多大小的面積中塞下一個 5.5 吋的螢幕。
螢幕更美更順
目前 HTC 10 共設計了四種色系:星光銀、暮光灰、曙光金與夕光紅(台灣目前只推出銀灰金三色),並沒有跟隨 iPhone 帶起的玫瑰金風潮;手機的金屬機殼經過防刮處理與抗腐蝕處理,也做了 -20 度至 60 度的 168 小時耐熱耐冷測試、一萬多次的跌落測試,以確保手機做工堅固。而 HTC 10 雖然並沒有在規格中強調防水,不過據了解,它有 IP53 生活防水能力,平常生活中的意外潑水應不致讓手機損壞。
▲ 暮光灰、曙光金、星光銀款式的 HTC 10 。
而在正面部分,HTC 10 內建一個 5.2 吋的螢幕,這個螢幕採用了新的 SuperLCD 5 面板,具備 2K 解析度,支援 92% NTSC 色域, 具備最高 500 nits 的亮度,並且使用電影 DCI(Digital Cinema Initiative)標準調色,讓色彩更加準確;此外 HTC 也大幅加強 HTC 10 的螢幕反應速度,它僅有 120 毫秒的觸控反應時間,比普通手機快了一倍,讓手機用起來更加順暢。
另外,螢幕表面也覆蓋一層 2.5D 曲面的 Gorilla Glass 3 玻璃,螢幕邊緣玻璃隱沒在手機輪廓之中,形成一個連續面,也提供使用手感。
▲ 正面搭載一個 5.2 吋 SuperLCD 5 螢幕面板,解析度為 2K。
▲ 表面有一層 2.5D Gorilla Glass 3 玻璃做保護。
▲ 一如 A9,HTC 10 在螢幕下方設置一個觸控式的指紋辨識器(它同時也能當成 Home 鍵),能夠 0.2 秒快速解鎖;另外兩旁也有觸控的多工與返回鍵,不會在手機上看到海苔條了。
▲ 3.5mm 耳機孔設計在手機頂端,並且取消了 M9 的紅外線遙控器,那一塊橢圓形的灰色物體是用來做為天線開口的。
▲ 手機左右都設有一個卡槽,一個是 microSD,另一個是 SIM 卡。HTC 10 並沒有支援雙卡。
▲ 電源鍵做了特殊的齒紋設計,讓用戶更容易找到。
改用 USB Type-C,雙喇叭、Hi-Res 高音質
HTC 10 是 HTC 旗下第一款使用 USB Type-C 連接埠的機種,此連接埠接頭並沒有方向性,正插反插都可以使用,更為便利;另外它也可以支援 USB 3.1 更高速的傳輸、以及 QC3.0 快速充電。其實,HTC 10 在包裝中就直接附贈一個 QC3.0 的充電器,它可以在 30 分鐘之內替手機內建的 3000 mAh 電池充電到 50%,全部充飽大概只需 90 分鐘。而說到內建的電池續航力,根據 HTC 自行測試的結果,非重度使用者大概可以使用接近兩天,重度使用者可使用一天。
HTC 10 這次在聲音部分也下了許多工夫。首先,一如先前的 A9,HTC 10 也獲得 Hi-Res Audio 高音質認證,可支援 24-bit/192KHz 的高音質音樂,失真率比起一般市面產品低十倍,也能將一般的 16-bit 音樂升頻至 24-bit;內建的耳機擴大機也擁有兩倍的輸出力。此外,HTC 10 可在拍攝 4K 影片的同時錄製 Hi-Res 音效,並有全新的「Personal Audio Profile」功能,可針對用戶耳朵對於每個音頻的靈敏度不同,動態補償靈敏度較弱的頻率,讓每個用戶都能聽到最多細節的音樂。
另一方面,先前曾傳聞 HTC 10 將以往的 BoomSound 立體聲雙喇叭給拿掉了,但其實不然,它依舊有雙喇叭的設計,只是一個設定為聽筒,另外一個則位在機底,HTC 稱它為重新設計的「BoomSound Hi-Fi 超聲動音響」 。與以往的 BoomSound 不同的是,HTC 10 底部的揚聲器可做為低音單體、聽筒可當作高音單體,因此在播放音樂時號稱會有更好的音質;而如果是播放影片時,只要將設定選單內的音效模式由音樂模式切換為劇院模式,兩個喇叭就會恢復傳統的左右聲道播放,提供更高的臨場感。
▲ 手機底部設有麥克風、USB Type-C 連接埠、以及揚聲器。
1200 萬畫素 Ultrapixel 主相機 + OIS 前相機
而在相機部分,這一次 HTC 10 可說是大躍進。先前 HTC 的 Ultrapixel 相機獲得消費者不錯的迴響,不過 400 萬畫素以現在的標準來看實在太少,因此在 HTC 10 中,他們加入了全新的 1200 萬畫素主相機,依然是 Ultrapixel。
這個新一代的 1200 萬畫素 Ultrapixel 主相機,啟動僅需 0.6 秒,採用一個 1/2.3 吋的感光元件,畫素尺寸達 1.55 μm,雖然沒有第一代 Ultrapixel 2 μm 那麼大,但也算是相當不錯的。此外,主相機擁有 26mm 廣角鏡頭與 F1.8 大光圈,進光量比 M9 提升了 136%;並支援光學防手震以及雷射對焦,比較可惜是沒有 PDAF 相位差對焦功能。
外型、介面全更新!HTC 10 正式發表,特色完全解析 外型、介面全更新!HTC 10 正式發表,特色完全解析
▲ 利用文字瀏覽軟體觀看系統資料,可得到主相機採用了 Sony IMX377 感光元件,與 Nexus 5X / 6P 採用同一個感光元件;前相機則使用 Samsung s5k4e6 感光元件,這些與先前的傳聞都相符。
HTC 表示,他們花了很多時間在相機的調整上,讓相片拍得更好看,不論是顏色、銳利度都比以前提升很多。而 HTC 為了取得公信,也把 HTC 10 送到專業相機評測的 DxoMark 網站做測試,得到 88 分的高分,與 S7 Edge 並列第一。
而在對焦系統部分,雖然 HTC 10 沒有內建相位差對焦,不過手機也加入了第二代雷射對焦功能,而且雷射對焦範圍與距離大了二倍,對焦速度是 M9 的三倍;HTC 也表示,HTC 10 對焦不只快,而且還是平滑的對焦。
▲ 1200 萬畫素 Ultrapixel 主相機,旁邊的是雙色溫閃光燈以及雷射對焦。
▲ 相機鏡頭稍凸出於平面。
在前相機部分,HTC 10 是全球第一款內建 OIS 光學防手震前置相機的機種,採用 500 萬畫素 UltraSelfie 前置相機,也有大畫素尺寸(但並非 Ultrapixel);另外有 F1.8 光圈、86 度廣角(23mm),也支援自動對焦與自動 HDR。而為了方便自拍,前相機也設置了螢幕閃光燈的功能,可利用螢幕自拍補光。
▲ 500 萬畫素前置相機,是第一款支援 OIS 光學防手震前置相機的機種。
▲ 前相機有 86 度廣角。
▲ 相機介面也做了更新,終於新增自動 HDR 功能,點一下對焦點之後,也可以直接拉太陽圖示增減曝光補償。
▲ 依舊支援 Zoe camera 以及 Pro 專業模式,也可拍攝 RAW 檔。
▲ 另外也可以拍攝快動作與慢動作影片。
▲ 錄影最大可支援 4K,而且可以同步錄製 Hi-Res Audio。
▲ HTC 10 雷射對焦的速度實測影片,給大家參考。
▲ 現場用 HTC 10 實拍的照片。(之後還會有一篇 HTC 10、S7 Edge、P9 與 G5 的相機實拍對比文)
▲ 使用 HTC 10 錄製 4K 影片的樣本,沒有開啟 Hi-Res 音效錄製(因為並不知道是否 YouTube 支援與否)。對了,HTC 10 的 4K 影片錄製限定最多只能錄 6 分鐘,因此這段影片沒有錄完就中斷了。
▲ 這段 4K 影片就有開啟 Hi-Res Audio 音效錄製功能,不過上傳 YouTube 後,不知道會不會被轉換成一般音效。附帶一提,若開啟 Hi-Res Audio 錄製,出來的影片會是 MKV 格式。
旗艦高規硬體
在大家都很關心的核心規格部分,HTC 10 也沒讓大家失望。手機內建高通 Snapdragon 820 四核心 2.2GHz 處理器,並有 4GB RAM,內建記憶體則有 32GB / 64GB 兩種規格。而手機也支援 FDD-LTE band 1/3/5/7/8/12/20/28/32 以及 TDD-LTE band 38/40/41,基本上幾乎已囊括兩岸三地所有可用頻段;並支援 LTE Cat.9 與 3CA,最高速度可達 450Mbps 下載、50Mbps 上傳。
▲ 最後,給大家看一段 HTC 10 的產品特色解說影片。(這也是 HTC 10 錄製的)
Sense 8 介面:下回分曉
看完了 HTC 10 的外觀與規格,接下來小編會在另外二篇文章中提一下 HTC 10 所採用的全新介面、以及關於 HTC 10 的配件部分
※ HTC 10 完整報導收錄:
HTC 10 效能實測:叫我跑分王
22,900 元起!HTC 10 台灣上市 32/64GB 雙容量 早鳥送皮套
HTC 10 輕巧安卓新介面 功能詳解
QC 3.0 快充、高音質耳機、透視皮套:HTC 10 配件大全集
原日本限定!HTC 10 第四色「夕光紅」入列國際版
WCYoo(p6623081) 一般網友
發文: 4,083 經驗: 13,217
發表於 2016-04-12 20:08
從 iPhone 發送
規格十足給力,喇叭實際體驗應該很不賴!
BlueKid(atticus895) 一般網友
發文: 307 經驗: 1,773
發表於 2016-04-12 20:10
規格蠻足夠的
喇叭有點創意,還有防水
應該會賣得不錯
26561751(26561751) 一般網友
發文: 58 經驗: 262
發表於 2016-04-12 20:13
好像a9的正面+m8的背面
千年傳統全新感受?!!
Alando(alando) 一般網友
發文: 30 經驗: 292
發表於 2016-04-12 20:17
讚~~
這代是我最喜歡的一代
四邊切角~~~完美。
南小鳥(ericbabeboy) 一般網友
發文: 5,110 經驗: 14,737
發表於 2016-04-12 20:18
這次規格進步蠻多的
規格目前看來毫無缺點可言了
但是外型有點勉強就是了...
lausidewen(lausidewen) 一般網友
發文: 163 經驗: 471
發表於 2016-04-12 20:19
從 HTC E9+ 發送
合理價,沒話說
Joecool(joecool) 一般網友
發文: 684 經驗: 5,726
發表於 2016-04-12 20:21
很好,看完整篇介紹,覺得hTC這次在hTC 10所下的功夫不少,值得肯定!接下來就比較想看相機實拍表現跟新的BoomSound Hi-Fi 超聲動音響實際音樂外放的效果!
123(s122866) 一般網友
發文: 96 經驗: 494
發表於 2016-04-12 20:34
從 iPad 發送
看到如此多的料,可以預想可能短期又要缺貨了,有需要的趕快去預約唷!
John(asdf1041) 一般網友
發文: 496 經驗: 1,906
發表於 2016-04-12 20:38
聽筒也加入喇叭 還有實體鍵 HTC這次終於聽到消費者心聲 讚!!
期待上市相機實拍表現
